    3. Einsteigerfragen
    4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
      Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
      @wildbill sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
      apt policy nodejs
      sagt es dir noch genauer.
      W Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Wildbill @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Da kommt das hier:
        apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           18.19.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        Das dfsg ist also niedriger priorisiert. Somit passt es.
        Gruss, Jürgen
          Richtig. Das security-Repo ist mit Priority 500 eingerichtet, das nodesource-Repo übertrumpft das aber mit Priority 1001. Das Repo wird also immer bevorzugt, auch wenn die Version von dort eine niedrigere Versionsnummer hat.
          Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Meckii @Thomas Braun last edited by
            Danke das hat mich eben gerettet!
            • Segway
              Segway @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
              Die Prio 500 und 1001 hab ich gar nicht bei mir.
              Bin zwar noch auf der 18.17 aber die Versionen sind alle 500 bei mir.
              apt policy nodejs
              nodejs:
                Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                Versionstabelle:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
              Ist das ok so ?
              Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
                @segway sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                dann mach einen iob nodejs-update
                sonst hängst du ewig auf dem alten Stand
                • Segway
                  Segway @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                  doch jetzt Updaten ?
                    Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                    Ist das ok so ?
                    Nein, das ist überhaupt das falsche Setup.
                    Korrigier das per
                    iob nodejs-update
                    Segway Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Segway
                      Mhhh, warum das ?
                      Gut der IOB ist seit buster im Einsatz ohne Neuinstall
                      dann mach ich das mal
                        Die 500 ist kein Teil der Versionsnummer sondern ist die besagte Priorität, mit der diese Version reingezogen wird.
                          Mhhh, warum das ?
                          Weil das nodesource-Repo verändert wurde und du da auf dem alten, eingefrorenen Stand bist.
                            Natürlich
                            dein repo wird nie mehr aktualisiert
                            • Segway
                              Das muss ich jetzt erstmal verstehen. Warum wäre / ist das so ?
                              Ich zieh mir doch immer das aktuellste über apt update / upgrade oder nicht ?
                              Warum bleib ich nun auf 18.17 stehen ? Gibt das Bookworm so vor ?
                              Muss ich jetzt immer manuell nodejs Update ?
                              Hab ich was verpasst oder falsch gemacht das es so ist ?
                                anscheinend!
                                nodesource hat sein Repo geändert.
                                iob nodejs-update fixt das
                                • Segway
                                  anscheinend!
                                  Okay, worauf hätte ich denn achten müssen oder wo hätte ich es sehen müssen dass sich was geändert hat ?
                                    beim update in "deinem" Repo kam / kommt eine entsprechende Meldung
                                      Dir hätte auffallen können, das du schon 'ewig' kein neues nodejs mehr über den üblichen Update-Mechanismus bekommen hast. In der Regel gibt es ungefähr alle vier Wochen ein Minor-Update.
                                      • Segway
                                        Gut, das werde ich wohl nicht gelesen oder besser überlesen haben.
                                        Ok, allerdings mache ich ein update / upgrade eher so alle 2-3 Monate. Mache das nicht jede Woche mehrfach. Hatte jetzt auch nur wegen dem Thread geschaut, sonst hätte ich gar kein Update gemacht.
                                        Aber scheint jetzt richtig zu sein.
                                          Das ist deutlich zu selten. Mach das eher alle 2-3 Wochen.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                            apt policy nodejs
                                            müsste so passen?
                                            nega@ioBroker:/opt/iobroker$ apt policy nodejs
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
                                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                            95
                                            11005
