    4. Fully Browser Android Reload
    • MichaelF
      MichaelF last edited by
      Ich habe seit längerem drei Tablet's im Einsatz die das gleiche Verhalten zeigen.
      Wlan ist immer an, Standby überall deaktiviert und der web reload in den apps auf allen Tablet's ist deaktiviert, Bildschirmschoner ist einfach ein schwarzer screen. Fully Tablet control läuft auf iobroker.
      Eingeschaltet werden die Display's über Bewegungsmelder und ein kleines Script was lediglich bei bewegen den Screen aktiviert.
      Was jetzt stört ist das wenn Bewegung erkannt wird geht das Display an und zeigt meine vis und lässt sich auch bedienen, allerdings nach etwa 25 Sekunden wird der Bildschirm milchig, die vis läuft im Hintergrund und es zählt ein countdown runter, bei Null lädt die vis dann komplett neu und ist nach ein paar Sekunden wieder da.
      Setzte ich in der App der Tablets den reiter bei display aktivieren reload wird der Bildschirm nach dem aktivieren sofort weiß und lädt die vis neu, Verhalten ist bei allen gleich die auch von verschiedenen Herstellern sind.
      Gibt es eine Möglichkeit das reload ganz zu unterbinden, oder vielleicht irgendwo noch eine Einstellung die ich vielleicht noch nicht gefunden habe.
      Grüsse
        Shadowhunter23 @MichaelF last edited by Shadowhunter23
        @michaelf ich verwende FireHD Tablets und da gibt's keinen reload. Hab Screensaver eingestellt mit Helligkeit 0. Vielleicht doch die Tablets die das WLAN abschalten?
        Edit Datei hinzugefügt
        Hier meine Einstellungen:
        fully-settings.json
        MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichaelF
          MichaelF @Shadowhunter23 last edited by
          @shadowhunter23 ist der milchig werdende screen ein Zeichen dafür ?
          Seit 2 Minuten läuft ein ping bis jetzt kommt immer eine Antwort
            @michaelf Android schaltet bzgl. Energiemanagement gerne mal was ab. Und zur Kontrolle meine Web Einstellung:
            • MichaelF
              @shadowhunter23 said in Fully Browser Android Reload:
              Ich prüfe, die app settings sind fast identisch nur das mein screensaver später an geht und die Knox settings habe ich nicht.
              • MichaelF
                Sieht bei mir so aus :
                Was sind diese Web-Sockets ?, geändert habe ich hier wissentlich nichts.
                  @michaelf bei den WLAN Einstellungen an den Tablets gibt's manchmal eine erweiterterte Einstellung. Vielleicht gibt's da eine Möglichkeit das WLAN auf dauernd Ein einzustellen?
                  • MichaelF
                    Diese stehen alle auf immer an
                    Der unterschied zu dienen Einstellungen sind diese Web-Sockets
                      @michaelf sagte in Fully Browser Android Reload:
                      Kannst du ein Backup erstellen und zum testen den Haken entfernen? Und ich kann es dir nicht beantworten was Web-Sockets sind...
                      MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MichaelF
                        Wird versucht, backup läuft grade
                        • MichaelF
                          WLAN denke ich kann man ausschließen, der Ping läuft sauber durch.
                          • MichaelF
                            Der Hacken ist weg, die vis musste ich bei den Tablets neu laden aber bis jetzt alles normal Wäre ja Mega wenn es das gewesen wäre.
                              @michaelf wenn du beim editieren der Vis Probleme hast wegen Verbindungsprobleme dann denk an diese Einstellung. Ansonsten hoffe ich das es jetzt funktioniert.
                              • MichaelF
                                @shadowhunter23 Grade auch nochmal getestet scheint alles zu Funktionieren, und kein milchig werdenden Screen mehr.
                                Riesen Dank !
                                • MichaelF
                                  Und eine Kleinigkeit hat sich noch geändert, von diesen Meldungen hatte ich jede Menge im Log von allen Tablets :
                                  Jetzt alle weg
                                  jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • jolic
                                    jolic @MichaelF last edited by
                                    @michaelf ich habe bei mir die "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden"-Checkbox aktiviert. Nach meinem Verständnis ermöglicht diese Funktion die Echtzeit-Datenübertragung zwischen Server und Client mittels Web-Sockets. Vorteil sind schnellere Updates und geringere Serverlast, es kann jedoch sein, das nicht alle Clients Web-Sockets unterstützen und dann könnte die Verwendung von HTTP die bessere Wahl sein.
                                    • MichaelF
                                      MichaelF @jolic last edited by
                                      @jolic danke für die info, bis jetzt konnte ich keine Nachteile feststellen läuft alles. Das war das einzige was mich noch ein wenig an der vis gestört hatte, aber jetzt perfekt.
                                      Grüsse und gute Rutsch
                                      841
