    4. hm-rpc Probleme
    hm-rpc Probleme
      Mephisto090 @Homoran last edited by
      @homoran wo liegt das Problem. Am Adapter?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Mephisto090 last edited by Glasfaser
        @mephisto090 sagte in hm-rpc Probleme:
        Bin auch schon am suchen ... sollte eigentlich im Klartext erscheinen .
        https://redmine.lighttpd.net/issues/3216
        (mod_auth.c.850) password doesn't match for /tmp username: myusername IP: 10.10.10.10
          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
          @glasfaser ich hab in meinem syslog gar nichts vergleichbares mit auth oder user gefunden
          • Glasfaser
            Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
            Sollte laut .... dort sein :
            Aus dem Thread:
            Hier einmal die Log vom Lighttpd:
            https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=49333&start=10
              @glasfaser sagte in hm-rpc Probleme:
              Aus dem Thread:
              der erste Satz in deinem Link
              Ich werde nun mal IPV6 wieder aktivieren
              passt genau zu meinem allerersten Verdacht, dass das Netz mit IPv6 Probleme haben könnte
              EDIT:
              Ich hoffe ich bringe hier gerade nicht drei Threads durcheinander.
              • Glasfaser
                oder
                @Mephisto090
                2023-12-28 12:06:54: (../src/gw_backend.c.274) establishing connection failed: socket: tcp:127.0.0.1:8183: Connection refused
                Mappe den Port 8183:8183 auch mal weiter . ( Firewall )
                https://groups.google.com/g/homekey-app/c/Lhrq3oqnXJA/m/ZjaDggHbvQYJ?pli=1
                EDIT :
                Issues :##https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/issues/2415
                ghost created this issue in jens-maus/RaspberryMatic
                closed HMIP nach Update defekt #2415
                  Mephisto090 @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser said in hm-rpc Probleme:
                  Habe ich. Jetzt steht es Plain da
                  2023-12-29 15:40:03: (../src/server.c.2078) server stopped by UID = 0 PID = 27178
                  2023-12-29 15:40:03: (../src/server.c.1704) server started (lighttpd/1.4.69)
                  2023-12-29 15:40:33: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for /rega.exe username: ioBroker IP: 192.168.178.61
                  2023-12-29 15:41:03: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for /rega.exe username: ioBroker IP: 192.168.178.61
                  2023-12-29 15:41:33: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for /rega.exe username: ioBroker IP: 192.168.178.61
                  2023-12-29 15:42:03: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for /rega.exe username: ioBroker IP: 192.168.178.61
                  2023-12-29 15:42:33: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for /rega.exe username: ioBroker IP: 192.168.178.61
                  2023-12-29 15:43:03: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for /rega.exe username: ioBroker IP: 192.168.178.61
                  2023-12-29 15:43:33: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for /rega.exe username: ioBroker IP: 192.168.178.61
                  2023-12-29 15:44:04: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for /rega.exe username: ioBroker IP: 192.168.178.61
                  2023-12-29 15:44:33: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for /rega.exe username: ioBroker IP: 192.168.178.61
                  2023-12-29 15:45:04: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for /rega.exe username: ioBroker IP: 192.168.178.61
                  2023-12-29 15:45:34: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for /rega.exe username: ioBroker IP: 192.168.178.61
                  2023-12-29 15:46:04: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for /rega.exe username: ioBroker IP: 192.168.178.61
                  Das einloggen mit Nutzerdaten geht trotzdem nicht
                  Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    username: ioBroker
                    jetzt taucht auch der Benutzer auf.
                    Ich selber habe es ohne https , Benutzer und Passwort laufen . ( Ist ja alles im Haus )
                      Homoran Global Moderator Administrators @Mephisto090 last edited by
                      ioBroker != iobroker
                      • Glasfaser
                            labels:
                              - "autoheal=true"
                              - "com.centurylinklabs.watchtower.enable=true"
                            healthcheck:
                              test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:8081"]
                              interval: 30s
                              timeout: 2s
                              retries: 2
                              start_period: 3m30s
                        Ist OT ..
                        Watchtower ist mir klar ...
                        Aber healthcheck hat das Image doch selber !?
                        bzw. wo hast du die Compose her !?
                          @homoran said in hm-rpc Probleme:
                          habe beides probiert. Er zeigt komischerweise immer ioBroker an. Habe sogar kleingeschrieben den Nutzer neu angelegt.
                          Ist OT ..
                          Habe ich mir irgendwann mal selbst zusammengebaut
                            hast du noch andere hm-rpc Instanzen?
                              Nein, da ich nur HmIP Geräte habe.
                                @mephisto090 boote mal beides neu!
                                ccu und iob
                                  ccu und iob
                                  Hatte ich bei beiden um die Portweiterleitung eingeben zu können
                                  6072
