    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. Железо
    5. Diy Зонный усилитель управляемый по протоколу MQTT
      Kvantos last edited by
      2instalator
      Снимаю шляпу перед Вашей работой, а что думаете по поводу добавления в схему микшера входа на 3?
      Пример использования:
      in1 - tts
      in2 - dlna media render (DMR audio)
      in3 - inet radio
      Пример юзкейса:
      играет in3, при необходимости оповещения in3 приглушается процентов до 10%, а специализированное устройство tts произносит сообщение, после окончания сообщения in3 восстанавливает громкость.
      Можно реализовать например на TDA7448. Готов купить готовое изделие с микшером 🙂
      • I
        instalator last edited by
        @Kvantos:
        2instalator
        in1 - tts
        in3 - inet radio
        Пример юзкейса:
        Можно реализовать например на TDA7448. Готов купить готовое изделие с микшером 🙂 `
        Дак если зонный подключен к серверу, то музыку можно на него выводить например foobar2000 или MPD, и приглушение музыки при оповещении простейший скрипт
          Аппаратный микшер может пригодится если один из источников не "смарт", хотя может Вы и правы….
          У меня предел мечтаний многозонный усилитель с возможностью трансляции различного контента в каждую зону 🙂 но мечты-мечты....
          Подскажите плс. какую потолочную акустику Вы используете и какая у Вас длинна и сечение провода до акустики от усилителя? Наводки не наблюдаются?
          • I
            @Kvantos:
            Подскажите плс. какую потолочную акустику Вы используете и какая у Вас длинна и сечение провода до акустики от усилителя? Наводки не наблюдаются? `
            У меня нет потолочной акустики, расставил маленькие колонки пока что. Проводка вся FTP 5e. Даже если и есть небольшие наводки, то для меня они не критичны так как усилитель в качестве оповещалки только работает.
              Подскажите плс, клемники под какой макс. диаметр аудиокабеля рассчитаны?
              • I
                @Kvantos:
                Подскажите плс, клемники под какой макс. диаметр аудиокабеля рассчитаны? `
                1,5
                  Мне необходима длина кабеля от усилителя до колонок около 15-20м (в зависимости от комнаты), по моим расчетам на 8 Ом нагрузку (5% потерь) нужно сечение аудиокабеля до 2,5 мм2
                  Возможно ли по договоренности (при заказе) установить соответствующие клемники?
                  • I
                    @Kvantos:
                    Возможно ли по договоренности (при заказе) установить соответствующие клемники? `
                    у меня подключены 10 метров через витую пару, нареканий нет. Ну будет у тебя 10 Ом, это даже лучше
                      1,5
                      это у Вас диаметр или сечение?
                        Добрый день.
                        Заинтересовался Вашим проектом. Писал на https://blog.instalator.ru по поводу заказа, но увы, ответа не получил 😞
                        Как можно заказать усилитель "в сборе"?
                        • I
                          @Kvantos:
                          Добрый день.
                          Как можно заказать усилитель "в сборе"? `
                          Платы кончились, ради одного заказа я не буду заказывать их
                            А если соберем группу и оформим "групповую покупку"? Я могу подождать….
                            Сколько нужно минимум заказчиков?
                            • I
                              @Kvantos:
                              Сколько нужно минимум заказчиков? `
                              где только группу набрать, хотя бы человек 5
                                Давайте может быть здесь объявим сбор желающих?
                                • I
                                  @Kvantos:
                                  Давайте может быть здесь объявим сбор желающих? `
                                  обьявляем!
                                    +1 Kvantos
                                    1.0k
                                    11418
