    4. Proxmox Adapter aktualisiert nicht
      Thomas Braun Most Active @agreen last edited by
      @agreen
      Oder an der runtime.
      Bring nodejs auf v. 16
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @agreen last edited by
        @agreen sagte in Proxmox Adapter aktualisiert nicht:
        nach kurzer zeit kommt nix mehr (auch kein log eintrag im iobroker).
        Okay, das hatte ich noch nie. Wenn, dann war es gleich nach ioBroker-Start das keine Daten kommen. Und da half mir der Adapter-Restart.
        • da_Woody
          da_Woody @agreen last edited by
          Proxmox 1.3.5
          ja, adapter, aber welche proxmox? aktuell 7.2-11
          agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • agreen
            agreen @da_Woody last edited by
            @da_woody
            hatte es mit Proxmox 6.4 und auch mit Proxmox 7.2
            • agreen
              agreen @agreen last edited by
              Node habe ich jetzt auch auf 16.x aktualisiert ... gleicher fehler.
              • schaefersklaus
                schaefersklaus last edited by schaefersklaus
                Guten Morgen zusammen!
                Bin soeben hier gelandet, da ich das selbst Problem habe.
                Nach Neustart des Adapters läuft es "eine ganze Weile" und er aktualisiert alle 30 s.
                Nach einige Zeit (> 3h?) bleiben die Uptimes der VMs eingefroren.
                Ich habe eben den Loglevel auf "Alles" gestellt, in der Hoffnung, hier was zu finden.
                Ich werde berichten.
                Infos Proxmox:
                CPU(s) 4 x Intel(R) Core(TM) i5-4570T CPU @ 2.90GHz (1 Socket)
                Kernel Version Linux 6.5.11-7-pve (2023-12-05T09:44Z)
                Boot Mode Legacy BIOS
                Manager Version pve-manager/8.1.3/b46aac3b42da5d15
                Infos Adapter:
                Proxmox
                Installierte Instanzen:
                Verfügbare Version:
                2.2.2
                Installierte Version:
                2.2.2
                Infos ioBroker:
                Plattform: linux
                Betriebssystem: linux
                Architektur: x64
                CPUs: 2
                Geschwindigkeit: 3586 MHz
                Modell: Intel(R) Core(TM) i5-4570T CPU @ 2.90GHz
                RAM: 5 GB
                System-Betriebszeit: 13 T. 03:42:45
                Node.js: v18.16.1
                time: 1703932717220
                timeOffset: -60
                NPM: 9.5.1
                Adapter-Anzahl: 520
                Datenträgergröße: 15.6 GB
                Freier Festplattenspeicher: 11.2 GB
                Aktive Instanzen: 26
                Pfad: /opt/iobroker/
                Betriebszeit: 13 T. 03:42:40
                aktiv:
                  Thomas Braun Most Active @schaefersklaus last edited by
                  @schaefersklaus sagte in Proxmox Adapter aktualisiert nicht:
                  Node.js: v18.16.1
                  Zu alt, aktualisieren.
                  iob nodejs-update
                  schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • schaefersklaus
                    schaefersklaus @Thomas Braun last edited by
                    Vielen Dank für den Hinweis!
                    Merkwürdig finde ich, dass ich erst vor wenigen Wochen den ioB aktualisiert hatte. Da kam node18 drauf.
                    Welche Version ist den aktuell?
                    Ach ja, im Log steht nach dem start des Adapters:
                    Kann das was mit dem "Update-Problem" zu tun haben?
                    danke!
                    Viele Grüße!
                    Thomas Braun bahnuhr Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      18.19.0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @schaefersklaus last edited by
                        https://forum.iobroker.net/topic/12565/neuer-adapter-proxmox-vm/361?_=1703925220069
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @agreen last edited by
                          @agreen
                          Die Diskussion haben wir hier schon.
                          Und auch einen Workflow (der aber keine Lösung darstellt).
                          https://forum.iobroker.net/topic/12565/neuer-adapter-proxmox-vm/364
                          • schaefersklaus
                            @thomas-braun sagte in Proxmox Adapter aktualisiert nicht:
                            18.19.0
                            Danke!
                            Erledigt!
                            Node.js: v18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                            Ich berichte, ob es Abhilfe geschaffen hat.
                            Danke an Alle!!!
                              Wohl eher nicht, aber nodejs hält man unabhängig von Problemen immer auf Stand. Gleiches gilt für den Rest vom System.
                              • schaefersklaus
                                Wie bereits von @Thomas-Braun vermutet, war es heute wieder so weit.
                                Nach ein paar Stunden ist der proxmox-Adapter quasi tot.
                                In den Logfile hat er um 09:56:37.515 das letzte mal was geschrieben. Jetzt also ca. 3h nix mehr.
                                Einen Grund kann ich im Log nicht erkennen.
                                Hat denn vielleicht jemand eine Idee, welches Log man sich anschauen kann, oder welche Info wichtig ist, um den Grund hierfür zu finden?
                                Es kann doch nicht sein, dass ein Adapter in der Instanzen-Liste das grüne Symbol anzeigt, aber nichts mehr macht!?!
                                2023-12-31 09:56:37.511 - debug: proxmox.0 (772392) received 200 response from /nodes/pve/storage/local/status with content: {"data":{"avail":42348281856,"total":60976705536,"active":1,"shared":0,"type":"dir","content":"iso,backup,vztmpl","enabled":1,"used":15497797632}}
                                2023-12-31 09:56:37.511 - debug: proxmox.0 (772392) found states: [["proxmox.0.storage_pve_local","avail","size",40386],["proxmox.0.storage_pve_local","total","size",58152],["proxmox.0.storage_pve_local","active","default_num",1],["proxmox.0.storage_pve_local","shared","default_num",0],["proxmox.0.storage_pve_local","type","text","dir"],["proxmox.0.storage_pve_local","content","text","iso,backup,vztmpl"],["proxmox.0.storage_pve_local","enabled","default_num",1],["proxmox.0.storage_pve_local","used_lev","level",25.42],["proxmox.0.storage_pve_local","used","size",14780]]
                                2023-12-31 09:56:37.515 - silly: proxmox.0 (772392) States user redis pmessage proxmox.0.*/proxmox.0.storage_pve_local.content:{"val":"iso,backup,vztmpl","ack":true,"ts":1704012997514,"q":0,"from":"system.adapter.proxmox.0","lc":1704012997514}
                                PS:: Hatte ioBroker aktualisiert auf
                                Node.js: v18.19.0
                                NPM: 10.2.3
                                Viele Grüße,
                                Klaus
                                  Homoran Global Moderator Administrators @schaefersklaus last edited by
                                  Bitte
                                  • nie einzelne Zeilen aus dem Zusammenhang reissen!
                                  • nie Screenshots von Text, sondern Text in code-tags posten
                                  • möglichst den Text aus dem Download nehmen
                                    • da ist die Reihenfolge richtig
                                    • da sind die Zeilen vollständig
                                      • im admin oft abgeschnitten
                                  1189
