    4. vis 1 läuft nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @Max 0 last edited by
      @max-0
      Von vis hab ich keine Ahnung.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Max 0 last edited by
        @max-0 sagte in vis 1 läuft nicht mehr:
        @thomas-brau
        Und jetzt?
        Screenshot vom WEB Adapter bitte.
        Max 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Max 0 last edited by
          was bedeutet dies u
          dass du von deiner SD Karte nur einen Bruchteil genutzt hattest
          Und was meinst du mit *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 ?
          habe auf dem Link geschaut aber nichts gefunden
          die Anleitung mit wenigen Befehlen stand direkt im ersten Post.
          Hat sich aber wohl inzwischen erledigt.
          • OliverIO
            OliverIO last edited by
            @max-0
            Welcher browser?
            Welsch Version?
            Was sagen die Fehlermeldungen in der browserkonsole? Öffnen mit F12
            • Max 0
              Max 0 @sigi234 last edited by
              • Max 0
                Max 0 @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Ich benutze den Opera browser
                Opera Version 105.0.4970.63
                Und hier die browserkonsole:
                2023-12-30T10:48:23.961Z Connected => authenticate
                data:application/json;charset=8{"name":"ioBroker vis","short_name":"vis","start_url":".#main/%22,%22display%22:%22standalone%22,%22background_color%22:%22#ffffff%22,%22description%22:%22WEB%20visualisation%20for%20ioBroker%20platform%22,%22icons%22:[{%22src%22:%22img/vis.png%22,%22sizes%22:%22192x192%22,%22type%22:%22image/png%22}]}:1
                       Failed to load resource: net::ERR_INVALID_URL
                conn.js:331 2023-12-30T10:48:24.070Z Authenticated: true
                vis.js:3595 Create inner vis object demoTemperature
                vis.js:3595 Create inner vis object demoHumidity
                translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                edit.html:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 2 (line 1 column 3)
                    at JSON.parse (<anonymous>)
                    at Object.unserialize (loStorage.js:2:567)
                    at r.get (loStorage.js:2:1871)
                    at Function.get (loStorage.js:2:2346)
                    at Object.bindInstance (vis.js:576:54)
                    at Object.initNext (vis.js:705:14)
                    at Object.<anonymous> (vis.js:603:18)
                    at Object.loadWidgetSets (vis.js:568:34)
                    at Object.init (vis.js:602:14)
                    at vis.js:3661:29
                • Max 0
                  Max 0 @Homoran last edited by
                  Hat das Auswirkungen das ich nur ein Bruchteil meiner SD Karte nutze?
                  Was kann ich dagegen tun?
                  DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Haken setzen bei reine Websockes ....
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Max 0 last edited by
                      Im Terminal
                      sudo raspi-config
                      eingeben.
                      Dann
                      Zuletzt den Raspberry rebooten.
                        ist doch jetzt passiert
                        • Max 0
                          Max 0 @DJMarc75 last edited by Max 0
                          @djmarc75
                          Habe ich gemacht
                          Und jetzt?
                          • Max 0
                            Vlt hilft das
                              Vlt hilft das
                              als Text in code-tags wäre es besser.
                              was willst du damit zeigen?
                              • OliverIO
                                die beiden fehlermeldungen sagen, das was mit vis nicht stimmt.
                                ich würde vis mal deinstallieren und dann wieder installieren.
                                wenn das nicht hilft, dann den web adapter deinstallieren und wieder installieren (ich glaube das zweitere muss man mit den consolenbefehlen für den iobroker machen.)
                                den hinweis mit den websockets ebenfalls probieren und natürlich der partition den kompletten platz der sd karte geben. homoran hat gezeigt wie man das macht
                                • Max 0
                                  @homoran said in vis 1 läuft nicht mehr:
                                  Was meinst du mit iob diag?
                                  bitte diesen Befehl in der Konsole ausführen, und die Ausgabe posten
                                  Bin neu hier
                                  Na, dann hab ich hier was für dich zu lesen
                                    @max-0 was willst du mir jetzt sagen?
                                    • Max 0
                                      Sorry das war falsch das wollte ich nicht.
                                      Ein Frage habe ich was genau soll ich jetzt machen bin mit dem oberen Beitrag jetzt ein bisschen verwirrt
                                        @max-0 Was genau ist denn jetzt Status?
                                        • Max 0
                                          Und was bedeutet im Iobroker bei Protokollen ?
                                          	cannot call visUtils: Not exists
                                          • Max 0
                                            Das ich das was man mir jetzt gesagt habe gemacht habe.
                                            Aber es funktioniert leider immer noch nicht
                                            3399
