    4. Modus Adapter - keine Werte im Objektbaum
      Kuesel last edited by
      Moi zusammen,
      hier die gewünschten Infos und Screenshots.
      Der Verbindungsstatus der Instanz grün, die Verbindung zum Host ist aufgebaut.
      In den Protokollen ist nichts zum Modbus zu finden.
      Grüße,
      Kuesel
      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Kuesel last edited by
        @kuesel Geräte ID stimmt?
        Register 507 und alias passt nicht.
        mach den Haken bei Alias weg oder rechne den Offset darauf
        • Glasfaser
          Glasfaser @Kuesel last edited by
          @kuesel
          nimm mal bitte alle Filter im Admin raus
            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
            @glasfaser Adlerauge!
            wenn man's weiss, seh ich es auch
            Screenshots von ultrawide 4K Bildschirmen im Supercinemascope Format nehmen immer mehr zu 😡
              Moin,
              sorry, viel los bei mir die letzten Tage.
              Hab den Alias rausgenommen. Keine Veränderung.
              Bei der GeräteID bin ich mir nicht 100% sicher.
              Ich versuche einen Tecalor ISG anzubinden. Auf Seite 3 steht SlaveID 1. Das hab ich hier übernommen. Auch ohne modbus-Filter ist nicht mehr im Objektbaum zu sehen.
              In der Doku steht nichts zu einem Offset (was sollte ich dort eintragen) und die Modbus-Adresse 507 für die Außentemperatur schein mir korrekt zu sein.
              Grüße,
              Kuesel
                Homoran Global Moderator Administrators @Kuesel last edited by Homoran
                @kuesel sagte in Modus Adapter - keine Werte im Objektbaum:
                das hat auch niemand bestritten!
                aber dann ist das kein Alias.
                der würde 30507 oder 30508 sein
                und was steht im debug-log
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Modus Adapter - keine Werte im Objektbaum:
                  Wollte ich auch gerade schreiben ..
                  @Kuesel
                  so umstellen .
                    Kuesel @Glasfaser last edited by
                    Moin @glasfaser, das Protokoll war bei mir bereits mit den genannten Einstellungen konfiguriert.
                    Es findet sich kein einziger Eintrag zum Modbus.
                    Grüße,
                    Kuesel
                    Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Kuesel last edited by Glasfaser
                      Nein .. die Instanz ist auf INFO ..
                      Gehe auf den Stift ... und ändere es auf DEBUG
                        @kuesel siehe hier
                        • Glasfaser
                          @kuesel
                          und ...
                          du Filters nach INFO ..
                          stelle es auf die Grundeinstellung !
                          So :
                            @glasfaser: debug zeigte das selbe Bild. Keine Einträge.
                            Hab jetzt allerdings mit Alias und Adresse 30507 einen Eintrag im Objektbaum herstellen können.
                            Eine Außentemperatur von 82°C ist allerdings nicht korrekt. Derzeit sind 8,1°C draußen.
                            Muss ich irgendwelche Umrechnungen (Fahrenheit sind es nicht) vornehmen?
                            Hab bisher auch erfolglos die Datentypen gewechselt.
                            Woran könnte das nun wieder liegen?
                            • Glasfaser
                              @kuesel
                              Bei Faktor kannst du es ändern
                              Expertenmodus ..
                              • Glasfaser
                                nur mal am Rande ...
                                Passt das nicht ...
                                https://forum.iobroker.net/topic/44734/test-adapter-stiebel-isg-v1-7-x
                                und hier ein Haupt Thread dazu :
                                https://forum.iobroker.net/topic/39326/stiebel-isg-modbus
                                  @glasfaser Den Adapter und den Thread kenne ich. Allerdings restartet der Adapter bei mir dauernd neu und ich hab ihn verworfen. Bei mir werden noch weitere Geräte über Modbus dazu kommen. Da wollte ich keinen Spezialadapter für die ISG haben.
                                  Danke euch erstmal soweit. Ich nehme jetzt mal schreibbare Register in Angriff.
                                  Grüße,
                                  Kuesel
                                  779
