    4. vis 1 läuft nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @Max 0 last edited by
      @max-0 sagte in vis 1 läuft nicht mehr:
      resizing filesystem from 536576 to 3768320 blocks
      hattest du das nicht gemacht?
      /usr/bin/node v18.19.0
      bitte iob nodejs-update ausführen, da ist anscheinend noch das alte repo aktiv
                               *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      das ist wahrscheinlich der Fehler
      https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur/10
      system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi5
      hiernach läuft vis tatsächlich nicht
      iob start vis
      Max 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Max 0
        Max 0 @Homoran last edited by
        @homoran resizing filesystem from 536576 to 3768320 blocks
        was bedeutet dies und was müsste ich da machen?
        Den iob nodejs-update habe ich gemacht
        und den iob start vis auch. Funktioniert aber immer noch nicht
        Und was meinst du mit *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 ?
        habe auf dem Link geschaut aber nichts gefunden
          Thomas Braun Most Active @Max 0 last edited by
          Und
          iob diag
          sagt nun?
          • Max 0
            Max 0 @Thomas Braun last edited by Homoran
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi5
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             23:07:00 up  3:28,  2 users,  load average: 0.12, 0.11, 0.11
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-12-29 23:07:00 CET
                       Universal time: Fri 2023-12-29 22:07:00 UTC
                             RTC time: Fri 2023-12-29 22:07:00
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.4G        681M        5.3G        5.3M        2.6G        7.8G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          8.5G        681M        5.4G
                     8053 M total memory
                      650 M used memory
                      607 M active memory
                     2104 M inactive memory
                     5031 M free memory
                      168 M buffer memory
                     2304 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            vc_gencmd_read_response returned -1
            error=1 error_msg="Command not registered"
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     806M  5.0M  801M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  2.9G   11G  22% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
            [Fri Dec 29 19:38:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  s        msc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BB:FC:13 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x4        0000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0fd8a7d6-02 rootfsty        pe=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Dec 29 19:38:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
            [Fri Dec 29 19:38:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            [Fri Dec 29 19:38:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): resizing filesystem from 536576        to 3768320 blocks
            [Fri Dec 29 19:38:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): resized filesystem to 3768320
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            548M    /var/
            260M    /var/cache
            254M    /var/cache/apt
            164M    /var/lib
            142M    /var/cache/apt/archives
            Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            69M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            59M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
            7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Objects and States
            Objects:        180
            States:         138
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73444      20322/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73451      20322/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17375      1863/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17377      1863/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       72340      20340/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       71622      20397/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        758        655/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:33709           0.0.0.0:*                           104        760        655/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        759        655/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::aaec:1ab3:54b:546 :::*                                0          16660      775/NetworkManager
            udp6       0      0 :::54271                :::*                                104        761        655/avahi-daemon: r
            2023-12-29 22:54:09.429  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 20367
            2023-12-29 22:54:10.104  - info: discovery.0 (20367) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-29 22:54:13.424  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20382
            2023-12-29 22:54:14.130  - info: backitup.0 (20382) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-29 22:54:14.155  - info: backitup.0 (20382) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
            2023-12-29 22:54:14.294  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
            2023-12-29 22:54:17.427  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 started with pid 20397
            2023-12-29 22:54:18.144  - info: web.0 (20397) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-29 22:54:18.209  - info: web.0 (20397) socket.io server listening on port 8082
            2023-12-29 22:54:18.211  - info: web.0 (20397) http server listening on port 8082
            2023-12-29 22:54:18.937  - info: admin.0 (20340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 admin
            2023-12-29 22:54:19.521  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
            2023-12-29 22:54:22.126  - info: vis.0 (20412) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-29 22:54:22.725  - info: vis.0 (20412) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-12-29 22:54:23.277  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2023-12-29 22:54:34.893  - info: web.0 (20397) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
            2023-12-29 22:54:37.305  - info: web.0 (20397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
            2023-12-29 22:55:06.666  - info: admin.0 (20340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 admin
            2023-12-29 22:55:07.139  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
            2023-12-29 22:58:25.891  - info: admin.0 (20340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 admin
            2023-12-29 22:58:26.369  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
            2023-12-29 23:06:22.986  - info: admin.0 (20340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 admin
            2023-12-29 23:06:23.461  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
            2023-12-29 23:06:27.503  - info: web.0 (20397) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
            2023-12-29 23:06:29.257  - info: web.0 (20397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
              @max-0
              nodejs passt.
              • Max 0
                @thomas-brau
                Und jetzt?
                Thomas Braun sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @max-0
                  Von vis hab ich keine Ahnung.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Max 0 last edited by
                    @thomas-brau
                    Und jetzt?
                    Screenshot vom WEB Adapter bitte.
                      was bedeutet dies u
                      dass du von deiner SD Karte nur einen Bruchteil genutzt hattest
                      die Anleitung mit wenigen Befehlen stand direkt im ersten Post.
                      Hat sich aber wohl inzwischen erledigt.
                      • OliverIO
                        OliverIO last edited by
                        @max-0
                        Welcher browser?
                        Welsch Version?
                        Was sagen die Fehlermeldungen in der browserkonsole? Öffnen mit F12
                        • Max 0
                          Max 0 @sigi234 last edited by
                          • Max 0
                            Max 0 @OliverIO last edited by
                            @oliverio
                            Ich benutze den Opera browser
                            Opera Version 105.0.4970.63
                            Und hier die browserkonsole:
                            2023-12-30T10:48:23.961Z Connected => authenticate
                            data:application/json;charset=8{"name":"ioBroker vis","short_name":"vis","start_url":".#main/%22,%22display%22:%22standalone%22,%22background_color%22:%22#ffffff%22,%22description%22:%22WEB%20visualisation%20for%20ioBroker%20platform%22,%22icons%22:[{%22src%22:%22img/vis.png%22,%22sizes%22:%22192x192%22,%22type%22:%22image/png%22}]}:1
                                   Failed to load resource: net::ERR_INVALID_URL
                            conn.js:331 2023-12-30T10:48:24.070Z Authenticated: true
                            vis.js:3595 Create inner vis object demoTemperature
                            vis.js:3595 Create inner vis object demoHumidity
                            translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                            edit.html:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 2 (line 1 column 3)
                                at JSON.parse (<anonymous>)
                                at Object.unserialize (loStorage.js:2:567)
                                at r.get (loStorage.js:2:1871)
                                at Function.get (loStorage.js:2:2346)
                                at Object.bindInstance (vis.js:576:54)
                                at Object.initNext (vis.js:705:14)
                                at Object.<anonymous> (vis.js:603:18)
                                at Object.loadWidgetSets (vis.js:568:34)
                                at Object.init (vis.js:602:14)
                                at vis.js:3661:29
                            • Max 0
                              Hat das Auswirkungen das ich nur ein Bruchteil meiner SD Karte nutze?
                              Was kann ich dagegen tun?
                              DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Haken setzen bei reine Websockes ....
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Max 0 last edited by
                                  Im Terminal
                                  sudo raspi-config
                                  eingeben.
                                  Dann
                                  Zuletzt den Raspberry rebooten.
                                    ist doch jetzt passiert
                                    • Max 0
                                      Max 0 @DJMarc75 last edited by Max 0
                                      @djmarc75
                                      Habe ich gemacht
                                      Und jetzt?
                                      • Max 0
                                        Vlt hilft das
                                          Vlt hilft das
                                          als Text in code-tags wäre es besser.
                                          was willst du damit zeigen?
                                          • OliverIO
                                            die beiden fehlermeldungen sagen, das was mit vis nicht stimmt.
                                            ich würde vis mal deinstallieren und dann wieder installieren.
                                            wenn das nicht hilft, dann den web adapter deinstallieren und wieder installieren (ich glaube das zweitere muss man mit den consolenbefehlen für den iobroker machen.)
                                            den hinweis mit den websockets ebenfalls probieren und natürlich der partition den kompletten platz der sd karte geben. homoran hat gezeigt wie man das macht
                                            3399
