    4. vis 1 läuft nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @Max 0 last edited by
      @max-0 vis läuft laut Screenshot!
      bitte iob diag in der Langfassung
      Max 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Max 0
        Max 0 @Homoran last edited by
        @homoran ja aber ich kann die Einstellungen nicht öffnen und ich komme auch nicht auf den Editor weil dann eine Fehlermeldung kommt wo drinsteht main view nicht gefunden.
        Was meinst du mit iob diag?
        Bin neu hier
          @max-0 sagte in vis 1 läuft nicht mehr:
          bitte diesen Befehl in der Konsole ausführen, und die Ausgabe posten
          Bin neu hier
          Na, dann hab ich hier was für dich zu lesen
          Max 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Max 0
            Max 0 @Homoran last edited by Homoran
            @homoran Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi5
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             20:46:18 up  1:07,  2 users,  load average: 0.72, 0.33, 0.17
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-12-29 20:46:18 CET
                       Universal time: Fri 2023-12-29 19:46:18 UTC
                             RTC time: Fri 2023-12-29 19:46:18
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.4G        730M        5.3G        5.3M        2.5G        7.7G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          8.5G        730M        5.4G
                     8053 M total memory
                      697 M used memory
                      655 M active memory
                     2052 M inactive memory
                     5037 M free memory
                      149 M buffer memory
                     2270 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            vc_gencmd_read_response returned -1
            error=1 error_msg="Command not registered"
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     806M  5.0M  801M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  2.8G   11G  21% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
            [Fri Dec 29 19:38:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BB:FC:13 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0fd8a7d6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Dec 29 19:38:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Dec 29 19:38:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            [Fri Dec 29 19:38:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): resizing filesystem from 536576 to 3768320 blocks
            [Fri Dec 29 19:38:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): resized filesystem to 3768320
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            496M    /var/
            206M    /var/cache
            200M    /var/cache/apt
            166M    /var/lib
            132M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            59M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
            7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            9.2.0
            /usr/bin/npx            9.2.0
            /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
              Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
              Version table:
             *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.19.0-1nodesource1 500
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Objects and States
            Objects:        173
            States:         131
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50870      14564/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50877      14564/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17375      1863/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17377      1863/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       50986      14607/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       52618      14824/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        758        655/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:33709           0.0.0.0:*                           104        760        655/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        759        655/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::aaec:1ab3:54b:546 :::*                                0          16660      775/NetworkManager
            udp6       0      0 :::54271                :::*                                104        761        655/avahi-daemon: r
            2023-12-29 20:25:11.316  - info: web.0 (14824) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
            2023-12-29 20:25:11.368  - info: web.0 (14824) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
            2023-12-29 20:25:19.295  - info: vis.0 (14869) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-29 20:25:19.897  - info: vis.0 (14869) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-12-29 20:25:20.416  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2023-12-29 20:25:22.291  - info: vis.0 (14884) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-29 20:25:22.889  - info: vis.0 (14884) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-12-29 20:25:23.407  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2023-12-29 20:28:33.981  - info: web.0 (14824) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
            2023-12-29 20:28:59.713  - info: web.0 (14824) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
            2023-12-29 20:29:12.782  - info: web.0 (14824) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196
            2023-12-29 20:35:24.724  - warn: web.0 (14824) State "dev3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2023-12-29 20:35:25.626  - warn: web.0 (14824) State "dev3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2023-12-29 20:35:26.397  - warn: web.0 (14824) State "dev1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2023-12-29 20:35:27.843  - warn: web.0 (14824) State "dev2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2023-12-29 20:35:28.846  - warn: web.0 (14824) State "dev2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2023-12-29 20:35:30.206  - warn: web.0 (14824) State "dev2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2023-12-29 20:35:37.405  - info: web.0 (14824) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196 vis.0
            2023-12-29 20:35:45.761  - info: web.0 (14824) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196
            2023-12-29 20:36:03.952  - info: web.0 (14824) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196 vis.0
            2023-12-29 20:36:05.291  - info: web.0 (14824) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196
            2023-12-29 20:38:36.455  - info: web.0 (14824) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196 vis.0
            2023-12-29 20:40:00.042  - info: web.0 (14824) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
            2023-12-29 20:40:03.827  - info: web.0 (14824) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
            2023-12-29 20:40:06.584  - info: web.0 (14824) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
              hattest du das nicht gemacht?
              bitte iob nodejs-update ausführen, da ist anscheinend noch das alte repo aktiv
              das ist wahrscheinlich der Fehler
              https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur/10
              hiernach läuft vis tatsächlich nicht
              iob start vis
              • Max 0
                @homoran resizing filesystem from 536576 to 3768320 blocks
                was bedeutet dies und was müsste ich da machen?
                Den iob nodejs-update habe ich gemacht
                und den iob start vis auch. Funktioniert aber immer noch nicht
                Und was meinst du mit *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 ?
                habe auf dem Link geschaut aber nichts gefunden
                  Thomas Braun Most Active @Max 0 last edited by
                  Und
                  iob diag
                  sagt nun?
                  • Max 0
                    Max 0 @Thomas Braun last edited by Homoran
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                     23:07:00 up  3:28,  2 users,  load average: 0.12, 0.11, 0.11
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Fri 2023-12-29 23:07:00 CET
                               Universal time: Fri 2023-12-29 22:07:00 UTC
                                     RTC time: Fri 2023-12-29 22:07:00
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.4G        681M        5.3G        5.3M        2.6G        7.8G
                    Swap:           104M          0B        104M
                    Total:          8.5G        681M        5.4G
                             8053 M total memory
                              650 M used memory
                              607 M active memory
                             2104 M inactive memory
                             5031 M free memory
                              168 M buffer memory
                             2304 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  2.9G   11G  22% /
                    [Fri Dec 29 19:38:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  s        msc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BB:FC:13 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x4        0000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0fd8a7d6-02 rootfsty        pe=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    548M    /var/
                    260M    /var/cache
                    254M    /var/cache/apt
                    164M    /var/lib
                    142M    /var/cache/apt/archives
                    69M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        180
                    States:         138
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73444      20322/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73451      20322/iobroker.js-c
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       72340      20340/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       71622      20397/io.web.0
                    2023-12-29 22:54:09.429  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 20367
                    2023-12-29 22:54:10.104  - info: discovery.0 (20367) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2023-12-29 22:54:13.424  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20382
                    2023-12-29 22:54:14.130  - info: backitup.0 (20382) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2023-12-29 22:54:14.155  - info: backitup.0 (20382) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                    2023-12-29 22:54:14.294  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                    2023-12-29 22:54:17.427  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 started with pid 20397
                    2023-12-29 22:54:18.144  - info: web.0 (20397) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2023-12-29 22:54:18.209  - info: web.0 (20397) socket.io server listening on port 8082
                    2023-12-29 22:54:18.211  - info: web.0 (20397) http server listening on port 8082
                    2023-12-29 22:54:18.937  - info: admin.0 (20340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 admin
                    2023-12-29 22:54:19.521  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                    2023-12-29 22:54:22.126  - info: vis.0 (20412) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2023-12-29 22:54:22.725  - info: vis.0 (20412) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-12-29 22:54:23.277  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    2023-12-29 22:54:34.893  - info: web.0 (20397) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                    2023-12-29 22:54:37.305  - info: web.0 (20397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
                    2023-12-29 22:55:06.666  - info: admin.0 (20340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 admin
                    2023-12-29 22:55:07.139  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                    2023-12-29 22:58:25.891  - info: admin.0 (20340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 admin
                    2023-12-29 22:58:26.369  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                    2023-12-29 23:06:22.986  - info: admin.0 (20340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 admin
                    2023-12-29 23:06:23.461  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                    2023-12-29 23:06:27.503  - info: web.0 (20397) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                    2023-12-29 23:06:29.257  - info: web.0 (20397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
                      @max-0
                      nodejs passt.
                      • Max 0
                        @thomas-brau
                        Und jetzt?
                        Thomas Braun sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @max-0
                          Von vis hab ich keine Ahnung.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Max 0 last edited by
                            @thomas-brau
                            Und jetzt?
                            Screenshot vom WEB Adapter bitte.
                              was bedeutet dies u
                              dass du von deiner SD Karte nur einen Bruchteil genutzt hattest
                              die Anleitung mit wenigen Befehlen stand direkt im ersten Post.
                              Hat sich aber wohl inzwischen erledigt.
                              • OliverIO
                                OliverIO last edited by
                                @max-0
                                Welcher browser?
                                Welsch Version?
                                Was sagen die Fehlermeldungen in der browserkonsole? Öffnen mit F12
                                • Max 0
                                  Max 0 @sigi234 last edited by
                                  • Max 0
                                    Max 0 @OliverIO last edited by
                                    @oliverio
                                    Ich benutze den Opera browser
                                    Opera Version 105.0.4970.63
                                    Und hier die browserkonsole:
                                    2023-12-30T10:48:23.961Z Connected => authenticate
                                    data:application/json;charset=8{"name":"ioBroker vis","short_name":"vis","start_url":".#main/%22,%22display%22:%22standalone%22,%22background_color%22:%22#ffffff%22,%22description%22:%22WEB%20visualisation%20for%20ioBroker%20platform%22,%22icons%22:[{%22src%22:%22img/vis.png%22,%22sizes%22:%22192x192%22,%22type%22:%22image/png%22}]}:1
                                           Failed to load resource: net::ERR_INVALID_URL
                                    conn.js:331 2023-12-30T10:48:24.070Z Authenticated: true
                                    vis.js:3595 Create inner vis object demoTemperature
                                    vis.js:3595 Create inner vis object demoHumidity
                                    translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                                    edit.html:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 2 (line 1 column 3)
                                        at JSON.parse (<anonymous>)
                                        at Object.unserialize (loStorage.js:2:567)
                                        at r.get (loStorage.js:2:1871)
                                        at Function.get (loStorage.js:2:2346)
                                        at Object.bindInstance (vis.js:576:54)
                                        at Object.initNext (vis.js:705:14)
                                        at Object.<anonymous> (vis.js:603:18)
                                        at Object.loadWidgetSets (vis.js:568:34)
                                        at Object.init (vis.js:602:14)
                                        at vis.js:3661:29
                                    • Max 0
                                      Hat das Auswirkungen das ich nur ein Bruchteil meiner SD Karte nutze?
                                      Was kann ich dagegen tun?
                                      DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Haken setzen bei reine Websockes ....
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Max 0 last edited by
                                          Im Terminal
                                          sudo raspi-config
                                          eingeben.
                                          Dann
                                          Zuletzt den Raspberry rebooten.
                                            ist doch jetzt passiert
                                            3399
