    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] ioBroker update auf Synology NAS
    • Glasfaser
      Glasfaser @dukle last edited by
      @dukle
      Mhh ... komisch du schreibts
      das neue Docker-Image angelegt
      Der iobroker läuft einwandfrei, alle Anwendungen wurden sauber gestartet und laufen.
      Die aktuellen Versionen sind:
      npm: 10.2.3
      nodejs: v18.19.0
      Der js-controller unter Hosts wurde nicht aktualisiert.
      Dieser läuft immer noch mit V4.0.23. Die neue Version wird mit V5.0.17. angezeigt.
      das verstehe ich dann nicht ... dazu habe ich dir oben etwas geschrieben
      Hast du ein Backup eingespielt .( mit deiner JS 4 ) .. ohne eine Fehlermeldung zu bekommen !?
      • Glasfaser
        Glasfaser @dukle last edited by Glasfaser
        @dukle
        Ich habe vielleicht auch gerade ein Denkfehler ... bei deiner JS Version . ( alten Container wegschmeißen , aber der Mount ist da )
        Hier die Upgrade Befehle in der Terminal Konsole von JS 4 nach 5
        iob m on
        iob m upgrade
        iob m off
        nach dem Upgrade wenn du die neue Version JS >5.. hast ,
        kannst du es später in der Admin WebUi wie gewohnt von den anderen Adapter updaten .( ein Klick )
          dukle @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in ioBroker update auf Synology NAS:
          Nein, ich habe kein Backup eingespielt. Ich habe, wie Du oben geschrieben hast, den alten Container umbenannt, einen neuen Container mit dem aktuellsten Image :latest und dem alten Containernamen konfiguriert und das alte gemountete Verzeichnis eingebunden.
          Aber vielleicht hängt das damit zusammen, wie eingangs geschrieben:
          @dukle sagte in ioBroker update auf Synology NAS:
          Im DSM Container-Manager hat es die Möglichkeit gegeben, den iobroker-container gemäß der Anleitung von Marius: https://mariushosting.com/synology-how-to-update-containers-in-container-manager/ upzudaten.
          Das update ist auch gelaufen, der Button "update verfügbar" im container-manager ist nicht mehr vorhanden.
          Aber nur, der iobroker wurde nicht aktualisiert.
          Folgende Meldungen habe ich bekommen:
          Hilft das weiter?
          PS: wie kann ich die Größe der Bilder einstellen?
          • Glasfaser
            Hilft das weiter?
            Alles gut .
            siehe oben meine Befehle zu JS
              iob m on
              iob m upgrade
              iob m off
              Das gebe ich bei laufenden iobroker im Terminal ein?
              Mit Adapter updaten meinst Du z. B. Node-red, Zigbee, javascript, sonoff, modbus, Shelly etc., richtig?
              • Glasfaser
                Ja
                ja
                  @glasfaser
                  mit den nachfolgenden Befehlen hat das Upgrade problemlos funktioniert!
                  Lediglich der letzte Befehl "iob m off" konnte nicht mehr eingegeben werden, da der Container von allein wieder angelaufen ist.
                  iob m on
                  iob m upgrade
                  iob m off
                  Alles läuft bestens und ist auf dem aktuellsten Stand!
                  Wenn man solche professionelle Unterstützung bekommt, ist das alles ganz einfach!
                  Vielen Dank!
                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Glasfaser
                    @dukle
                    Kein Thema ... habe sehr gerne geholfen ... 🙂
                    und ...
                    dafür ist das Forum da !
                    Dann setze den Thread auf [gelöst]
                    Den Titel ändern mit [gelöst]
                    Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                    D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Im Startbeitrag gibt es die Möglichkeit nicht
                      Dauert das vielleicht noch einige Tage?
                        @glasfaser
                        noch eine Frage, da ich schon beim Updaten bin.
                        Ich habe auch noch influxdb am Laufen. Funktioniert mit iobroker sehr gut.
                        Meine Synology zeigt im Containermanger an, dass für influxdb ein Update verfügbar ist.
                        Kannst Du mir sagen, ob ich das Update beim laufenden Betrieb einfach ausführen darf/kann?
                        Oder muss influxdb dazu gestoppt werden?
                        • Glasfaser
                          Ja ... immer stoppen ( auch alles was im zusammenhang auch mit ioBroker zugreift / influx Instanz ))
                          • Glasfaser
                            der Punkt : Bearbeiten
                              d. h. in meinem Fall (ich habe sonst nichts mehr auf Laufen):
                              iobroker stopp, influxdb stopp, updaten von influxdb und dann alles wieder starten?
                              • Glasfaser
                                @dukle
                                Nein... ioBroker brauchst du nicht stoppen .
                                Nur die Instanz Influx
                                  @glasfaser
                                  habe jetzt influxdb über den Container-Manager aktualiseren lassen.
                                  Alles läuft normal.
                                  Da von dem Container-Manager :latest upgedated wurde, die Frage, wie ich prüfen kann, welche Version installiert wurde. Und welche Versionsnummer verbirgt sich hinter :latest bzw. sollte installiert sein?
                                  • Glasfaser
                                    Aktuell ist v 9.0.1
                                    Das Problem ist :latest
                                    dann würdest du später bei v10 ... danach dort hinspringen
                                    siehe :
                                    Supported tags
                                    It is highly recommended not to use the latest tag for production, especially when using any kind of automated update procedure like watchtower. Please use the latest-v[major_version] tag instead.
                                    https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
                                      Aktuell ist v 9.0.1
                                      ok, verstanden, wusste ich nicht. Ein guter Hinweis.
                                      Aber das betrifft den iobroker.
                                      Die Frage war nach influxdb.
                                      • Glasfaser
                                        Sorry habe nur :latest gelesen ..
                                        z.B in der WebUi ...
                                        1.0k
                                        docker influxdb nas synology
                                        2605
