    4. Tasmota -> MQTT -> ioBroker -> influxdb
      berndsolar13 @Kirk1701 last edited by berndsolar13
      @kirk1701
      sieht doch gut aus, die Temperatur ist ja da.
      Nimm den Sonoff Adapter stelle dort Port 1883 oder 1884 ein.
      Gib dann in Tasmota (MQTT) die IP vom IObroker ein, und bei Port den 1883 oder halt 1884.
      Als User mquser und passwort eins deiner wahl.
      Ich nehme mqpass 😄
      Dann soltle es im Sonoff ankommen, und du kannst es speichern. Über Objekte > Sonoff findest du dann dein Gerät inklusive dem übermittelten Wert.
      @Chaot war schneller, ich tippe so langsam 😉
      • Kirk1701
        Kirk1701 @Kirk1701 last edited by
        da steigen wir ja gleich richtig ein 🙄
        Der "String" der ankommt sieht jetzt so aus:
        {"sn":{"Time":"2023-12-29T21:42:49","DS18B20":{"Id":"3CE104572D45","Temperature":22.56},"TempUnit":"C"},"ver":1}
        Wie bekomme ich das jetzt sinnvoll in die influxdb geschrieben 🤷
        Hier meine Hardware
        B Kirk1701 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @kirk1701
          im Sonoff Adaper sollte jeder übermittelte Wert in einer Zeile landen, die du dann seperat speichern kannst.
          • Kirk1701
            Ihr seid einfach zu fix 🙂
            Ich denke mit Sonoff Adapter meint Ihr den iobroker "Adapter" 😬
            Installiere ich gleich und melde mich
            • mickym
              mickym Most Active @Kirk1701 last edited by
              @kirk1701 Das ist kein Datenmüll ist doch kein Problem über einen Alias oder einen NodeRed Flow alle Objekte in eigene Datenpunkte zu schreiben. Dafür braucht man keinen Adapter
                @kirk1701
                Der Adapter nennt sich Sonoff danach schaut es so aus
                Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Kirk1701
                  Kirk1701 @berndsolar13 last edited by
                  boh, ihr seid geil :-))))))
                  Test, test....
                  • Kirk1701
                    So,
                    es scheint etwas in die Datenbank geschrieben zu werden.
                    Wo kann man denn das Intervall für die Werte definieren?
                    Gruß,
                    Kirk
                    B Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @kirk1701
                      Tasmota > Einstellungen > Logging > Telemetrieperiode
                      300 wären alle 5 min
                      • Chaot
                        Chaot @Kirk1701 last edited by
                        @kirk1701 Zunächst am ESP. Der steht als Standard auf 300 Sekunden.
                        Einstellungen - Logging Konfiguration - Telemetrieperiode
                        • Kirk1701
                          Kirk1701 @Chaot last edited by
                          Erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe bei meinen recht einfachen Fragen....
                          Es funktioniert aber jetzt 🙂
                          http://jj38g3m48zf5g5kq.myfritz.net:1112/d/P1osZFzRz/powermeter-home?orgId=1&refresh=10s&from=1703849994964&to=1703936394964&viewPanel=75
                          Vielen Dank und Gruß,
                          Kirk
                          tasmota influxdb mqtt
                          1518
