    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      GOETSCHHOFER @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      Ja, vielen Dank für den Hinweis👍
      Strg+Shift+Entf Tastenkombination war die Lösung, jetzt funktioniert es.
        crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
        @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
        nö
          GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
          @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
          nö
          Warum kann ich die Abfrage iob diag nicht in die Code Tags kopieren ?
          Ich markiere dies von oben nach unten mit der Maus, Strg+c u. anschließend Strg+v in die Code tags, es wird aber nicht schwarz hinterlegt, sondern als Text dargestellt ? 🤕
          Dies als Beispiel unten funktioniert, warum dann nicht der lange Text ?
          Jetzt hat es endlich funktioniert ! Hurra !
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: IOBROKER
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
            Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
                Architecture: x86-64
          model name      : Common KVM processor
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           20:51:26 up  4:33,  1 user,  load average: 0.02, 0.01, 0.00
          CPU threads: 6
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-12-29 20:51:26 CET
                     Universal time: Fri 2023-12-29 19:51:26 UTC
                           RTC time: Fri 2023-12-29 19:51:27
                          Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          karl
          /home/karl
          karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           5.5G        274M        4.8G         14M        427M        5.0G
          Swap:          974M          0B        974M
          Total:         6.4G        274M        5.7G
                   5458 M total memory
                    274 M used memory
                    361 M active memory
                    197 M inactive memory
                   4756 M free memory
                     88 M buffer memory
                    339 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     546M   15M  532M   3% /run
          /dev/sda1      ext4       19G  4.4G   14G  25% /
          tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
          tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
          [Fri Dec 29 16:18:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Dec 29 16:18:25 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          /var:
          653M    /var/
          457M    /var/cache
          451M    /var/cache/apt
          388M    /var/cache/apt/archives
          175M    /var/lib
                Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                turn off this notice.
          No journal files were opened due to insufficient permissions.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          280M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
          9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
          6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chunk.js.map
          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! invalid: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T19_51_28_460Z-debug-0.log
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
           Cannot find view "system" for search "host"
          Objects type: file
          States  type: file
          Core adapters versions
          js-controller:  3.2.16
          admin:          5.1.23
          javascript:     5.1.3
          Adapters from github:   14
          Adapter State
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Cannot get list: undefined
          Installed ioBroker-Instances
          Error: Object "system.config" not found
            crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
            @goetschhofer jetzt sieht es gut aus, bis auf dein ursprüngliches Problem
            da musst du mal nochmal die Schritte von oben wiederholen, siehe https://forum.iobroker.net/post/1102561
              Super, vielen herzlichen Dank für deine Geduld mit mir, iobroker läuft wieder. 👍 😀
              Was muss ich als nächstes machen um endlich uptodate zu sein ?
              Einzelne Adapter aktualisieren ?
              Hier zeigt er mir, dass 5.2.... die aktuelle Version ist ? Kann ich dies einfach so aktualisieren ?
              login as: karl
              karl@192.168.1.176's password:
              Linux IOBROKER 4.19.0-25-amd64 #1 SMP Debian 4.19.289-2 (2023-08-08) x86_64
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Fri Dec 29 20:48:22 2023 from 192.168.1.3
              karl@IOBROKER:~$ iobroker stop
              karl@IOBROKER:~$ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
              karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv objects.json objects.json.old
              karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv states.json states.json.old
              karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd backup-objects/
              karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$
              karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-29_07-38_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
              karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-28_19-33_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
              karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ iobroker start
              karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ cd ..
              karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd ..
              karl@IOBROKER:/opt/iobroker$ cd ..
              karl@IOBROKER:/opt$ cd ..
              karl@IOBROKER:/$ iobroker start
              karl@IOBROKER:/$ ^C
              karl@IOBROKER:/$
                les dir dazu dies hier durch
                https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                und beachte, danach gibt es mit deinen aktuellen Backups kein zurück
                G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @crunchip
                  Verstehe ich nicht, gerade war ich noch drauf am iobroker, habe eine Abfrage iob diag gemacht, markiert und wollte dies in das post einfügen, dann hat er sich vertschüsst, error connection .....
                  Konnte im iob diag noch lesen, error npm tree .....
                  Proxmox läut, über Putty ich auf den iobroker.
                  Bin ratlos !
                  Da ich mit dem Einfügen in Code-text Probleme habe, mal nur den Schlußteil mit den Fehlermeldungen, Rest folgt.
                  Errors in npm tree:
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-30T06_12_45_818Z-debug-0.log
                  ioBroker Status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  admin:          5.1.23
                  javascript:     5.1.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  ^C
                  karl@IOBROKER:~$ ^C
                  karl@IOBROKER:~$
                    @crunchip
                    Anfangs bei Abfrage iob dag kommt folgende Meldung:
                    *** iob diag is starting up, please wait ***
                    The state system.host.IOBROKER.versions.nodeNewestNext was not found!
                    The state system.host.IOBROKER.versions.npmNewestNext was not found!
                    The state system.host.IOBROKER.versions.nodeCurrent was not found!
                    Jetzt aber Ergebnis Gesamtabfrage:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                     07:27:35 up 18 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.03, 0.01
                    CPU threads: 6
                                   Local time: Sat 2023-12-30 07:27:35 CET
                               Universal time: Sat 2023-12-30 06:27:35 UTC
                                     RTC time: Sat 2023-12-30 06:27:36
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    karl
                    /home/karl
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           5.5G        235M        4.8G        7.0M        467M        5.0G
                    Swap:          974M          0B        974M
                    Total:         6.4G        235M        5.7G
                             5458 M total memory
                              235 M used memory
                              316 M active memory
                              266 M inactive memory
                             4755 M free memory
                               78 M buffer memory
                              388 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
                    [Sat Dec 30 07:09:18 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Sat Dec 30 07:09:18 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                    /var:
                    665M    /var/
                    457M    /var/cache
                    451M    /var/cache/apt
                    186M    /var/lib
                    285M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-30T06_27_37_794Z-debug-0.log
                    ioBroker Status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    admin:          5.1.23
                    javascript:     5.1.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                      @goetschhofer sehr seltsam
                      wie sieht es da aktuell aus?
                      ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                        Dies habe ich soeben durchgeführt und wollte dir gleich psten: ☺
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 19:33 2023-12-28_19-33_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.g
                        Bei den objects ist mir nichts aufgefallen.
                        Bei den states schaut es so aus:
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objec        ts
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 07:17 2023-12-28_07-17_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 10:33 2023-12-28_10-33_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 12:55 2023-12-28_12-55_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 07:38 2023-12-29_07-38_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:01 2023-12-29_08-01_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:38 2023-12-29_09-38_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:43 2023-12-29_09-43_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 12:02 2023-12-29_12-02_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:04 2023-12-29_13-04_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:29 2023-12-29_13-29_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:56 2023-12-29_13-56_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 14:07 2023-12-29_14-07_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Dez 29 15:49 2023-12-29_15-49_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 15:59 2023-12-29_15-59_objects.json.        gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:05 2023-12-29_16-05_objects.json.        gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:12 2023-12-29_16-12_objects.json.        gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:14 2023-12-29_16-14_objects.json.        gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:18 2023-12-29_16-18_objects.json.        gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 06:41 2023-12-30_06-41_objects.json.        gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 07:03 2023-12-30_07-03_objects.json.        gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,5K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_objects.json.        gz
                        karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep state        s
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 07:31 2023-12-28_07-31_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 09:31 2023-12-28_09-31_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 11:31 2023-12-28_11-31_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 13:32 2023-12-28_13-32_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 15:32 2023-12-28_15-32_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 17:33 2023-12-28_17-33_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:02 2023-12-29_08-02_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:39 2023-12-29_09-39_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:44 2023-12-29_09-44_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 10:22 2023-12-29_10-22_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:27 2023-12-29_10-27_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:28 2023-12-29_10-28_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:54 2023-12-29_11-54_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 12:03 2023-12-29_12-03_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:05 2023-12-29_13-05_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:30 2023-12-29_13-30_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:57 2023-12-29_13-57_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 14:08 2023-12-29_14-08_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:00 2023-12-29_16-00_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:06 2023-12-29_16-06_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:13 2023-12-29_16-13_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:15 2023-12-29_16-15_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:19 2023-12-29_16-19_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 18:19 2023-12-29_18-19_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 20:19 2023-12-29_20-19_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 22:19 2023-12-29_22-19_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 00:19 2023-12-30_00-19_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 02:19 2023-12-30_02-19_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 04:19 2023-12-30_04-19_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:19 2023-12-30_06-19_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:42 2023-12-30_06-42_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:04 2023-12-30_07-04_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_states.json.g        z
                        karl@IOBROKER:/$ ^C
                        karl@IOBROKER:/$ ^C
                        karl@IOBROKER:/$
                          2023-12-30_07-03_objects.json.gz
                          2023-12-30_07-09_states.json.gz
                          dann führst du obiges erneut aus, mit diesen ersetzen, und dann mal nichts machen
                            Führe ich so aus:
                            iobroker stop
                            cd backup-objects/
                            iobroker start
                              GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
                              @goetschhofer said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                              iobroker start
                              Habe ich nun so ausgeführt:
                              Ich sehe gerade bei den Dateien, welche ich reinkopiert habe, zeigt er unten nicht alles an, aber ich habe es wie oben dokumentiert hineinkopiert.
                              login as: karl
                              Last login: Sat Dec 30 07:47:27 2023 from 192.168.1.3
                              karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-29_        07-38_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                              karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-28_        19-33_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                              karl@IOBROKER:/$
                                aber falsch, ich habe dir doch beide genannt
                                du solltest diese nehmen
                                und
                                iobroker stop
                                cd backup-objects/
                                gunzip -ck 2023-12-30_07-03_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                gunzip -ck 2023-12-30_07-09_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                iobroker start
                                  iobroker start
                                  Sorry, die files kennt er nicht.
                                  login as: karl
                                  Last login: Sat Dec 30 10:24:46 2023 from 192.168.1.3
                                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ gunzip -ck 2023-12-30_07-03_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json                       gzip: 2023-12-30_07-03_objects.json.gz: No such file or directory
                                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ gunzip -ck 2023-12-30_07-09_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                  gzip: 2023-12-30_07-09_states.json.gz: No such file or directory
                                  Anbei die aktuelle Abfrage zu den OBJECTS mit:
                                  karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 10:33 2023-12-28_10-33_objects.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 12:55 2023-12-28_12-55_objects.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 07:38 2023-12-29_07-38_objects.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_objects.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:01 2023-12-29_08-01_objects.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_objects.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_objects.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:38 2023-12-29_09-38_objects.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_objects.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:43 2023-12-29_09-43_objects.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_objects.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_objects.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 12:02 2023-12-29_12-02_objects.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:04 2023-12-29_13-04_objects.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_objects.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:29 2023-12-29_13-29_objects.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_objects.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:56 2023-12-29_13-56_objects.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 14:07 2023-12-29_14-07_objects.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_objects.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_objects.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Dez 29 15:49 2023-12-29_15-49_objects.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 15:59 2023-12-29_15-59_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:05 2023-12-29_16-05_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:12 2023-12-29_16-12_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:14 2023-12-29_16-14_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:18 2023-12-29_16-18_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 06:41 2023-12-30_06-41_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 07:03 2023-12-30_07-03_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,5K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_objects.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 10:10 2023-12-30_10-10_objects.json.gz
                                  karl@IOBROKER:/$
                                  Anbei die aktuelle Abfrage zu den STATES mit:
                                  ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                                  karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 11:31 2023-12-28_11-31_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 13:32 2023-12-28_13-32_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 15:32 2023-12-28_15-32_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 17:33 2023-12-28_17-33_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 19:33 2023-12-28_19-33_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:02 2023-12-29_08-02_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:39 2023-12-29_09-39_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:44 2023-12-29_09-44_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 10:22 2023-12-29_10-22_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:27 2023-12-29_10-27_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:28 2023-12-29_10-28_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:54 2023-12-29_11-54_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 12:03 2023-12-29_12-03_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:05 2023-12-29_13-05_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:30 2023-12-29_13-30_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:57 2023-12-29_13-57_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 14:08 2023-12-29_14-08_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_states.json.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:00 2023-12-29_16-00_states.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:06 2023-12-29_16-06_states.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:13 2023-12-29_16-13_states.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:15 2023-12-29_16-15_states.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:19 2023-12-29_16-19_states.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 18:19 2023-12-29_18-19_states.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 20:19 2023-12-29_20-19_states.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 22:19 2023-12-29_22-19_states.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 00:19 2023-12-30_00-19_states.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 02:19 2023-12-30_02-19_states.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 04:19 2023-12-30_04-19_states.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:19 2023-12-30_06-19_states.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:42 2023-12-30_06-42_states.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:04 2023-12-30_07-04_states.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_states.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 09:10 2023-12-30_09-10_states.json.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 10:11 2023-12-30_10-11_states.json.gz
                                  karl@IOBROKER:/$
                                    komisch, ist doch eigentlich da, aber egal
                                    dann wäre der nächste Schritt deine Adapter auf Stand zu bringen, damit du anschließend den controller updaten kannst und anschließend hoffen, das die Datenbank bestehen bleibt😁
                                    du hast noch einige Adapter aus Git installiert
                                    Ausgabe von
                                    iob update
                                      iob update
                                      Wie soll ich die adapter auf Stand bringen, ich kann ja über die WEBUI nicht auf den iobroker ?
                                      Soll ich in proxmox ein backup machen ?
                                      karl@IOBROKER:/$ iob update
                                      Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                      Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                      Used repository: Stable (default)
                                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                      Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                                      update done
                                      Adapter    "accuweather"   : 1.3.2
                                      Adapter    "acme"          : 0.1.2
                                      Adapter    "adb"           : 0.0.7
                                      Adapter    "adguard"       : 0.0.8
                                      Adapter    "admin"         : 6.12.0   , installed 5.1.23 [Updateable]
                                      Adapter    "aio"           : 0.1.1
                                      Adapter    "airconwithme"  : 0.0.4
                                      Adapter    "airzone"       : 2.0.3
                                      Adapter    "alarm"         : 3.4.3
                                      Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5
                                      Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0
                                      Adapter    "alexa2"        : 3.26.3
                                      Adapter    "alias-manager" : 1.2.6
                                      Adapter    "alpha-ess"     : 2.0.0
                                      Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                      Adapter    "amazon-dash"   : 1.2.0
                                      Adapter    "anelhut"       : 1.0.15
                                      Adapter    "apcups"        : 1.0.15
                                      Adapter    "apg-info"      : 0.1.0
                                      Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                      Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                      Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                      Adapter    "atlas-scientific-ezo-i2c": 2.3.0
                                      Adapter    "awattar"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                      Adapter    "awtrix-light"  : 0.10.0
                                      Adapter    "b-control-em"  : 0.3.1    , installed 0.2.1 [Updateable]
                                      Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.1.17 [Updateable]
                                      Adapter    "beckhoff"      : 1.5.3
                                      Adapter    "benchmark"     : 1.1.4
                                      Adapter    "benq"          : 0.2.5
                                      Adapter    "bestway"       : 0.0.4
                                      Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.3
                                      Adapter    "birthdays"     : 2.4.1
                                      Adapter    "ble"           : 0.13.4
                                      Adapter    "blebox"        : 2.1.0
                                      Adapter    "bluelink"      : 2.3.6
                                      Adapter    "bmw"           : 2.5.7
                                      Adapter    "bosch-ebike"   : 0.0.3
                                      Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3
                                      Adapter    "botslab360"    : 0.0.2
                                      Adapter    "botvac"        : 2.0.1
                                      Adapter    "bring"         : 1.8.4
                                      Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5
                                      Adapter    "bsblan"        : 0.3.1
                                      Adapter    "bshb"          : 0.2.6
                                      Adapter    "bwt"           : 0.0.5
                                      Adapter    "bydbatt"       : 1.1.0
                                      Adapter    "bydhvs"        : 1.5.0
                                      Adapter    "canbus"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "cec2"          : 0.1.1
                                      Adapter    "chromecast"    : 3.0.3    , installed 2.3.1 [Updateable]
                                      Adapter    "cleveron"      : 0.0.6
                                      Adapter    "cloud"         : 4.4.1    , installed 4.1.0 [Updateable]
                                      Adapter    "cloudflare"    : 1.1.1
                                      Adapter    "comfoair"      : 1.1.8
                                      Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0
                                      Adapter    "countdown"     : 2.2.0
                                      Adapter    "cul"           : 2.2.0
                                      Adapter    "daikin"        : 1.4.2
                                      Adapter    "daikin-cloud"  : 0.3.0
                                      Adapter    "daswetter"     : 3.1.11   , installed 3.0.7 [Updateable]
                                      Adapter    "deconz"        : 1.3.23
                                      Adapter    "denon"         : 1.15.4
                                      Adapter    "device-reminder": 3.0.0
                                      Adapter    "device-watcher": 2.9.6
                                      Adapter    "devices"       : 1.1.5
                                      Adapter    "deyeidc"       : 0.0.14
                                      Adapter    "digitalstrom"  : 2.3.0
                                      Adapter    "discord"       : 2.2.0
                                      Adapter    "discovergy"    : 0.5.13
                                      Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 2.6.2 [Updateable]
                                      Adapter    "divera247"     : 0.2.0
                                      Adapter    "doorbird"      : 1.3.0
                                      Adapter    "doorio"        : 2.1.4
                                      Adapter    "drag-indicator": 2.1.4
                                      Adapter    "ds18b20"       : 2.0.5
                                      Adapter    "dwd"           : 2.8.5    , installed 2.7.5 [Updateable]
                                      Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.9
                                      Adapter    "e3dc-rscp"     : 1.2.5
                                      Adapter    "easee"         : 1.0.10
                                      Adapter    "ebus"          : 3.2.4
                                      Adapter    "echarts"       : 1.5.4    , installed 0.4.13 [Updateable]
                                      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13
                                      Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                      Adapter    "ekey"          : 1.2.3
                                      Adapter    "elero-usb-transmitter": 0.5.2
                                      Adapter    "email"         : 1.2.1    , installed 1.0.10 [Updateable]
                                      Adapter    "emby"          : 1.1.1
                                      Adapter    "emporia"       : 0.0.12
                                      Adapter    "ems-esp"       : 2.6.2
                                      Adapter    "energymanager" : 1.4.2
                                      Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                      Adapter    "enigma2"       : 2.0.5
                                      Adapter    "envertech-pv"  : 1.1.0
                                      Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12
                                      Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                      Adapter    "epson_xp540"   : 1.0.6
                                      Adapter    "eusec"         : 1.2.1
                                      Adapter    "evcc"          : 0.0.10
                                      Adapter    "eventlist"     : 2.0.0
                                      Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
                                      Adapter    "fahrplan"      : 1.2.3
                                      Adapter    "fakeroku"      : 0.2.2
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2
                                      Adapter    "feiertage"     : 1.1.4
                                      Adapter    "fhem"          : 2.0.5    , installed 1.6.0 [Updateable]
                                      Adapter    "fiat"          : 0.0.8
                                      Adapter    "firetv"        : 2.0.2
                                      Adapter    "fitbit-fitness": 0.5.0
                                      Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
                                      Adapter    "followthesun"  : 0.5.0    , installed 0.3.4 [Updateable]
                                      Adapter    "foobar2000"    : 2.1.0
                                      Adapter    "ford"          : 0.0.14
                                      Adapter    "frigate"       : 0.2.7
                                      Adapter    "fritzbox"      : 0.5.0
                                      Adapter    "fritzdect"     : 2.5.9    , installed 2.1.15 [Updateable]
                                      Adapter    "froeling"      : 0.0.8
                                      Adapter    "fronius"       : 2.0.2    , installed 1.1.6 [Updateable]
                                      Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3
                                      Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.2
                                      Adapter    "frontier_silicon": 0.1.1
                                      Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0
                                      Adapter    "fullcalendar"  : 2.2.6
                                      Adapter    "fullybrowser"  : 3.0.6
                                      Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                      Adapter    "garmin"        : 0.0.3
                                      Adapter    "geofency"      : 1.2.4
                                      Adapter    "gigaset-elements": 0.4.3
                                      Adapter    "gira-iot"      : 0.4.0
                                      Adapter    "go-e"          : 1.0.29
                                      Adapter    "govee-local"   : 0.1.2
                                      Adapter    "growatt"       : 3.2.1
                                      Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.42
                                      Adapter    "gsmsms"        : 0.0.6
                                      Adapter    "haassohn"      : 1.0.9
                                      Adapter    "habpanel"      : 0.5.0    , installed 0.4.3 [Updateable]
                                      Adapter    "haier"         : 1.0.4
                                      Adapter    "ham"           : 5.3.1
                                      Adapter    "ham-wemo"      : 3.0.2
                                      Adapter    "harmony"       : 1.3.0
                                      Adapter    "hass"          : 1.4.0
                                      Adapter    "hausbus_de"    : 1.2.12
                                      Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1
                                      Adapter    "heizoel"       : 1.0.3
                                      Adapter    "heizungssteuerung": 1.7.0
                                      Adapter    "hekr"          : 0.0.6
                                      Adapter    "helios"        : 0.0.3
                                      Adapter    "heos"          : 2.1.0
                                      Adapter    "heytech"       : 1.0.6
                                      Adapter    "hid-community" : 0.3.0
                                      Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.1.0
                                      Adapter    "history"       : 3.0.1
                                      Adapter    "hm-rega"       : 4.0.0
                                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.19
                                      Adapter    "hmip"          : 1.20.0
                                      Adapter    "homeconnect"   : 1.1.1
                                      Adapter    "homee"         : 1.2.0
                                      Adapter    "homekit-controller": 0.5.8   , installed 0.3.3 [Updateable]
                                      Adapter    "homenet"       : 0.0.2
                                      Adapter    "homepilot"     : 1.1.6
                                      Adapter    "hoover"        : 0.0.7
                                      Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                      Adapter    "hs100"         : 2.2.0    , installed 2.0.3 [Updateable]
                                      Adapter    "hue"           : 3.10.1
                                      Adapter    "huum-sauna"    : 0.4.5
                                      Adapter    "i2c"           : 1.2.1
                                      Adapter    "ical"          : 1.13.3
                                      Adapter    "iceroad"       : 1.2.1
                                      Adapter    "ico-cloud"     : 1.1.0
                                      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0
                                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-freepic" : 1.0.0
                                      Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1
                                      Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0
                                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                      Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0
                                      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                      Adapter    "ikettle2"      : 1.0.1
                                      Adapter    "imap"          : 0.1.1
                                      Adapter    "imow"          : 0.0.2
                                      Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.5 [Updateable]
                                      Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.9.8 [Updateable]
                                      Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6
                                      Adapter    "innoxel"       : 0.3.1
                                      Adapter    "intex"         : 0.1.5
                                      Adapter    "iot"           : 2.0.11   , installed 1.8.22 [Updateable]
                                      Adapter    "iqontrol"      : 2.3.0    , installed 1.6.4 [Updateable]
                                      Adapter    "iwg-vpn"       : 2.0.5
                                      Adapter    "janitza-gridvis": 3.1.8
                                      Adapter    "jarvis"        : 3.1.8
                                      Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 5.1.3 [Updateable]
                                      Adapter    "jeelink"       : 1.2.3
                                      Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.2.16 [Updateable]
                                      Adapter    "judoisoft"     : 1.1.0
                                      Adapter    "kecontact"     : 2.0.2
                                      Adapter    "klf200"        : 1.1.2
                                      Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                      Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.2
                                      Adapter    "knx"           : 2.0.24
                                      Adapter    "kodi"          : 3.0.0
                                      Adapter    "kostal-piko-ba": 3.0.9
                                      Adapter    "lametric"      : 3.1.1
                                      Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                      Adapter    "lcn"           : 1.1.1
                                      Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                                      Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.6
                                      Adapter    "lg-ess-home"   : 0.2.3
                                      Adapter    "lg-thinq"      : 0.1.4
                                      Adapter    "lgtv"          : 2.1.2
                                      Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
                                      Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                      Adapter    "libre"         : 0.0.4
                                      Adapter    "lifx"          : 1.0.4
                                      Adapter    "lightcontrol"  : 0.4.0
                                      Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                      Adapter    "link"          : 0.5.12
                                      Adapter    "link2home"     : 0.0.1
                                      Adapter    "linkeddevices" : 1.5.5
                                      Adapter    "linktap"       : 0.3.0
                                      Adapter    "linux-control" : 1.1.5
                                      Adapter    "logparser"     : 2.2.0    , installed 1.1.0 [Updateable]
                                      Adapter    "loqed"         : 0.3.1
                                      Adapter    "lovelace"      : 3.0.1
                                      Adapter    "lowpass-filter": 2.2.3
                                      Adapter    "loxone"        : 3.0.1
                                      Adapter    "luftdaten"     : 3.1.0
                                      Adapter    "lupusec"       : 1.3.6
                                      Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.5
                                      Adapter    "material"      : 1.3.1
                                      Adapter    "matrix-org"    : 1.0.0
                                      Adapter    "maveo"         : 0.0.5
                                      Adapter    "maxcube"       : 1.0.4
                                      Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                                      Adapter    "mbus"          : 2.6.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
                                      Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
                                      Adapter    "meater"        : 1.0.2
                                      Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1
                                      Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                      Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                      Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                      Adapter    "melcloud"      : 1.3.6
                                      Adapter    "mercedesme"    : 0.1.1
                                      Adapter    "mercury"       : 0.1.6
                                      Adapter    "meross"        : 1.16.1
                                      Adapter    "meteoalarm"    : 2.3.7
                                      Adapter    "micronova"     : 0.0.2
                                      Adapter    "midea"         : 0.0.7
                                      Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4
                                      Adapter    "mihome"        : 1.4.0
                                      Adapter    "mihome-cloud"  : 0.1.0
                                      Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                      Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                                      Adapter    "mihome-vacuum" : 4.1.0
                                      Adapter    "mikrotik"      : 1.1.1
                                      Adapter    "milight"       : 0.4.0
                                      Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2
                                      Adapter    "minuvis"       : 2.3.3
                                      Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                      Adapter    "modbus"        : 6.0.1    , installed 3.4.14 [Updateable]
                                      Adapter    "moma"          : 1.2.9
                                      Adapter    "mpd"           : 1.1.1
                                      Adapter    "mqtt"          : 5.1.0    , installed 2.4.0 [Updateable]
                                      Adapter    "mqtt-client"   : 1.7.0    , installed 1.4.0 [Updateable]
                                      Adapter    "musiccast"     : 1.1.3
                                      Adapter    "mydlink"       : 1.3.5
                                      Adapter    "myenergi"      : 0.0.3
                                      Adapter    "mysensors"     : 3.0.0
                                      Adapter    "mystrom"       : 0.0.14
                                      Adapter    "myvbus"        : 0.2.5
                                      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0
                                      Adapter    "net-tools"     : 0.2.0
                                      Adapter    "netatmo"       : 3.1.0
                                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1
                                      Adapter    "netatmo-energy": 2.7.0
                                      Adapter    "nibeuplink"    : 1.3.0
                                      Adapter    "nina"          : 0.0.25
                                      Adapter    "nissan"        : 0.0.12
                                      Adapter    "niu"           : 0.0.3
                                      Adapter    "node-red"      : 4.0.3    , installed 2.4.0 [Updateable]
                                      Adapter    "notification-manager": 1.0.0
                                      Adapter    "nsclient"      : 0.2.2
                                      Adapter    "nuki"          : 1.6.0
                                      Adapter    "nuki-extended" : 2.6.5
                                      Adapter    "nut"           : 1.6.0
                                      Adapter    "ocpp"          : 0.12.5
                                      Adapter    "octoprint"     : 5.1.0
                                      Adapter    "odl"           : 3.0.1
                                      Adapter    "oekofen-json"  : 1.0.5
                                      Adapter    "oilfox"        : 4.2.0
                                      Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
                                      Adapter    "onkyo"         : 2.1.2
                                      Adapter    "onvif"         : 1.1.1
                                      Adapter    "opendtu"       : 1.0.1
                                      Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                      Adapter    "openknx"       : 0.6.3
                                      Adapter    "openligadb"    : 1.2.4
                                      Adapter    "openweathermap": 0.4.5    , installed 0.1.0 [Updateable]
                                      Adapter    "operating-hours": 1.0.6
                                      Adapter    "opi"           : 0.1.2
                                      Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                                      Adapter    "owfs"          : 0.7.0
                                      Adapter    "owntracks"     : 1.0.5
                                      Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.2.4
                                      Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0
                                      Adapter    "parcel"        : 0.0.27
                                      Adapter    "parser"        : 2.0.7    , installed 1.0.7 [Updateable]
                                      Adapter    "paw"           : 0.3.2
                                      Adapter    "pegelalarm"    : 1.3.2
                                      Adapter    "ph803w"        : 1.1.1
                                      Adapter    "phantomjs"     : 1.1.3
                                      Adapter    "philips-air"   : 1.0.3
                                      Adapter    "philips-tv"    : 0.5.3
                                      Adapter    "pi-hole"       : 1.3.6
                                      Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                      Adapter    "pimatic"       : 0.3.2
                                      Adapter    "ping"          : 1.6.2    , installed 1.4.12 [Updateable]
                                      Adapter    "pixelit"       : 1.1.3
                                      Adapter    "places"        : 1.1.2
                                      Adapter    "plenticore"    : 2.2.0
                                      Adapter    "plex"          : 1.1.4
                                      Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                      Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                      Adapter    "porsche"       : 0.0.3
                                      Adapter    "powerfox2"     : 0.0.14
                                      Adapter    "procon-ip"     : 1.5.1
                                      Adapter    "proxmox"       : 2.2.2    , installed 1.3.3 [Updateable]
                                      Adapter    "proxy"         : 1.3.2
                                      Adapter    "psa"           : 0.0.11
                                      Adapter    "puppeteer"     : 0.2.7
                                      Adapter    "pushbullet"    : 2.0.1
                                      Adapter    "pushover"      : 3.0.6
                                      Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                                      Adapter    "pvforecast"    : 2.9.0
                                      Adapter    "pvoutputorg"   : 1.8.10
                                      Adapter    "pylontech"     : 0.0.7
                                      Adapter    "radar2"        : 2.1.0
                                      Adapter    "radiohead"     : 1.3.0
                                      Adapter    "rct"           : 1.2.2
                                      Adapter    "renacidc"      : 0.0.6
                                      Adapter    "renault"       : 0.0.15
                                      Adapter    "reolink"       : 1.0.2
                                      Adapter    "residents"     : 0.1.1
                                      Adapter    "resol"         : 1.3.0
                                      Adapter    "rest-api"      : 1.1.0
                                      Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                                      Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                      Adapter    "ring"          : 5.0.10
                                      Adapter    "robonect"      : 1.3.4
                                      Adapter    "roborock"      : 0.4.4
                                      Adapter    "roomba"        : 1.2.2
                                      Adapter    "rpi2"          : 1.3.2
                                      Adapter    "rssfeed"       : 2.6.1
                                      Adapter    "s7"            : 1.3.15
                                      Adapter    "sainlogic"     : 0.10.5
                                      Adapter    "samsung"       : 0.5.11
                                      Adapter    "samsung_tizen" : 1.0.0
                                      Adapter    "sanext"        : 0.0.5
                                      Adapter    "sayit"         : 3.0.5
                                      Adapter    "sbfspot"       : 4.1.7
                                      Adapter    "scenes"        : 2.3.9
                                      Adapter    "scheduler"     : 1.1.9
                                      Adapter    "schoolfree"    : 1.1.3
                                      Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.2
                                      Adapter    "seko"          : 0.0.1
                                      Adapter    "selverf"       : 0.6.3
                                      Adapter    "semp"          : 1.3.13
                                      Adapter    "seq"           : 0.3.0
                                      Adapter    "shelly"        : 6.6.1    , installed 4.0.7 [Updateable]
                                      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3
                                      Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                      Adapter    "siegenia"      : 1.1.1
                                      Adapter    "signal-cmb"    : 0.3.0
                                      Adapter    "signifylights" : 0.3.1
                                      Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                                      Adapter    "sma-em"        : 1.0.0
                                      Adapter    "smappee"       : 0.2.6
                                      Adapter    "smart-eq"      : 0.0.4    , installed 0.0.2 [Updateable]
                                      Adapter    "smartcontrol"  : 2.0.1
                                      Adapter    "smartgarden"   : 2.0.0
                                      Adapter    "smartmeter"    : 3.4.0    , installed 3.2.1 [Updateable]
                                      Adapter    "smartthings"   : 0.0.4
                                      Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                      Adapter    "snmp"          : 3.1.0
                                      Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
                                      Adapter    "solarlog"      : 2.2.8
                                      Adapter    "solarmanpv"    : 0.5.1
                                      Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.7
                                      Adapter    "solarwetter"   : 1.1.5
                                      Adapter    "solax"         : 0.8.0
                                      Adapter    "sonnen"        : 1.16.0
                                      Adapter    "sonoff"        : 3.0.3    , installed 2.5.1 [Updateable]
                                      Adapter    "sonos"         : 3.0.0
                                      Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.9
                                      Adapter    "spotify-premium": 1.3.1
                                      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13
                                      Adapter    "sql"           : 2.2.0
                                      Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.9
                                      Adapter    "starline"      : 1.1.3
                                      Adapter    "statistics"    : 2.4.0
                                      Adapter    "stiebel-isg"   : 1.7.7
                                      Adapter    "sureflap"      : 1.2.1
                                      Adapter    "swiss-weather-api": 2.0.3
                                      Adapter    "synochat"      : 1.3.1
                                      Adapter    "synology"      : 3.0.1
                                      Adapter    "systeminfo"    : 1.1.0
                                      Adapter    "tado"          : 0.4.12
                                      Adapter    "tahoma"        : 0.10.2
                                      Adapter    "tankerkoenig"  : 3.3.7
                                      Adapter    "tapo"          : 0.0.8
                                      Adapter    "telegram"      : 3.0.1
                                      Adapter    "telegram-menu" : 1.5.1
                                      Adapter    "terminal"      : 1.0.0
                                      Adapter    "tesla-motors"  : 1.3.2
                                      Adapter    "text2command"  : 3.0.2
                                      Adapter    "tibberlink"    : 2.0.0
                                      Adapter    "tinker"        : 1.2.1
                                      Adapter    "tinymqttbroker": 0.1.0
                                      Adapter    "toyota"        : 0.0.3
                                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.18
                                      Adapter    "traccar"       : 1.1.4
                                      Adapter    "tractive-gps"  : 1.1.0
                                      Adapter    "tradfri"       : 3.1.3
                                      Adapter    "trashschedule" : 2.3.0
                                      Adapter    "trivum"        : 0.0.5
                                      Adapter    "tronity"       : 1.1.1
                                      Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                      Adapter    "tuya"          : 3.15.0
                                      Adapter    "tvprogram"     : 1.1.2
                                      Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.5
                                      Adapter    "twinkly"       : 1.0.14
                                      Adapter    "unifi"         : 0.6.7
                                      Adapter    "upnp"          : 1.0.21
                                      Adapter    "uv-protect"    : 0.5.1
                                      Adapter    "vaillant"      : 0.1.2
                                      Adapter    "valloxmv"      : 1.2.0
                                      Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1
                                      Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                      Adapter    "vds2465-server": 0.1.10
                                      Adapter    "velux"         : 0.0.7
                                      Adapter    "vesync"        : 0.0.3
                                      Adapter    "viessmann"     : 1.4.6
                                      Adapter    "viessmannapi"  : 2.3.0
                                      Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6   , installed 1.4.2 [Updateable]
                                      Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.4.3 [Updateable]
                                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1
                                      Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3
                                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                      Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4
                                      Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0
                                      Adapter    "vis-icontwo"   : 1.0.0
                                      Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.3
                                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                      Adapter    "vis-justgage"  : 2.1.0
                                      Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                      Adapter    "vis-lcars"     : 1.1.1
                                      Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                      Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4
                                      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.1-beta [Updateable]
                                      Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0
                                      Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                      Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                      Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2
                                      Adapter    "vis-weather"   : 2.5.6
                                      Adapter    "voltoplus"     : 0.1.3
                                      Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                                      Adapter    "volvo"         : 0.1.0
                                      Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                      Adapter    "vw-connect"    : 0.0.67
                                      Adapter    "wallpanel"     : 0.3.11
                                      Adapter    "warp"          : 1.2.2
                                      Adapter    "weather-warnings": 0.6.4
                                      Adapter    "weatherflow_udp": 0.1.3
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0
                                      Adapter    "web"           : 6.1.10   , installed 3.4.7 [Updateable]
                                      Adapter    "webcal"        : 1.3.0
                                      Adapter    "webui"         : 0.20.7
                                      Adapter    "webuntis"      : 0.3.4
                                      Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.15
                                      Adapter    "welcome"       : 0.1.0
                                      Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.2.3
                                      Adapter    "wiegand-tcpip" : 0.4.6
                                      Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.1
                                      Adapter    "wifilight"     : 1.1.4
                                      Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                      Adapter    "wiobrowser"    : 2.0.2
                                      Adapter    "wireguard"     : 1.6.1
                                      Adapter    "wireless-mbus" : 0.9.1
                                      Adapter    "withings"      : 0.0.13
                                      Adapter    "wlanthermo-nano": 0.2.1
                                      Adapter    "wled"          : 0.7.2
                                      Adapter    "wmswebcontrol" : 0.0.5
                                      Adapter    "wolf"          : 1.7.0
                                      Adapter    "wolf-smartset" : 1.1.1
                                      Adapter    "worx"          : 2.3.4
                                      Adapter    "ws"            : 2.5.8
                                      Adapter    "xbox"          : 1.1.0
                                      Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                      Adapter    "xterm"         : 2.0.1
                                      Adapter    "yahka"         : 1.0.3
                                      Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5
                                      Adapter    "yamaha"        : 0.5.3
                                      Adapter    "yeelight-2"    : 1.2.1
                                      Adapter    "youtube"       : 4.4.0
                                      Adapter    "yr"            : 5.3.0
                                      Adapter    "zehnder-cloud" : 0.0.7
                                      Adapter    "zigbee"        : 1.9.5
                                      Adapter    "zigbee2mqtt"   : 2.13.3
                                      Adapter    "zont"          : 0.5.4
                                      Adapter    "zwave2"        : 3.1.0
                                      karl@IOBROKER:/$
                                        @goetschhofer deine Datenbank stimmt nicht
                                          Wie darf ich dies verstehen ?
                                          G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @crunchip
                                            Sollten wir vorher das Problem mit den Dateien versuchen zu lösen ?
                                            Bei den states sehe ich eine 0 u. bei den objects sehe ich auch eine große Veränderung ?
                                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 10:54 2023-12-30_10-54_objects.json.gz
                                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 30 10:54 2023-12-30_10-54_states.json.gz
                                            karl@IOBROKER:/$
                                            81.1k
                                            34079
