    5. Dachfenster nach 30 Minuten automatisch schließen
    • N
      n811e @Jan1 last edited by
      @jan1
      Vielen Dank,
      der DP ist als Zahl deklariert, dass habe ich jetzt geändert.
      Aber ich glaube, dass ich grundsätzlich so nicht weiter komme
      J DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @n811e last edited by
        @n811e
        heißt Du willst ein Vorschlag wie das Blockly aussehen könnte, wenn es Deinen Vorgaben entsprechen soll?
        Fangen wir mal mit der Logik ohne Benachrichtigung an, da ich mit Pushover noch nichts gemacht habe und somit selber erst mal schauen müsste wie das funktioniert.
        Am einfachsten ist das Umdenken Deines Trigger der alle halbe Stunde prüft was am Ziel vorbei ist.
        Nimm ein Trigger und prüfe, ob sich der Zustand des Dachfenster geändert hat und dann ab die Zeit im gewünschten Bereich liegt.
        Somit die Zeit als Falls Bedingung und dann unter "mache" das Schließen des Fenster mit Verzögerung um 30 Minuten, fertig.
        Das wäre schon mal ne ganz einfache Logik um die Steuerung des Dachfenster zu erledigen.
          Matt77CHE @n811e last edited by Matt77CHE
          @n811e
          Also ich habe hier mal einen Vorschlag:
          Ein Zeitplan, der zwischen 2100&0200 minütlich prüft, ob der Wert über "0" ist.
          Die Objekt ID ist jeweils dein "target position".
          Als "Art" der 0 habe ich jetzt mal mathematisch genommen, evtl musst du da auf Text wechseln.
          Bei der Message musst du deinen Pushover nehmen - den habe ich nicht, darum der Telegramm-Block.
          um zu schauen, ob es funktioniert, kannst du die Zeitspanne auf die aktuelle Zeit legen und probieren.....
          die Schliessung:
          J N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @Matt77CHE last edited by Jan1
            @matt77che
            Der Zeitplan ist Blödsinn, da der nur unnötig was macht auch wenn er in der Zeit nichts zu tun hat.
            Trigger auf die Fenster Position, dann wird auch nur eine Aktion ausgelöst, wenn was zu tun ist.
            Der Rest ist OK und wenn Du Zeitpläne haben willst, dann als Cron, da einfach und es funktioniert, nur hier ist das der falsche Weg, auch als Cron 😉
            • DJMarc75
              DJMarc75 @n811e last edited by
              @n811e
              Vorschlag:
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @n811e last edited by
                @n811e sagte in Dachfenster nach 30 Minuten automatisch schließen:
                Ich möchte gern zwischen 21:00 und 02:00 Uhr, prüfen lassen, ob das Fenster geöffnet wurde,
                Ich denke, du bekommst hier zwei verschiedene Ansätze präsentiert, weil deine Anforderung nicht ganz unmissverständlich ist.
                Willst du zwischen 21:00 und 02:00 Uhr prüfen, ob
                1. das Fenster in dieser Zeit geöffnet wird, oder
                2. das Fenster in dieser Zeit offen ist?
                N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • N
                  n811e @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg
                  Es ist so, dass ich abends Duschen gehe und dabei das Dachfenster öffne.
                  Da ich es nicht nach dem Duschen direkt wieder schließen möchte, damit noch etwas Luftaustausch statt finden kann, hätte ich gern, dass dieses nach 30 Minuten schließt.
                  Tagsüber soll das nicht passieren, da es vorkommen kann, dass das Fenster länger aufsteht.
                  • N
                    @jan1
                    Wie genau meinst Du das, mit Trigger auf die Position?
                    • N
                      n811e @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      Vielen Dank, ich probiere das mal, aber wenn ich den Baustein Timeouts => Stop nehme, kann ich dort nicht Timeout auswählen, wie hast Du das gemacht?
                      • N
                        n811e @Matt77CHE last edited by
                        @matt77che
                        Das versuche ich gleich mal. Vielen Dank schon mal
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @n811e last edited by DJMarc75
                          Zuerst den Timeout anlegen 😉
                            @jan1
                            Die Position des Dachfenster ist der trigger der ganzen Aktion, wenn das Blockly auf öffnen und schließen reagieren soll.
                            • N
                              Ich muss das Thema noch mal hoch holen, da ich einfach nicht weiter komme.
                              Um Missverständnisse zu vermeiden, versuche ich meine Vorstellung nochmal etwas präziser zu verfassen:
                              In der Regel, gehe ich zwischen 21:00 und 02:00 Uhr duschen und mache dann auch das Fenster auf.
                              Ich möchte es aber nicht sofort, wenn ich das Bad verlasse, wieder schließen, damit noch etwas Luft ausgetauscht werden kann.
                              Leider vergesse ich dann oft, das Fenster zu schließen, und es steht nächsten Tag immer noch offen.
                              Ich möchte gern prüfen lassen, ob das Fenster zwischen diesem Zeitraum geöffnet wurde und wenn ja, soll es 30 Minuten später geschlossen werden.
                              Durch die vielen Lösungsvorschläge, bin ich eher noch verwirrter als vorher, sodass ich hiermit noch mal einen Versuch starten möchte.
                                @n811e
                                Du denkst zu umständlich.
                                Man triggert auf das Öffnen des Fenster. Das wird geprüft, ob es in dem gewünschten Zeitraum liegt und dann wenn die FALLS Bedingung erfüllt ist, die gewünschte Aktion ausgeführt.
                                • DJMarc75
                                  @n811e
                                  nächster Vorschlag:
                                  628
