    3. Einsteigerfragen
    4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
      Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by Homoran
      @wildbill sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
      Kommt die dfsg-Version bei einem Debian bookworm fälschlicherweise bei einem normalen
      apt full upgrade
      mi
      jepp, wenn das im standardrepo mit drin ist
        Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by Thomas Braun
        @wildbill
        Jein, die 18.19.0-dfsg kommt aus dem debian-security-Repo und ist gemäß semver die aktuellste Version.
        Das ist für Debian schon ungewöhnlich. Normalerweise werden da Patches als Backport in die ursprüngliche Versionsnummer übernommen.
        Aber um diesen unwahrscheinlichen Fall auch zu umschiffen habe ich irgendwann in 'iob nodejs-update' das nodesource-Repository mit höherer Priority anlegen lassen.
        Also entweder wurde das nicht per aktuellem nodejs-update angelegt oder per apt-get eingespielt. Soweit ich weiß berücksichtigt apt-get die Preferences für apt nämlich nicht.
        Edit: Oder per iob-Installer. Ich glaube im Installer-Skript wird keine Priority gesetzt, weil ich da den Fall (Debian erhöht außer der Reihe die Versionsnummer) nicht bedacht habe und möglichst wenig da herumprökeln wollte. Gibt jetzt aber einen PR dafür:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/499
        Grothesk242 created this issue in ioBroker/ioBroker
        closed Added priority 1001 for nodejs-Repo #499
        W Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          Wildbill @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun OK, ich habe auf meinem System damals mit Deinem Script nodejs-update auf 18 umgestellt. Dann sollte ich ja safe sein. Aber mal beobachten, was das nächste Update so reinspülen will…
          Gruss, Jürgen
            Schau mit
            sudo apt update
            apt policy nodejs
            einfach nach.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active last edited by
              @thomas-braun sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
              Das sieht nach einem Notfall-Patch aus:
              https://www.news.de/technik/856754199/node-js-gefaehrdet-it-sicherheitswarnung-vom-bsi-und-bug-report-update-zu-bekannten-schwachstellen-und-sicherheitsluecken-vom-28-12-2023/1/
              https://lists.debian.org/debian-security-announce/2023/msg00286.html
                Schau mit
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                einfach nach.
                Grad geschaut, nodejs wird nicht "angefasst":
                apt list --upgradeable
                Auflistung… Fertig
                curl/stable-security 7.88.1-10+deb12u5 amd64 [aktualisierbar von: 7.88.1-10+deb12u4]
                libcurl3-gnutls/stable-security 7.88.1-10+deb12u5 amd64 [aktualisierbar von: 7.88.1-10+deb12u4]
                libcurl4/stable-security 7.88.1-10+deb12u5 amd64 [aktualisierbar von: 7.88.1-10+deb12u4]
                linux-image-amd64/stable-updates 6.1.67-1 amd64 [aktualisierbar von: 6.1.66-1]
                linux-libc-dev/stable-updates 6.1.67-1 amd64 [aktualisierbar von: 6.1.66-1]
                openssh-client/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u1]
                openssh-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u1]
                openssh-sftp-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u1]
                Schönen Abend noch.
                Gruss, Jürgen
                  apt policy nodejs
                  sagt es dir noch genauer.
                  W Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @thomas-braun Da kommt das hier:
                    apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installiert:           18.19.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    Das dfsg ist also niedriger priorisiert. Somit passt es.
                    Gruss, Jürgen
                      Richtig. Das security-Repo ist mit Priority 500 eingerichtet, das nodesource-Repo übertrumpft das aber mit Priority 1001. Das Repo wird also immer bevorzugt, auch wenn die Version von dort eine niedrigere Versionsnummer hat.
                      Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Meckii @Thomas Braun last edited by
                        Danke das hat mich eben gerettet!
                        • Segway
                          Segway @Thomas Braun last edited by
                          Die Prio 500 und 1001 hab ich gar nicht bei mir.
                          Bin zwar noch auf der 18.17 aber die Versionen sind alle 500 bei mir.
                          apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                            Versionstabelle:
                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                  500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                          Ist das ok so ?
                          Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
                            @segway sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                            dann mach einen iob nodejs-update
                            sonst hängst du ewig auf dem alten Stand
                            • Segway
                              Segway @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                              doch jetzt Updaten ?
                                Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                                Ist das ok so ?
                                Nein, das ist überhaupt das falsche Setup.
                                Korrigier das per
                                iob nodejs-update
                                Segway Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Segway
                                  Mhhh, warum das ?
                                  Gut der IOB ist seit buster im Einsatz ohne Neuinstall
                                  dann mach ich das mal
                                    Die 500 ist kein Teil der Versionsnummer sondern ist die besagte Priorität, mit der diese Version reingezogen wird.
                                      Mhhh, warum das ?
                                      Weil das nodesource-Repo verändert wurde und du da auf dem alten, eingefrorenen Stand bist.
                                        Natürlich
                                        dein repo wird nie mehr aktualisiert
                                        • Segway
                                          Das muss ich jetzt erstmal verstehen. Warum wäre / ist das so ?
                                          Ich zieh mir doch immer das aktuellste über apt update / upgrade oder nicht ?
                                          Warum bleib ich nun auf 18.17 stehen ? Gibt das Bookworm so vor ?
                                          Muss ich jetzt immer manuell nodejs Update ?
                                          Hab ich was verpasst oder falsch gemacht das es so ist ?
                                            anscheinend!
                                            nodesource hat sein Repo geändert.
                                            iob nodejs-update fixt das
                                            95
                                            11005
