    4. vis 1 läuft nicht mehr
      sigi234 Forum Testing Most Active @Max 0 last edited by
      @max-0 sagte in vis 1 läuft nicht mehr:
      @thomas-brau
      Und jetzt?
      Screenshot vom WEB Adapter bitte.
      Max 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Max 0 last edited by
        was bedeutet dies u
        dass du von deiner SD Karte nur einen Bruchteil genutzt hattest
        Und was meinst du mit *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 ?
        habe auf dem Link geschaut aber nichts gefunden
        die Anleitung mit wenigen Befehlen stand direkt im ersten Post.
        Hat sich aber wohl inzwischen erledigt.
        • OliverIO
          OliverIO last edited by
          @max-0
          Welcher browser?
          Welsch Version?
          Was sagen die Fehlermeldungen in der browserkonsole? Öffnen mit F12
          • Max 0
            Max 0 @sigi234 last edited by
            • Max 0
              Max 0 @OliverIO last edited by
              @oliverio
              Ich benutze den Opera browser
              Opera Version 105.0.4970.63
              Und hier die browserkonsole:
              2023-12-30T10:48:23.961Z Connected => authenticate
              data:application/json;charset=8{"name":"ioBroker vis","short_name":"vis","start_url":".#main/%22,%22display%22:%22standalone%22,%22background_color%22:%22#ffffff%22,%22description%22:%22WEB%20visualisation%20for%20ioBroker%20platform%22,%22icons%22:[{%22src%22:%22img/vis.png%22,%22sizes%22:%22192x192%22,%22type%22:%22image/png%22}]}:1
                     Failed to load resource: net::ERR_INVALID_URL
              conn.js:331 2023-12-30T10:48:24.070Z Authenticated: true
              vis.js:3595 Create inner vis object demoTemperature
              vis.js:3595 Create inner vis object demoHumidity
              translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
              edit.html:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 2 (line 1 column 3)
                  at JSON.parse (<anonymous>)
                  at Object.unserialize (loStorage.js:2:567)
                  at r.get (loStorage.js:2:1871)
                  at Function.get (loStorage.js:2:2346)
                  at Object.bindInstance (vis.js:576:54)
                  at Object.initNext (vis.js:705:14)
                  at Object.<anonymous> (vis.js:603:18)
                  at Object.loadWidgetSets (vis.js:568:34)
                  at Object.init (vis.js:602:14)
                  at vis.js:3661:29
              • Max 0
                Max 0 @Homoran last edited by
                Hat das Auswirkungen das ich nur ein Bruchteil meiner SD Karte nutze?
                Was kann ich dagegen tun?
                DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Haken setzen bei reine Websockes ....
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Max 0 last edited by
                    Im Terminal
                    sudo raspi-config
                    eingeben.
                    Dann
                    Zuletzt den Raspberry rebooten.
                      ist doch jetzt passiert
                      • Max 0
                        Max 0 @DJMarc75 last edited by Max 0
                        @djmarc75
                        Habe ich gemacht
                        Und jetzt?
                        • Max 0
                          Vlt hilft das
                            Vlt hilft das
                            als Text in code-tags wäre es besser.
                            was willst du damit zeigen?
                            • OliverIO
                              die beiden fehlermeldungen sagen, das was mit vis nicht stimmt.
                              ich würde vis mal deinstallieren und dann wieder installieren.
                              wenn das nicht hilft, dann den web adapter deinstallieren und wieder installieren (ich glaube das zweitere muss man mit den consolenbefehlen für den iobroker machen.)
                              den hinweis mit den websockets ebenfalls probieren und natürlich der partition den kompletten platz der sd karte geben. homoran hat gezeigt wie man das macht
                              • Max 0
                                @homoran said in vis 1 läuft nicht mehr:
                                Was meinst du mit iob diag?
                                bitte diesen Befehl in der Konsole ausführen, und die Ausgabe posten
                                Bin neu hier
                                Na, dann hab ich hier was für dich zu lesen
                                  @max-0 was willst du mir jetzt sagen?
                                  • Max 0
                                    Sorry das war falsch das wollte ich nicht.
                                    Ein Frage habe ich was genau soll ich jetzt machen bin mit dem oberen Beitrag jetzt ein bisschen verwirrt
                                      @max-0 Was genau ist denn jetzt Status?
                                      • Max 0
                                        Und was bedeutet im Iobroker bei Protokollen ?
                                        	cannot call visUtils: Not exists
                                        • Max 0
                                          Das ich das was man mir jetzt gesagt habe gemacht habe.
                                          Aber es funktioniert leider immer noch nicht
                                            gelöscht und neu installiert?
                                            welche Version?
                                            3399
