    4. Proxmox Adapter aktualisiert nicht
    • agreen
      agreen @Dr. Bakterius last edited by
      @dr-bakterius
      beides up to date ... mehrfach neugestartet. (problem hatte ich auch schon mit proxmox 6.4)
      wie gesagt, nach einem neustart geht es (manchmal nur einmal), aber nach kurzer zeit kommt nix mehr (auch kein log eintrag im iobroker).
      ich habe das gefühl, dass es am javascript adapter liegt, seit ich den aktualisiert habe, kam dieses problem.
      Thomas Braun Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @agreen last edited by
        @agreen
        Oder an der runtime.
        Bring nodejs auf v. 16
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @agreen last edited by
          @agreen sagte in Proxmox Adapter aktualisiert nicht:
          Okay, das hatte ich noch nie. Wenn, dann war es gleich nach ioBroker-Start das keine Daten kommen. Und da half mir der Adapter-Restart.
          • da_Woody
            da_Woody @agreen last edited by
            Proxmox 1.3.5
            ja, adapter, aber welche proxmox? aktuell 7.2-11
            agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • agreen
              agreen @da_Woody last edited by
              @da_woody
              hatte es mit Proxmox 6.4 und auch mit Proxmox 7.2
              • agreen
                agreen @agreen last edited by
                Node habe ich jetzt auch auf 16.x aktualisiert ... gleicher fehler.
                • schaefersklaus
                  schaefersklaus last edited by schaefersklaus
                  Guten Morgen zusammen!
                  Bin soeben hier gelandet, da ich das selbst Problem habe.
                  Nach Neustart des Adapters läuft es "eine ganze Weile" und er aktualisiert alle 30 s.
                  Nach einige Zeit (> 3h?) bleiben die Uptimes der VMs eingefroren.
                  Ich habe eben den Loglevel auf "Alles" gestellt, in der Hoffnung, hier was zu finden.
                  Ich werde berichten.
                  Infos Proxmox:
                  CPU(s) 4 x Intel(R) Core(TM) i5-4570T CPU @ 2.90GHz (1 Socket)
                  Kernel Version Linux 6.5.11-7-pve (2023-12-05T09:44Z)
                  Boot Mode Legacy BIOS
                  Manager Version pve-manager/8.1.3/b46aac3b42da5d15
                  Infos Adapter:
                  Proxmox
                  Installierte Instanzen:
                  Verfügbare Version:
                  2.2.2
                  Installierte Version:
                  2.2.2
                  Infos ioBroker:
                  Plattform: linux
                  Betriebssystem: linux
                  Architektur: x64
                  CPUs: 2
                  Geschwindigkeit: 3586 MHz
                  Modell: Intel(R) Core(TM) i5-4570T CPU @ 2.90GHz
                  RAM: 5 GB
                  System-Betriebszeit: 13 T. 03:42:45
                  Node.js: v18.16.1
                  time: 1703932717220
                  timeOffset: -60
                  NPM: 9.5.1
                  Adapter-Anzahl: 520
                  Datenträgergröße: 15.6 GB
                  Freier Festplattenspeicher: 11.2 GB
                  Aktive Instanzen: 26
                  Pfad: /opt/iobroker/
                  Betriebszeit: 13 T. 03:42:40
                  aktiv:
                    Thomas Braun Most Active @schaefersklaus last edited by
                    @schaefersklaus sagte in Proxmox Adapter aktualisiert nicht:
                    Node.js: v18.16.1
                    Zu alt, aktualisieren.
                    iob nodejs-update
                    schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • schaefersklaus
                      schaefersklaus @Thomas Braun last edited by
                      Vielen Dank für den Hinweis!
                      Merkwürdig finde ich, dass ich erst vor wenigen Wochen den ioB aktualisiert hatte. Da kam node18 drauf.
                      Welche Version ist den aktuell?
                      Ach ja, im Log steht nach dem start des Adapters:
                      Kann das was mit dem "Update-Problem" zu tun haben?
                      danke!
                      Viele Grüße!
                      Thomas Braun bahnuhr Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        18.19.0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @schaefersklaus last edited by
                          https://forum.iobroker.net/topic/12565/neuer-adapter-proxmox-vm/361?_=1703925220069
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @agreen last edited by
                            @agreen
                            Die Diskussion haben wir hier schon.
                            Und auch einen Workflow (der aber keine Lösung darstellt).
                            https://forum.iobroker.net/topic/12565/neuer-adapter-proxmox-vm/364
                            • schaefersklaus
                              @thomas-braun sagte in Proxmox Adapter aktualisiert nicht:
                              18.19.0
                              Danke!
                              Erledigt!
                              Node.js: v18.19.0
                              NPM: 10.2.3
                              Ich berichte, ob es Abhilfe geschaffen hat.
                              Danke an Alle!!!
                                Wohl eher nicht, aber nodejs hält man unabhängig von Problemen immer auf Stand. Gleiches gilt für den Rest vom System.
                                • schaefersklaus
                                  Wie bereits von @Thomas-Braun vermutet, war es heute wieder so weit.
                                  Nach ein paar Stunden ist der proxmox-Adapter quasi tot.
                                  In den Logfile hat er um 09:56:37.515 das letzte mal was geschrieben. Jetzt also ca. 3h nix mehr.
                                  Einen Grund kann ich im Log nicht erkennen.
                                  Hat denn vielleicht jemand eine Idee, welches Log man sich anschauen kann, oder welche Info wichtig ist, um den Grund hierfür zu finden?
                                  Es kann doch nicht sein, dass ein Adapter in der Instanzen-Liste das grüne Symbol anzeigt, aber nichts mehr macht!?!
                                  2023-12-31 09:56:37.511 - debug: proxmox.0 (772392) received 200 response from /nodes/pve/storage/local/status with content: {"data":{"avail":42348281856,"total":60976705536,"active":1,"shared":0,"type":"dir","content":"iso,backup,vztmpl","enabled":1,"used":15497797632}}
                                  2023-12-31 09:56:37.511 - debug: proxmox.0 (772392) found states: [["proxmox.0.storage_pve_local","avail","size",40386],["proxmox.0.storage_pve_local","total","size",58152],["proxmox.0.storage_pve_local","active","default_num",1],["proxmox.0.storage_pve_local","shared","default_num",0],["proxmox.0.storage_pve_local","type","text","dir"],["proxmox.0.storage_pve_local","content","text","iso,backup,vztmpl"],["proxmox.0.storage_pve_local","enabled","default_num",1],["proxmox.0.storage_pve_local","used_lev","level",25.42],["proxmox.0.storage_pve_local","used","size",14780]]
                                  2023-12-31 09:56:37.515 - silly: proxmox.0 (772392) States user redis pmessage proxmox.0.*/proxmox.0.storage_pve_local.content:{"val":"iso,backup,vztmpl","ack":true,"ts":1704012997514,"q":0,"from":"system.adapter.proxmox.0","lc":1704012997514}
                                  PS:: Hatte ioBroker aktualisiert auf
                                  Node.js: v18.19.0
                                  NPM: 10.2.3
                                  Viele Grüße,
                                  Klaus
                                    Homoran Global Moderator Administrators @schaefersklaus last edited by
                                    Bitte
                                    • nie einzelne Zeilen aus dem Zusammenhang reissen!
                                    • nie Screenshots von Text, sondern Text in code-tags posten
                                    • möglichst den Text aus dem Download nehmen
                                      • da ist die Reihenfolge richtig
                                      • da sind die Zeilen vollständig
                                        • im admin oft abgeschnitten
                                    1189
