    3. Einsteigerfragen
    4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
      Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by Thomas Braun
      @wildbill
      Jein, die 18.19.0-dfsg kommt aus dem debian-security-Repo und ist gemäß semver die aktuellste Version.
      Das ist für Debian schon ungewöhnlich. Normalerweise werden da Patches als Backport in die ursprüngliche Versionsnummer übernommen.
      Aber um diesen unwahrscheinlichen Fall auch zu umschiffen habe ich irgendwann in 'iob nodejs-update' das nodesource-Repository mit höherer Priority anlegen lassen.
      Also entweder wurde das nicht per aktuellem nodejs-update angelegt oder per apt-get eingespielt. Soweit ich weiß berücksichtigt apt-get die Preferences für apt nämlich nicht.
      Edit: Oder per iob-Installer. Ich glaube im Installer-Skript wird keine Priority gesetzt, weil ich da den Fall (Debian erhöht außer der Reihe die Versionsnummer) nicht bedacht habe und möglichst wenig da herumprökeln wollte. Gibt jetzt aber einen PR dafür:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/499
      Grothesk242 created this issue in ioBroker/ioBroker
      closed Added priority 1001 for nodejs-Repo #499
      W Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        Wildbill @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun OK, ich habe auf meinem System damals mit Deinem Script nodejs-update auf 18 umgestellt. Dann sollte ich ja safe sein. Aber mal beobachten, was das nächste Update so reinspülen will…
        Gruss, Jürgen
          @wildbill sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
          Schau mit
          sudo apt update
          apt policy nodejs
          einfach nach.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active last edited by
            @thomas-braun sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
            Das sieht nach einem Notfall-Patch aus:
            https://www.news.de/technik/856754199/node-js-gefaehrdet-it-sicherheitswarnung-vom-bsi-und-bug-report-update-zu-bekannten-schwachstellen-und-sicherheitsluecken-vom-28-12-2023/1/
            https://lists.debian.org/debian-security-announce/2023/msg00286.html
              Schau mit
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              einfach nach.
              Grad geschaut, nodejs wird nicht "angefasst":
              apt list --upgradeable
              Auflistung… Fertig
              curl/stable-security 7.88.1-10+deb12u5 amd64 [aktualisierbar von: 7.88.1-10+deb12u4]
              libcurl3-gnutls/stable-security 7.88.1-10+deb12u5 amd64 [aktualisierbar von: 7.88.1-10+deb12u4]
              libcurl4/stable-security 7.88.1-10+deb12u5 amd64 [aktualisierbar von: 7.88.1-10+deb12u4]
              linux-image-amd64/stable-updates 6.1.67-1 amd64 [aktualisierbar von: 6.1.66-1]
              linux-libc-dev/stable-updates 6.1.67-1 amd64 [aktualisierbar von: 6.1.66-1]
              openssh-client/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u1]
              openssh-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u1]
              openssh-sftp-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u1]
              Schönen Abend noch.
              Gruss, Jürgen
                apt policy nodejs
                sagt es dir noch genauer.
                W Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @thomas-braun Da kommt das hier:
                  apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installiert:           18.19.0-1nodesource1
                    Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  Das dfsg ist also niedriger priorisiert. Somit passt es.
                  Gruss, Jürgen
                    Richtig. Das security-Repo ist mit Priority 500 eingerichtet, das nodesource-Repo übertrumpft das aber mit Priority 1001. Das Repo wird also immer bevorzugt, auch wenn die Version von dort eine niedrigere Versionsnummer hat.
                    Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Meckii @Thomas Braun last edited by
                      Danke das hat mich eben gerettet!
                      • Segway
                        Segway @Thomas Braun last edited by
                        Die Prio 500 und 1001 hab ich gar nicht bei mir.
                        Bin zwar noch auf der 18.17 aber die Versionen sind alle 500 bei mir.
                        apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                          Versionstabelle:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                        Ist das ok so ?
                        Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
                          @segway sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                          dann mach einen iob nodejs-update
                          sonst hängst du ewig auf dem alten Stand
                          • Segway
                            Segway @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                            doch jetzt Updaten ?
                              Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                              Ist das ok so ?
                              Nein, das ist überhaupt das falsche Setup.
                              Korrigier das per
                              iob nodejs-update
                              Segway Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Segway
                                Mhhh, warum das ?
                                Gut der IOB ist seit buster im Einsatz ohne Neuinstall
                                dann mach ich das mal
                                  Die 500 ist kein Teil der Versionsnummer sondern ist die besagte Priorität, mit der diese Version reingezogen wird.
                                    Mhhh, warum das ?
                                    Weil das nodesource-Repo verändert wurde und du da auf dem alten, eingefrorenen Stand bist.
                                      Natürlich
                                      dein repo wird nie mehr aktualisiert
                                      • Segway
                                        Das muss ich jetzt erstmal verstehen. Warum wäre / ist das so ?
                                        Ich zieh mir doch immer das aktuellste über apt update / upgrade oder nicht ?
                                        Warum bleib ich nun auf 18.17 stehen ? Gibt das Bookworm so vor ?
                                        Muss ich jetzt immer manuell nodejs Update ?
                                        Hab ich was verpasst oder falsch gemacht das es so ist ?
                                          anscheinend!
                                          nodesource hat sein Repo geändert.
                                          iob nodejs-update fixt das
                                          • Segway
                                            anscheinend!
                                            Okay, worauf hätte ich denn achten müssen oder wo hätte ich es sehen müssen dass sich was geändert hat ?
                                            95
                                            11005
