    4. Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?
      DaLugi last edited by
      Wie kann man denn die Zählerstände zurücksetzen? Möchte einen vorhandenen Zähler nun gerne zur Abrechnung mit der Firma verwenden. Da wäre ein Zählerstand von 0 am Anfang schön.
      Danke!
        easymeter @easymeter last edited by
        @easymeter Hallo zusammen, ich habe jetzt ein neues Phänomen, mit dem ich nicht wirklich weiter komme.
        Ich musste meinen Adapter neu aufsetzen, da der Adapter gar nicht mehr funzen wollte. Ich habe alles neu eingerichtet und konnte meine 5 Zähler zuverlässig auslesen.
        Das ganze lief auch mehrere Tage echt super. Gestern ist mir dann aufgefallen (Ich hab etwas mit Skripten rum Probiert um Summen usw. zu Bilden. Also nichts schreibenes in richtung Modbus Adapter nur Werte auslesen), dass die Werte nicht mehr zuverlässig kommen.
        Der Adapter scheint nicht mehr alle Werte zu aktualisieren. Diverse Zeitstempel blieben vor einigen Tagen einfach stecken. Eigentlich wird nur noch die erste ID von meinen 5 Zählern zuverlässig aktualisiert. Die zweite noch gelegendlich. in der dritten nur vereinzelte Werte. ID 4 und 5 dann aber gar nicht mehr.
        Das Log schreibt das Hier:
        Hier meine Einstellungen (die schon mehrere Tage eigentlich klappten....):
        Und hier die Register:
        Hat jemand hier vielleicht eine Idee / Erfahrungen mit einem ähnlichen Fehler?
        Ich bin verwirrt, da es ja schon längere Zeit geklappt hatte.....
        Freue mich auf Eure Hinweise.
        Markus
          Homoran Global Moderator Administrators @easymeter last edited by
          @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:
          aber da hast du cyclic write aktiv
          ich hoffe nicht, dass du irgendwo im Sekundentakt in ein EEPROM schreibst, das dürfte dann hin sein.
            easymeter @Homoran last edited by
            @homoran Hallo homoran, Danke für die schnelle Rückmeldung!
            Das CW war irgendwie direkt bei der Eingabe der Register vorgewählt. Ich habe die jetzt alle deaktiviert und den Adapter neu gestartet. Jetzt bekomme ich keine Werte mehr aktualisiert....
            So schauts im Log aus:
              Homoran Global Moderator Administrators @easymeter last edited by Homoran
              @easymeter hast du im Verlauf der Leitung etwas verändert?
              läuft der Zähler noch?
              sieht man am Konverter den Traffic?
              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @homoran Nein, an der Installation habe ich nichts verändert und die Zähler laufen auch noch weiter.
                  @homoran Was Meinst Du mit Konverter?
                    meinte ich auch nicht! sondern entlang der Leitung?
                    USB to RS485
                      @homoran Nein, keine Veränderungen vorgenommen. Der Weg ist auch recht kurz von den Zählern zu meinem NUC.
                      Ich werfe mal meine andere Maschiene an und versuche direkt mit der Software von ORNO die Dinger auszulesen und melde mich gleich nochmal.
                        Da bin ich wieder.
                        USB Adapter abgezogen und direkt an den PC angeschlossen und mit der ORNO Software angesprochen.
                        Alle Zähler sind mit ihren ID erreichbar und werfen ohne murren die gewünschten Werte aus.(Hab die gleichen genommen, die ich auch mit dem Adapter auslese).
                        Die verdrahtung und der Apapter sind also auszuschließen.
                        Mich wundert nur, dass das ganze ja eine gewisse Zeit schon mal lief und dann einfach den Dienst Quittierte, aber auch nicht durchgehend, teilweise kamen ja noch Werte...
                          gottseidank!
                          wenn es in ein EEPROM gegangen wäre, hätte das nach ca. 100.000 Schreibvorgängen den Geist aufgegeben.
                          bleibt jetzt die USB-Schnittstelle
                          du hast die als USB0 definiert.
                          ist die es noch?
                          die Schnittstellen werden nach Neustart möglicherweise umbenannt
                            @homoran Jetzt wird es gaanz spuky....
                            Hab die VM vorhin schon mal neu gestartet, jetzt ist der Pull down Pfeil bei der Einstellmöglichkeit "Port" weg:
                            Man kann aber manuell eingeben.
                            Bei USB 0 kommt dieser Log:
                            Bei USB 1 dieser:
                            Ich würde das jetzt so deuten, das der USB1 jetzt eher der richtige ist. Werte kommen jetzt aber leider gar keine mehr....
                              @easymeter stell die Instanz mal auf debug
                                @homoran jetzt brat mir.... Ich habe wieder alle werte, allerdings von 18:20Uhr, warum auch immer. Sie laufen aber nicht weiter.
                                Das Log schaut jetzt zwischen einem connect und disconnect so aus:
                                  @easymeter was sagt lsusb
                                    @homoran das hier, der umrandete müsste der Adapter sein:
                                      @easymeter jetzt nin ich mit meinem linux am Ende
                                      ls -la /dev/serial/by-id/ ist hoffentlich richtig.
                                      bin ja nicht @Thomas-Braun
                                        @homoran Ich bin da auch absoluter Anfänger, dieses hier kommt wenn ich es eingebe:
                                        E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @easymeter Guck mal.... ich bin sprachlos....
                                          das ist der letze Wert in meiner Aufstellung, also wirklich der letzte vom 5. Zähler.
                                          Läuft wieder, warum auch immer....
                                            ich auch, da war ein Leerzeichen zu viel
                                            orno or-we-516 modbus
                                            11
                                            60
                                            9512
