    3. Einsteigerfragen
    4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Naturfreund last edited by
      @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
      Geht das mit der Methode von marc-berg nur wenn ich die Datenbank auf 2.0 migriert habe? Oder gibt es auch eine Möglichkeit das in der Version 1.8 zu machen?
      Diese Methode basiert auf der Skriptsprache "Flux" und läuft nur unter influxdb 2.x. Sicher gibt es auch eine entsprechende Methode für die 1.x, die kenne ich aber nicht.
      • N
        Naturfreund @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        Ich bin gerade darüber gestolpert, werde mir das mal genauer ansehen:
        https://github.com/toni-moreno/syncflux#run-as-a-database-replication-tool
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Naturfreund last edited by Marc Berg
          @marc-berg
          Hm, interessant. Es sieht für mich aber so aus, als ob du dafür zwei Datenbanken (Server) benötigst. Ich dachte, du hättest einen Server und x Backup-Files.
          Meinst du nicht, dass das hier besser ist:
          https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/#restore-data-to-an-existing-database
          Das entspricht etwa "meiner" Methode.
          • N
            @marc-berg said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
            @marc-berg
            Stimmt, ich habe 1 Server.
            Bei den Begriffen gerate ich ins Straucheln.
            show databases
            Zeigt mir die Datenbanken an. Deshalb spreche ich von einer Datenbank. Die Backups die ich wieder gestellt habe, habe ich als neue Datenbank anlegen lassen. Ich will die aktuelle Datenbank ja nicht überschreiben.
            pi@raspberrypi:~ $ influx
            Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
            InfluxDB shell version: 1.8.10
            > > show databases
            name
            _internal
            iobroker
            iobroker080123
            iobroker010123
            iobroker130123
            Und jetzt möchte ich die Zeitabschnitte in denen die Backups Daten enthalten in mein "iobroker" Datenbank migrieren.
            Wenn ich deinen Link verstehe, dann müsste das jetzt funktionieren. Alte Datenpunkte mit identischen Daten werden einfach überschrieben.
            Punkt 1 hab ich bereits erledigt:
            1. Restore a backup to a temporary database.
            Fehlt noch:
            2. Use InfluxQL or Flux to query data from the temporary database and write it back to the existing database.
            -- Repeat for each retention policy in the temporary database
            SELECT *
            INTO "example-db".autogen.:MEASUREMENT
            FROM "example-tmp-db".autogen./.*/ GROUP BY *
            • Marc Berg
              @naturfreund
              Das Statement müsste in deinem Fall
              SELECT *
              INTO iobroker.autogen.<measurement_name>:MEASUREMENT
              FROM iobroker080123.autogen.<measurement_name>
              GROUP BY *
              lauten. Ich würd's aber erstmal in einer weiteren DB testen.
              N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                @marc-berg
                Ich merge zum Test erst zwei Backups.
                • N
                  Naturfreund @Marc Berg last edited by Naturfreund
                  @marc-berg
                  Ich hab jetzt kein einzelnes Measurement gewählt:
                  > SELECT * INTO iobroker130123.autogen.:MEASUREMENT FROM iobroker080123.autogen./.*/ GROUP BY *
                  ERR: timeout
                  Für ein einzelnes Measurement hat es so geklappt:
                  > SELECT * INTO iobroker130123.autogen."shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3CBAB#1.ext.temperatureC1" FROM iobroker080123.autogen."shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3CBAB#1.ext.temperatureC1" GROUP BY *
                  time written
                  0    640288
                  Ergebnis:
                  Wir aber ein ganz schöner Aufwand, dass für alle 147 Measurements händisch zu machen...
                  • N
                    Naturfreund last edited by Naturfreund
                    Nochmal ein Vorher / Nachher Vergleich:
                    Influx starten:
                    Measurement auswählen:
                    > SELECT * INTO iobroker130123.autogen."shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3CBAB#1.ext.temperatureC1" FROM iobroker010123.autogen."shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3CBAB#1.ext.temperatureC1" GROUP BY *
                    time written
                    0    635668
                    Ergebnis:
                    Danke dir in jedem Fall @Marc-Berg und auch @Thomas-Braun, @crunchip und @Glasfaser. Ich setze das Topic dann auf gelöst.
                    • I
                      IOJoker @Naturfreund last edited by
                      @naturfreund said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]:
                      Hallo Naturfreund,
                      bei mir kommt es in letzter Zeit leider ebenfalls zu Datenverlust in der InfluxDB Datenbank. Du hast das Topic auf gelöst gesetzt, einen tatsächlichen Grund habt ihr aber nicht gefunden, richtig? Die Lücken in den Daten konntest du nur wieder schließen, weil du noch Backups hattest.
                      Läuft denn jetzt mit dem neuen System alles wieder ohne Probleme?
                      • N
                        Naturfreund @IOJoker last edited by
                        @iojoker
                        Oh, sorry, hab deine Frage übersehen. Ja, es läuft seit dem super stabil. Ich hab die SD Karte im Verdacht, beweisen kann ich es aber nicht. Mit SSD bisher keine Probleme mehr gehabt.
                        Würde auch jedem raten direkt mit einer SSD zu starten.
                        • I
                          @naturfreund
                          Haha, besser spät als gar nicht. 🙂
                          Ich vermute, es lag am 32bit Betriebssystem. Ich hatte ja direkt mit SSD begonnen, jedoch mit 32bit. Seitdem ich auf 64bit umgestiegen bin, sind zum Glück keine Lücken mehr in den Daten aufgetreten.
                          11469
