    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      GOETSCHHOFER @Meister Mopper last edited by GOETSCHHOFER
      @meister-mopper said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      @goetschhofer
      Wieso packst du die logs nicht einfach mal in die code tags .
      Das ist doch kein Hexenwerk, und alle können die Informationen super gut lesen.
      Habe ich sicher gemacht, aber offenbar dürfte der Umfang zu groß sein ?
      Bei den anderen beiden im Beitrag hat es auch funktioniert, ich habe mich selbst gewundert, dass dies nicht möglich ist.
      Habe dies mindestens 5 x probiert, kannst mir glauben, habe es jetzt nochmals probiert.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @GOETSCHHOFER last edited by Meister Mopper
        @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
        5 x probiert, kannst mir glauben.
        In dem Fall könntest du mal versuchen, öfter den cache deines Browsers zu löschen. Welcher ist es?
          @meister-mopper
          Ja, vielen Dank für den Hinweis👍
          Strg+Shift+Entf Tastenkombination war die Lösung, jetzt funktioniert es.
            crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
            nö
              GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
              @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
              nö
              Warum kann ich die Abfrage iob diag nicht in die Code Tags kopieren ?
              Ich markiere dies von oben nach unten mit der Maus, Strg+c u. anschließend Strg+v in die Code tags, es wird aber nicht schwarz hinterlegt, sondern als Text dargestellt ? 🤕
              Dies als Beispiel unten funktioniert, warum dann nicht der lange Text ?
              Jetzt hat es endlich funktioniert ! Hurra !
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: IOBROKER
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
                    Architecture: x86-64
              model name      : Common KVM processor
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               20:51:26 up  4:33,  1 user,  load average: 0.02, 0.01, 0.00
              CPU threads: 6
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-12-29 20:51:26 CET
                         Universal time: Fri 2023-12-29 19:51:26 UTC
                               RTC time: Fri 2023-12-29 19:51:27
                              Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              karl
              /home/karl
              karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           5.5G        274M        4.8G         14M        427M        5.0G
              Swap:          974M          0B        974M
              Total:         6.4G        274M        5.7G
                       5458 M total memory
                        274 M used memory
                        361 M active memory
                        197 M inactive memory
                       4756 M free memory
                         88 M buffer memory
                        339 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     546M   15M  532M   3% /run
              /dev/sda1      ext4       19G  4.4G   14G  25% /
              tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
              tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
              [Fri Dec 29 16:18:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Fri Dec 29 16:18:25 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              /var:
              653M    /var/
              457M    /var/cache
              451M    /var/cache/apt
              388M    /var/cache/apt/archives
              175M    /var/lib
                    Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                    turn off this notice.
              No journal files were opened due to insufficient permissions.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              280M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
              6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chunk.js.map
              6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! invalid: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T19_51_28_460Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
               Cannot find view "system" for search "host"
              Objects type: file
              States  type: file
              Core adapters versions
              js-controller:  3.2.16
              admin:          5.1.23
              javascript:     5.1.3
              Adapters from github:   14
              Adapter State
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Cannot get list: undefined
              Installed ioBroker-Instances
              Error: Object "system.config" not found
                crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
                @goetschhofer jetzt sieht es gut aus, bis auf dein ursprüngliches Problem
                da musst du mal nochmal die Schritte von oben wiederholen, siehe https://forum.iobroker.net/post/1102561
                  Super, vielen herzlichen Dank für deine Geduld mit mir, iobroker läuft wieder. 👍 😀
                  Was muss ich als nächstes machen um endlich uptodate zu sein ?
                  Einzelne Adapter aktualisieren ?
                  Hier zeigt er mir, dass 5.2.... die aktuelle Version ist ? Kann ich dies einfach so aktualisieren ?
                  login as: karl
                  karl@192.168.1.176's password:
                  Linux IOBROKER 4.19.0-25-amd64 #1 SMP Debian 4.19.289-2 (2023-08-08) x86_64
                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                  the exact distribution terms for each program are described in the
                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Fri Dec 29 20:48:22 2023 from 192.168.1.3
                  karl@IOBROKER:~$ iobroker stop
                  karl@IOBROKER:~$ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv objects.json objects.json.old
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv states.json states.json.old
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd backup-objects/
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-29_07-38_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-28_19-33_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ iobroker start
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ cd ..
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd ..
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker$ cd ..
                  karl@IOBROKER:/opt$ cd ..
                  karl@IOBROKER:/$ iobroker start
                  karl@IOBROKER:/$ ^C
                  karl@IOBROKER:/$
                    les dir dazu dies hier durch
                    https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                    und beachte, danach gibt es mit deinen aktuellen Backups kein zurück
                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @crunchip
                      Verstehe ich nicht, gerade war ich noch drauf am iobroker, habe eine Abfrage iob diag gemacht, markiert und wollte dies in das post einfügen, dann hat er sich vertschüsst, error connection .....
                      Konnte im iob diag noch lesen, error npm tree .....
                      Proxmox läut, über Putty ich auf den iobroker.
                      Bin ratlos !
                      Da ich mit dem Einfügen in Code-text Probleme habe, mal nur den Schlußteil mit den Fehlermeldungen, Rest folgt.
                      Errors in npm tree:
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-30T06_12_45_818Z-debug-0.log
                      ioBroker Status
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      admin:          5.1.23
                      javascript:     5.1.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      ^C
                      karl@IOBROKER:~$ ^C
                      karl@IOBROKER:~$
                        @crunchip
                        Anfangs bei Abfrage iob dag kommt folgende Meldung:
                        *** iob diag is starting up, please wait ***
                        The state system.host.IOBROKER.versions.nodeNewestNext was not found!
                        The state system.host.IOBROKER.versions.npmNewestNext was not found!
                        The state system.host.IOBROKER.versions.nodeCurrent was not found!
                        Jetzt aber Ergebnis Gesamtabfrage:
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                         07:27:35 up 18 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.03, 0.01
                        CPU threads: 6
                                       Local time: Sat 2023-12-30 07:27:35 CET
                                   Universal time: Sat 2023-12-30 06:27:35 UTC
                                         RTC time: Sat 2023-12-30 06:27:36
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        karl
                        /home/karl
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           5.5G        235M        4.8G        7.0M        467M        5.0G
                        Swap:          974M          0B        974M
                        Total:         6.4G        235M        5.7G
                                 5458 M total memory
                                  235 M used memory
                                  316 M active memory
                                  266 M inactive memory
                                 4755 M free memory
                                   78 M buffer memory
                                  388 M swap cache
                                  974 M total swap
                                    0 M used swap
                                  974 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
                        [Sat Dec 30 07:09:18 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Sat Dec 30 07:09:18 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                        /var:
                        665M    /var/
                        457M    /var/cache
                        451M    /var/cache/apt
                        186M    /var/lib
                        285M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-30T06_27_37_794Z-debug-0.log
                        ioBroker Status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        admin:          5.1.23
                        javascript:     5.1.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                          @goetschhofer sehr seltsam
                          wie sieht es da aktuell aus?
                          ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                            Dies habe ich soeben durchgeführt und wollte dir gleich psten: ☺
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 19:33 2023-12-28_19-33_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.g
                            Bei den objects ist mir nichts aufgefallen.
                            Bei den states schaut es so aus:
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objec        ts
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 07:17 2023-12-28_07-17_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 10:33 2023-12-28_10-33_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 12:55 2023-12-28_12-55_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 07:38 2023-12-29_07-38_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:01 2023-12-29_08-01_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:38 2023-12-29_09-38_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:43 2023-12-29_09-43_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 12:02 2023-12-29_12-02_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:04 2023-12-29_13-04_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:29 2023-12-29_13-29_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:56 2023-12-29_13-56_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 14:07 2023-12-29_14-07_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Dez 29 15:49 2023-12-29_15-49_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 15:59 2023-12-29_15-59_objects.json.        gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:05 2023-12-29_16-05_objects.json.        gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:12 2023-12-29_16-12_objects.json.        gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:14 2023-12-29_16-14_objects.json.        gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:18 2023-12-29_16-18_objects.json.        gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 06:41 2023-12-30_06-41_objects.json.        gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 07:03 2023-12-30_07-03_objects.json.        gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,5K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_objects.json.        gz
                            karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep state        s
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 07:31 2023-12-28_07-31_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 09:31 2023-12-28_09-31_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 11:31 2023-12-28_11-31_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 13:32 2023-12-28_13-32_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 15:32 2023-12-28_15-32_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 17:33 2023-12-28_17-33_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:02 2023-12-29_08-02_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:39 2023-12-29_09-39_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:44 2023-12-29_09-44_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 10:22 2023-12-29_10-22_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:27 2023-12-29_10-27_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:28 2023-12-29_10-28_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:54 2023-12-29_11-54_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 12:03 2023-12-29_12-03_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:05 2023-12-29_13-05_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:30 2023-12-29_13-30_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:57 2023-12-29_13-57_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 14:08 2023-12-29_14-08_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:00 2023-12-29_16-00_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:06 2023-12-29_16-06_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:13 2023-12-29_16-13_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:15 2023-12-29_16-15_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:19 2023-12-29_16-19_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 18:19 2023-12-29_18-19_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 20:19 2023-12-29_20-19_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 22:19 2023-12-29_22-19_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 00:19 2023-12-30_00-19_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 02:19 2023-12-30_02-19_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 04:19 2023-12-30_04-19_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:19 2023-12-30_06-19_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:42 2023-12-30_06-42_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:04 2023-12-30_07-04_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_states.json.g        z
                            karl@IOBROKER:/$ ^C
                            karl@IOBROKER:/$ ^C
                            karl@IOBROKER:/$
                              2023-12-30_07-03_objects.json.gz
                              2023-12-30_07-09_states.json.gz
                              dann führst du obiges erneut aus, mit diesen ersetzen, und dann mal nichts machen
                                Führe ich so aus:
                                iobroker stop
                                cd backup-objects/
                                iobroker start
                                  GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
                                  @goetschhofer said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                  iobroker start
                                  Habe ich nun so ausgeführt:
                                  Ich sehe gerade bei den Dateien, welche ich reinkopiert habe, zeigt er unten nicht alles an, aber ich habe es wie oben dokumentiert hineinkopiert.
                                  login as: karl
                                  Last login: Sat Dec 30 07:47:27 2023 from 192.168.1.3
                                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-29_        07-38_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-28_        19-33_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                  karl@IOBROKER:/$
                                    aber falsch, ich habe dir doch beide genannt
                                    du solltest diese nehmen
                                    und
                                    iobroker stop
                                    cd backup-objects/
                                    gunzip -ck 2023-12-30_07-03_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                    gunzip -ck 2023-12-30_07-09_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                    iobroker start
                                      iobroker start
                                      Sorry, die files kennt er nicht.
                                      login as: karl
                                      Last login: Sat Dec 30 10:24:46 2023 from 192.168.1.3
                                      karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ gunzip -ck 2023-12-30_07-03_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json                       gzip: 2023-12-30_07-03_objects.json.gz: No such file or directory
                                      karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ gunzip -ck 2023-12-30_07-09_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                      gzip: 2023-12-30_07-09_states.json.gz: No such file or directory
                                      Anbei die aktuelle Abfrage zu den OBJECTS mit:
                                      karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 10:33 2023-12-28_10-33_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 12:55 2023-12-28_12-55_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 07:38 2023-12-29_07-38_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:01 2023-12-29_08-01_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:38 2023-12-29_09-38_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:43 2023-12-29_09-43_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 12:02 2023-12-29_12-02_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:04 2023-12-29_13-04_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:29 2023-12-29_13-29_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:56 2023-12-29_13-56_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 14:07 2023-12-29_14-07_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Dez 29 15:49 2023-12-29_15-49_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 15:59 2023-12-29_15-59_objects.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:05 2023-12-29_16-05_objects.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:12 2023-12-29_16-12_objects.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:14 2023-12-29_16-14_objects.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:18 2023-12-29_16-18_objects.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 06:41 2023-12-30_06-41_objects.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 07:03 2023-12-30_07-03_objects.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,5K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_objects.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 10:10 2023-12-30_10-10_objects.json.gz
                                      karl@IOBROKER:/$
                                      Anbei die aktuelle Abfrage zu den STATES mit:
                                      ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                                      karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 11:31 2023-12-28_11-31_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 13:32 2023-12-28_13-32_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 15:32 2023-12-28_15-32_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 17:33 2023-12-28_17-33_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 19:33 2023-12-28_19-33_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:02 2023-12-29_08-02_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:39 2023-12-29_09-39_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:44 2023-12-29_09-44_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 10:22 2023-12-29_10-22_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:27 2023-12-29_10-27_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:28 2023-12-29_10-28_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:54 2023-12-29_11-54_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 12:03 2023-12-29_12-03_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:05 2023-12-29_13-05_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:30 2023-12-29_13-30_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:57 2023-12-29_13-57_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 14:08 2023-12-29_14-08_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:00 2023-12-29_16-00_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:06 2023-12-29_16-06_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:13 2023-12-29_16-13_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:15 2023-12-29_16-15_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:19 2023-12-29_16-19_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 18:19 2023-12-29_18-19_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 20:19 2023-12-29_20-19_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 22:19 2023-12-29_22-19_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 00:19 2023-12-30_00-19_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 02:19 2023-12-30_02-19_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 04:19 2023-12-30_04-19_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:19 2023-12-30_06-19_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:42 2023-12-30_06-42_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:04 2023-12-30_07-04_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 09:10 2023-12-30_09-10_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 10:11 2023-12-30_10-11_states.json.gz
                                      karl@IOBROKER:/$
                                        komisch, ist doch eigentlich da, aber egal
                                        dann wäre der nächste Schritt deine Adapter auf Stand zu bringen, damit du anschließend den controller updaten kannst und anschließend hoffen, das die Datenbank bestehen bleibt😁
                                        du hast noch einige Adapter aus Git installiert
                                        Ausgabe von
                                        iob update
                                          iob update
                                          Wie soll ich die adapter auf Stand bringen, ich kann ja über die WEBUI nicht auf den iobroker ?
                                          Soll ich in proxmox ein backup machen ?
                                          karl@IOBROKER:/$ iob update
                                          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                          Used repository: Stable (default)
                                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                          Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                                          update done
                                          Adapter    "accuweather"   : 1.3.2
                                          Adapter    "acme"          : 0.1.2
                                          Adapter    "adb"           : 0.0.7
                                          Adapter    "adguard"       : 0.0.8
                                          Adapter    "admin"         : 6.12.0   , installed 5.1.23 [Updateable]
                                          Adapter    "aio"           : 0.1.1
                                          Adapter    "airconwithme"  : 0.0.4
                                          Adapter    "airzone"       : 2.0.3
                                          Adapter    "alarm"         : 3.4.3
                                          Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5
                                          Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0
                                          Adapter    "alexa2"        : 3.26.3
                                          Adapter    "alias-manager" : 1.2.6
                                          Adapter    "alpha-ess"     : 2.0.0
                                          Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                          Adapter    "amazon-dash"   : 1.2.0
                                          Adapter    "anelhut"       : 1.0.15
                                          Adapter    "apcups"        : 1.0.15
                                          Adapter    "apg-info"      : 0.1.0
                                          Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                          Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                          Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                          Adapter    "atlas-scientific-ezo-i2c": 2.3.0
                                          Adapter    "awattar"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "awtrix-light"  : 0.10.0
                                          Adapter    "b-control-em"  : 0.3.1    , installed 0.2.1 [Updateable]
                                          Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.1.17 [Updateable]
                                          Adapter    "beckhoff"      : 1.5.3
                                          Adapter    "benchmark"     : 1.1.4
                                          Adapter    "benq"          : 0.2.5
                                          Adapter    "bestway"       : 0.0.4
                                          Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.3
                                          Adapter    "birthdays"     : 2.4.1
                                          Adapter    "ble"           : 0.13.4
                                          Adapter    "blebox"        : 2.1.0
                                          Adapter    "bluelink"      : 2.3.6
                                          Adapter    "bmw"           : 2.5.7
                                          Adapter    "bosch-ebike"   : 0.0.3
                                          Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3
                                          Adapter    "botslab360"    : 0.0.2
                                          Adapter    "botvac"        : 2.0.1
                                          Adapter    "bring"         : 1.8.4
                                          Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5
                                          Adapter    "bsblan"        : 0.3.1
                                          Adapter    "bshb"          : 0.2.6
                                          Adapter    "bwt"           : 0.0.5
                                          Adapter    "bydbatt"       : 1.1.0
                                          Adapter    "bydhvs"        : 1.5.0
                                          Adapter    "canbus"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "cec2"          : 0.1.1
                                          Adapter    "chromecast"    : 3.0.3    , installed 2.3.1 [Updateable]
                                          Adapter    "cleveron"      : 0.0.6
                                          Adapter    "cloud"         : 4.4.1    , installed 4.1.0 [Updateable]
                                          Adapter    "cloudflare"    : 1.1.1
                                          Adapter    "comfoair"      : 1.1.8
                                          Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0
                                          Adapter    "countdown"     : 2.2.0
                                          Adapter    "cul"           : 2.2.0
                                          Adapter    "daikin"        : 1.4.2
                                          Adapter    "daikin-cloud"  : 0.3.0
                                          Adapter    "daswetter"     : 3.1.11   , installed 3.0.7 [Updateable]
                                          Adapter    "deconz"        : 1.3.23
                                          Adapter    "denon"         : 1.15.4
                                          Adapter    "device-reminder": 3.0.0
                                          Adapter    "device-watcher": 2.9.6
                                          Adapter    "devices"       : 1.1.5
                                          Adapter    "deyeidc"       : 0.0.14
                                          Adapter    "digitalstrom"  : 2.3.0
                                          Adapter    "discord"       : 2.2.0
                                          Adapter    "discovergy"    : 0.5.13
                                          Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 2.6.2 [Updateable]
                                          Adapter    "divera247"     : 0.2.0
                                          Adapter    "doorbird"      : 1.3.0
                                          Adapter    "doorio"        : 2.1.4
                                          Adapter    "drag-indicator": 2.1.4
                                          Adapter    "ds18b20"       : 2.0.5
                                          Adapter    "dwd"           : 2.8.5    , installed 2.7.5 [Updateable]
                                          Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.9
                                          Adapter    "e3dc-rscp"     : 1.2.5
                                          Adapter    "easee"         : 1.0.10
                                          Adapter    "ebus"          : 3.2.4
                                          Adapter    "echarts"       : 1.5.4    , installed 0.4.13 [Updateable]
                                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13
                                          Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                          Adapter    "ekey"          : 1.2.3
                                          Adapter    "elero-usb-transmitter": 0.5.2
                                          Adapter    "email"         : 1.2.1    , installed 1.0.10 [Updateable]
                                          Adapter    "emby"          : 1.1.1
                                          Adapter    "emporia"       : 0.0.12
                                          Adapter    "ems-esp"       : 2.6.2
                                          Adapter    "energymanager" : 1.4.2
                                          Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                          Adapter    "enigma2"       : 2.0.5
                                          Adapter    "envertech-pv"  : 1.1.0
                                          Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12
                                          Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                          Adapter    "epson_xp540"   : 1.0.6
                                          Adapter    "eusec"         : 1.2.1
                                          Adapter    "evcc"          : 0.0.10
                                          Adapter    "eventlist"     : 2.0.0
                                          Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
                                          Adapter    "fahrplan"      : 1.2.3
                                          Adapter    "fakeroku"      : 0.2.2
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2
                                          Adapter    "feiertage"     : 1.1.4
                                          Adapter    "fhem"          : 2.0.5    , installed 1.6.0 [Updateable]
                                          Adapter    "fiat"          : 0.0.8
                                          Adapter    "firetv"        : 2.0.2
                                          Adapter    "fitbit-fitness": 0.5.0
                                          Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
                                          Adapter    "followthesun"  : 0.5.0    , installed 0.3.4 [Updateable]
                                          Adapter    "foobar2000"    : 2.1.0
                                          Adapter    "ford"          : 0.0.14
                                          Adapter    "frigate"       : 0.2.7
                                          Adapter    "fritzbox"      : 0.5.0
                                          Adapter    "fritzdect"     : 2.5.9    , installed 2.1.15 [Updateable]
                                          Adapter    "froeling"      : 0.0.8
                                          Adapter    "fronius"       : 2.0.2    , installed 1.1.6 [Updateable]
                                          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3
                                          Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.2
                                          Adapter    "frontier_silicon": 0.1.1
                                          Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0
                                          Adapter    "fullcalendar"  : 2.2.6
                                          Adapter    "fullybrowser"  : 3.0.6
                                          Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                          Adapter    "garmin"        : 0.0.3
                                          Adapter    "geofency"      : 1.2.4
                                          Adapter    "gigaset-elements": 0.4.3
                                          Adapter    "gira-iot"      : 0.4.0
                                          Adapter    "go-e"          : 1.0.29
                                          Adapter    "govee-local"   : 0.1.2
                                          Adapter    "growatt"       : 3.2.1
                                          Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.42
                                          Adapter    "gsmsms"        : 0.0.6
                                          Adapter    "haassohn"      : 1.0.9
                                          Adapter    "habpanel"      : 0.5.0    , installed 0.4.3 [Updateable]
                                          Adapter    "haier"         : 1.0.4
                                          Adapter    "ham"           : 5.3.1
                                          Adapter    "ham-wemo"      : 3.0.2
                                          Adapter    "harmony"       : 1.3.0
                                          Adapter    "hass"          : 1.4.0
                                          Adapter    "hausbus_de"    : 1.2.12
                                          Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1
                                          Adapter    "heizoel"       : 1.0.3
                                          Adapter    "heizungssteuerung": 1.7.0
                                          Adapter    "hekr"          : 0.0.6
                                          Adapter    "helios"        : 0.0.3
                                          Adapter    "heos"          : 2.1.0
                                          Adapter    "heytech"       : 1.0.6
                                          Adapter    "hid-community" : 0.3.0
                                          Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.1.0
                                          Adapter    "history"       : 3.0.1
                                          Adapter    "hm-rega"       : 4.0.0
                                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.19
                                          Adapter    "hmip"          : 1.20.0
                                          Adapter    "homeconnect"   : 1.1.1
                                          Adapter    "homee"         : 1.2.0
                                          Adapter    "homekit-controller": 0.5.8   , installed 0.3.3 [Updateable]
                                          Adapter    "homenet"       : 0.0.2
                                          Adapter    "homepilot"     : 1.1.6
                                          Adapter    "hoover"        : 0.0.7
                                          Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                          Adapter    "hs100"         : 2.2.0    , installed 2.0.3 [Updateable]
                                          Adapter    "hue"           : 3.10.1
                                          Adapter    "huum-sauna"    : 0.4.5
                                          Adapter    "i2c"           : 1.2.1
                                          Adapter    "ical"          : 1.13.3
                                          Adapter    "iceroad"       : 1.2.1
                                          Adapter    "ico-cloud"     : 1.1.0
                                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0
                                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-freepic" : 1.0.0
                                          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1
                                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                          Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0
                                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                          Adapter    "ikettle2"      : 1.0.1
                                          Adapter    "imap"          : 0.1.1
                                          Adapter    "imow"          : 0.0.2
                                          Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.5 [Updateable]
                                          Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.9.8 [Updateable]
                                          Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6
                                          Adapter    "innoxel"       : 0.3.1
                                          Adapter    "intex"         : 0.1.5
                                          Adapter    "iot"           : 2.0.11   , installed 1.8.22 [Updateable]
                                          Adapter    "iqontrol"      : 2.3.0    , installed 1.6.4 [Updateable]
                                          Adapter    "iwg-vpn"       : 2.0.5
                                          Adapter    "janitza-gridvis": 3.1.8
                                          Adapter    "jarvis"        : 3.1.8
                                          Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 5.1.3 [Updateable]
                                          Adapter    "jeelink"       : 1.2.3
                                          Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.2.16 [Updateable]
                                          Adapter    "judoisoft"     : 1.1.0
                                          Adapter    "kecontact"     : 2.0.2
                                          Adapter    "klf200"        : 1.1.2
                                          Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                          Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.2
                                          Adapter    "knx"           : 2.0.24
                                          Adapter    "kodi"          : 3.0.0
                                          Adapter    "kostal-piko-ba": 3.0.9
                                          Adapter    "lametric"      : 3.1.1
                                          Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                          Adapter    "lcn"           : 1.1.1
                                          Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                                          Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.6
                                          Adapter    "lg-ess-home"   : 0.2.3
                                          Adapter    "lg-thinq"      : 0.1.4
                                          Adapter    "lgtv"          : 2.1.2
                                          Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
                                          Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                          Adapter    "libre"         : 0.0.4
                                          Adapter    "lifx"          : 1.0.4
                                          Adapter    "lightcontrol"  : 0.4.0
                                          Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                          Adapter    "link"          : 0.5.12
                                          Adapter    "link2home"     : 0.0.1
                                          Adapter    "linkeddevices" : 1.5.5
                                          Adapter    "linktap"       : 0.3.0
                                          Adapter    "linux-control" : 1.1.5
                                          Adapter    "logparser"     : 2.2.0    , installed 1.1.0 [Updateable]
                                          Adapter    "loqed"         : 0.3.1
                                          Adapter    "lovelace"      : 3.0.1
                                          Adapter    "lowpass-filter": 2.2.3
                                          Adapter    "loxone"        : 3.0.1
                                          Adapter    "luftdaten"     : 3.1.0
                                          Adapter    "lupusec"       : 1.3.6
                                          Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.5
                                          Adapter    "material"      : 1.3.1
                                          Adapter    "matrix-org"    : 1.0.0
                                          Adapter    "maveo"         : 0.0.5
                                          Adapter    "maxcube"       : 1.0.4
                                          Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                                          Adapter    "mbus"          : 2.6.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
                                          Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
                                          Adapter    "meater"        : 1.0.2
                                          Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1
                                          Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                          Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                          Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                          Adapter    "melcloud"      : 1.3.6
                                          Adapter    "mercedesme"    : 0.1.1
                                          Adapter    "mercury"       : 0.1.6
                                          Adapter    "meross"        : 1.16.1
                                          Adapter    "meteoalarm"    : 2.3.7
                                          Adapter    "micronova"     : 0.0.2
                                          Adapter    "midea"         : 0.0.7
                                          Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4
                                          Adapter    "mihome"        : 1.4.0
                                          Adapter    "mihome-cloud"  : 0.1.0
                                          Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                          Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                                          Adapter    "mihome-vacuum" : 4.1.0
                                          Adapter    "mikrotik"      : 1.1.1
                                          Adapter    "milight"       : 0.4.0
                                          Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2
                                          Adapter    "minuvis"       : 2.3.3
                                          Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                          Adapter    "modbus"        : 6.0.1    , installed 3.4.14 [Updateable]
                                          Adapter    "moma"          : 1.2.9
                                          Adapter    "mpd"           : 1.1.1
                                          Adapter    "mqtt"          : 5.1.0    , installed 2.4.0 [Updateable]
                                          Adapter    "mqtt-client"   : 1.7.0    , installed 1.4.0 [Updateable]
                                          Adapter    "musiccast"     : 1.1.3
                                          Adapter    "mydlink"       : 1.3.5
                                          Adapter    "myenergi"      : 0.0.3
                                          Adapter    "mysensors"     : 3.0.0
                                          Adapter    "mystrom"       : 0.0.14
                                          Adapter    "myvbus"        : 0.2.5
                                          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0
                                          Adapter    "net-tools"     : 0.2.0
                                          Adapter    "netatmo"       : 3.1.0
                                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1
                                          Adapter    "netatmo-energy": 2.7.0
                                          Adapter    "nibeuplink"    : 1.3.0
                                          Adapter    "nina"          : 0.0.25
                                          Adapter    "nissan"        : 0.0.12
                                          Adapter    "niu"           : 0.0.3
                                          Adapter    "node-red"      : 4.0.3    , installed 2.4.0 [Updateable]
                                          Adapter    "notification-manager": 1.0.0
                                          Adapter    "nsclient"      : 0.2.2
                                          Adapter    "nuki"          : 1.6.0
                                          Adapter    "nuki-extended" : 2.6.5
                                          Adapter    "nut"           : 1.6.0
                                          Adapter    "ocpp"          : 0.12.5
                                          Adapter    "octoprint"     : 5.1.0
                                          Adapter    "odl"           : 3.0.1
                                          Adapter    "oekofen-json"  : 1.0.5
                                          Adapter    "oilfox"        : 4.2.0
                                          Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
                                          Adapter    "onkyo"         : 2.1.2
                                          Adapter    "onvif"         : 1.1.1
                                          Adapter    "opendtu"       : 1.0.1
                                          Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                          Adapter    "openknx"       : 0.6.3
                                          Adapter    "openligadb"    : 1.2.4
                                          Adapter    "openweathermap": 0.4.5    , installed 0.1.0 [Updateable]
                                          Adapter    "operating-hours": 1.0.6
                                          Adapter    "opi"           : 0.1.2
                                          Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                                          Adapter    "owfs"          : 0.7.0
                                          Adapter    "owntracks"     : 1.0.5
                                          Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.2.4
                                          Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0
                                          Adapter    "parcel"        : 0.0.27
                                          Adapter    "parser"        : 2.0.7    , installed 1.0.7 [Updateable]
                                          Adapter    "paw"           : 0.3.2
                                          Adapter    "pegelalarm"    : 1.3.2
                                          Adapter    "ph803w"        : 1.1.1
                                          Adapter    "phantomjs"     : 1.1.3
                                          Adapter    "philips-air"   : 1.0.3
                                          Adapter    "philips-tv"    : 0.5.3
                                          Adapter    "pi-hole"       : 1.3.6
                                          Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                          Adapter    "pimatic"       : 0.3.2
                                          Adapter    "ping"          : 1.6.2    , installed 1.4.12 [Updateable]
                                          Adapter    "pixelit"       : 1.1.3
                                          Adapter    "places"        : 1.1.2
                                          Adapter    "plenticore"    : 2.2.0
                                          Adapter    "plex"          : 1.1.4
                                          Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                          Adapter    "porsche"       : 0.0.3
                                          Adapter    "powerfox2"     : 0.0.14
                                          Adapter    "procon-ip"     : 1.5.1
                                          Adapter    "proxmox"       : 2.2.2    , installed 1.3.3 [Updateable]
                                          Adapter    "proxy"         : 1.3.2
                                          Adapter    "psa"           : 0.0.11
                                          Adapter    "puppeteer"     : 0.2.7
                                          Adapter    "pushbullet"    : 2.0.1
                                          Adapter    "pushover"      : 3.0.6
                                          Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                                          Adapter    "pvforecast"    : 2.9.0
                                          Adapter    "pvoutputorg"   : 1.8.10
                                          Adapter    "pylontech"     : 0.0.7
                                          Adapter    "radar2"        : 2.1.0
                                          Adapter    "radiohead"     : 1.3.0
                                          Adapter    "rct"           : 1.2.2
                                          Adapter    "renacidc"      : 0.0.6
                                          Adapter    "renault"       : 0.0.15
                                          Adapter    "reolink"       : 1.0.2
                                          Adapter    "residents"     : 0.1.1
                                          Adapter    "resol"         : 1.3.0
                                          Adapter    "rest-api"      : 1.1.0
                                          Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                                          Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                          Adapter    "ring"          : 5.0.10
                                          Adapter    "robonect"      : 1.3.4
                                          Adapter    "roborock"      : 0.4.4
                                          Adapter    "roomba"        : 1.2.2
                                          Adapter    "rpi2"          : 1.3.2
                                          Adapter    "rssfeed"       : 2.6.1
                                          Adapter    "s7"            : 1.3.15
                                          Adapter    "sainlogic"     : 0.10.5
                                          Adapter    "samsung"       : 0.5.11
                                          Adapter    "samsung_tizen" : 1.0.0
                                          Adapter    "sanext"        : 0.0.5
                                          Adapter    "sayit"         : 3.0.5
                                          Adapter    "sbfspot"       : 4.1.7
                                          Adapter    "scenes"        : 2.3.9
                                          Adapter    "scheduler"     : 1.1.9
                                          Adapter    "schoolfree"    : 1.1.3
                                          Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.2
                                          Adapter    "seko"          : 0.0.1
                                          Adapter    "selverf"       : 0.6.3
                                          Adapter    "semp"          : 1.3.13
                                          Adapter    "seq"           : 0.3.0
                                          Adapter    "shelly"        : 6.6.1    , installed 4.0.7 [Updateable]
                                          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3
                                          Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                          Adapter    "siegenia"      : 1.1.1
                                          Adapter    "signal-cmb"    : 0.3.0
                                          Adapter    "signifylights" : 0.3.1
                                          Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                                          Adapter    "sma-em"        : 1.0.0
                                          Adapter    "smappee"       : 0.2.6
                                          Adapter    "smart-eq"      : 0.0.4    , installed 0.0.2 [Updateable]
                                          Adapter    "smartcontrol"  : 2.0.1
                                          Adapter    "smartgarden"   : 2.0.0
                                          Adapter    "smartmeter"    : 3.4.0    , installed 3.2.1 [Updateable]
                                          Adapter    "smartthings"   : 0.0.4
                                          Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                          Adapter    "snmp"          : 3.1.0
                                          Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
                                          Adapter    "solarlog"      : 2.2.8
                                          Adapter    "solarmanpv"    : 0.5.1
                                          Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.7
                                          Adapter    "solarwetter"   : 1.1.5
                                          Adapter    "solax"         : 0.8.0
                                          Adapter    "sonnen"        : 1.16.0
                                          Adapter    "sonoff"        : 3.0.3    , installed 2.5.1 [Updateable]
                                          Adapter    "sonos"         : 3.0.0
                                          Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.9
                                          Adapter    "spotify-premium": 1.3.1
                                          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13
                                          Adapter    "sql"           : 2.2.0
                                          Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.9
                                          Adapter    "starline"      : 1.1.3
                                          Adapter    "statistics"    : 2.4.0
                                          Adapter    "stiebel-isg"   : 1.7.7
                                          Adapter    "sureflap"      : 1.2.1
                                          Adapter    "swiss-weather-api": 2.0.3
                                          Adapter    "synochat"      : 1.3.1
                                          Adapter    "synology"      : 3.0.1
                                          Adapter    "systeminfo"    : 1.1.0
                                          Adapter    "tado"          : 0.4.12
                                          Adapter    "tahoma"        : 0.10.2
                                          Adapter    "tankerkoenig"  : 3.3.7
                                          Adapter    "tapo"          : 0.0.8
                                          Adapter    "telegram"      : 3.0.1
                                          Adapter    "telegram-menu" : 1.5.1
                                          Adapter    "terminal"      : 1.0.0
                                          Adapter    "tesla-motors"  : 1.3.2
                                          Adapter    "text2command"  : 3.0.2
                                          Adapter    "tibberlink"    : 2.0.0
                                          Adapter    "tinker"        : 1.2.1
                                          Adapter    "tinymqttbroker": 0.1.0
                                          Adapter    "toyota"        : 0.0.3
                                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.18
                                          Adapter    "traccar"       : 1.1.4
                                          Adapter    "tractive-gps"  : 1.1.0
                                          Adapter    "tradfri"       : 3.1.3
                                          Adapter    "trashschedule" : 2.3.0
                                          Adapter    "trivum"        : 0.0.5
                                          Adapter    "tronity"       : 1.1.1
                                          Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                          Adapter    "tuya"          : 3.15.0
                                          Adapter    "tvprogram"     : 1.1.2
                                          Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.5
                                          Adapter    "twinkly"       : 1.0.14
                                          Adapter    "unifi"         : 0.6.7
                                          Adapter    "upnp"          : 1.0.21
                                          Adapter    "uv-protect"    : 0.5.1
                                          Adapter    "vaillant"      : 0.1.2
                                          Adapter    "valloxmv"      : 1.2.0
                                          Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1
                                          Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                          Adapter    "vds2465-server": 0.1.10
                                          Adapter    "velux"         : 0.0.7
                                          Adapter    "vesync"        : 0.0.3
                                          Adapter    "viessmann"     : 1.4.6
                                          Adapter    "viessmannapi"  : 2.3.0
                                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6   , installed 1.4.2 [Updateable]
                                          Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.4.3 [Updateable]
                                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3
                                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                          Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4
                                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0
                                          Adapter    "vis-icontwo"   : 1.0.0
                                          Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.3
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                          Adapter    "vis-justgage"  : 2.1.0
                                          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                          Adapter    "vis-lcars"     : 1.1.1
                                          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                          Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4
                                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.1-beta [Updateable]
                                          Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0
                                          Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2
                                          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.6
                                          Adapter    "voltoplus"     : 0.1.3
                                          Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                                          Adapter    "volvo"         : 0.1.0
                                          Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                          Adapter    "vw-connect"    : 0.0.67
                                          Adapter    "wallpanel"     : 0.3.11
                                          Adapter    "warp"          : 1.2.2
                                          Adapter    "weather-warnings": 0.6.4
                                          Adapter    "weatherflow_udp": 0.1.3
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0
                                          Adapter    "web"           : 6.1.10   , installed 3.4.7 [Updateable]
                                          Adapter    "webcal"        : 1.3.0
                                          Adapter    "webui"         : 0.20.7
                                          Adapter    "webuntis"      : 0.3.4
                                          Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.15
                                          Adapter    "welcome"       : 0.1.0
                                          Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.2.3
                                          Adapter    "wiegand-tcpip" : 0.4.6
                                          Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.1
                                          Adapter    "wifilight"     : 1.1.4
                                          Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                          Adapter    "wiobrowser"    : 2.0.2
                                          Adapter    "wireguard"     : 1.6.1
                                          Adapter    "wireless-mbus" : 0.9.1
                                          Adapter    "withings"      : 0.0.13
                                          Adapter    "wlanthermo-nano": 0.2.1
                                          Adapter    "wled"          : 0.7.2
                                          Adapter    "wmswebcontrol" : 0.0.5
                                          Adapter    "wolf"          : 1.7.0
                                          Adapter    "wolf-smartset" : 1.1.1
                                          Adapter    "worx"          : 2.3.4
                                          Adapter    "ws"            : 2.5.8
                                          Adapter    "xbox"          : 1.1.0
                                          Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                          Adapter    "xterm"         : 2.0.1
                                          Adapter    "yahka"         : 1.0.3
                                          Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5
                                          Adapter    "yamaha"        : 0.5.3
                                          Adapter    "yeelight-2"    : 1.2.1
                                          Adapter    "youtube"       : 4.4.0
                                          Adapter    "yr"            : 5.3.0
                                          Adapter    "zehnder-cloud" : 0.0.7
                                          Adapter    "zigbee"        : 1.9.5
                                          Adapter    "zigbee2mqtt"   : 2.13.3
                                          Adapter    "zont"          : 0.5.4
                                          Adapter    "zwave2"        : 3.1.0
                                          karl@IOBROKER:/$
                                            @goetschhofer deine Datenbank stimmt nicht
                                            81.1k
                                            34079
