    3. Einsteigerfragen
    4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
      Wildbill @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
      @wildbill sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
      Aber mal beobachten, was das nächste Update so reinspülen will…
      Schau mit
      sudo apt update
      apt policy nodejs
      einfach nach.
      Grad geschaut, nodejs wird nicht "angefasst":
      apt list --upgradeable
      Auflistung… Fertig
      curl/stable-security 7.88.1-10+deb12u5 amd64 [aktualisierbar von: 7.88.1-10+deb12u4]
      libcurl3-gnutls/stable-security 7.88.1-10+deb12u5 amd64 [aktualisierbar von: 7.88.1-10+deb12u4]
      libcurl4/stable-security 7.88.1-10+deb12u5 amd64 [aktualisierbar von: 7.88.1-10+deb12u4]
      linux-image-amd64/stable-updates 6.1.67-1 amd64 [aktualisierbar von: 6.1.66-1]
      linux-libc-dev/stable-updates 6.1.67-1 amd64 [aktualisierbar von: 6.1.66-1]
      openssh-client/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u1]
      openssh-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u1]
      openssh-sftp-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u1]
      Schönen Abend noch.
      Gruss, Jürgen
        Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
        apt policy nodejs
        sagt es dir noch genauer.
        W Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @thomas-braun Da kommt das hier:
          apt policy nodejs
          nodejs:
            Installiert:           18.19.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          Das dfsg ist also niedriger priorisiert. Somit passt es.
          Gruss, Jürgen
            Richtig. Das security-Repo ist mit Priority 500 eingerichtet, das nodesource-Repo übertrumpft das aber mit Priority 1001. Das Repo wird also immer bevorzugt, auch wenn die Version von dort eine niedrigere Versionsnummer hat.
            Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Meckii @Thomas Braun last edited by
              Danke das hat mich eben gerettet!
              • Segway
                Segway @Thomas Braun last edited by
                Die Prio 500 und 1001 hab ich gar nicht bei mir.
                Bin zwar noch auf der 18.17 aber die Versionen sind alle 500 bei mir.
                apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                  Versionstabelle:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                Ist das ok so ?
                Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
                  @segway sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                  dann mach einen iob nodejs-update
                  sonst hängst du ewig auf dem alten Stand
                  • Segway
                    Segway @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                    doch jetzt Updaten ?
                      Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                      Ist das ok so ?
                      Nein, das ist überhaupt das falsche Setup.
                      Korrigier das per
                      iob nodejs-update
                      Segway Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Segway
                        Mhhh, warum das ?
                        Gut der IOB ist seit buster im Einsatz ohne Neuinstall
                        dann mach ich das mal
                          Die 500 ist kein Teil der Versionsnummer sondern ist die besagte Priorität, mit der diese Version reingezogen wird.
                            Mhhh, warum das ?
                            Weil das nodesource-Repo verändert wurde und du da auf dem alten, eingefrorenen Stand bist.
                              Natürlich
                              dein repo wird nie mehr aktualisiert
                              • Segway
                                Das muss ich jetzt erstmal verstehen. Warum wäre / ist das so ?
                                Ich zieh mir doch immer das aktuellste über apt update / upgrade oder nicht ?
                                Warum bleib ich nun auf 18.17 stehen ? Gibt das Bookworm so vor ?
                                Muss ich jetzt immer manuell nodejs Update ?
                                Hab ich was verpasst oder falsch gemacht das es so ist ?
                                  anscheinend!
                                  nodesource hat sein Repo geändert.
                                  iob nodejs-update fixt das
                                  • Segway
                                    anscheinend!
                                    Okay, worauf hätte ich denn achten müssen oder wo hätte ich es sehen müssen dass sich was geändert hat ?
                                      beim update in "deinem" Repo kam / kommt eine entsprechende Meldung
                                        Dir hätte auffallen können, das du schon 'ewig' kein neues nodejs mehr über den üblichen Update-Mechanismus bekommen hast. In der Regel gibt es ungefähr alle vier Wochen ein Minor-Update.
                                        • Segway
                                          Gut, das werde ich wohl nicht gelesen oder besser überlesen haben.
                                          Ok, allerdings mache ich ein update / upgrade eher so alle 2-3 Monate. Mache das nicht jede Woche mehrfach. Hatte jetzt auch nur wegen dem Thread geschaut, sonst hätte ich gar kein Update gemacht.
                                          Aber scheint jetzt richtig zu sein.
                                            Das ist deutlich zu selten. Mach das eher alle 2-3 Wochen.
                                            95
                                            11004
