    4. JSON String mit Blockly auseinandernehmen
      Homoran Global Moderator Administrators @joachim.knape last edited by Homoran
      @joachim-knape wieso wandelst du nach Object?
      was kommt denn im debug?
      das json hat dein Attribut gar nicht
      zwischen DS18B20-1.Temperature kommt nichts anderes
        joachim.knape @Homoran last edited by
        @homoran schimpf nicht so mit mir, ich bin sensibel..lach..
        ich habe mir das weitestgehend aus tutorials und beiträgen zusammengebastelt nach dem motto try and error.
        das debug sieht so aus:
          @joachim-knape sagte in JSON String mit Blockly auseinandernehmen:
          bitte immer als text in code-tags, dann kann ich auch lesen und zitieren
          hast du die "Attribute" gekürzt?
            joachim.knape @Homoran last edited by Homoran
            21:42:38.370	info	javascript.0 (270) script.js.common.Heizung.test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            21:45:03.649	info	javascript.0 (270) script.js.common.Heizung.test: {'Time':'2023-12-29T21:45:03','DS18B20-1':{'Id':'012111CB57F3','Temperature':39.1},'DS18B20-2':{'Id':'01211207EE1E','Temperature':31.6},'TempUnit':'C'}
            21:50:03.667	info	javascript.0 (270) script.js.common.Heizung.test: {'Time':'2023-12-29T21:50:03','DS18B20-1':{'Id':'012111CB57F3','Temperature':38.5},'DS18B20-2':{'Id':'01211207EE1E','Temperature':33.9},'TempUnit':'C'}
            21:55:03.675	info	javascript.0 (270) script.js.common.Heizung.test: {'Time':'2023-12-29T21:55:03','DS18B20-1':{'Id':'012111CB57F3','Temperature':39},'DS18B20-2':{'Id':'01211207EE1E','Temperature':22.9},'TempUnit':'C'}
            22:00:03.703	info	javascript.0 (270) script.js.common.Heizung.test: {'Time':'2023-12-29T22:00:03','DS18B20-1':{'Id':'012111CB57F3','Temperature':38.9},'DS18B20-2':{'Id':'01211207EE1E','Temperature':31.4},'TempUnit':'C'}
              @joachim-knape Danke, aber
              @homoran sagte in JSON String mit Blockly auseinandernehmen:
                @homoran ganz ehrlich? ich habe keine ahnung, was ich da wie in die attribute eintragen soll.. hab schon viele varianten ausprobiert, kein erfolg. nicht böse sein wegen meiner unwissenheit, irgendwie verstehe ich die gesamte syntax nicht..
                Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Das wäre unfair!
                  dafür war der Screenshot von jsonviewer.stack.hu
                  der zeigt die Struktur
                  und danach willst du die Temperatur des DS18B20-1 UND ....2
                  • mickym
                    mickym Most Active @joachim.knape last edited by
                    @joachim-knape Das Problem ist nur der Bindestrich oder das Minus in dem Namen. Der stört.
                    Probiere es immer so aus mit dem Teil
                    https://jsonformatter.org/
                      @homoran TEUFEL AUCH, ICH HABS!!!
                      hier das blockly:
                      so gehts, und die beiden werte werden in meine datenpunkte eingetragen...
                      Wie auch immer.. DANKE für deine /eure energie und hilfeangebote..
                        Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
                        @mickym sagte in JSON String mit Blockly auseinandernehmen:
                        nein, er hat noch die ID dazwischen gezwängt
                        Das ist aber ein Wert und keine Ebene des Attributs
                        • mickym
                          mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                          "DS18B20-1".Temperature
                          So gehts einfach. Mit dem Tool halt mal die Struktur sauber anzeigen lassen:
                            "Time": "2023-12-29T19:05:03",
                            "DS18B20-1": {
                              "Id": "012111CB57F3",
                              "Temperature": 34.3
                            "DS18B20-2": {
                              "Id": "01211207EE1E",
                              "Temperature": 35.9
                            "TempUnit": "C"
                            paul53 @joachim.knape last edited by paul53
                            @joachim-knape sagte: Alles scheint sich ja wohl nur um das Feld ATTRIB zu drehen..
                            Ja, versuche es so:
                            EDIT: Ich war diesmal zu langsam.
                              @mickym ja, natürlich, der Fehler lag aber hier
                                Habt ihr mich alle geblockt, dass ihr meine Antworten nicht seht?
                                501
