    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @icebear last edited by MCU
      @icebear Bitte Datenpunkte als Export mit vollem Id Pfad.
      Sind für alle Ventile gleich aufgebaut? -> Kann man mit einem Selektor danach suchen und entsprechende finden?
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @MCU last edited by icebear
        @mcu
        Ich hoffe das reicht so wie ich es exportiert hab.
        1X das Heizungsthermostat (die sind alle gleich)
        1x Wandthermostat
          @icebear Kann wieder raus. Danke.
          Sind die immer leer? Oder sind das andere Profile?
          • icebear
            @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
            Jepp, die sind immer leer. Eigentlich steht nur was in Ordner '0' und '1'.
              @icebear Einige Fragen
              • .1.CONTROL_MODE Welche Einstellung kann man damit setzen? 0-3?
              • .1.LEVEL ist Battery-Level?
              • .1.SET_POINT_MODE Bedeutung? 0-3?
              • .1.SET_POINT_TEMPERATURE = Soll-Temperatur?
              icebear sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • icebear
                Einige Fragen
                zu 1: Mit Control_Mode schalte ich in der VIS zwischen Auto=0 und Manu=1 Modus um.
                zu 2: .1.Level ist der Level des Stelltriebs vom Ventil, gibt an wie weit das Ventil geöffnet ist, 0% entspricht "Thermostat ist zu"(z.b. Window-Open detected) 100% entspricht "Thermostat ist voll offen"
                zu 3: Set_point_Mode = keine Ahnung nutze ich nicht
                zu 4: Set_Point_Temperature ist die Soll-Temperatur (in deinem Screenschot 12°C ist deshalb weil ein offenes Fenster erkannt wurde)
                  sigi234 Forum Testing Most Active @icebear last edited by
                  @icebear sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                  Zum setzen des Modus nimmt man den Datenpunkt "CONTROL_MODE", zum Auslesen des Modus den Datenpunkt "SET_POINT_MODE".
                    sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                    Nein, wie schon @icebear schrieb.
                    Batterie DP:
                    hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.OPERATING_VOLTAGE
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "HZK Bad:0.OPERATING_VOLTAGE",
                        "role": "value.voltage",
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "min": 0,
                        "max": 25.2,
                        "unit": "V"
                      "native": {
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 5,
                        "MAX": 25.2,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "OPERATING_VOLTAGE",
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "DEFAULT": 0
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1694847238851,
                      "_id": "hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.OPERATING_VOLTAGE",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      MCU @sigi234 last edited by
                      @sigi234 @icebear Danke.
                      Welche Werte will / muss man sofort sehen? Welche erst nach einem Klick?
                      • icebear
                        Also Soll/Ist Temp sofort, is ja klar. Kannst du dann mal ein Beispiel geben was du dann erst nach Klick sichtbar machen würdest, und wie?
                        Also z.b. den Graph, den muß ich nich sofort und die ganze Zeit sehen, wenn ich dann aber auf ein "Icon" oder whatever klicken würde, wie würde der dann sichtbar werden.
                          @icebear Ich dachte nur die Kurven mit der Soll-temp-Einstellung.
                          Und mit Klick auf die Gauge dann weitere Elemente, die man haben möchte.
                          • icebear
                            Ah ich verstehe, ja so wär es eigentlich für mich perfekt.
                            Und beim Klick auf die Gauge kommt dann
                              @icebear Ja genau als Popup dann.
                              Also bis produktiv dauert es noch, sind noch einige offene Punkte.
                              • icebear
                                Ja, nur die Ruhe, 'gut Ding will weile haben'
                                  Meikie last edited by
                                  tibberHTML
                                  Hi, ich bin gerade dabei die tibber-tools zu installieren. Bei tibberHTMl habe ich alles nach Anleitung umgesetzt.
                                  Lediglich im Script habe ich alle User-Ordner geändert in
                                  0_userdata.0.Strom.tibberHistory
                                  Das hat auch funktioniert. Also in der Ordnerstruktur ist alles so vorhanden, wie es sein soll. Auch unter Jarvis habe ich unter Berücksichtigung meiner eigenen Ordnerstruktur die Geräte eingefügt.
                                  Mein Problem ist, dass mir die Diagramme nicht angezeigt bekomme. Im Ordner sind auch die 2 Dateien htmltoday und htmltomorrow leer.
                                  Was könnte ich falsch gemacht haben?
                                  Vielen Dank.
                                  PS:das Script habe ich in der App Skripte eingefügt.
                                    MCU @Meikie last edited by MCU
                                    @meikie Das Programm nutzt die vorgegebene Struktur, da muss ich mal anpassen.
                                    Bezieht sich aber nur auf VIS.
                                    Ich habe es jetzt auch so eingestellt und funktioniert.
                                    Zeig mal die Bilder von den Objekten.
                                      Also ich habe im Skript auch den Punkt angepasst.
                                      // createHtmlFile();
                                      async function createHtmlFile(name) {
                                          let dp = '';
                                          let file = '';
                                          if(name == 'PricesToday'){
                                              dp = '0_userdata.0.Strom.tibberHistory.htmlToday';
                                              file = 'today';
                                          }else{
                                              dp = '0_userdata.0.Strom.tibberHistory.htmlTomorrow';
                                              file = 'tomorrow';
                                        @meikie Zeig bitte die Objekte.
                                          Meikie @MCU last edited by
                                          @mcu Bildschirmfoto 2024-01-05 um 23.43.56.png Bildschirmfoto 2024-01-05 um 23.43.09.png
                                            @meikie Irgendwelche Meldungen im ioBroker-LOG?
                                            Stelle mal Dein Programm komplett rein.
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            208151
