    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Verstehe ich nicht, gerade war ich noch drauf am iobroker, habe eine Abfrage iob diag gemacht, markiert und wollte dies in das post einfügen, dann hat er sich vertschüsst, error connection .....
      Konnte im iob diag noch lesen, error npm tree .....
      Proxmox läut, über Putty ich auf den iobroker.
      Bin ratlos !
      Da ich mit dem Einfügen in Code-text Probleme habe, mal nur den Schlußteil mit den Fehlermeldungen, Rest folgt.
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! invalid: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-30T06_12_45_818Z-debug-0.log
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
       Cannot find view "system" for search "host"
      Objects type: file
      States  type: file
      Core adapters versions
      js-controller:  3.2.16
      admin:          5.1.23
      javascript:     5.1.3
      Adapters from github:   14
      Adapter State
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Cannot get list: undefined
      Installed ioBroker-Instances
      Error: Object "system.config" not found
      ^C
      karl@IOBROKER:~$ ^C
      karl@IOBROKER:~$
        @crunchip
        Anfangs bei Abfrage iob dag kommt folgende Meldung:
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        The state system.host.IOBROKER.versions.nodeNewestNext was not found!
        The state system.host.IOBROKER.versions.npmNewestNext was not found!
        The state system.host.IOBROKER.versions.nodeCurrent was not found!
        Jetzt aber Ergebnis Gesamtabfrage:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: IOBROKER
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
          Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
              Architecture: x86-64
        model name      : Common KVM processor
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         07:27:35 up 18 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.03, 0.01
        CPU threads: 6
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sat 2023-12-30 07:27:35 CET
                   Universal time: Sat 2023-12-30 06:27:35 UTC
                         RTC time: Sat 2023-12-30 06:27:36
                        Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        karl
        /home/karl
        karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           5.5G        235M        4.8G        7.0M        467M        5.0G
        Swap:          974M          0B        974M
        Total:         6.4G        235M        5.7G
                 5458 M total memory
                  235 M used memory
                  316 M active memory
                  266 M inactive memory
                 4755 M free memory
                   78 M buffer memory
                  388 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
        /dev/sda1      ext4       19G  4.4G   14G  25% /
        tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
        tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
        [Sat Dec 30 07:09:18 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sat Dec 30 07:09:18 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
        TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        /var:
        665M    /var/
        457M    /var/cache
        451M    /var/cache/apt
        388M    /var/cache/apt/archives
        186M    /var/lib
              Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
              turn off this notice.
        No journal files were opened due to insufficient permissions.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        285M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
        9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
        6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chunk.js.map
        6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
        Errors in npm tree:
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-30T06_27_37_794Z-debug-0.log
        ioBroker Status
        Objects type: file
        States  type: file
        admin:          5.1.23
        javascript:     5.1.3
        Adapter State
        + instance is alive
          crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
          @goetschhofer sehr seltsam
          wie sieht es da aktuell aus?
          ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
            @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
            Dies habe ich soeben durchgeführt und wollte dir gleich psten: ☺
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 19:33 2023-12-28_19-33_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.g
            Bei den objects ist mir nichts aufgefallen.
            Bei den states schaut es so aus:
            Objects type: file
            States  type: file
            karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objec        ts
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 07:17 2023-12-28_07-17_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 10:33 2023-12-28_10-33_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 12:55 2023-12-28_12-55_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 07:38 2023-12-29_07-38_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:01 2023-12-29_08-01_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:38 2023-12-29_09-38_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:43 2023-12-29_09-43_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 12:02 2023-12-29_12-02_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:04 2023-12-29_13-04_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:29 2023-12-29_13-29_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:56 2023-12-29_13-56_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 14:07 2023-12-29_14-07_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Dez 29 15:49 2023-12-29_15-49_objects.json.        gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 15:59 2023-12-29_15-59_objects.json.        gz
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:05 2023-12-29_16-05_objects.json.        gz
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:12 2023-12-29_16-12_objects.json.        gz
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:14 2023-12-29_16-14_objects.json.        gz
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:18 2023-12-29_16-18_objects.json.        gz
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 06:41 2023-12-30_06-41_objects.json.        gz
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 07:03 2023-12-30_07-03_objects.json.        gz
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,5K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_objects.json.        gz
            karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep state        s
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 07:31 2023-12-28_07-31_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 09:31 2023-12-28_09-31_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 11:31 2023-12-28_11-31_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 13:32 2023-12-28_13-32_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 15:32 2023-12-28_15-32_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 17:33 2023-12-28_17-33_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:02 2023-12-29_08-02_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:39 2023-12-29_09-39_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:44 2023-12-29_09-44_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 10:22 2023-12-29_10-22_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:27 2023-12-29_10-27_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:28 2023-12-29_10-28_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:54 2023-12-29_11-54_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 12:03 2023-12-29_12-03_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:05 2023-12-29_13-05_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:30 2023-12-29_13-30_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:57 2023-12-29_13-57_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 14:08 2023-12-29_14-08_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_states.json.g        z
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:00 2023-12-29_16-00_states.json.g        z
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:06 2023-12-29_16-06_states.json.g        z
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:13 2023-12-29_16-13_states.json.g        z
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:15 2023-12-29_16-15_states.json.g        z
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:19 2023-12-29_16-19_states.json.g        z
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 18:19 2023-12-29_18-19_states.json.g        z
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 20:19 2023-12-29_20-19_states.json.g        z
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 22:19 2023-12-29_22-19_states.json.g        z
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 00:19 2023-12-30_00-19_states.json.g        z
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 02:19 2023-12-30_02-19_states.json.g        z
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 04:19 2023-12-30_04-19_states.json.g        z
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:19 2023-12-30_06-19_states.json.g        z
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:42 2023-12-30_06-42_states.json.g        z
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:04 2023-12-30_07-04_states.json.g        z
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_states.json.g        z
            karl@IOBROKER:/$ ^C
            karl@IOBROKER:/$ ^C
            karl@IOBROKER:/$
              @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
              2023-12-30_07-03_objects.json.gz
              2023-12-30_07-09_states.json.gz
              dann führst du obiges erneut aus, mit diesen ersetzen, und dann mal nichts machen
                Führe ich so aus:
                iobroker stop
                cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                mv objects.json objects.json.old
                mv states.json states.json.old
                cd backup-objects/
                gunzip -ck 2023-12-29_07-38_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                gunzip -ck 2023-12-28_19-33_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                iobroker start
                  GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
                  @goetschhofer said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                  iobroker start
                  Habe ich nun so ausgeführt:
                  Ich sehe gerade bei den Dateien, welche ich reinkopiert habe, zeigt er unten nicht alles an, aber ich habe es wie oben dokumentiert hineinkopiert.
                  login as: karl
                  karl@192.168.1.176's password:
                  Linux IOBROKER 4.19.0-25-amd64 #1 SMP Debian 4.19.289-2 (2023-08-08) x86_64
                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                  the exact distribution terms for each program are described in the
                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Sat Dec 30 07:47:27 2023 from 192.168.1.3
                  karl@IOBROKER:~$ iobroker stop
                  karl@IOBROKER:~$ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv objects.json objects.json.old
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv states.json states.json.old
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd backup-objects/
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-29_        07-38_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-28_        19-33_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ iobroker start
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ cd ..
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd ..
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker$ cd ..
                  karl@IOBROKER:/opt$ cd ..
                  karl@IOBROKER:/$ iobroker start
                  karl@IOBROKER:/$
                    crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
                    aber falsch, ich habe dir doch beide genannt
                    du solltest diese nehmen
                    und
                    iobroker stop
                    cd backup-objects/
                    gunzip -ck 2023-12-30_07-03_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                    gunzip -ck 2023-12-30_07-09_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                    iobroker start
                      iobroker start
                      Sorry, die files kennt er nicht.
                      login as: karl
                      Last login: Sat Dec 30 10:24:46 2023 from 192.168.1.3
                      karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ gunzip -ck 2023-12-30_07-03_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json                       gzip: 2023-12-30_07-03_objects.json.gz: No such file or directory
                      karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ gunzip -ck 2023-12-30_07-09_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                      gzip: 2023-12-30_07-09_states.json.gz: No such file or directory
                      Anbei die aktuelle Abfrage zu den OBJECTS mit:
                      karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 10:33 2023-12-28_10-33_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 12:55 2023-12-28_12-55_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 07:38 2023-12-29_07-38_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:01 2023-12-29_08-01_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:38 2023-12-29_09-38_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:43 2023-12-29_09-43_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 12:02 2023-12-29_12-02_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:04 2023-12-29_13-04_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:29 2023-12-29_13-29_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:56 2023-12-29_13-56_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 14:07 2023-12-29_14-07_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Dez 29 15:49 2023-12-29_15-49_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 15:59 2023-12-29_15-59_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:05 2023-12-29_16-05_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:12 2023-12-29_16-12_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:14 2023-12-29_16-14_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:18 2023-12-29_16-18_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 06:41 2023-12-30_06-41_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 07:03 2023-12-30_07-03_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,5K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 10:10 2023-12-30_10-10_objects.json.gz
                      karl@IOBROKER:/$
                      Anbei die aktuelle Abfrage zu den STATES mit:
                      ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                      karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 11:31 2023-12-28_11-31_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 13:32 2023-12-28_13-32_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 15:32 2023-12-28_15-32_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 17:33 2023-12-28_17-33_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 19:33 2023-12-28_19-33_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:02 2023-12-29_08-02_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:39 2023-12-29_09-39_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:44 2023-12-29_09-44_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 10:22 2023-12-29_10-22_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:27 2023-12-29_10-27_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:28 2023-12-29_10-28_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:54 2023-12-29_11-54_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 12:03 2023-12-29_12-03_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:05 2023-12-29_13-05_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:30 2023-12-29_13-30_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:57 2023-12-29_13-57_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 14:08 2023-12-29_14-08_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:00 2023-12-29_16-00_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:06 2023-12-29_16-06_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:13 2023-12-29_16-13_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:15 2023-12-29_16-15_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:19 2023-12-29_16-19_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 18:19 2023-12-29_18-19_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 20:19 2023-12-29_20-19_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 22:19 2023-12-29_22-19_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 00:19 2023-12-30_00-19_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 02:19 2023-12-30_02-19_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 04:19 2023-12-30_04-19_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:19 2023-12-30_06-19_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:42 2023-12-30_06-42_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:04 2023-12-30_07-04_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 09:10 2023-12-30_09-10_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 10:11 2023-12-30_10-11_states.json.gz
                      karl@IOBROKER:/$
                        komisch, ist doch eigentlich da, aber egal
                        dann wäre der nächste Schritt deine Adapter auf Stand zu bringen, damit du anschließend den controller updaten kannst und anschließend hoffen, das die Datenbank bestehen bleibt😁
                        du hast noch einige Adapter aus Git installiert
                        Ausgabe von
                        iob update
                          iob update
                          Wie soll ich die adapter auf Stand bringen, ich kann ja über die WEBUI nicht auf den iobroker ?
                          Soll ich in proxmox ein backup machen ?
                          karl@IOBROKER:/$ iob update
                          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                          Used repository: Stable (default)
                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                          Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                          update done
                          Adapter    "accuweather"   : 1.3.2
                          Adapter    "acme"          : 0.1.2
                          Adapter    "adb"           : 0.0.7
                          Adapter    "adguard"       : 0.0.8
                          Adapter    "admin"         : 6.12.0   , installed 5.1.23 [Updateable]
                          Adapter    "aio"           : 0.1.1
                          Adapter    "airconwithme"  : 0.0.4
                          Adapter    "airzone"       : 2.0.3
                          Adapter    "alarm"         : 3.4.3
                          Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5
                          Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0
                          Adapter    "alexa2"        : 3.26.3
                          Adapter    "alias-manager" : 1.2.6
                          Adapter    "alpha-ess"     : 2.0.0
                          Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                          Adapter    "amazon-dash"   : 1.2.0
                          Adapter    "anelhut"       : 1.0.15
                          Adapter    "apcups"        : 1.0.15
                          Adapter    "apg-info"      : 0.1.0
                          Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                          Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                          Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                          Adapter    "atlas-scientific-ezo-i2c": 2.3.0
                          Adapter    "awattar"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
                          Adapter    "awtrix-light"  : 0.10.0
                          Adapter    "b-control-em"  : 0.3.1    , installed 0.2.1 [Updateable]
                          Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.1.17 [Updateable]
                          Adapter    "beckhoff"      : 1.5.3
                          Adapter    "benchmark"     : 1.1.4
                          Adapter    "benq"          : 0.2.5
                          Adapter    "bestway"       : 0.0.4
                          Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.3
                          Adapter    "birthdays"     : 2.4.1
                          Adapter    "ble"           : 0.13.4
                          Adapter    "blebox"        : 2.1.0
                          Adapter    "bluelink"      : 2.3.6
                          Adapter    "bmw"           : 2.5.7
                          Adapter    "bosch-ebike"   : 0.0.3
                          Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3
                          Adapter    "botslab360"    : 0.0.2
                          Adapter    "botvac"        : 2.0.1
                          Adapter    "bring"         : 1.8.4
                          Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5
                          Adapter    "bsblan"        : 0.3.1
                          Adapter    "bshb"          : 0.2.6
                          Adapter    "bwt"           : 0.0.5
                          Adapter    "bydbatt"       : 1.1.0
                          Adapter    "bydhvs"        : 1.5.0
                          Adapter    "canbus"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "cec2"          : 0.1.1
                          Adapter    "chromecast"    : 3.0.3    , installed 2.3.1 [Updateable]
                          Adapter    "cleveron"      : 0.0.6
                          Adapter    "cloud"         : 4.4.1    , installed 4.1.0 [Updateable]
                          Adapter    "cloudflare"    : 1.1.1
                          Adapter    "comfoair"      : 1.1.8
                          Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0
                          Adapter    "countdown"     : 2.2.0
                          Adapter    "cul"           : 2.2.0
                          Adapter    "daikin"        : 1.4.2
                          Adapter    "daikin-cloud"  : 0.3.0
                          Adapter    "daswetter"     : 3.1.11   , installed 3.0.7 [Updateable]
                          Adapter    "deconz"        : 1.3.23
                          Adapter    "denon"         : 1.15.4
                          Adapter    "device-reminder": 3.0.0
                          Adapter    "device-watcher": 2.9.6
                          Adapter    "devices"       : 1.1.5
                          Adapter    "deyeidc"       : 0.0.14
                          Adapter    "digitalstrom"  : 2.3.0
                          Adapter    "discord"       : 2.2.0
                          Adapter    "discovergy"    : 0.5.13
                          Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 2.6.2 [Updateable]
                          Adapter    "divera247"     : 0.2.0
                          Adapter    "doorbird"      : 1.3.0
                          Adapter    "doorio"        : 2.1.4
                          Adapter    "drag-indicator": 2.1.4
                          Adapter    "ds18b20"       : 2.0.5
                          Adapter    "dwd"           : 2.8.5    , installed 2.7.5 [Updateable]
                          Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.9
                          Adapter    "e3dc-rscp"     : 1.2.5
                          Adapter    "easee"         : 1.0.10
                          Adapter    "ebus"          : 3.2.4
                          Adapter    "echarts"       : 1.5.4    , installed 0.4.13 [Updateable]
                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13
                          Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                          Adapter    "ekey"          : 1.2.3
                          Adapter    "elero-usb-transmitter": 0.5.2
                          Adapter    "email"         : 1.2.1    , installed 1.0.10 [Updateable]
                          Adapter    "emby"          : 1.1.1
                          Adapter    "emporia"       : 0.0.12
                          Adapter    "ems-esp"       : 2.6.2
                          Adapter    "energymanager" : 1.4.2
                          Adapter    "enet"          : 1.0.1
                          Adapter    "enigma2"       : 2.0.5
                          Adapter    "envertech-pv"  : 1.1.0
                          Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12
                          Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                          Adapter    "epson_xp540"   : 1.0.6
                          Adapter    "eusec"         : 1.2.1
                          Adapter    "evcc"          : 0.0.10
                          Adapter    "eventlist"     : 2.0.0
                          Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
                          Adapter    "fahrplan"      : 1.2.3
                          Adapter    "fakeroku"      : 0.2.2
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2
                          Adapter    "feiertage"     : 1.1.4
                          Adapter    "fhem"          : 2.0.5    , installed 1.6.0 [Updateable]
                          Adapter    "fiat"          : 0.0.8
                          Adapter    "firetv"        : 2.0.2
                          Adapter    "fitbit-fitness": 0.5.0
                          Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
                          Adapter    "followthesun"  : 0.5.0    , installed 0.3.4 [Updateable]
                          Adapter    "foobar2000"    : 2.1.0
                          Adapter    "ford"          : 0.0.14
                          Adapter    "frigate"       : 0.2.7
                          Adapter    "fritzbox"      : 0.5.0
                          Adapter    "fritzdect"     : 2.5.9    , installed 2.1.15 [Updateable]
                          Adapter    "froeling"      : 0.0.8
                          Adapter    "fronius"       : 2.0.2    , installed 1.1.6 [Updateable]
                          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3
                          Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.2
                          Adapter    "frontier_silicon": 0.1.1
                          Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0
                          Adapter    "fullcalendar"  : 2.2.6
                          Adapter    "fullybrowser"  : 3.0.6
                          Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                          Adapter    "garmin"        : 0.0.3
                          Adapter    "geofency"      : 1.2.4
                          Adapter    "gigaset-elements": 0.4.3
                          Adapter    "gira-iot"      : 0.4.0
                          Adapter    "go-e"          : 1.0.29
                          Adapter    "govee-local"   : 0.1.2
                          Adapter    "growatt"       : 3.2.1
                          Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.42
                          Adapter    "gsmsms"        : 0.0.6
                          Adapter    "haassohn"      : 1.0.9
                          Adapter    "habpanel"      : 0.5.0    , installed 0.4.3 [Updateable]
                          Adapter    "haier"         : 1.0.4
                          Adapter    "ham"           : 5.3.1
                          Adapter    "ham-wemo"      : 3.0.2
                          Adapter    "harmony"       : 1.3.0
                          Adapter    "hass"          : 1.4.0
                          Adapter    "hausbus_de"    : 1.2.12
                          Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1
                          Adapter    "heizoel"       : 1.0.3
                          Adapter    "heizungssteuerung": 1.7.0
                          Adapter    "hekr"          : 0.0.6
                          Adapter    "helios"        : 0.0.3
                          Adapter    "heos"          : 2.1.0
                          Adapter    "heytech"       : 1.0.6
                          Adapter    "hid-community" : 0.3.0
                          Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.1.0
                          Adapter    "history"       : 3.0.1
                          Adapter    "hm-rega"       : 4.0.0
                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.19
                          Adapter    "hmip"          : 1.20.0
                          Adapter    "homeconnect"   : 1.1.1
                          Adapter    "homee"         : 1.2.0
                          Adapter    "homekit-controller": 0.5.8   , installed 0.3.3 [Updateable]
                          Adapter    "homenet"       : 0.0.2
                          Adapter    "homepilot"     : 1.1.6
                          Adapter    "hoover"        : 0.0.7
                          Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                          Adapter    "hs100"         : 2.2.0    , installed 2.0.3 [Updateable]
                          Adapter    "hue"           : 3.10.1
                          Adapter    "huum-sauna"    : 0.4.5
                          Adapter    "i2c"           : 1.2.1
                          Adapter    "ical"          : 1.13.3
                          Adapter    "iceroad"       : 1.2.1
                          Adapter    "ico-cloud"     : 1.1.0
                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                          Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0
                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                          Adapter    "icons-freepic" : 1.0.0
                          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1
                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0
                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                          Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0
                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                          Adapter    "ikettle2"      : 1.0.1
                          Adapter    "imap"          : 0.1.1
                          Adapter    "imow"          : 0.0.2
                          Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.5 [Updateable]
                          Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.9.8 [Updateable]
                          Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6
                          Adapter    "innoxel"       : 0.3.1
                          Adapter    "intex"         : 0.1.5
                          Adapter    "iot"           : 2.0.11   , installed 1.8.22 [Updateable]
                          Adapter    "iqontrol"      : 2.3.0    , installed 1.6.4 [Updateable]
                          Adapter    "iwg-vpn"       : 2.0.5
                          Adapter    "janitza-gridvis": 3.1.8
                          Adapter    "jarvis"        : 3.1.8
                          Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 5.1.3 [Updateable]
                          Adapter    "jeelink"       : 1.2.3
                          Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.2.16 [Updateable]
                          Adapter    "judoisoft"     : 1.1.0
                          Adapter    "kecontact"     : 2.0.2
                          Adapter    "klf200"        : 1.1.2
                          Adapter    "km200"         : 2.0.3
                          Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.2
                          Adapter    "knx"           : 2.0.24
                          Adapter    "kodi"          : 3.0.0
                          Adapter    "kostal-piko-ba": 3.0.9
                          Adapter    "lametric"      : 3.1.1
                          Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                          Adapter    "lcn"           : 1.1.1
                          Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                          Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.6
                          Adapter    "lg-ess-home"   : 0.2.3
                          Adapter    "lg-thinq"      : 0.1.4
                          Adapter    "lgtv"          : 2.1.2
                          Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
                          Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                          Adapter    "libre"         : 0.0.4
                          Adapter    "lifx"          : 1.0.4
                          Adapter    "lightcontrol"  : 0.4.0
                          Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                          Adapter    "link"          : 0.5.12
                          Adapter    "link2home"     : 0.0.1
                          Adapter    "linkeddevices" : 1.5.5
                          Adapter    "linktap"       : 0.3.0
                          Adapter    "linux-control" : 1.1.5
                          Adapter    "logparser"     : 2.2.0    , installed 1.1.0 [Updateable]
                          Adapter    "loqed"         : 0.3.1
                          Adapter    "lovelace"      : 3.0.1
                          Adapter    "lowpass-filter": 2.2.3
                          Adapter    "loxone"        : 3.0.1
                          Adapter    "luftdaten"     : 3.1.0
                          Adapter    "lupusec"       : 1.3.6
                          Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.5
                          Adapter    "material"      : 1.3.1
                          Adapter    "matrix-org"    : 1.0.0
                          Adapter    "maveo"         : 0.0.5
                          Adapter    "maxcube"       : 1.0.4
                          Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                          Adapter    "mbus"          : 2.6.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
                          Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
                          Adapter    "meater"        : 1.0.2
                          Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1
                          Adapter    "megad"         : 1.2.1
                          Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                          Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                          Adapter    "melcloud"      : 1.3.6
                          Adapter    "mercedesme"    : 0.1.1
                          Adapter    "mercury"       : 0.1.6
                          Adapter    "meross"        : 1.16.1
                          Adapter    "meteoalarm"    : 2.3.7
                          Adapter    "micronova"     : 0.0.2
                          Adapter    "midea"         : 0.0.7
                          Adapter    "miele"         : 0.1.5
                          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4
                          Adapter    "mihome"        : 1.4.0
                          Adapter    "mihome-cloud"  : 0.1.0
                          Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                          Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                          Adapter    "mihome-vacuum" : 4.1.0
                          Adapter    "mikrotik"      : 1.1.1
                          Adapter    "milight"       : 0.4.0
                          Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2
                          Adapter    "minuvis"       : 2.3.3
                          Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                          Adapter    "modbus"        : 6.0.1    , installed 3.4.14 [Updateable]
                          Adapter    "moma"          : 1.2.9
                          Adapter    "mpd"           : 1.1.1
                          Adapter    "mqtt"          : 5.1.0    , installed 2.4.0 [Updateable]
                          Adapter    "mqtt-client"   : 1.7.0    , installed 1.4.0 [Updateable]
                          Adapter    "musiccast"     : 1.1.3
                          Adapter    "mydlink"       : 1.3.5
                          Adapter    "myenergi"      : 0.0.3
                          Adapter    "mysensors"     : 3.0.0
                          Adapter    "mystrom"       : 0.0.14
                          Adapter    "myvbus"        : 0.2.5
                          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0
                          Adapter    "net-tools"     : 0.2.0
                          Adapter    "netatmo"       : 3.1.0
                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1
                          Adapter    "netatmo-energy": 2.7.0
                          Adapter    "nibeuplink"    : 1.3.0
                          Adapter    "nina"          : 0.0.25
                          Adapter    "nissan"        : 0.0.12
                          Adapter    "niu"           : 0.0.3
                          Adapter    "node-red"      : 4.0.3    , installed 2.4.0 [Updateable]
                          Adapter    "notification-manager": 1.0.0
                          Adapter    "nsclient"      : 0.2.2
                          Adapter    "nuki"          : 1.6.0
                          Adapter    "nuki-extended" : 2.6.5
                          Adapter    "nut"           : 1.6.0
                          Adapter    "ocpp"          : 0.12.5
                          Adapter    "octoprint"     : 5.1.0
                          Adapter    "odl"           : 3.0.1
                          Adapter    "oekofen-json"  : 1.0.5
                          Adapter    "oilfox"        : 4.2.0
                          Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
                          Adapter    "onkyo"         : 2.1.2
                          Adapter    "onvif"         : 1.1.1
                          Adapter    "opendtu"       : 1.0.1
                          Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                          Adapter    "openknx"       : 0.6.3
                          Adapter    "openligadb"    : 1.2.4
                          Adapter    "openweathermap": 0.4.5    , installed 0.1.0 [Updateable]
                          Adapter    "operating-hours": 1.0.6
                          Adapter    "opi"           : 0.1.2
                          Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                          Adapter    "owfs"          : 0.7.0
                          Adapter    "owntracks"     : 1.0.5
                          Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.2.4
                          Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0
                          Adapter    "parcel"        : 0.0.27
                          Adapter    "parser"        : 2.0.7    , installed 1.0.7 [Updateable]
                          Adapter    "paw"           : 0.3.2
                          Adapter    "pegelalarm"    : 1.3.2
                          Adapter    "ph803w"        : 1.1.1
                          Adapter    "phantomjs"     : 1.1.3
                          Adapter    "philips-air"   : 1.0.3
                          Adapter    "philips-tv"    : 0.5.3
                          Adapter    "pi-hole"       : 1.3.6
                          Adapter    "piface"        : 1.0.0
                          Adapter    "pimatic"       : 0.3.2
                          Adapter    "ping"          : 1.6.2    , installed 1.4.12 [Updateable]
                          Adapter    "pixelit"       : 1.1.3
                          Adapter    "places"        : 1.1.2
                          Adapter    "plenticore"    : 2.2.0
                          Adapter    "plex"          : 1.1.4
                          Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                          Adapter    "porsche"       : 0.0.3
                          Adapter    "powerfox2"     : 0.0.14
                          Adapter    "procon-ip"     : 1.5.1
                          Adapter    "proxmox"       : 2.2.2    , installed 1.3.3 [Updateable]
                          Adapter    "proxy"         : 1.3.2
                          Adapter    "psa"           : 0.0.11
                          Adapter    "puppeteer"     : 0.2.7
                          Adapter    "pushbullet"    : 2.0.1
                          Adapter    "pushover"      : 3.0.6
                          Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                          Adapter    "pvforecast"    : 2.9.0
                          Adapter    "pvoutputorg"   : 1.8.10
                          Adapter    "pylontech"     : 0.0.7
                          Adapter    "radar2"        : 2.1.0
                          Adapter    "radiohead"     : 1.3.0
                          Adapter    "rct"           : 1.2.2
                          Adapter    "renacidc"      : 0.0.6
                          Adapter    "renault"       : 0.0.15
                          Adapter    "reolink"       : 1.0.2
                          Adapter    "residents"     : 0.1.1
                          Adapter    "resol"         : 1.3.0
                          Adapter    "rest-api"      : 1.1.0
                          Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                          Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                          Adapter    "ring"          : 5.0.10
                          Adapter    "robonect"      : 1.3.4
                          Adapter    "roborock"      : 0.4.4
                          Adapter    "roomba"        : 1.2.2
                          Adapter    "rpi2"          : 1.3.2
                          Adapter    "rssfeed"       : 2.6.1
                          Adapter    "s7"            : 1.3.15
                          Adapter    "sainlogic"     : 0.10.5
                          Adapter    "samsung"       : 0.5.11
                          Adapter    "samsung_tizen" : 1.0.0
                          Adapter    "sanext"        : 0.0.5
                          Adapter    "sayit"         : 3.0.5
                          Adapter    "sbfspot"       : 4.1.7
                          Adapter    "scenes"        : 2.3.9
                          Adapter    "scheduler"     : 1.1.9
                          Adapter    "schoolfree"    : 1.1.3
                          Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.2
                          Adapter    "seko"          : 0.0.1
                          Adapter    "selverf"       : 0.6.3
                          Adapter    "semp"          : 1.3.13
                          Adapter    "seq"           : 0.3.0
                          Adapter    "shelly"        : 6.6.1    , installed 4.0.7 [Updateable]
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3
                          Adapter    "sia"           : 1.0.4
                          Adapter    "siegenia"      : 1.1.1
                          Adapter    "signal-cmb"    : 0.3.0
                          Adapter    "signifylights" : 0.3.1
                          Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                          Adapter    "sma-em"        : 1.0.0
                          Adapter    "smappee"       : 0.2.6
                          Adapter    "smart-eq"      : 0.0.4    , installed 0.0.2 [Updateable]
                          Adapter    "smartcontrol"  : 2.0.1
                          Adapter    "smartgarden"   : 2.0.0
                          Adapter    "smartmeter"    : 3.4.0    , installed 3.2.1 [Updateable]
                          Adapter    "smartthings"   : 0.0.4
                          Adapter    "snips"         : 1.5.1
                          Adapter    "snmp"          : 3.1.0
                          Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
                          Adapter    "solarlog"      : 2.2.8
                          Adapter    "solarmanpv"    : 0.5.1
                          Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.7
                          Adapter    "solarwetter"   : 1.1.5
                          Adapter    "solax"         : 0.8.0
                          Adapter    "sonnen"        : 1.16.0
                          Adapter    "sonoff"        : 3.0.3    , installed 2.5.1 [Updateable]
                          Adapter    "sonos"         : 3.0.0
                          Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.9
                          Adapter    "spotify-premium": 1.3.1
                          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13
                          Adapter    "sql"           : 2.2.0
                          Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.9
                          Adapter    "starline"      : 1.1.3
                          Adapter    "statistics"    : 2.4.0
                          Adapter    "stiebel-isg"   : 1.7.7
                          Adapter    "sureflap"      : 1.2.1
                          Adapter    "swiss-weather-api": 2.0.3
                          Adapter    "synochat"      : 1.3.1
                          Adapter    "synology"      : 3.0.1
                          Adapter    "systeminfo"    : 1.1.0
                          Adapter    "tado"          : 0.4.12
                          Adapter    "tahoma"        : 0.10.2
                          Adapter    "tankerkoenig"  : 3.3.7
                          Adapter    "tapo"          : 0.0.8
                          Adapter    "telegram"      : 3.0.1
                          Adapter    "telegram-menu" : 1.5.1
                          Adapter    "terminal"      : 1.0.0
                          Adapter    "tesla-motors"  : 1.3.2
                          Adapter    "text2command"  : 3.0.2
                          Adapter    "tibberlink"    : 2.0.0
                          Adapter    "tinker"        : 1.2.1
                          Adapter    "tinymqttbroker": 0.1.0
                          Adapter    "toyota"        : 0.0.3
                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.18
                          Adapter    "traccar"       : 1.1.4
                          Adapter    "tractive-gps"  : 1.1.0
                          Adapter    "tradfri"       : 3.1.3
                          Adapter    "trashschedule" : 2.3.0
                          Adapter    "trivum"        : 0.0.5
                          Adapter    "tronity"       : 1.1.1
                          Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                          Adapter    "tuya"          : 3.15.0
                          Adapter    "tvprogram"     : 1.1.2
                          Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.5
                          Adapter    "twinkly"       : 1.0.14
                          Adapter    "unifi"         : 0.6.7
                          Adapter    "upnp"          : 1.0.21
                          Adapter    "uv-protect"    : 0.5.1
                          Adapter    "vaillant"      : 0.1.2
                          Adapter    "valloxmv"      : 1.2.0
                          Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1
                          Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                          Adapter    "vds2465-server": 0.1.10
                          Adapter    "velux"         : 0.0.7
                          Adapter    "vesync"        : 0.0.3
                          Adapter    "viessmann"     : 1.4.6
                          Adapter    "viessmannapi"  : 2.3.0
                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6   , installed 1.4.2 [Updateable]
                          Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.4.3 [Updateable]
                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1
                          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3
                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                          Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4
                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0
                          Adapter    "vis-icontwo"   : 1.0.0
                          Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.3
                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                          Adapter    "vis-justgage"  : 2.1.0
                          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                          Adapter    "vis-lcars"     : 1.1.1
                          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                          Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4
                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.1-beta [Updateable]
                          Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0
                          Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2
                          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.6
                          Adapter    "voltoplus"     : 0.1.3
                          Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                          Adapter    "volvo"         : 0.1.0
                          Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                          Adapter    "vw-connect"    : 0.0.67
                          Adapter    "wallpanel"     : 0.3.11
                          Adapter    "warp"          : 1.2.2
                          Adapter    "weather-warnings": 0.6.4
                          Adapter    "weatherflow_udp": 0.1.3
                          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0
                          Adapter    "web"           : 6.1.10   , installed 3.4.7 [Updateable]
                          Adapter    "webcal"        : 1.3.0
                          Adapter    "webui"         : 0.20.7
                          Adapter    "webuntis"      : 0.3.4
                          Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.15
                          Adapter    "welcome"       : 0.1.0
                          Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.2.3
                          Adapter    "wiegand-tcpip" : 0.4.6
                          Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.1
                          Adapter    "wifilight"     : 1.1.4
                          Adapter    "windows-control": 0.1.5
                          Adapter    "wiobrowser"    : 2.0.2
                          Adapter    "wireguard"     : 1.6.1
                          Adapter    "wireless-mbus" : 0.9.1
                          Adapter    "withings"      : 0.0.13
                          Adapter    "wlanthermo-nano": 0.2.1
                          Adapter    "wled"          : 0.7.2
                          Adapter    "wmswebcontrol" : 0.0.5
                          Adapter    "wolf"          : 1.7.0
                          Adapter    "wolf-smartset" : 1.1.1
                          Adapter    "worx"          : 2.3.4
                          Adapter    "ws"            : 2.5.8
                          Adapter    "xbox"          : 1.1.0
                          Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                          Adapter    "xterm"         : 2.0.1
                          Adapter    "yahka"         : 1.0.3
                          Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5
                          Adapter    "yamaha"        : 0.5.3
                          Adapter    "yeelight-2"    : 1.2.1
                          Adapter    "youtube"       : 4.4.0
                          Adapter    "yr"            : 5.3.0
                          Adapter    "zehnder-cloud" : 0.0.7
                          Adapter    "zigbee"        : 1.9.5
                          Adapter    "zigbee2mqtt"   : 2.13.3
                          Adapter    "zont"          : 0.5.4
                          Adapter    "zwave2"        : 3.1.0
                          karl@IOBROKER:/$
                            @goetschhofer deine Datenbank stimmt nicht
                              Wie darf ich dies verstehen ?
                              G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @crunchip
                                Sollten wir vorher das Problem mit den Dateien versuchen zu lösen ?
                                Bei den states sehe ich eine 0 u. bei den objects sehe ich auch eine große Veränderung ?
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 10:54 2023-12-30_10-54_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 30 10:54 2023-12-30_10-54_states.json.gz
                                karl@IOBROKER:/$
                                  @goetschhofer dein Fehler von oben
                                  dir fehlt wohl jetzt die DB für states
                                  führe das nochmal aus
                                  iobroker stop
                                  cd backup-objects/
                                  gunzip -ck 2023-12-30_10-11_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                  iobroker start
                                  und dann noch mal
                                  iob update
                                    iobroker start
                                    Ich glaube jetzt schaut es gut aus, super danke ! 👍
                                    Jetzt kann ich auch wieder auf den iobroker.
                                    Ist hier etwas zu aktualisieren ?
                                    Soll ich sicherheitshalber mal gleich eine Datensicherung in proxmox machen ?
                                    login as: karl
                                    Last login: Sat Dec 30 10:27:16 2023 from 192.168.1.3
                                    karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-30_07-03_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                    karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-30_10-11_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                    karl@IOBROKER:/$
                                    update done
                                    karl@IOBROKER:/$
                                      kannst du mal, dann ist zumindest dieser Stand vorerst gesichert
                                      anschließend deine Adapter updaten
                                      iobroker upgrade
                                        zeig mal die Ausgabe von
                                        iob repo list
                                          iob repo list
                                          karl@IOBROKER:~$ iob repo list
                                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                          live        : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                          Active repo: Stable (default)
                                          karl@IOBROKER:~$
                                            @goetschhofer ok das passt
                                            81.1k
                                            34079
