    4. Node-Red
    5. Hilfe bei Node Red Aufgabe
    • mickym
      mickym Most Active @Elia last edited by mickym
      @elia Dann erstelle die Gruppen halt nochmal neu (z. Bsp. N_Steuerung, N_Nachrichten etc. ) und sie in den Nodes den neuen Gruppen zu - zum Schluss kannst die alten Gruppen im Dashboard ja wieder löschen und die neuen Gruppen wieder umbenennen.
      Die Fehler kannst ja auch in den Gruppen beheben:
        Elia @mickym last edited by
        @mickym ich schau mal , danke sehr
        Ichweiss LOL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ichweiss LOL
          Ichweiss LOL @Elia last edited by Ichweiss LOL
          @elia
          @elia said in Hilfe bei Node Red Aufgabe:
          @mickym ach 😥 das wusste vom anfang an dass das bei mir irgendwas nicht stimmt !!
          kann mir jemand auch bei NodeRed weiterhelfen ?
          was hat diese meldung für eine bedeutung... nach jedem Deploy keine Fehlermeldung aber nach einem Neustart von Nodered erscheint das und das passwort der Fritzbox in den einstellungen ist auch raus im Flow
          • mickym
            mickym Most Active @Ichweiss LOL last edited by
            @ichweiss-lol Dein Credentials sind halt weg. du musst halt bei Deinen HomeAssistant in der Server Node wieder erneut ein Token generieren und rein machen bzw. für die FritzBox dein Benutzernamen und Passwort neu eingeben.
            • Ichweiss LOL
              Ichweiss LOL @mickym last edited by
              @mickym said in Hilfe bei Node Red Aufgabe:
              in der Server Node ? wo finde ich das und wieso Token, habe ich ja noch nie gemacht.
              • mickym
                mickym Most Active @Ichweiss LOL last edited by mickym
                @ichweiss-lol Na sonst kannst auf HA gar nicht zugreifen. Wie soll das denn sonst gehen? Aber es scheint ja dass Deine HA Node funktioniert. Jedenfalls dann halt in der FritzBox Node auch Deine Anmeldedaten eingeben. Normalerweise kannst Du auf HA gar nicht einfach zugreifen - aber vielleicht hast Du auch andere Nodes. Letztlich musst Du halt überall deine Anmeldedaten neu eingeben.
                • Ichweiss LOL
                  es funktioniert alles wunderbar... nur sobald ich NodeRed neustarte ist das Password nicht mehr drin.
                  • mickym
                    @ichweiss-lol ist das der Nodered Adapter Du musst halt dann ein fixes Passwort für die Verschlüsselung eingeben, wenn Du NodeRed ohne Adapter betriebst.
                    • Ichweiss LOL
                      ein ADDON auf Home assistant
                      • mickym
                        @ichweiss-lol Dann musst aber bei HomeAssistant nachfragen, wo die settings.js liegt, wenn Du NodeRed als AddOn im HA installierst.
                        * Flow File and User Directory Settings
                        *  - flowFile
                        *  - credentialSecret
                        *  - flowFilePretty
                        *  - userDir
                        *  - nodesDir
                           /** The file containing the flows. If not set, defaults to flows_<hostname>.json **/
                           flowFile: 'flows.json',
                           /** By default, credentials are encrypted in storage using a generated key. To
                            * specify your own secret, set the following property.
                            * If you want to disable encryption of credentials, set this property to false.
                            * Note: once you set this property, do not change it - doing so will prevent
                            * node-red from being able to decrypt your existing credentials and they will be
                            * lost.
                           credentialSecret:
                        Entweder man setzt das auf false, wen HA aber hier selbst immer Credentials setzt dann ist flows_cred.json immer anders verschlüsselt und NodeRed kann das nicht mehr entschlüsseln. Das ist aber dann eine Frage für HomeAssistant und nichts mit NodeRed und auch nicht mit iobroker.
                        node-red
                        1870
