    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • David G.
      David G. @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Bei mir bleibt der alive immer auf wahr.....
      Der hat bei mir nichts zu sagen.....
      • DJMarc75
        DJMarc75 @David G. last edited by
        @david-g Dann zeig mal Dein Skript bitte
        • David G.
          @djmarc75
          Ist ein bisschen mehr geworden als ich ursprünglich wollte 🤣
          Oben warte ich 2 Zyklezvom Adapter ab, ob was aktualisiert wird.
          Hat bisher immer nur einen Versuch gebraucht um wieder Daten zu bekommen.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by bahnuhr
            @david-g
            @DJMarc75
            Kann aber eigentlich doch nicht die Lösung sein, dass man sich ein Script schreiben muss nur weil der Adapter die DP nicht richtig aktualisiert.
            Hat jemand schon einmal ein issue erzeugt ?
            hab auf die schnelle nix gefunden..
            • DJMarc75
              DJMarc75 @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
              Ist es auch nicht da die Daten ja eigentlich aktualisiert werden nur nicht im HistorieDiagramm angezeigt werden.
              @david-g sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
              Im Endeffekt macht Dein Skript genau das Selbe wie meines - nur viel komplizierter 😉
              • David G.
                David G. @DJMarc75 last edited by David G.
                @bahnuhr
                Ist natürlich keine Lösung.
                Auf git gibt's glaube noch nichts.
                @arteck hatte sich mein Problem mal angeschaut aber nichts gefunden. Da hatten wir aber auch manche Erkenntnisse noch nicht.
                @DJMarc75
                Das stimmt.
                Nachdem ich mit dem Zeitstempel gerechnet hab kam mir auch dein Gedanke. Aber dann stand es schon 🤣
                Hab nur was mehr Debug per Telegram drinnen.
                EDIT
                Hab mein Skript eben mal abgeschaltet um zu sehen, ob die Werte denn in meiner History landen.
                Die bleibt bei mir auch leer.
                  arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                  @dp20eic na ja bei mir monitore ich mit dem Adater meinen HA cluster.. stimmt da was nicht bekomme ich ne Meldung und die VIS schreit da stimmt was nicht..
                  aber ja ich gebe dir recht..
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                    So, jetzt wieder keine Aktualisierung der DP:
                    Der DP wurde letztmalig aktualisiert am 28.12. um 13:11.
                    Und das sowohl bei den Verlaufsdaten als dann auch im diagramm.
                    Nach einem Neustart der Instanz funktioniert es dann wieder.
                    Beim Neustart der Instanz kommt auch sowas im log:
                    proxmox.0
                    2023-12-29 10:46:48.065	warn	Using Proxmox API: https://192.168.243.9:8006/api2/json
                    Habe auch issue erstellt:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/342
                    bahnuhr created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox
                    closed Datenpunkte werden nicht akualisiert ! #342
                      arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                      ja ist normal.. damit man sehen kann bei einer HA mit welchem Node sich der Adapter conected..
                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                        @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                        Wäre da aber info nicht ausreichend. Warum dann warn ?
                          @bahnuhr warum nicht.. eine info geht unter..
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by bahnuhr
                            @djmarc75
                            @david-g
                            So, habe für mich auch ein kleines Script geschrieben, das die Instanz neu startet falls sie wieder inaktiv wird.
                            Für alle die es gebrauchen können:
                            // alle x Minuten ermitteln ob der DP "proxmox.0.qemu_iobroker.cpu" aktualisiert wurde; wenn NEIN, dann Instanz neu starten
                                schedule('*/1 * * * *', function () {
                                    // ermitteln wie lange es her ist, dass der DP geschrieben wurde
                                        var DP_Date = new Date(getState("proxmox.0.qemu_iobroker.cpu").ts),
                                        now   = new Date(),
                                        differenz = parseInt(((now.getTime() - DP_Date.getTime()))/1000);
                                        //log (differenz);
                                    if (differenz > 120) {
                                        setState("system.adapter.proxmox.0.alive", false);
                                        setTimeout(function() { setState("system.adapter.proxmox.0.alive", true); }, 3000);
                                        log ("Instanz Proxmox wurde neu gestartet.", "warn");
                                        sendTo('telegram.0', { user: "Dieter", text: "<b>Instanz Proxmox wurde neu gestartet.</b>", parse_mode: 'HTML' });
                            Aber, wie gesagt. Kann ja eigentlich nicht die Lösung sein.
                            • bahnuhr
                              scheint wohl mehrere zu stören, dass da warn kommt.
                              https://forum.iobroker.net/topic/59420/proxmox-adapter-aktualisiert-nicht/13
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @bahnuhr last edited by
                                Es ist ja nur eine Warnung und kein Fehler, und ich begrüße es, weil es direkt ins Auge sticht.
                                Ich verwende in scripts bei für mich wichtigen Infos auch regelmäßig warn.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper
                                  Na ja, ist ja subjektiv was man als wichtig empfindet.
                                  Ich schaue mir alle warn und error an.
                                  Und diese Info würde ich halt nicht darunter zählen.
                                  Aber viel wichtiger wäre, dass der Adapter wieder korrekt funktionieren würde.
                                  Und dies tut er halt aktuell nicht.
                                    arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
                                    das ist auch subjektiv.. ich hab dir gezeigt das er es tut...
                                    solange du den Fehler nicht eingerenzen/reproduzieren kannst ..kann ich den nicht korrigieren.. wie gesagt bei mir laufen 4 instanzen (einzel Installation) und ALLE laufen und bekommen Daten
                                    hab ich schon gefragt... ??
                                    wie viele nuks sind im Einsatz ??
                                    und wie oft werden die neu gestartet ??
                                    bahnuhr Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      @arteck
                                      Ja, auf git hast du ja schon kundgetan, dass bei dir alle 4 Instanzen laufen.
                                      Bei mir (und mittlerweile auch andere; adhoc fallen mit 3 im Forum ein die sich geäußert haben) läuft der Adapter halt nicht zufriedenstellend.
                                      Und da ich nicht weiß wie ich den Fehler eingrenzen kann, wird es derzeit wohl so bleiben. Schade auch.
                                      Ich bin jetzt raus. Mal schauen, ob ich dies nicht per Script hinbekommen.
                                      Falls du mir Scriptteile senden möchtest zu:
                                      • welcher Befehl um eine VM neu zu starten.
                                      • welcher Befehl um den cpu Wert abzufragen.
                                      Den Befehl um an den Speicherauslastung zu kommen hab ich mir schon gebastelt.
                                      Ich vermute aber, dass ich den Adapter wieder lösche. Denn so läuft er halt für mich nicht zufriedenstellend.
                                        Tschaeens @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr
                                        Ich habe identisches Problem. Ich muss fast jeden Tag den Adapter neustarten.
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @arteck last edited by Nashra
                                          @arteck
                                          Moin, ist mir zuerst gar nicht aufgefallen das die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert wurden,
                                          Gestern morgen nachgesehen,letzter Eintrag 19.12. Ok dachte ich mir, geh mal eine Version zurück,
                                          also auf die 2.2.1, vielleicht liegt es ja an der 2.2.2. Diese ist aber heute morgen gegen 01:03 auch wieder
                                          ausgestiegen bzw. aktualisiert die DP nicht mehr. Im Log ist leider nichts zu finden.
                                          Nachtrag:
                                          Bei mir läuft alles auf einem kleinen PC rund um die Uhr und da wird auch nicht neu gestartet.
                                          Letzter Neustart wegen Updates war vor ca 2-3 Wochen.
                                          • bahnuhr
                                            @arteck
                                            Na dann sind es jetzt 5 die sich aktiv geäußert haben.
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109863
