    4. (Gelöst) Fehler bei Javascript Neustart
      Langer last edited by Langer
      bekomme folgende Fehler bei einem Neustart vom Javascript-Adapter:
      javascript.0
      2023-12-30 10:32:04.342	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      javascript.0
      2023-12-30 10:32:04.340	error	npm
      javascript.0
      2023-12-30 10:32:04.103	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
      javascript.0
      2023-12-30 10:32:04.102	error	npm
      javascript.0
      2023-12-30 10:32:03.986	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
      javascript.0
      2023-12-30 10:32:03.985	error	npm
      javascript.0
      2023-12-30 10:32:03.762	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      javascript.0
      2023-12-30 10:32:03.760	error	npm
      Hier noch die Systemdaten unter "Host"
      js-Controller: 5.0.17
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1500 MHz
      Modell: Cortex-A72
      RAM: 3.7 GB
      System-Betriebszeit: 9 T. 20:21:39
      Node.js: v18.19.0
      time: 1703928941090
      NPM: 10.2.3
      Adapter-Anzahl: 519
      Datenträgergröße:  469.2 GB
      Freier Festplattenspeicher: 465.0 GB
      Aktive Instanzen: 9
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 9 T. 20:28:02
      Könnt Ihr mir helfen, ich weiß nicht was diese Fehlermeldungen bedeuten?
      Vielen Dank im voraus.
      MfG
      Wastl
      mikeal created this issue in request/request
      open Request’s Past, Present and Future #3142
      Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Langer last edited by
        @langer sagte in Fehler bei Javascript Neustart:
        Ich auch nicht, da sind nämlich keine Fehler zu sehen, lediglich Hinweise.
        Und die sind für dich irrelevant, es sei denn du wolltest die Deps aktualisieren.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Langer last edited by
          @langer Gern helfen die deprecated Pakete loszuwerden:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1364
          klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
          closed Replace request with axios for Version 7.x #1364
            Langer @haus-automatisierung last edited by
            Danke für die schnellen Antworten.
            MfG Wastl
              Siggi0904 last edited by
              Ich bekomme die Warnungen auch.
              Ich hatte immer den npm node-mihome in Verdacht.
              Diesen hatte ich nämlich im Javascript-Adapter eingebunden.
              Aber scheinbar kommt die Meldung von Javascript-Adapter selbst.
                ticaki Developer @Siggi0904 last edited by
                @siggi0904 sagte in (Gelöst) Fehler bei Javascript Neustart:
                request ist im Javascript Adapter verfügbar und wird dort wohl als aller letztes entfernt. Das ist ein bedeutender Breaking Change, der viele Nutzer zum Handeln auffordert.
                IMHO sollte beim starten eines Skripts mit request() eine Warnung kommen, natürlich erst wenn das in Blockly nicht mehr der Fall ist, und dann ein Jahr später kanns entfernt werden oder so.
                javascript
