    5. Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung)
      @bahnuhr sagte in Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung):
      Wenn Blockly da falsch rechnet, dann liegt wohl ein bug vor.
      wenn man die externen Eingänge nutzt, sieht man die "Klammern"
      Dann muss man eben die Reihenfolge der Blöcke richtig anordnen
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung):
        mach mal screenshot.
        Würde mich interessieren.
          dauerte was
          ich hab immer das richtige herausbekommen.
          Deswegen hab ich nie darüber nachgedacht.
          Klammern von innen nach außen = Blöcke von rechts nach links
          • bahnuhr
            Ich sag ja: ich mag blockly nicht.
            sieht äußerst verwirrend für mich aus.
            Ich bleib bei JS.
            Danke trotzdem.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @bahnuhr last edited by haus-automatisierung
              Dann an Google Melden: https://github.com/google/blockly/issues 🙂
              Es wird einfach jeder "Mathematik-Block" geklammert. Sonst wäre das Ergebnis ja total unvorhersehbar. Immerhin kann man im Blockly manuell keine Klammern setzen.
              Daher wird auch
              zu
              10 - (3 + 5);
              was aus meiner Sicht (und der von Google wohl auch) total logisch ist. Immerhin hat man die Addition als separaten Block gesetzt.
              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                @haus-automatisierung sagte in Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung):
                Doch! Durch die Position der Blöcke ist das immer geklammert.
                du beschreibst es ja korrekt.
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by haus-automatisierung
                  Ja, aber hier gehen ja scheinbar einige davon aus, dass das Beispiel zu 10 - 3 + 5 aufgelöst wird. Und wenn das so wäre, müsste es eine Möglichkeit geben, manuell Klammern zu setzen. Gibt es aber nicht und wäre auch total undurchsichtig. Jeder Block steht für sich. Jeder Block wird für sich aufgelöst. Von innen nach außen.
                  Muss ja auch so sein. Immerhin kann ich jeden Block auch auslagern und das Ergebnis z.B. in eine Variable speichern. Das darf die Logik aber nicht ändern. Das hier ist also genau das gleiche:
                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    @haus-automatisierung wenn man dann noch die externen Eingänge nutzt, wird das gerade bei langen Ketten, noch deutlicher
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                      ich glaub, ich muss nochmal zur Schule
                      Ich schließe mich an.
                      Hat wohl Gründe, dass ich seinerzeit den Abschluss wegen Mathe eher knapp geschafft habe 😉
                      • I
                        Ingo 2 @Codierknecht last edited by
                        Nochmals danke für die Diskussion und Anreize. Ich komme dieses Jahr nicht mehr zum Testen und werde es demnächst machen.
                        ohle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ohle64
                          ohle64 @Ingo 2 last edited by
                          @ingo-2 Hi, versuch es mal damit.
                          Man beachte welcher Block wo gesetzt wird. Die Blöcke bilden die Klammern. 😉
                          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Z
                            zahnheinrich @ohle64 last edited by zahnheinrich
                            @ohle64
                            Vielleicht nochmal zur einfachen mathematischen Erklärung, gilt für Klammersetzung wie für Klammerauflösung:
                            Klammerregeln im engeren Sinn
                            Für das Auflösen von Klammern in Summen und Differenzen gilt: Steht ein Pluszeichen VOR der Klammer, so kann man die Klammer einfach weglassen. Steht ein Minuszeichen VOR der Klammer, so darf die Klammer nur dann weggelassen werden, wenn die Zeichen INNERHALB der Klammer umgekehrt werden.
                            https://de.m.wikipedia.org › wiki
                            Klammerregel - Wikipedia
                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              haus-automatisierung Developer Most Active @zahnheinrich last edited by
                              @zahnheinrich Okay, hilft halt nicht beim Verständnis zu diesem Problem. Jeder Block wird geklammert. Leicht zu merken 😉
                              ohle64 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • ohle64
                                ohle64 @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung @Ingo-2 nur mal so als Beispiel aus:
                                wird diese Klammersetzung genutzt:
                                Tages_Energie = PV_Energie + ((Netz_Bezug - Netz_Einspeisung) - (Batterie_Ladung + Batterie_Entladung));
                                Man muss die Blöcke so setzen wie die Klammern kommen sollen. ☺
                                2093
