    5. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
      paul53 @keksn last edited by paul53
      @keksn
      Nur einen Trigger auf den Datenpunkt "Nachtladen_Netz" verwenden:
      Der Timeout muss nicht gestoppt werden, da eine neue Wertänderung frühestens nach einer Stunde erfolgt.
      keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • keksn
        keksn @paul53 last edited by
        Es ist kurios, ich bekomme immer nur die Nachricht wenn der Datenpunkt auf falsch steht. Bei wahr bekomme ich keine Nachricht.
        Datenpunkt wechselt die Zustände so wie er soll.Bildschirmfoto 2023-11-04 um 11.35.18.png
        • keksn
          @paul53 Hallo Paul, mir ist die Abfrage um 18:00 zu früh da ich über den SOC der Elektroautos am Abend wenn ich heimkomme automatisch die Variable der Ladestunden "Nacht" aktualisieren lasse. Es kommt oft vor das um 18:00 noch nicht der finale SOC des Tages erreicht wurde. Dadurch stimmen die berechneten Ladestunden nicht. Könntest Du mir bitte die Abfrage anstatt um 18:00 auf 21:00 ändern? ...danke!```
            @keksn sagte: Abfrage anstatt um 18:00 auf 21:00 ändern?
            Ändere den Zeitplan auf 21:00 Uhr
            und die Zählschleife für 21-7 Uhr auf "zähle i von 1 bis 11"
            • keksn
              @paul53 Danke! Hier hat die spätere Abfrage keine Auswirkung?
                @keksn
                Nur auf den Kommentar: von 21-20 Uhr
                keksn 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • keksn
                  @paul53 😀 Vielen Dank Paul!!
                  • keksn
                    @paul53 Hallo Paul, gestern ist diese Fehlermeldung gekommen. Ich habe eigentlich nichts am Script verändert.
                    07:13:06.979	info	javascript.0 (43304) script.js.Verschiedenes.Strom_Batterien_Netzladen_Awattar: [{'start_timestamp':1702897200000,'end_timestamp':1702900800000,'marketprice':74.89,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702900800000,'end_timestamp':1702904400000,'marketprice':74.9,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702904400000,'end_timestamp':1702908000000,'marketprice':81.1,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702893600000,'end_timestamp':1702897200000,'marketprice':81.17,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702890000000,'end_timestamp':1702893600000,'marketprice':89.03,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702908000000,'end_timestamp':1702911600000,'marketprice':89.11,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702911600000,'end_timestamp':1702915200000,'marketprice':95.2,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702886400000,'end_timestamp':1702890000000,'marketprice':101.46,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702879200000,'end_timestamp':1702882800000,'marketprice':103.38,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702915200000,'end_timestamp':1702918800000,'marketprice':104.22,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702882800000,'end_timestamp':1702886400000,'marketprice':109.24,'unit':'Eur/MWh'}]
                    07:13:06.979	error	javascript.0 (43304) script.js.Verschiedenes.Strom_Batterien_Netzladen_Awattar: Cannot get start_timestamp of undefined
                    07:13:06.979	info	javascript.0 (43304) script.js.Verschiedenes.Strom_Batterien_Netzladen_Awattar: Tagesladezeiten Batterie 23:00 22:00 21:00 Nachtladezeiten Batterie 12:00 01:00
                    • keksn
                      keksn @paul53 last edited by keksn
                      @paul53 es dürften sich Blöcke beim öffnen und schließen des Programs verschoben,habe funkt wieder!
                      • keksn
                        @paul53 Hallo Paul, wenn der Wert "Anzahl der Stunden" 0 ist sollten keine Ladestunden aus der api ausgewählt werden.
                        Was muss ich verändern das das funktioniert?
                        Ich habe heute auch eine Abfrage für 3 Stunden gemacht.
                        javascript.0 (87107) script.js.Verschiedenes.Strom_Batterien_Netzladen_Awattar: Tagesladezeiten Batterie 01:00 21:00 03:00 Nachtladezeiten Batterie 01:00
                        Die Ladezeit 21:00 funktioniert nicht da der Datenpunkt sich nicht auf "true" ändert. Auch der Preis des Stroms ist um 21:00 - 22:00 nicht unter den billigsten 3 Stunden.
                        6899
