    4. SayIt Adapter tut nichts mehr
      maxpd last edited by maxpd
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4.
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Nodejs-Version: v18.17.1
      NPM-Version: 9.6.7
      Sayit: 3.0.5
      Ich habe mehrere Sayit Instanzen installiert.
      Instanz 1 spuckt manchmal Meldungen aus, aber nicht mit unten gezeigtem Script.
      Instanz 2 und 3 machen gar nichts mehr.
      Das Endgerät ist ansprechbar und gibt über den Test in der Sayit Instanz auch ein Hallo1 aus.
      Hier das simpelste aller Scripte, dass ich bauen konnte:
      Dieses schmeißt fröhlich im 20 sec Takt Debug Messages.
      Aber obwohl der Loglevel auf Debug steht, findet sich zu dem Sayit Adapter nichts im Log. Dieses Aussprechen wird einfach nicht ausgeführt.
      Im Log findet sich stattdessen
      sayit.2
      2023-12-24 13:02:46.975	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
      sayit.2
      2023-12-24 13:02:46.957	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
      sayit.2
      2023-12-24 13:02:46.952	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
      sayit.2
      2023-12-24 13:02:46.924	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
      sayit.2
      2023-12-24 13:02:46.918	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
      sayit.2
      2023-12-24 13:02:46.906	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
      sayit.2
      2023-12-24 13:02:46.905	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
      sayit.2
      2023-12-24 13:02:46.884	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
      sayit.2
      2023-12-24 13:02:46.883	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
      sayit.2
      2023-12-24 13:02:46.855	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
      sayit.2
      2023-12-24 13:02:46.851	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
      sayit.2
      2023-12-24 13:00:58.177	error	amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
      sayit.2
      2023-12-24 13:00:58.170	error	stderr: amixer: Cannot find the given element from control default
      sayit.2
      2023-12-24 12:55:47.617	error	Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
      sayit.2
      2023-12-24 12:52:52.698	error	Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
      Nicht verwirren lassen von der Instanznummer. Ich habe Instanz 2 schon neu installiert, aber auch eine komplett neue Instanz, um alles mögliche getestet zu haben.
      Die Instanz:
      Discovery und Net Tools sind installiert.
      Web.0 sieht so aus
      • Ich habe zwischenzeitlich auch wieder Version 3.0.0 installiert.
      • Ich habe jeweils nach Versionswechsel die Scripte neu gespeichert wegen diesem Passus in den Release Notes: "Used sendTo instead of setState in blockly"
      • Neustart / Neuinstallation
      • Polly durch Google ersetzt
      • Mit / Ohne Caches in den Adaptern gearbeitet
      Ich habe das Gefühl das JS Blockly macht nichts. Aber auch das habe ich neu gestartet und dieses registriert den Sayit Auftrag schon irgendwie:
      javascript.0
      2023-12-24 13:43:40.009	info	script.js.General.TestSprachausgabe: Debug-Testmessage
      javascript.0
      2023-12-24 13:43:40.008	debug	script.js.General.TestSprachausgabe: Executed sayit.1: : Testmessage
        Nach vielen Neustarts und Neuspeichern von Scripten und Versionswechseln läuft derzeit wieder die 3.0.0
        Update: Instanz 2 hat seine Arbeit wieder eingestellt..
        Ausstehendes Problem:
        Der Sayit Adapter schreibt ein mp3 File, welches sich der Chromecast zur Aussprache zieht. Der Chromecast scheint aber noch ein altes File im Cache zu haben, sodass er Sprachausgaben doppelt wiedergibt und die neueste damit verwirft. Was kann man da tun?
        Es wird immer Test1 ausgegeben
        DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @maxpd last edited by DJMarc75
          @maxpd sagte in SayIt Adapter tut nichts mehr:
          Bau Dir mal diesen Baustein ein:
          sayit.0.tts.clearQueue
            Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by
            @maxpd
            Bring das auf den aktuellen Stand. Per:
            iob nodejs-update
              maxpd @Thomas Braun last edited by maxpd
              @thomas-braun Habe ich gemacht. Also dein Befehl selbst tut nichts außer eine Liste an Befehlen ausspucken. Evtl. war ich im falschen Ordner? Aber ich habe apt upgrade und iobroker upgrade durchgeführt. Bin weiterhin auf v18.17.1
              @djmarc75 said in SayIt Adapter tut nichts mehr:
              Danke für den Tipp. Habe das Gefühl, das Problem liegt aber nicht in der Queue von Sayit sondern Chromecast. Würde es dennoch probieren, aber er spricht gar nichts aus, weil er im log nur timeouts wirft. Das Gerät selber ist aber mit dem Internet verbunden und antworten zügig und normal.
              sayit.1
              2023-12-26 11:35:18.524	error	Error while checking if chromecast.0.b02a4364hg55.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.30:8082/sayit.1/tts.mp3","volume":70}: TIMEOUT
              sayit.1
              2023-12-26 11:35:08.011	info	Set "chromecast.0.b02a4364hg55.player.announcement to {"url":"http://192.168.178.30:8082/sayit.1/tts.mp3","volume":70}
              sayit.1
              2023-12-26 11:35:07.827	info	saying: Test 3
              sayit.1
              2023-12-26 11:35:06.719	error	Cannot play file: undefined
              sayit.1
              2023-12-26 11:35:06.718	error	Error while checking if chromecast.0.b02a4364hg55.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.30:8082/sayit.1/tts.mp3","volume":70}: TIMEOUT
              sayit.1
              2023-12-26 11:34:56.199	info	Set "chromecast.0.b02a4364hg55.player.announcement to {"url":"http://192.168.178.30:8082/sayit.1/tts.mp3","volume":70}
              sayit.1
              2023-12-26 11:34:55.935	info	saying: Test 2
              sayit.1
              2023-12-26 11:34:54.824	error	Cannot play file: undefined
              sayit.1
              2023-12-26 11:34:54.823	error	Error while checking if chromecast.0.b02a4364hg55.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.30:8082/sayit.1/tts.mp3","volume":70}: TIMEOUT
              sayit.1
              2023-12-26 11:34:44.310	info	Set "chromecast.0.b02a4364hg55.player.announcement to {"url":"http://192.168.178.30:8082/sayit.1/tts.mp3","volume":70}
              sayit.1
              2023-12-26 11:34:44.117	info	saying: Test 1
              sayit.1
              2023-12-26 11:34:43.007	error	Cannot play file: undefined
              sayit.1
              2023-12-26 11:34:43.006	error	Error while checking if chromecast.0.b02a4364hg55.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.30:8082/sayit.1/tts.mp3","volume":70}: TIMEOUT
                @maxpd
                Dann
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                  @thomas-braun ok, damit habe ich nodejs geupdated.
                  Das Problem besteht aber weiterhin. Entweder er wirft einen Timeout oder er wiederholt die alte Sprachausgabe, obwohl schon die neue abliegt und sich anhören lässt.
                    Hab jetzt mal noch versucht vor jeder neuen Ansage, die alte Ansage wirklich vom System zu löschen. Dennoch wird Test 1 in Dauerschleife wiederholt. "Test 2" oder "Test 3" werden nie ausgesprochen. Die Datei ist mit diesem exec Befehl auch wirklich weg. Das habe ich geprüft.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @maxpd last edited by
                      @maxpd
                      Meine sayit-Adapter steigen auch ab und an aus. Wie oben bereits erwähnt, liegt es an Chromecast.
                      Hier hilft bei mir:
                      • Chromecast-Adapter stoppen
                      • alle Objekte des Chromecast löschen
                      • Chromecast-Adapter wieder starten
                        maxpd @Meister Mopper last edited by maxpd
                        @meister-mopper ja, aber das löst nicht das Problem, dass die falsche Sprachausgabe getätigt wird. Auch nicht, wenn ich die Timeouts höher drehe und den zeitlichen Trigger weiter auseinander ziehe.
                        498
