    3. Einsteigerfragen
    4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
      Meckii @Thomas Braun last edited by
      Danke das hat mich eben gerettet!
      • Segway
        Segway @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
        Richtig. Das security-Repo ist mit Priority 500 eingerichtet, das nodesource-Repo übertrumpft das aber mit Priority 1001. Das Repo wird also immer bevorzugt, auch wenn die Version von dort eine niedrigere Versionsnummer hat.
        Die Prio 500 und 1001 hab ich gar nicht bei mir.
        Bin zwar noch auf der 18.17 aber die Versionen sind alle 500 bei mir.
        apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
          Versionstabelle:
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        Ist das ok so ?
        Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
          @segway sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
          dann mach einen iob nodejs-update
          sonst hängst du ewig auf dem alten Stand
          • Segway
            Segway @Homoran last edited by
            @homoran sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
            doch jetzt Updaten ?
              Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
              Ist das ok so ?
              Nein, das ist überhaupt das falsche Setup.
              Korrigier das per
              iob nodejs-update
              Segway Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Segway
                Mhhh, warum das ?
                Gut der IOB ist seit buster im Einsatz ohne Neuinstall
                dann mach ich das mal
                  Die 500 ist kein Teil der Versionsnummer sondern ist die besagte Priorität, mit der diese Version reingezogen wird.
                    Mhhh, warum das ?
                    Weil das nodesource-Repo verändert wurde und du da auf dem alten, eingefrorenen Stand bist.
                      Natürlich
                      dein repo wird nie mehr aktualisiert
                      • Segway
                        Das muss ich jetzt erstmal verstehen. Warum wäre / ist das so ?
                        Ich zieh mir doch immer das aktuellste über apt update / upgrade oder nicht ?
                        Warum bleib ich nun auf 18.17 stehen ? Gibt das Bookworm so vor ?
                        Muss ich jetzt immer manuell nodejs Update ?
                        Hab ich was verpasst oder falsch gemacht das es so ist ?
                          anscheinend!
                          nodesource hat sein Repo geändert.
                          iob nodejs-update fixt das
                          • Segway
                            anscheinend!
                            Okay, worauf hätte ich denn achten müssen oder wo hätte ich es sehen müssen dass sich was geändert hat ?
                              beim update in "deinem" Repo kam / kommt eine entsprechende Meldung
                                Dir hätte auffallen können, das du schon 'ewig' kein neues nodejs mehr über den üblichen Update-Mechanismus bekommen hast. In der Regel gibt es ungefähr alle vier Wochen ein Minor-Update.
                                • Segway
                                  Gut, das werde ich wohl nicht gelesen oder besser überlesen haben.
                                  Ok, allerdings mache ich ein update / upgrade eher so alle 2-3 Monate. Mache das nicht jede Woche mehrfach. Hatte jetzt auch nur wegen dem Thread geschaut, sonst hätte ich gar kein Update gemacht.
                                  Aber scheint jetzt richtig zu sein.
                                    Das ist deutlich zu selten. Mach das eher alle 2-3 Wochen.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                      apt policy nodejs
                                      müsste so passen?
                                      nega@ioBroker:/opt/iobroker$ apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                           18.18.2-1nodesource1 1001
                                           18.18.1-1nodesource1 1001
                                           18.18.0-1nodesource1 1001
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                           18.0.0-1nodesource1 1001
                                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
                                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
                                        @negalein sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                        Bei Ubuntu 'Jammy' hast du eh kein Thema, weil die da aus dem hauseigenen Repo ohnehin nur eine Version
                                        anbieten. Und die ist halt deutlich älter als der 18er-Zweig von nodesource und wird alleine deswegen schon nicht in Betracht gezogen.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                                          Oder per iob-Installer. Ich glaube im Installer-Skript wird keine Priority gesetzt,
                                          Nur zur Info .
                                          Neues ioBroker Docker Image V9.0.1 vor ca. 3 Wochen gezogen .
                                          Ergebniss von heute .. beim nachschauen .. nach deiner Info :
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# apt policy nodejs
                                          nodejs:
                                           Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                                           Version table:
                                                 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                          *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                              18.18.2-1nodesource1 500
                                              18.18.1-1nodesource1 500
                                              18.18.0-1nodesource1 500
                                              18.17.1-1nodesource1 500
                                              18.17.0-1nodesource1 500
                                              18.16.1-1nodesource1 500
                                              18.16.0-1nodesource1 500
                                              18.15.0-1nodesource1 500
                                              18.14.2-1nodesource1 500
                                              18.14.1-1nodesource1 500
                                              18.14.0-1nodesource1 500
                                              18.13.0+dfsg1-1 500
                                                 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                              18.13.0-1nodesource1 500
                                              18.12.0-1nodesource1 500
                                              18.11.0-1nodesource1 500
                                              18.10.0-1nodesource1 500
                                              18.9.1-1nodesource1 500
                                              18.9.0-1nodesource1 500
                                              18.8.0-1nodesource1 500
                                              18.7.0-1nodesource1 500
                                              18.6.0-1nodesource1 500
                                              18.5.0-1nodesource1 500
                                              18.4.0-1nodesource1 500
                                              18.3.0-1nodesource1 500
                                              18.2.0-1nodesource1 500
                                              18.1.0-1nodesource1 500
                                              18.0.0-1nodesource1 500
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# apt update
                                          Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages.diff/Index [9.483 B]
                                          Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages T-2023-12-29-1403.39-F-2023-12-29-1403.39.pdiff [1.733 B]
                                          Fetched 63,3 kB in 1s (54,6 kB/s)
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree... Done
                                          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                          nodejs:
                                           Version table:
                                              18.13.0+dfsg1-1 500
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                                          sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
                                          Package: nodejs
                                          Pin-Priority: 1001
                                          nodejs:
                                           Version table:
                                              18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          All packages are up to date.
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                                          nodejs is already the newest version (18.19.0-1nodesource1).
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                            Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser
                                            Danke fürs prüfen. Ich hab schon einen PR gegen den Installer laufen. Dann wird direkt ab der iob-Installation das Priority-Pinning gesetzt.
                                            95
                                            11018
