    3. Einsteigerfragen
    4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active last edited by
      @thomas-braun sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
      Das ist für Debian schon ungewöhnlich. Normalerweise werden da Patches als Backport in die ursprüngliche Versionsnummer übernommen.
      Das sieht nach einem Notfall-Patch aus:
      https://www.news.de/technik/856754199/node-js-gefaehrdet-it-sicherheitswarnung-vom-bsi-und-bug-report-update-zu-bekannten-schwachstellen-und-sicherheitsluecken-vom-28-12-2023/1/
      https://lists.debian.org/debian-security-announce/2023/msg00286.html
        Wildbill @Thomas Braun last edited by
        @wildbill sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
        Aber mal beobachten, was das nächste Update so reinspülen will…
        Schau mit
        sudo apt update
        apt policy nodejs
        einfach nach.
        Grad geschaut, nodejs wird nicht "angefasst":
        apt list --upgradeable
        Auflistung… Fertig
        curl/stable-security 7.88.1-10+deb12u5 amd64 [aktualisierbar von: 7.88.1-10+deb12u4]
        libcurl3-gnutls/stable-security 7.88.1-10+deb12u5 amd64 [aktualisierbar von: 7.88.1-10+deb12u4]
        libcurl4/stable-security 7.88.1-10+deb12u5 amd64 [aktualisierbar von: 7.88.1-10+deb12u4]
        linux-image-amd64/stable-updates 6.1.67-1 amd64 [aktualisierbar von: 6.1.66-1]
        linux-libc-dev/stable-updates 6.1.67-1 amd64 [aktualisierbar von: 6.1.66-1]
        openssh-client/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u1]
        openssh-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u1]
        openssh-sftp-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u1]
        Schönen Abend noch.
        Gruss, Jürgen
          Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
          apt policy nodejs
          sagt es dir noch genauer.
          W Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @thomas-braun Da kommt das hier:
            apt policy nodejs
            nodejs:
              Installiert:           18.19.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            Das dfsg ist also niedriger priorisiert. Somit passt es.
            Gruss, Jürgen
              Richtig. Das security-Repo ist mit Priority 500 eingerichtet, das nodesource-Repo übertrumpft das aber mit Priority 1001. Das Repo wird also immer bevorzugt, auch wenn die Version von dort eine niedrigere Versionsnummer hat.
              Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Meckii @Thomas Braun last edited by
                Danke das hat mich eben gerettet!
                • Segway
                  Segway @Thomas Braun last edited by
                  Die Prio 500 und 1001 hab ich gar nicht bei mir.
                  Bin zwar noch auf der 18.17 aber die Versionen sind alle 500 bei mir.
                  apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                    Versionstabelle:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                  Ist das ok so ?
                  Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
                    @segway sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                    dann mach einen iob nodejs-update
                    sonst hängst du ewig auf dem alten Stand
                    • Segway
                      Segway @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                      doch jetzt Updaten ?
                        Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                        Ist das ok so ?
                        Nein, das ist überhaupt das falsche Setup.
                        Korrigier das per
                        iob nodejs-update
                        Segway Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Segway
                          Mhhh, warum das ?
                          Gut der IOB ist seit buster im Einsatz ohne Neuinstall
                          dann mach ich das mal
                            Die 500 ist kein Teil der Versionsnummer sondern ist die besagte Priorität, mit der diese Version reingezogen wird.
                              Mhhh, warum das ?
                              Weil das nodesource-Repo verändert wurde und du da auf dem alten, eingefrorenen Stand bist.
                                Natürlich
                                dein repo wird nie mehr aktualisiert
                                • Segway
                                  Das muss ich jetzt erstmal verstehen. Warum wäre / ist das so ?
                                  Ich zieh mir doch immer das aktuellste über apt update / upgrade oder nicht ?
                                  Warum bleib ich nun auf 18.17 stehen ? Gibt das Bookworm so vor ?
                                  Muss ich jetzt immer manuell nodejs Update ?
                                  Hab ich was verpasst oder falsch gemacht das es so ist ?
                                    anscheinend!
                                    nodesource hat sein Repo geändert.
                                    iob nodejs-update fixt das
                                    • Segway
                                      anscheinend!
                                      Okay, worauf hätte ich denn achten müssen oder wo hätte ich es sehen müssen dass sich was geändert hat ?
                                        beim update in "deinem" Repo kam / kommt eine entsprechende Meldung
                                          Dir hätte auffallen können, das du schon 'ewig' kein neues nodejs mehr über den üblichen Update-Mechanismus bekommen hast. In der Regel gibt es ungefähr alle vier Wochen ein Minor-Update.
                                          • Segway
                                            Gut, das werde ich wohl nicht gelesen oder besser überlesen haben.
                                            Ok, allerdings mache ich ein update / upgrade eher so alle 2-3 Monate. Mache das nicht jede Woche mehrfach. Hatte jetzt auch nur wegen dem Thread geschaut, sonst hätte ich gar kein Update gemacht.
                                            Aber scheint jetzt richtig zu sein.
                                            95
                                            11005
