    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
      @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      jetzt funktioniert es.
      nö
      Warum kann ich die Abfrage iob diag nicht in die Code Tags kopieren ?
      Ich markiere dies von oben nach unten mit der Maus, Strg+c u. anschließend Strg+v in die Code tags, es wird aber nicht schwarz hinterlegt, sondern als Text dargestellt ? 🤕
      Dies als Beispiel unten funktioniert, warum dann nicht der lange Text ?
      Jetzt hat es endlich funktioniert ! Hurra !
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: IOBROKER
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm
          Virtualization: kvm
        Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
            Architecture: x86-64
      model name      : Common KVM processor
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       20:51:26 up  4:33,  1 user,  load average: 0.02, 0.01, 0.00
      CPU threads: 6
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-12-29 20:51:26 CET
                 Universal time: Fri 2023-12-29 19:51:26 UTC
                       RTC time: Fri 2023-12-29 19:51:27
                      Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      karl
      /home/karl
      karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           5.5G        274M        4.8G         14M        427M        5.0G
      Swap:          974M          0B        974M
      Total:         6.4G        274M        5.7G
               5458 M total memory
                274 M used memory
                361 M active memory
                197 M inactive memory
               4756 M free memory
                 88 M buffer memory
                339 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     546M   15M  532M   3% /run
      /dev/sda1      ext4       19G  4.4G   14G  25% /
      tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
      tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
      [Fri Dec 29 16:18:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Fri Dec 29 16:18:25 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
      TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      /var:
      653M    /var/
      457M    /var/cache
      451M    /var/cache/apt
      388M    /var/cache/apt/archives
      175M    /var/lib
            Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
            turn off this notice.
      No journal files were opened due to insufficient permissions.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      280M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
      6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chunk.js.map
      6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! invalid: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T19_51_28_460Z-debug-0.log
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
       Cannot find view "system" for search "host"
      Objects type: file
      States  type: file
      Core adapters versions
      js-controller:  3.2.16
      admin:          5.1.23
      javascript:     5.1.3
      Adapters from github:   14
      Adapter State
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Cannot get list: undefined
      Installed ioBroker-Instances
      Error: Object "system.config" not found
        crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
        @goetschhofer jetzt sieht es gut aus, bis auf dein ursprüngliches Problem
        da musst du mal nochmal die Schritte von oben wiederholen, siehe https://forum.iobroker.net/post/1102561
          Super, vielen herzlichen Dank für deine Geduld mit mir, iobroker läuft wieder. 👍 😀
          Was muss ich als nächstes machen um endlich uptodate zu sein ?
          Einzelne Adapter aktualisieren ?
          Hier zeigt er mir, dass 5.2.... die aktuelle Version ist ? Kann ich dies einfach so aktualisieren ?
          login as: karl
          karl@192.168.1.176's password:
          Linux IOBROKER 4.19.0-25-amd64 #1 SMP Debian 4.19.289-2 (2023-08-08) x86_64
          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          the exact distribution terms for each program are described in the
          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          Last login: Fri Dec 29 20:48:22 2023 from 192.168.1.3
          karl@IOBROKER:~$ iobroker stop
          karl@IOBROKER:~$ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv objects.json objects.json.old
          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv states.json states.json.old
          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd backup-objects/
          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$
          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-29_07-38_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-28_19-33_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ iobroker start
          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ cd ..
          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd ..
          karl@IOBROKER:/opt/iobroker$ cd ..
          karl@IOBROKER:/opt$ cd ..
          karl@IOBROKER:/$ iobroker start
          karl@IOBROKER:/$ ^C
          karl@IOBROKER:/$
            les dir dazu dies hier durch
            https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
            und beachte, danach gibt es mit deinen aktuellen Backups kein zurück
            G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @crunchip
              Verstehe ich nicht, gerade war ich noch drauf am iobroker, habe eine Abfrage iob diag gemacht, markiert und wollte dies in das post einfügen, dann hat er sich vertschüsst, error connection .....
              Konnte im iob diag noch lesen, error npm tree .....
              Proxmox läut, über Putty ich auf den iobroker.
              Bin ratlos !
              Da ich mit dem Einfügen in Code-text Probleme habe, mal nur den Schlußteil mit den Fehlermeldungen, Rest folgt.
              Errors in npm tree:
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-30T06_12_45_818Z-debug-0.log
              ioBroker Status
              Objects type: file
              States  type: file
              admin:          5.1.23
              javascript:     5.1.3
              Adapter State
              + instance is alive
              ^C
              karl@IOBROKER:~$ ^C
              karl@IOBROKER:~$
                @crunchip
                Anfangs bei Abfrage iob dag kommt folgende Meldung:
                *** iob diag is starting up, please wait ***
                The state system.host.IOBROKER.versions.nodeNewestNext was not found!
                The state system.host.IOBROKER.versions.npmNewestNext was not found!
                The state system.host.IOBROKER.versions.nodeCurrent was not found!
                Jetzt aber Ergebnis Gesamtabfrage:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                 07:27:35 up 18 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.03, 0.01
                CPU threads: 6
                               Local time: Sat 2023-12-30 07:27:35 CET
                           Universal time: Sat 2023-12-30 06:27:35 UTC
                                 RTC time: Sat 2023-12-30 06:27:36
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                karl
                /home/karl
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           5.5G        235M        4.8G        7.0M        467M        5.0G
                Swap:          974M          0B        974M
                Total:         6.4G        235M        5.7G
                         5458 M total memory
                          235 M used memory
                          316 M active memory
                          266 M inactive memory
                         4755 M free memory
                           78 M buffer memory
                          388 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
                [Sat Dec 30 07:09:18 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sat Dec 30 07:09:18 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                /var:
                665M    /var/
                457M    /var/cache
                451M    /var/cache/apt
                186M    /var/lib
                285M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-30T06_27_37_794Z-debug-0.log
                ioBroker Status
                Objects type: file
                States  type: file
                admin:          5.1.23
                javascript:     5.1.3
                Adapter State
                + instance is alive
                  @goetschhofer sehr seltsam
                  wie sieht es da aktuell aus?
                  ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                    Dies habe ich soeben durchgeführt und wollte dir gleich psten: ☺
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 19:33 2023-12-28_19-33_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.g
                    Bei den objects ist mir nichts aufgefallen.
                    Bei den states schaut es so aus:
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objec        ts
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 07:17 2023-12-28_07-17_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 10:33 2023-12-28_10-33_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 12:55 2023-12-28_12-55_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 07:38 2023-12-29_07-38_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:01 2023-12-29_08-01_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:38 2023-12-29_09-38_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:43 2023-12-29_09-43_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 12:02 2023-12-29_12-02_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:04 2023-12-29_13-04_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:29 2023-12-29_13-29_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:56 2023-12-29_13-56_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 14:07 2023-12-29_14-07_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Dez 29 15:49 2023-12-29_15-49_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 15:59 2023-12-29_15-59_objects.json.        gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:05 2023-12-29_16-05_objects.json.        gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:12 2023-12-29_16-12_objects.json.        gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:14 2023-12-29_16-14_objects.json.        gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:18 2023-12-29_16-18_objects.json.        gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 06:41 2023-12-30_06-41_objects.json.        gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 07:03 2023-12-30_07-03_objects.json.        gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,5K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_objects.json.        gz
                    karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep state        s
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 07:31 2023-12-28_07-31_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 09:31 2023-12-28_09-31_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 11:31 2023-12-28_11-31_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 13:32 2023-12-28_13-32_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 15:32 2023-12-28_15-32_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 17:33 2023-12-28_17-33_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:02 2023-12-29_08-02_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:39 2023-12-29_09-39_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:44 2023-12-29_09-44_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 10:22 2023-12-29_10-22_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:27 2023-12-29_10-27_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:28 2023-12-29_10-28_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:54 2023-12-29_11-54_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 12:03 2023-12-29_12-03_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:05 2023-12-29_13-05_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:30 2023-12-29_13-30_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:57 2023-12-29_13-57_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 14:08 2023-12-29_14-08_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_states.json.g        z
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:00 2023-12-29_16-00_states.json.g        z
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:06 2023-12-29_16-06_states.json.g        z
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:13 2023-12-29_16-13_states.json.g        z
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:15 2023-12-29_16-15_states.json.g        z
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:19 2023-12-29_16-19_states.json.g        z
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 18:19 2023-12-29_18-19_states.json.g        z
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 20:19 2023-12-29_20-19_states.json.g        z
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 22:19 2023-12-29_22-19_states.json.g        z
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 00:19 2023-12-30_00-19_states.json.g        z
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 02:19 2023-12-30_02-19_states.json.g        z
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 04:19 2023-12-30_04-19_states.json.g        z
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:19 2023-12-30_06-19_states.json.g        z
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:42 2023-12-30_06-42_states.json.g        z
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:04 2023-12-30_07-04_states.json.g        z
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_states.json.g        z
                    karl@IOBROKER:/$ ^C
                    karl@IOBROKER:/$ ^C
                    karl@IOBROKER:/$
                      2023-12-30_07-03_objects.json.gz
                      2023-12-30_07-09_states.json.gz
                      dann führst du obiges erneut aus, mit diesen ersetzen, und dann mal nichts machen
                        Führe ich so aus:
                        iobroker stop
                        cd backup-objects/
                        iobroker start
                          GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
                          @goetschhofer said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                          iobroker start
                          Habe ich nun so ausgeführt:
                          Ich sehe gerade bei den Dateien, welche ich reinkopiert habe, zeigt er unten nicht alles an, aber ich habe es wie oben dokumentiert hineinkopiert.
                          login as: karl
                          Last login: Sat Dec 30 07:47:27 2023 from 192.168.1.3
                          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-29_        07-38_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-28_        19-33_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                          karl@IOBROKER:/$
                            aber falsch, ich habe dir doch beide genannt
                            du solltest diese nehmen
                            und
                            iobroker stop
                            cd backup-objects/
                            gunzip -ck 2023-12-30_07-03_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                            gunzip -ck 2023-12-30_07-09_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                            iobroker start
                              iobroker start
                              Sorry, die files kennt er nicht.
                              login as: karl
                              Last login: Sat Dec 30 10:24:46 2023 from 192.168.1.3
                              karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ gunzip -ck 2023-12-30_07-03_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json                       gzip: 2023-12-30_07-03_objects.json.gz: No such file or directory
                              karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ gunzip -ck 2023-12-30_07-09_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                              gzip: 2023-12-30_07-09_states.json.gz: No such file or directory
                              Anbei die aktuelle Abfrage zu den OBJECTS mit:
                              karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 10:33 2023-12-28_10-33_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 12:55 2023-12-28_12-55_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 07:38 2023-12-29_07-38_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:01 2023-12-29_08-01_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:38 2023-12-29_09-38_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:43 2023-12-29_09-43_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 12:02 2023-12-29_12-02_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:04 2023-12-29_13-04_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:29 2023-12-29_13-29_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:56 2023-12-29_13-56_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 14:07 2023-12-29_14-07_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Dez 29 15:49 2023-12-29_15-49_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 15:59 2023-12-29_15-59_objects.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:05 2023-12-29_16-05_objects.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:12 2023-12-29_16-12_objects.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:14 2023-12-29_16-14_objects.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:18 2023-12-29_16-18_objects.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 06:41 2023-12-30_06-41_objects.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 07:03 2023-12-30_07-03_objects.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,5K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_objects.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 10:10 2023-12-30_10-10_objects.json.gz
                              karl@IOBROKER:/$
                              Anbei die aktuelle Abfrage zu den STATES mit:
                              ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                              karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 11:31 2023-12-28_11-31_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 13:32 2023-12-28_13-32_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 15:32 2023-12-28_15-32_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 17:33 2023-12-28_17-33_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 19:33 2023-12-28_19-33_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:02 2023-12-29_08-02_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:39 2023-12-29_09-39_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:44 2023-12-29_09-44_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 10:22 2023-12-29_10-22_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:27 2023-12-29_10-27_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:28 2023-12-29_10-28_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:54 2023-12-29_11-54_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 12:03 2023-12-29_12-03_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:05 2023-12-29_13-05_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:30 2023-12-29_13-30_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:57 2023-12-29_13-57_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 14:08 2023-12-29_14-08_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:00 2023-12-29_16-00_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:06 2023-12-29_16-06_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:13 2023-12-29_16-13_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:15 2023-12-29_16-15_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:19 2023-12-29_16-19_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 18:19 2023-12-29_18-19_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 20:19 2023-12-29_20-19_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 22:19 2023-12-29_22-19_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 00:19 2023-12-30_00-19_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 02:19 2023-12-30_02-19_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 04:19 2023-12-30_04-19_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:19 2023-12-30_06-19_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:42 2023-12-30_06-42_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:04 2023-12-30_07-04_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 09:10 2023-12-30_09-10_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 10:11 2023-12-30_10-11_states.json.gz
                              karl@IOBROKER:/$
                                komisch, ist doch eigentlich da, aber egal
                                dann wäre der nächste Schritt deine Adapter auf Stand zu bringen, damit du anschließend den controller updaten kannst und anschließend hoffen, das die Datenbank bestehen bleibt😁
                                du hast noch einige Adapter aus Git installiert
                                Ausgabe von
                                iob update
                                  iob update
                                  Wie soll ich die adapter auf Stand bringen, ich kann ja über die WEBUI nicht auf den iobroker ?
                                  Soll ich in proxmox ein backup machen ?
                                  karl@IOBROKER:/$ iob update
                                  Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                  Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                  Used repository: Stable (default)
                                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                  Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                                  update done
                                  Adapter    "accuweather"   : 1.3.2
                                  Adapter    "acme"          : 0.1.2
                                  Adapter    "adb"           : 0.0.7
                                  Adapter    "adguard"       : 0.0.8
                                  Adapter    "admin"         : 6.12.0   , installed 5.1.23 [Updateable]
                                  Adapter    "aio"           : 0.1.1
                                  Adapter    "airconwithme"  : 0.0.4
                                  Adapter    "airzone"       : 2.0.3
                                  Adapter    "alarm"         : 3.4.3
                                  Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5
                                  Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0
                                  Adapter    "alexa2"        : 3.26.3
                                  Adapter    "alias-manager" : 1.2.6
                                  Adapter    "alpha-ess"     : 2.0.0
                                  Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                  Adapter    "amazon-dash"   : 1.2.0
                                  Adapter    "anelhut"       : 1.0.15
                                  Adapter    "apcups"        : 1.0.15
                                  Adapter    "apg-info"      : 0.1.0
                                  Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                  Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                  Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                  Adapter    "atlas-scientific-ezo-i2c": 2.3.0
                                  Adapter    "awattar"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "awtrix-light"  : 0.10.0
                                  Adapter    "b-control-em"  : 0.3.1    , installed 0.2.1 [Updateable]
                                  Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.1.17 [Updateable]
                                  Adapter    "beckhoff"      : 1.5.3
                                  Adapter    "benchmark"     : 1.1.4
                                  Adapter    "benq"          : 0.2.5
                                  Adapter    "bestway"       : 0.0.4
                                  Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.3
                                  Adapter    "birthdays"     : 2.4.1
                                  Adapter    "ble"           : 0.13.4
                                  Adapter    "blebox"        : 2.1.0
                                  Adapter    "bluelink"      : 2.3.6
                                  Adapter    "bmw"           : 2.5.7
                                  Adapter    "bosch-ebike"   : 0.0.3
                                  Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3
                                  Adapter    "botslab360"    : 0.0.2
                                  Adapter    "botvac"        : 2.0.1
                                  Adapter    "bring"         : 1.8.4
                                  Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5
                                  Adapter    "bsblan"        : 0.3.1
                                  Adapter    "bshb"          : 0.2.6
                                  Adapter    "bwt"           : 0.0.5
                                  Adapter    "bydbatt"       : 1.1.0
                                  Adapter    "bydhvs"        : 1.5.0
                                  Adapter    "canbus"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "cec2"          : 0.1.1
                                  Adapter    "chromecast"    : 3.0.3    , installed 2.3.1 [Updateable]
                                  Adapter    "cleveron"      : 0.0.6
                                  Adapter    "cloud"         : 4.4.1    , installed 4.1.0 [Updateable]
                                  Adapter    "cloudflare"    : 1.1.1
                                  Adapter    "comfoair"      : 1.1.8
                                  Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0
                                  Adapter    "countdown"     : 2.2.0
                                  Adapter    "cul"           : 2.2.0
                                  Adapter    "daikin"        : 1.4.2
                                  Adapter    "daikin-cloud"  : 0.3.0
                                  Adapter    "daswetter"     : 3.1.11   , installed 3.0.7 [Updateable]
                                  Adapter    "deconz"        : 1.3.23
                                  Adapter    "denon"         : 1.15.4
                                  Adapter    "device-reminder": 3.0.0
                                  Adapter    "device-watcher": 2.9.6
                                  Adapter    "devices"       : 1.1.5
                                  Adapter    "deyeidc"       : 0.0.14
                                  Adapter    "digitalstrom"  : 2.3.0
                                  Adapter    "discord"       : 2.2.0
                                  Adapter    "discovergy"    : 0.5.13
                                  Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 2.6.2 [Updateable]
                                  Adapter    "divera247"     : 0.2.0
                                  Adapter    "doorbird"      : 1.3.0
                                  Adapter    "doorio"        : 2.1.4
                                  Adapter    "drag-indicator": 2.1.4
                                  Adapter    "ds18b20"       : 2.0.5
                                  Adapter    "dwd"           : 2.8.5    , installed 2.7.5 [Updateable]
                                  Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.9
                                  Adapter    "e3dc-rscp"     : 1.2.5
                                  Adapter    "easee"         : 1.0.10
                                  Adapter    "ebus"          : 3.2.4
                                  Adapter    "echarts"       : 1.5.4    , installed 0.4.13 [Updateable]
                                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13
                                  Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                  Adapter    "ekey"          : 1.2.3
                                  Adapter    "elero-usb-transmitter": 0.5.2
                                  Adapter    "email"         : 1.2.1    , installed 1.0.10 [Updateable]
                                  Adapter    "emby"          : 1.1.1
                                  Adapter    "emporia"       : 0.0.12
                                  Adapter    "ems-esp"       : 2.6.2
                                  Adapter    "energymanager" : 1.4.2
                                  Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                  Adapter    "enigma2"       : 2.0.5
                                  Adapter    "envertech-pv"  : 1.1.0
                                  Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12
                                  Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                  Adapter    "epson_xp540"   : 1.0.6
                                  Adapter    "eusec"         : 1.2.1
                                  Adapter    "evcc"          : 0.0.10
                                  Adapter    "eventlist"     : 2.0.0
                                  Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
                                  Adapter    "fahrplan"      : 1.2.3
                                  Adapter    "fakeroku"      : 0.2.2
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2
                                  Adapter    "feiertage"     : 1.1.4
                                  Adapter    "fhem"          : 2.0.5    , installed 1.6.0 [Updateable]
                                  Adapter    "fiat"          : 0.0.8
                                  Adapter    "firetv"        : 2.0.2
                                  Adapter    "fitbit-fitness": 0.5.0
                                  Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
                                  Adapter    "followthesun"  : 0.5.0    , installed 0.3.4 [Updateable]
                                  Adapter    "foobar2000"    : 2.1.0
                                  Adapter    "ford"          : 0.0.14
                                  Adapter    "frigate"       : 0.2.7
                                  Adapter    "fritzbox"      : 0.5.0
                                  Adapter    "fritzdect"     : 2.5.9    , installed 2.1.15 [Updateable]
                                  Adapter    "froeling"      : 0.0.8
                                  Adapter    "fronius"       : 2.0.2    , installed 1.1.6 [Updateable]
                                  Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3
                                  Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.2
                                  Adapter    "frontier_silicon": 0.1.1
                                  Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0
                                  Adapter    "fullcalendar"  : 2.2.6
                                  Adapter    "fullybrowser"  : 3.0.6
                                  Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                  Adapter    "garmin"        : 0.0.3
                                  Adapter    "geofency"      : 1.2.4
                                  Adapter    "gigaset-elements": 0.4.3
                                  Adapter    "gira-iot"      : 0.4.0
                                  Adapter    "go-e"          : 1.0.29
                                  Adapter    "govee-local"   : 0.1.2
                                  Adapter    "growatt"       : 3.2.1
                                  Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.42
                                  Adapter    "gsmsms"        : 0.0.6
                                  Adapter    "haassohn"      : 1.0.9
                                  Adapter    "habpanel"      : 0.5.0    , installed 0.4.3 [Updateable]
                                  Adapter    "haier"         : 1.0.4
                                  Adapter    "ham"           : 5.3.1
                                  Adapter    "ham-wemo"      : 3.0.2
                                  Adapter    "harmony"       : 1.3.0
                                  Adapter    "hass"          : 1.4.0
                                  Adapter    "hausbus_de"    : 1.2.12
                                  Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1
                                  Adapter    "heizoel"       : 1.0.3
                                  Adapter    "heizungssteuerung": 1.7.0
                                  Adapter    "hekr"          : 0.0.6
                                  Adapter    "helios"        : 0.0.3
                                  Adapter    "heos"          : 2.1.0
                                  Adapter    "heytech"       : 1.0.6
                                  Adapter    "hid-community" : 0.3.0
                                  Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.1.0
                                  Adapter    "history"       : 3.0.1
                                  Adapter    "hm-rega"       : 4.0.0
                                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.19
                                  Adapter    "hmip"          : 1.20.0
                                  Adapter    "homeconnect"   : 1.1.1
                                  Adapter    "homee"         : 1.2.0
                                  Adapter    "homekit-controller": 0.5.8   , installed 0.3.3 [Updateable]
                                  Adapter    "homenet"       : 0.0.2
                                  Adapter    "homepilot"     : 1.1.6
                                  Adapter    "hoover"        : 0.0.7
                                  Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                  Adapter    "hs100"         : 2.2.0    , installed 2.0.3 [Updateable]
                                  Adapter    "hue"           : 3.10.1
                                  Adapter    "huum-sauna"    : 0.4.5
                                  Adapter    "i2c"           : 1.2.1
                                  Adapter    "ical"          : 1.13.3
                                  Adapter    "iceroad"       : 1.2.1
                                  Adapter    "ico-cloud"     : 1.1.0
                                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0
                                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-freepic" : 1.0.0
                                  Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1
                                  Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                  Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0
                                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                  Adapter    "ikettle2"      : 1.0.1
                                  Adapter    "imap"          : 0.1.1
                                  Adapter    "imow"          : 0.0.2
                                  Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.5 [Updateable]
                                  Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.9.8 [Updateable]
                                  Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6
                                  Adapter    "innoxel"       : 0.3.1
                                  Adapter    "intex"         : 0.1.5
                                  Adapter    "iot"           : 2.0.11   , installed 1.8.22 [Updateable]
                                  Adapter    "iqontrol"      : 2.3.0    , installed 1.6.4 [Updateable]
                                  Adapter    "iwg-vpn"       : 2.0.5
                                  Adapter    "janitza-gridvis": 3.1.8
                                  Adapter    "jarvis"        : 3.1.8
                                  Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 5.1.3 [Updateable]
                                  Adapter    "jeelink"       : 1.2.3
                                  Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.2.16 [Updateable]
                                  Adapter    "judoisoft"     : 1.1.0
                                  Adapter    "kecontact"     : 2.0.2
                                  Adapter    "klf200"        : 1.1.2
                                  Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                  Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.2
                                  Adapter    "knx"           : 2.0.24
                                  Adapter    "kodi"          : 3.0.0
                                  Adapter    "kostal-piko-ba": 3.0.9
                                  Adapter    "lametric"      : 3.1.1
                                  Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                  Adapter    "lcn"           : 1.1.1
                                  Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                                  Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.6
                                  Adapter    "lg-ess-home"   : 0.2.3
                                  Adapter    "lg-thinq"      : 0.1.4
                                  Adapter    "lgtv"          : 2.1.2
                                  Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
                                  Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                  Adapter    "libre"         : 0.0.4
                                  Adapter    "lifx"          : 1.0.4
                                  Adapter    "lightcontrol"  : 0.4.0
                                  Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                  Adapter    "link"          : 0.5.12
                                  Adapter    "link2home"     : 0.0.1
                                  Adapter    "linkeddevices" : 1.5.5
                                  Adapter    "linktap"       : 0.3.0
                                  Adapter    "linux-control" : 1.1.5
                                  Adapter    "logparser"     : 2.2.0    , installed 1.1.0 [Updateable]
                                  Adapter    "loqed"         : 0.3.1
                                  Adapter    "lovelace"      : 3.0.1
                                  Adapter    "lowpass-filter": 2.2.3
                                  Adapter    "loxone"        : 3.0.1
                                  Adapter    "luftdaten"     : 3.1.0
                                  Adapter    "lupusec"       : 1.3.6
                                  Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.5
                                  Adapter    "material"      : 1.3.1
                                  Adapter    "matrix-org"    : 1.0.0
                                  Adapter    "maveo"         : 0.0.5
                                  Adapter    "maxcube"       : 1.0.4
                                  Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                                  Adapter    "mbus"          : 2.6.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
                                  Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
                                  Adapter    "meater"        : 1.0.2
                                  Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1
                                  Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                  Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                  Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                  Adapter    "melcloud"      : 1.3.6
                                  Adapter    "mercedesme"    : 0.1.1
                                  Adapter    "mercury"       : 0.1.6
                                  Adapter    "meross"        : 1.16.1
                                  Adapter    "meteoalarm"    : 2.3.7
                                  Adapter    "micronova"     : 0.0.2
                                  Adapter    "midea"         : 0.0.7
                                  Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                  Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4
                                  Adapter    "mihome"        : 1.4.0
                                  Adapter    "mihome-cloud"  : 0.1.0
                                  Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                  Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                                  Adapter    "mihome-vacuum" : 4.1.0
                                  Adapter    "mikrotik"      : 1.1.1
                                  Adapter    "milight"       : 0.4.0
                                  Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2
                                  Adapter    "minuvis"       : 2.3.3
                                  Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                  Adapter    "modbus"        : 6.0.1    , installed 3.4.14 [Updateable]
                                  Adapter    "moma"          : 1.2.9
                                  Adapter    "mpd"           : 1.1.1
                                  Adapter    "mqtt"          : 5.1.0    , installed 2.4.0 [Updateable]
                                  Adapter    "mqtt-client"   : 1.7.0    , installed 1.4.0 [Updateable]
                                  Adapter    "musiccast"     : 1.1.3
                                  Adapter    "mydlink"       : 1.3.5
                                  Adapter    "myenergi"      : 0.0.3
                                  Adapter    "mysensors"     : 3.0.0
                                  Adapter    "mystrom"       : 0.0.14
                                  Adapter    "myvbus"        : 0.2.5
                                  Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0
                                  Adapter    "net-tools"     : 0.2.0
                                  Adapter    "netatmo"       : 3.1.0
                                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1
                                  Adapter    "netatmo-energy": 2.7.0
                                  Adapter    "nibeuplink"    : 1.3.0
                                  Adapter    "nina"          : 0.0.25
                                  Adapter    "nissan"        : 0.0.12
                                  Adapter    "niu"           : 0.0.3
                                  Adapter    "node-red"      : 4.0.3    , installed 2.4.0 [Updateable]
                                  Adapter    "notification-manager": 1.0.0
                                  Adapter    "nsclient"      : 0.2.2
                                  Adapter    "nuki"          : 1.6.0
                                  Adapter    "nuki-extended" : 2.6.5
                                  Adapter    "nut"           : 1.6.0
                                  Adapter    "ocpp"          : 0.12.5
                                  Adapter    "octoprint"     : 5.1.0
                                  Adapter    "odl"           : 3.0.1
                                  Adapter    "oekofen-json"  : 1.0.5
                                  Adapter    "oilfox"        : 4.2.0
                                  Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
                                  Adapter    "onkyo"         : 2.1.2
                                  Adapter    "onvif"         : 1.1.1
                                  Adapter    "opendtu"       : 1.0.1
                                  Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                  Adapter    "openknx"       : 0.6.3
                                  Adapter    "openligadb"    : 1.2.4
                                  Adapter    "openweathermap": 0.4.5    , installed 0.1.0 [Updateable]
                                  Adapter    "operating-hours": 1.0.6
                                  Adapter    "opi"           : 0.1.2
                                  Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                                  Adapter    "owfs"          : 0.7.0
                                  Adapter    "owntracks"     : 1.0.5
                                  Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.2.4
                                  Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0
                                  Adapter    "parcel"        : 0.0.27
                                  Adapter    "parser"        : 2.0.7    , installed 1.0.7 [Updateable]
                                  Adapter    "paw"           : 0.3.2
                                  Adapter    "pegelalarm"    : 1.3.2
                                  Adapter    "ph803w"        : 1.1.1
                                  Adapter    "phantomjs"     : 1.1.3
                                  Adapter    "philips-air"   : 1.0.3
                                  Adapter    "philips-tv"    : 0.5.3
                                  Adapter    "pi-hole"       : 1.3.6
                                  Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                  Adapter    "pimatic"       : 0.3.2
                                  Adapter    "ping"          : 1.6.2    , installed 1.4.12 [Updateable]
                                  Adapter    "pixelit"       : 1.1.3
                                  Adapter    "places"        : 1.1.2
                                  Adapter    "plenticore"    : 2.2.0
                                  Adapter    "plex"          : 1.1.4
                                  Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                  Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                  Adapter    "porsche"       : 0.0.3
                                  Adapter    "powerfox2"     : 0.0.14
                                  Adapter    "procon-ip"     : 1.5.1
                                  Adapter    "proxmox"       : 2.2.2    , installed 1.3.3 [Updateable]
                                  Adapter    "proxy"         : 1.3.2
                                  Adapter    "psa"           : 0.0.11
                                  Adapter    "puppeteer"     : 0.2.7
                                  Adapter    "pushbullet"    : 2.0.1
                                  Adapter    "pushover"      : 3.0.6
                                  Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                                  Adapter    "pvforecast"    : 2.9.0
                                  Adapter    "pvoutputorg"   : 1.8.10
                                  Adapter    "pylontech"     : 0.0.7
                                  Adapter    "radar2"        : 2.1.0
                                  Adapter    "radiohead"     : 1.3.0
                                  Adapter    "rct"           : 1.2.2
                                  Adapter    "renacidc"      : 0.0.6
                                  Adapter    "renault"       : 0.0.15
                                  Adapter    "reolink"       : 1.0.2
                                  Adapter    "residents"     : 0.1.1
                                  Adapter    "resol"         : 1.3.0
                                  Adapter    "rest-api"      : 1.1.0
                                  Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                                  Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                  Adapter    "ring"          : 5.0.10
                                  Adapter    "robonect"      : 1.3.4
                                  Adapter    "roborock"      : 0.4.4
                                  Adapter    "roomba"        : 1.2.2
                                  Adapter    "rpi2"          : 1.3.2
                                  Adapter    "rssfeed"       : 2.6.1
                                  Adapter    "s7"            : 1.3.15
                                  Adapter    "sainlogic"     : 0.10.5
                                  Adapter    "samsung"       : 0.5.11
                                  Adapter    "samsung_tizen" : 1.0.0
                                  Adapter    "sanext"        : 0.0.5
                                  Adapter    "sayit"         : 3.0.5
                                  Adapter    "sbfspot"       : 4.1.7
                                  Adapter    "scenes"        : 2.3.9
                                  Adapter    "scheduler"     : 1.1.9
                                  Adapter    "schoolfree"    : 1.1.3
                                  Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.2
                                  Adapter    "seko"          : 0.0.1
                                  Adapter    "selverf"       : 0.6.3
                                  Adapter    "semp"          : 1.3.13
                                  Adapter    "seq"           : 0.3.0
                                  Adapter    "shelly"        : 6.6.1    , installed 4.0.7 [Updateable]
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3
                                  Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                  Adapter    "siegenia"      : 1.1.1
                                  Adapter    "signal-cmb"    : 0.3.0
                                  Adapter    "signifylights" : 0.3.1
                                  Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                                  Adapter    "sma-em"        : 1.0.0
                                  Adapter    "smappee"       : 0.2.6
                                  Adapter    "smart-eq"      : 0.0.4    , installed 0.0.2 [Updateable]
                                  Adapter    "smartcontrol"  : 2.0.1
                                  Adapter    "smartgarden"   : 2.0.0
                                  Adapter    "smartmeter"    : 3.4.0    , installed 3.2.1 [Updateable]
                                  Adapter    "smartthings"   : 0.0.4
                                  Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                  Adapter    "snmp"          : 3.1.0
                                  Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
                                  Adapter    "solarlog"      : 2.2.8
                                  Adapter    "solarmanpv"    : 0.5.1
                                  Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.7
                                  Adapter    "solarwetter"   : 1.1.5
                                  Adapter    "solax"         : 0.8.0
                                  Adapter    "sonnen"        : 1.16.0
                                  Adapter    "sonoff"        : 3.0.3    , installed 2.5.1 [Updateable]
                                  Adapter    "sonos"         : 3.0.0
                                  Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.9
                                  Adapter    "spotify-premium": 1.3.1
                                  Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13
                                  Adapter    "sql"           : 2.2.0
                                  Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.9
                                  Adapter    "starline"      : 1.1.3
                                  Adapter    "statistics"    : 2.4.0
                                  Adapter    "stiebel-isg"   : 1.7.7
                                  Adapter    "sureflap"      : 1.2.1
                                  Adapter    "swiss-weather-api": 2.0.3
                                  Adapter    "synochat"      : 1.3.1
                                  Adapter    "synology"      : 3.0.1
                                  Adapter    "systeminfo"    : 1.1.0
                                  Adapter    "tado"          : 0.4.12
                                  Adapter    "tahoma"        : 0.10.2
                                  Adapter    "tankerkoenig"  : 3.3.7
                                  Adapter    "tapo"          : 0.0.8
                                  Adapter    "telegram"      : 3.0.1
                                  Adapter    "telegram-menu" : 1.5.1
                                  Adapter    "terminal"      : 1.0.0
                                  Adapter    "tesla-motors"  : 1.3.2
                                  Adapter    "text2command"  : 3.0.2
                                  Adapter    "tibberlink"    : 2.0.0
                                  Adapter    "tinker"        : 1.2.1
                                  Adapter    "tinymqttbroker": 0.1.0
                                  Adapter    "toyota"        : 0.0.3
                                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.18
                                  Adapter    "traccar"       : 1.1.4
                                  Adapter    "tractive-gps"  : 1.1.0
                                  Adapter    "tradfri"       : 3.1.3
                                  Adapter    "trashschedule" : 2.3.0
                                  Adapter    "trivum"        : 0.0.5
                                  Adapter    "tronity"       : 1.1.1
                                  Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                  Adapter    "tuya"          : 3.15.0
                                  Adapter    "tvprogram"     : 1.1.2
                                  Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.5
                                  Adapter    "twinkly"       : 1.0.14
                                  Adapter    "unifi"         : 0.6.7
                                  Adapter    "upnp"          : 1.0.21
                                  Adapter    "uv-protect"    : 0.5.1
                                  Adapter    "vaillant"      : 0.1.2
                                  Adapter    "valloxmv"      : 1.2.0
                                  Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1
                                  Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                  Adapter    "vds2465-server": 0.1.10
                                  Adapter    "velux"         : 0.0.7
                                  Adapter    "vesync"        : 0.0.3
                                  Adapter    "viessmann"     : 1.4.6
                                  Adapter    "viessmannapi"  : 2.3.0
                                  Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6   , installed 1.4.2 [Updateable]
                                  Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.4.3 [Updateable]
                                  Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3
                                  Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                  Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4
                                  Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0
                                  Adapter    "vis-icontwo"   : 1.0.0
                                  Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.3
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                  Adapter    "vis-justgage"  : 2.1.0
                                  Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                  Adapter    "vis-lcars"     : 1.1.1
                                  Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                  Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4
                                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.1-beta [Updateable]
                                  Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0
                                  Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                  Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                  Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2
                                  Adapter    "vis-weather"   : 2.5.6
                                  Adapter    "voltoplus"     : 0.1.3
                                  Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                                  Adapter    "volvo"         : 0.1.0
                                  Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                  Adapter    "vw-connect"    : 0.0.67
                                  Adapter    "wallpanel"     : 0.3.11
                                  Adapter    "warp"          : 1.2.2
                                  Adapter    "weather-warnings": 0.6.4
                                  Adapter    "weatherflow_udp": 0.1.3
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0
                                  Adapter    "web"           : 6.1.10   , installed 3.4.7 [Updateable]
                                  Adapter    "webcal"        : 1.3.0
                                  Adapter    "webui"         : 0.20.7
                                  Adapter    "webuntis"      : 0.3.4
                                  Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.15
                                  Adapter    "welcome"       : 0.1.0
                                  Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.2.3
                                  Adapter    "wiegand-tcpip" : 0.4.6
                                  Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.1
                                  Adapter    "wifilight"     : 1.1.4
                                  Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                  Adapter    "wiobrowser"    : 2.0.2
                                  Adapter    "wireguard"     : 1.6.1
                                  Adapter    "wireless-mbus" : 0.9.1
                                  Adapter    "withings"      : 0.0.13
                                  Adapter    "wlanthermo-nano": 0.2.1
                                  Adapter    "wled"          : 0.7.2
                                  Adapter    "wmswebcontrol" : 0.0.5
                                  Adapter    "wolf"          : 1.7.0
                                  Adapter    "wolf-smartset" : 1.1.1
                                  Adapter    "worx"          : 2.3.4
                                  Adapter    "ws"            : 2.5.8
                                  Adapter    "xbox"          : 1.1.0
                                  Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                  Adapter    "xterm"         : 2.0.1
                                  Adapter    "yahka"         : 1.0.3
                                  Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5
                                  Adapter    "yamaha"        : 0.5.3
                                  Adapter    "yeelight-2"    : 1.2.1
                                  Adapter    "youtube"       : 4.4.0
                                  Adapter    "yr"            : 5.3.0
                                  Adapter    "zehnder-cloud" : 0.0.7
                                  Adapter    "zigbee"        : 1.9.5
                                  Adapter    "zigbee2mqtt"   : 2.13.3
                                  Adapter    "zont"          : 0.5.4
                                  Adapter    "zwave2"        : 3.1.0
                                  karl@IOBROKER:/$
                                    @goetschhofer deine Datenbank stimmt nicht
                                      Wie darf ich dies verstehen ?
                                      G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @crunchip
                                        Sollten wir vorher das Problem mit den Dateien versuchen zu lösen ?
                                        Bei den states sehe ich eine 0 u. bei den objects sehe ich auch eine große Veränderung ?
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 10:54 2023-12-30_10-54_objects.json.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 30 10:54 2023-12-30_10-54_states.json.gz
                                        karl@IOBROKER:/$
                                          @goetschhofer dein Fehler von oben
                                          dir fehlt wohl jetzt die DB für states
                                          führe das nochmal aus
                                          iobroker stop
                                          cd backup-objects/
                                          gunzip -ck 2023-12-30_10-11_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                          iobroker start
                                          und dann noch mal
                                          iob update
                                            iobroker start
                                            Ich glaube jetzt schaut es gut aus, super danke ! 👍
                                            Jetzt kann ich auch wieder auf den iobroker.
                                            Ist hier etwas zu aktualisieren ?
                                            Soll ich sicherheitshalber mal gleich eine Datensicherung in proxmox machen ?
                                            login as: karl
                                            Last login: Sat Dec 30 10:27:16 2023 from 192.168.1.3
                                            karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-30_07-03_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                            karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-30_10-11_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                            karl@IOBROKER:/$
                                            update done
                                            karl@IOBROKER:/$
                                            81.1k
                                            34087
