    4. Läuft ioBroker mit zwave nur auf raspberry?
    • U
      umtauscher last edited by
      Danke, wenn das so ist würde ich vorschlagen, dass die nicht unterstützten Plattformen auch entfernt werden.
      • Dutchman
        @umtauscher:
        Danke, wenn das so ist würde ich vorschlagen, dass die nicht unterstützten Plattformen auch entfernt werden. `
        hi, entfernt von ?
        • AlCalzone
          Es gibt hier im Forum Leute, die zwave auf Windows am Laufen haben. Dass die Adapter-Installation dir deinen Installationsordner zerschießt sollte eigentlich auch nicht vorkommen - da ist was anderes faul. Von welchem Installer-Paket redest du?
          Da du auf NodeJS 8 unterwegs bist, hast du garantiert npm 5 am Laufen, das ist nicht so ganz problemlos.
          Versuch mal npm auf Version 3 zu downgraden mit
          npm i -g npm@3
          und dann den Adapter über's Admin-Interface zu installieren.
          • U
            Danke für die Info.
            Ich habe mit npm 3 jetzt erstmalig eine lauffähige Version erstellt, die auch die Installation von Adaptern durchführt, ohne dass er das Installationsverzeichnis zerschießt.
            Auch den zwave Adapter habe ich nach mehrern Versuchen installieren können.
            Blöderweise kann ich den USB Port für den z-wave Stick nicht setzen, weil die Eingabe Combobox leer ist und keine manuelle Eingabne erlaubt.
            Normalerweise ist der Stick mit dem device /dev/tty.usbmodem1411 zu erreichen.
            Kann ich den in irgendeine config Datei manuell eintragen?
            Für Hinweise wäre ich dankbar.
            • Dutchman
              @umtauscher:
              Normalerweise ist der Stick mit dem device /dev/tty.usbmodem1411 zu erreichen. `
              hatte ich auch mal, starte den z-wave adapter mal und schau dan
              • AlCalzone
                @umtauscher:
                Lass mal den ZWave-Adapter deaktiviert wenn du den Dialog öffnest, dann solltest du statt der Combobox eine Textbox haben.
                Ansonsten gibts noch die Holzhammermethode über ein Skript im JS-Adapter:
                var config = getObject("system.adapter.zwave.0");
                config.native.usb = "/dev/tty.usbmodem1411";
                setObject("system.adapter.zwave.0", config);
                • U
                  Danke, die Sache mit dem Stoppen des Adapters hat funktioniert.
                    Matten last edited by
                    @AlCalzone:
                    Bei mir verschwindet alle paar Tage der zwave - Stick aus dem Adapter. Im günstigsten Fall kann ich diesen über die Promtbox auswählen, oft geht es aber überhaupt nicht. Was tut Dein Script genau?
                    Vielen Dank!
                    • AlCalzone
                      @Matten:
                      Was tut Dein Script genau? `
                      Es legt die Port-Einstellung fest, die du manuell über die Oberfläche vornimmst. In dem Fall "/dev/tty.usbmodem1411", weil dieser Pfad nicht automatisch erkannt wird.
                      Dass dein Stick "verschwindet", ist seltsam. Gibts noch andere Programme, die den Port möglicherweise versuchen zu belegen? Die Z-Way Software oder ähnliches?
                        Eigentlich nicht. Im Extremfall kann ich das Drop Down Menü nicht einmal öffnen, somit erscheinen auch die anderen tty - Ports nicht. Das bedeutet dann Herunterfahren oder im schlimmsten Fall
                        zurücksetzten auf den letzten Sicherungspunkt der VM und dann erscheint er wieder. Das macht die gesamte Zwave - Anwendung unzuverlässig und ich habe insgesamt ca. 15 Aktoren/Sensoren im Einsatz. Das ganze passiert ca. alle 3-4 Tage.
                        Da er auch ab und an die lib nicht findet habe ich den sudo libconfig /usr/lib/lib64 auch schon in den Autostart gepackt, damit er dann immer bei Neustart ausgeführt wird. Irgendwo ist da der Wurm drin.
                        PS: Ich habe Dein Script mal eingefügt, mal sehen ob es jetzt stabiler läuft. Danke!
                        • AlCalzone
                          @Matten:
                          Im Extremfall kann ich das Drop Down Menü nicht einmal öffnen `
                          Dann läuft entweder der Adapter noch nicht, schmeißt einen Fehler, oder die Kommunikation Admin-UI <=> Adapter funktioniert nicht. Im letzteren Fall müsste sich ein Fehler in der Browser-Konsole finden.
                          > Das bedeutet dann Herunterfahren oder im schlimmsten Fall zurücksetzten auf den letzten Sicherungspunkt der VM und dann erscheint er wieder
                          :shock: Ein Adapter-Neustart sollte es in der Regel tun. Das klingt, als wäre bei dir etwas mehr im Argen.
                          Sollte auch nur ein einziges Mal nötig sein. Nicht regelmäßig.
                            Das Thema ist, dass ich diese Probleme mit verschiedenen Installationen immer wieder habe.
                            So langsam denke ich, dass eventuell der Hostrechner die Schwierigkeiten bereitet.
                            Es ist ein HP Microserver Gen8 mit Windows 10. IoBroker läuft auf einer VM unter Debian…..
                            • AlCalzone
                              Hast du die Möglichkeit, auf einem anderen Setup (z.B. ohne VM) zu testen? Eventuell direkt unter Windows 10?
                              Wobei hier einige Leute erfolgreich ioBroker in einer VM einsetzen, müsste also gehen.
                              Kenne mich da aber leider nicht aus, da ioB bei mir entweder auf RasPi oder Windows läuft.
                                Ich habe es mit der VM auf einer anderen Maschine versucht aber das gleiche Problem.
                                Wie hast Du denn zwave auf Windows installiert? Ich habe dafür nichts vernünftiges gefunden???
                                • AlCalzone
                                  @Matten:
                                  Wie hast Du denn zwave auf Windows installiert? Ich habe dafür nichts vernünftiges gefunden??? `
                                  Ich habe nicht gesagt dass ich zwave auf Windows installiert hatte 😉
                                  • Dutchman
                                    Bei mir läuft der Adapter auf esxi mit Ubuntu ohne weitere Probleme
                                    Send from mobile device
                                      @AlCalzone: Stimmt, hast Du nicht :shock:
                                      @Dutchman: Ja, irgendwas ist seltsam, dass der Adapter so rumzickt. Jetzt läuft er mal wieder nach ldconfig und ldconfig /usr…. aber es kann doch nicht sein,
                                      dass der Stick alle paar Tage verschwindet und ich dann Klimmzüge mache bis er wieder läuft.
                                      • Dutchman
                                        @Matten:
                                        dass der Stick alle paar Tage verschwindet und ich dann Klimmzüge mache bis er wieder läuft. `
                                        Und das passiert bei dir spontan?
                                        Dieses Verhalten habe ich nur (manchmal) nach Updates
                                          Das passiert nach einem Reboot des Systems oder wenn Windows sich mal wieder wegen einem Update runter fährt und somit
                                          die VM einfach unkontrolliert runtergefahren wird…
                                            …...so, ich habe jetzt eine Neuinstallation unter VMware Player und Ubuntu gemacht um einfach die komplette Umgebung zu wechseln. Die Fehler sind die Gleichen wie vorher. Im System finde ich den zwave Stick, der Adapter findet ihn nicht.
                                            Hat noch jemand eine Idee?
                                            3024
