      ticaki @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Vielen Dank das wars 🙂
      Hiermit geht es:
        TT-Tom @ticaki last edited by
        @ticaki
        war eine schwere Geburt, aber so gehts Glücklich ins neue Jahr 😊
          TT-Tom last edited by TT-Tom
          ACHTUNG ACHTUNG
          die Version 4.3.3.27 hat ein Bug in der inSelPop Funktion. Wir ziehen die Version jetzt zurück auf V4.3.3.26. wer schon das Update durchgeführt hat greift auf sein Backup zurück oder lädt im laufe des Tages die alte Version von Github zurück.
          Wie kann ich das Update / Rücksprung durchführen?
          Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
          // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
          // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
          austauschen
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
          Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
          VG
          @Armilar & TT-Tom 😊
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            Hier ist die v4.3.3.26 - für den Fallback
            https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/aeaa995a0a6e424ddd8ede248f2596b380a96a44/ioBroker/NsPanelTs.ts
              ticaki last edited by ticaki
              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @ticaki
              Hätte ich nicht alles über Skripte gelöst, wäre ich sicherlich zu faul gewesen um im M Ordner mehr als ACTUAL anzulegen.
              Danke für die Geduld.
              Wegen der zu langen Aliase komme ich damit schon an die Grenze: alias.0.NSPanel.1.usr.Temperatur.G.Kinderzimmer_1
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                @ticaki
                Die langen Aliase sollten eigentlich bald Geschichte sein...
                Wir nehmen jetzt eine andere eindeutige ID zur Übermittlung. Leider hatte die Auswirkungen auf das inSel-Popup
                Daher jetzt das Downgrade auf die v4.3.3.26
                Mit der v4.3.3.28 (wir informieren, wenn die bereitsteht) werden auch "sehr lange Aliase" möglich sein...
                  Einen weiteren Verbesserungsvorschlag:
                  Mein MQTT-Adapter läuft als Client und der Port Check gibt da ne unnötige Warnung aus. Hab keine Lust das jedesmal selbst einzufügen 🙂
                                          let mqttInstance = adapterArray.indexOf(instanceName);
                                          const mqttConfig = getObject(`system.adapter.${adapterArray[mqttInstance]}`)
                                          if (mqttConfig && mqttConfig.native && mqttConfig.native.type == 'client') {
                                              log('- MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: ' +adapterArray[mqttInstance] + ' is running as client!','info');
                                          } else {
                                              for (let j: number = 1; j < portArray.length; j++) {
                                                  if (portArray[j] == portArray[mqttInstance] && adapterArray[j] == adapterArray[mqttInstance]) {
                                                      log('- MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: ' + adapterArray[j] + ' is running on Port:' + portArray[j], 'info');
                                                  } else if (portArray[j] == portArray[mqttInstance] && adapterArray[j] != adapterArray[mqttInstance]) {
                                                      log('Instance of Adapter: ' + adapterArray[j] + ' is running on same Port:' + portArray[j] + ' as ' + adapterArray[mqttInstance], 'warn');
                                                      log('Please Change Port of Instance: ' + adapterArray[j], 'warn');
                                          log('End MQTT-Port-Check ---------------------------------------','info');
                  Scheinbar ist instanceName das selbe wie adapterArray[mqttInstance]
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                    @ticaki
                    habe es mit in die DEV aufgenommen...
                    War heute mit ordentlich mit dem Fix beschäftigt - da habe ich rechts und links nichts mehr bemerkt 😀
                      ticaki @Armilar last edited by ticaki
                      @armilar
                      Hab auch ein bissle hinbekommen:
                      Klimanalge ist steuerbar (mit 2 set)
                      Fenster offen über 3 Menüs anzeigbar dabei ist mir jedoch ein "Fehler" aufgefallen... ist auf jeden Fall komisch. Die Reaktion der Icons unterscheidet sich.
                      let ObergeschossWindow = <PageGrid>{
                          'type': 'cardGrid',
                          'heading': 'Menü',
                          'useColor': true,
                          'subPage': true,
                          'parent': MenuGrid,
                          'items': [
                              <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'WohnzimmerWindow', id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Wohnzimmer.room', onColor: MSGreen, offColor: MSRed, icon2:'window-open-variant', icon: 'window-closed-variant' },
                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Schlafzimmer.room', onColor: MSGreen, offColor: MSRed},
                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Bad.room', onColor: MSGreen, offColor: MSRed},
                      Beim ersten PageItem muss ich die Icons vorgeben weil dort false/true für Icons umgereht wird. Betrifft auch die andern window in denen ich navigate/targetPage nutze
                        TT-Tom @ticaki last edited by TT-Tom
                        @ticaki
                        Bei dem Wert true wird Windowopen dargestellt.
                        Wenn der Channel von Typ window ist brauchst du keine Icon und Farbe angeben, das übernimmt das Script für dich in beiden Fällen. (Navi und Standard).
                        Siehe dir mal im Script die Function CreateEntity an.
                        Es wird der Channel Typ ausgewertet und die Datenpunkte darunter (z.B.ACTUAL)
                        PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'WohnzimmerWindow', id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Wohnzimmer.room', useColor: true },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Schlafzimmer.room', useColor: true},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Bad.room', useColor: true },
                        Also die „room“ müssen Channel Typ window sein und darunter ein Datenpunkt ACTUAL Typ boolean.
                        Dann sollte es mit dem PageItem funktionieren.
                          @tt-tom
                          Ich hab mal ein Bild gemacht mit folgenden einstellungen. Vielleicht verstehst du es dann besser:
                          Fenster sind alle zu!
                          'items': [
                          'items': [
                                  <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'WohnzimmerWindow', id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Wohnzimmer.room', onColor: MSGreen, offColor: MSRed },
                          Das Icon bei Wohnzimmer ist offen
                          Jetzt ohne navigate
                          'items': [
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Wohnzimmer.room', onColor: MSGreen, offColor: MSRed },
                          Odner sehe in dem Bereich so aus: (BUTTONTEXT hab ich im Code gefunden, das verhalten war aber schon vorher so)
                          Es geht ja für mich, wundert mich nur wieso das durch navigate das icon von auf zu zu wechselt
                            @ticaki
                            Guten Morgen,
                            ja kann ich bestätigen, werden wir anpassen, damit die Logik stimmt.
                            folgende Codezeilen müssen in der Function CreateEntity angepasst werden
                                                    case 'window':
                                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                                                        iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
                                                        buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : existsState(pageItem.id + '.BUTTONTEXT') ? getState(pageItem.id + '.BUTTONTEXT').val : 'PRESS';
                                                        if (existsState(pageItem.id + '.COLORDEC')) {
                                                            iconColor = getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val;
                                                        } else {
                                                            if (val === true || val === 'true') {
        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                            } else {
        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                        if (val === true || val === 'true') { iconId = iconId2 };
                                                        break;
                            und im zweiten Teil
                                            case 'window':
                                                type = 'text';
                                                let windowState;
                                                if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                                    if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val) {
                                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
                                                        windowState = findLocale('window', 'opened');
                                                    } else {
                                                        iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId;
                                                        windowState = findLocale('window', 'closed');
                                                if (Debug) log('CreateEntity Icon role door/window ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + windowState, 'info');
                                                return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + windowState;
                            Danke für die Info. Ich mach jetzt mal die Augen zu, bis nachher 😴
                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              @tt-tom
                              Danke, kann bestätigen das ACTUAL == true jetzt durchgehend für on* steht
                                Noch was, ich hab mir ein Skript geschrieben, das mir die Datenpunkte/Aliase zu Fenster offen erstellt und diese aktualisiert. Wenn das jemand gebrauchen kann https://github.com/ticaki/iobroker-skript-sammlung/blob/main/NS_Panel_Windows.ts
                                Ist nicht sehr schön oder benutzerfreundlich. Wenns aber jemand verwenden will, investiere ich da gerne noch mehr Zeit um es "schick" zu machen. Für mich reicht es so. 🙂
                                K T 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                  Kuckuckmann @ticaki last edited by
                                  @ticaki
                                  Hey @ticaki ,
                                  vielen Dank für das Angebot. Wenn Du es noch bissel schick machst, dann kann ich es gerne mit einer entsprechenden Beschreibung in unsere Wiki im Bereich Skripte und Anleitungen hinzufügen.
                                  LG
                                    @ticaki
                                    ich habe ein Blockly mal erstellt und Trigger auf ACTUAL mit einem Selektor.
                                     <variables>
                                       <variable id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_offeneFenster</variable>
                                       <variable id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">offeneFenster</variable>
                                       <variable id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="on_ext" id="U::/4wmI3}Z@$SKGvvg=" x="88" y="63">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="7Ap7C6jIj.Mb{_iqs{{c">
                                         <block type="selector" id="96E5N_xE!C=N626d0a_!">
                                           <field name="TEXT">alias.0.Fenster.*.ACTUAL</field>
                                         <block type="variables_set" id="o,82sN(nBal}d`S@FhlR">
                                           <field name="VAR" id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_offeneFenster</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="];3BCyF%j]5d6+iW7SW4">
                                             <block type="variables_set" id="^tJ|0)6.8hOKTt~3bSY9">
                                               <field name="VAR" id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">offeneFenster</field>
                                                 <block type="math_number" id=")NrEP9EVPkpU]lvaOIow">
                                                   <field name="NUM">0</field>
                                                 <block type="controls_forEach" id="zvEO{_Dt/YKLr5SA*4qm">
                                                   <field name="VAR" id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</field>
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="selector" id="`nXP$958BtmgM?C9iXJ,">
                                                   <statement name="DO">
                                                     <block type="controls_if" id="|Tcfi[X*+Z+I^XU`W}c!">
                                                         <block type="get_value_var" id="B+{iQL0J8Uf/auyLg4;o">
                                                           <value name="OID">
                                                             <shadow type="text" id="nv_xNDwj^vZd(VS@iL;U">
                                                               <field name="TEXT">i</field>
                                                             <block type="variables_get" id="-R.oMz[v.gJ{a/*nGZsC">
                                                         <block type="math_change" id="%GBC0#O-FVUS`64Eg8Li">
                                                           <value name="DELTA">
                                                             <shadow type="math_number" id="O`wb$_E?4FjD*66Z.#Gz">
                                                               <field name="NUM">1</field>
                                                             <block type="math_number" id="Z0%Qp}aXwh|l3tUTm:KU">
                                                             <block type="variables_set" id="-%h(cYD!_^|7$j1?7-a;">
        <block type="logic_boolean" id="JyKdvLU=OeWD@`O7AQVi">
                                                     <block type="update" id="VyzVl0%MBx@R,H+HEEGI">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Fenster.Anzahl_offene</field>
                                                         <block type="convert_tostring" id="p[AN%(l=kC~8Cq!%kyQy">
                                                             <block type="variables_get" id="d`73i^f,-$v2QCbRQy$g">
                                                         <block type="update" id="v2F]Z/TZY!PunG*kfkwO">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Fenster.Status_offene</field>
                                                             <block type="variables_get" id=",$^vy#7#dLe!?DtT8N|U">
                                                             <block type="debug" id="M({M!_ScK2[_^j=8BB,k">
                                                               <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="mzN-~@]E)uw@:W_};^IK">
        <block type="text_join" id="fj*OT/+j;9m96a+a?y|Z">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="])A_QS+y+K{m/p[dOVM$">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="XEdD(OQYXlXrVeP1Bw|k">
        <field name="TEXT"> Fenster offen </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="on_source" id="]/!CU#MQ~Ci#!Y]o1~BA" disabled="true">
        <field name="ATTR">id</field>
                                    die Ordnerstruktur sieht bei mir so aus
                                      ticaki @TT-Tom last edited by ticaki
                                      @tt-tom
                                      Das Skript sucht per Selektor die Fenster und baut dann das hier, incl Stockwerk und Räumen.
                                      Die nimmt es aus der enum id für den raum "enum.rooms.Haus.second_floor" ist das Stockwerk. "enum.rooms.Haus.second_floor.Bad" ist der Raum.
                                      Den Namen nimmt es auf adapter.0.diesemDatenpunkt. Den Sensoren müssen Räumen und Funktionen zugewiesen sein:Bildschirmfoto 2023-12-30 um 18.24.32.png
                                        @ticaki
                                        für die User ist es immer gut, wenn das Script alle Arbeit abnimmt und die Config sich in Grenzen hält. Persönlich bin ich eher der Bastler und teste hier intensiv. Schön das du unsere Crew hier so gut unterstützt. Danke nochmal.
                                        • Armilar
                                          Update - v4.3.3.28
                                          • Durch Änderung des Payload, sollte das Problem mit zu langen Alias Verzeichnissen und daraus resultierenden langen Zeichenketten behoben sein. Es ist trotzdem sinnvoll die Verzeichnisse kurz zuhalten, statt Erdgeschoss -> EG oder Schlafzimmer -> SZ nutzen.
                                          • Fix: Die Icons des Fenster-Alias sind von der Logik gedreht
                                          • Es wird beim Port-Check berücksichtigt, wenn ein MQTT-Client installiert ist
                                          • Fix: Der Fallback, wenn ein Name nicht im Alias vorhanden ist, wurde erweitert
                                          Wie kann ich das Update durchführen?
                                          // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                                          austauschen
                                          🎆 🍾 Wir wünschen euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024 🍾 🎆
                                          VG
                                          @Armilar, @TT-Tom & @Kuckuckmann 😊
                                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                          • O
                                            OlliGut last edited by OlliGut
                                            ich würde gerne meine Bose Soundtouch mit dem NSPanel steuern. Ich habe auf dem IOBroker den Soundtouch Adapter installiert und eine Instanz angelegt. Da es die vorkonfigurierten MediaCards nur für Sonos, Alexa etc gibt. wollte ich einfach eine Standard-MediaCard nutzen.
                                            let Bose = <PageMedia>
                                                "type": "cardMedia",
                                                "heading": "Bose",
                                                "useColor": true,
                                                "items": [<PageItem>{
                                                            id: AliasPath + 'Media.Bose',
                                                            adapterPlayerInstance: "bosesoundtouch.0.",
                                                            mediaDevice: "192.168.178.32",
                                                            speakerList: ["Wohnzimmer"],
                                                            colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                            colorMediaArtist: Yellow,
                                                            colorMediaTitle: Yellow,
                                                            autoCreateALias : true
                                            Aber schon ein erster Versuch schlägt fehl: "Cannot read properties of undefined (reading 'id')"
                                            Was eigentlich logisch ist, weil es den Pfad unter Alias auch nicht gibt; allerdings wird er auch nicht angelegt, obwohl ich das Autoanlegen aktiviert habe.
                                            Hat vielleicht jemand so einen Adapter bereits gebaut und könnte mir etwas helfen, oder wie sollte ich vorgehen, wenn ich das selber machen müsste?
                                            Für einen Tipp bedanke ich mich im Voraus und wünsche allen schonmal einen guten Rutsch.
                                            Gruß Olli
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6654086
