[gelöst] ioBroker update auf Synology NAS
@dukle sagte in ioBroker update auf Synology NAS:
Das gebe ich bei laufenden iobroker im Terminal ein?
Ja
Mit Adapter updaten meinst Du z. B. Node-red, Zigbee, javascript, sonoff, modbus, Shelly etc., richtig?
ja
@glasfaser
mit den nachfolgenden Befehlen hat das Upgrade problemlos funktioniert!
Lediglich der letzte Befehl "iob m off" konnte nicht mehr eingegeben werden, da der Container von allein wieder angelaufen ist.@glasfaser sagte in ioBroker update auf Synology NAS:
Hier die Upgrade Befehle in der Terminal Konsole von JS 4 nach 5
iob m on
iob m upgrade
iob m offAlles läuft bestens und ist auf dem aktuellsten Stand!
Wenn man solche professionelle Unterstützung bekommt, ist das alles ganz einfach!Vielen Dank!
Kein Thema ... habe sehr gerne geholfen ...
und ...
dafür ist das Forum da !
Dann setze den Thread auf [gelöst]
Den Titel ändern mit [gelöst]
Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
Im Startbeitrag gibt es die Möglichkeit nicht
Dauert das vielleicht noch einige Tage? -
@glasfaser
noch eine Frage, da ich schon beim Updaten bin.
Ich habe auch noch influxdb am Laufen. Funktioniert mit iobroker sehr gut.Meine Synology zeigt im Containermanger an, dass für influxdb ein Update verfügbar ist.
Kannst Du mir sagen, ob ich das Update beim laufenden Betrieb einfach ausführen darf/kann?
Oder muss influxdb dazu gestoppt werden?Grüße
Ja ... immer stoppen ( auch alles was im zusammenhang auch mit ioBroker zugreift / influx Instanz ))
der Punkt : Bearbeiten
d. h. in meinem Fall (ich habe sonst nichts mehr auf Laufen):
iobroker stopp, influxdb stopp, updaten von influxdb und dann alles wieder starten? -
@glasfaser
habe jetzt influxdb über den Container-Manager aktualiseren lassen.
Alles läuft normal.
Da von dem Container-Manager :latest upgedated wurde, die Frage, wie ich prüfen kann, welche Version installiert wurde. Und welche Versionsnummer verbirgt sich hinter :latest bzw. sollte installiert sein?Grüße
Aktuell ist v 9.0.1
Das Problem ist :latest
dann würdest du später bei v10 ... danach dort hinspringensiehe :
Supported tags It is highly recommended not to use the latest tag for production, especially when using any kind of automated update procedure like watchtower. Please use the latest-v[major_version] tag instead. -
Aktuell ist v 9.0.1
Das Problem ist :latestok, verstanden, wusste ich nicht. Ein guter Hinweis.
Aber das betrifft den iobroker.
Die Frage war nach influxdb. -
Sorry habe nur :latest gelesen ..
z.B in der WebUi ...
