    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24
      crunchip Forum Testing Most Active @Frank 9 last edited by
      @frank-9 sagte in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
      Nun hatte ich den grandiosen Plan, mal alles zu aktualisieren
      buster
      wohl nicht
        Thomas Braun Most Active @Frank 9 last edited by
        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Am sinnvollsten ist hier eine NEUINSTALLATION von Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit - Lite Variante.
          Frank 9 @Thomas Braun last edited by
          Vielen, vielen Dank!
          Nachdem ich jetzt den ganzen Nachmittag damit verbracht habe, von Buster auf Bullseye zu aktualisieren und das Ergebnis das Gleiche ist, wie vorher, muss ich wohl zur Neuinstallation von Bookworm übergehen.
          Habe ich noch eine Chance, irgendwie an ein Backup zu kommen, was ich natürlich vorher nicht gemacht habe?
            Ein Backup von dem Wrack ist wenig sinnvoll...
              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
              @thomas-braun sagte in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
              @Frank-9
              wenn du nur
              eine kleine Visu
              retten willst, kannst du die vis-views.json sichern
              • Glasfaser
                Glasfaser @Frank 9 last edited by
                1.8G /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Nur mal am Rande ... die ist zu groß .. deshalb
                daher
                npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                iob stop
                iob fix
                den JS Controller dann später mal sehen
                  Frank 9 @Glasfaser last edited by
                  Nochmal herzlichen Dank das ihr euch die Mühe macht!
                  Bin allerdings jetzt dem Rat von
                  @thomas-braun said in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
                  gefolgt und habe alles neu installiert.
                  Hat alles super funktioniert und scheint sauber zu laufen.
                  @homoran said in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
                  eine kleine Visu
                  Das wäre klasse gewesen. Aber nur mit dieser Datei scheint es nicht zu gehen. Habe die vom "alten" runter und auf den "neuen" wieder drauf, aber Vis sagt entweder "existiert nicht", wenn ich sie vorher hin kopiere oder wenn ich vis eine erzeugen lassen und diese dann überschreibe lädt er trotzdem das Beispielbild....
                  @glasfaser said in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
                  daher
                  iob stop
                  iob fix
                  iob fix lieferte ja nur die Info, das iob nicht vorhanden ist und damit auch nicht gefixt werden kann....
                    Homoran Global Moderator Administrators @Frank 9 last edited by
                    doch, da stehen alle views drin.
                    wie? genau?
                    wie und wo?
                    zeigen!
                      wie? genau?
                      Zeigen wird schwierig.... Habe mit WinSCP die vis-views.json auf meinen Windows-Rechner kopiert.
                      wie und wo?
                      zeigen!
                      Habe VIS gestartet, dann kam die Frage, ob eine vis-views erstellt werden soll. -> Ja!.
                      Das ganze wieder geschlossen. Mit WinSCP überschrieben. VIS gestartet -> Beispielprojekt.
                      Zweiter Versuch war dann Folder "main" löschen, VIS starten, keine vis-views erstellen, abbrechen, beenden. Meine vis-views rein kopieren, starten -> Meldung dann keine vis-views gefunden.... Erstellen?
                      Gerade habe ich allerdings über "Setup"->"Dateimananger..." -> "Upload" die Datei nochmal kopiert, VIS geschlossen und neu geöffnet und siehe da, alles wieder beim Alten! Noch einige switches und icons nachinstalliert und alles ist wie früher!
                      Ob es nun an WinSCP oder am Browser lag - wer weiß.....
                      Jedenfalls bin ich jetzt wieder auf dem aktuellen Stand und meine kleine Visu läuft auch wieder wie vorher!
                      Euch allen nochmal vielen lieben Dank für eure Hilfe und Bemühungen! Gut, dass es euch gibt!
                        als welcher user?
                        1.2k
                        installation raspberrypi
                        650
