    4. ioBroker Node Red palettenmanager fehlt
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Marc Berg last edited by
      @marc-berg sagte in ioBroker Node Red palettenmanager fehlt:
      Nicht schön, aber die Alternative wäre wahrscheinlich kaum umsetzbar.
      Die Alternative wäre ja noch komplizierter. Wenn man jetzt im Node-RED-Adapter ein Upgrade-Script baut, welches ab 5.2.0 oder so alles in node-red.0 speichert, dann müsste der Backitup-Adapter ja schauen, welche Adapter-Version das war und entweder das eine oder das andere Verzeichnis wiederherstellen.
      Aktuell ist die Regel ja klar: Falls node-red.0, dann node-red.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in ioBroker Node Red palettenmanager fehlt:
        Äh, ja. Das meinte ich mit "kaum umsetzbar".
        • mickym
          mickym Most Active @Marc Berg last edited by mickym
          @marc-berg Aber immerhin geht das jetzt alles - vor einem halben Jahr hattest du, wenn Du den Paletten-Manager verwendet hast, gar keine Chance gehabt, Dein System wiederherzustellen - bzw. hättest Node-Typ für Node-Typ nachinstallieren müssen.
          • simatec
            @marc-berg In v2.9.10 von Backitup habe ich die Instanz 0 gefixt und einen automatischen npm installeingebaut.
            Aufgrund fehlender node-red Installation würde ich dich bitten, das mal zu testen.
            Sollte heute Nacht ins latest kommen, oder halt über Github
            Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @simatec last edited by
              @simatec sagte in ioBroker Node Red palettenmanager fehlt:
              Die Wiederherstellung erfolgt jetzt im korrekten Verzeichnis und npm install wird ausgeführt. 👍
              Wenn ich allerdings von einem jungfräulichen ioB System ausgehe und nur die Node-Red Sicherung wiederherstelle, so können die Credentials nicht entschlüsselt werden. (Node-Red Adapter Version Quelle+Ziel jeweils 5.1.0)
              Die Frage ist, ob dies ein sinnvoller Use Case ist und betrachtet werden müsste?
              N simatec haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                NetFritz @Marc Berg last edited by
                Hallo
                Habe ioBroker neu installiert.
                Jetzt geht auch in Node-red der Palettenmanager.
                Vielen Dank unf einen Guten Rutsch ins neue Jahr-
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg Müsste man mal schauen, was Backitup da noch machen kann... Wie sieht der händische Weg aus, um die Credentials richtig zu setzen?
                  • Marc Berg
                    Keine Ahnung, da muss ich auf @haus-automatisierung und @mickym verweisen.
                    • mickym
                      Normalerweise sollte das mit den Credentials gar nicht mehr passieren, da glaub das konstant vom iobroker in der settings.js gesetzt wird. Es gab nur mal ein Problem mit der Version 5.0.1 wegen Hochkomma. Wenn Du da keinen Zahlendreher, wegen der Version drin hast, dann sollte es kein Problem mit den Credentials geben, ansonsten kann ich hier nicht weiterhelfen. Ich gehe mal davon aus, dass der String mit dem verschlüsselt wird, konstant ist und irgendwo in der Adapterkonfiguration steckt, die man aber selbst nicht beeinflussen kann.
                      Keine Ahnung wo und ob man die Adapterkonfig auslesen kann.
                              /** By default, credentials are encrypted in storage using a generated key. To
                               * specify your own secret, set the following property.
                               * If you want to disable encryption of credentials, set this property to false.
                               * Note: once you set this property, do not change it - doing so will prevent
                               * node-red from being able to decrypt your existing credentials and they will be
                               * lost.
                              credentialSecret: "'%%credentialSecret%%'",
                        Ja, weil als Schlüssel das Secret aus system.config genutzt wird:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/blob/50de1a0443076f8b55e8728b86d49cf1b719fdad/main.js#L109-L120
                        • Marc Berg
                          Okay. Dann würde ich dafür plädieren, alles zu lassen wie es jetzt (mit Backitup Version 2.9.10) ist. Ein Node-Red Backup kann nun ohne Nacharbeiten wiederhergestellt werden. Und wenn der (eher theoretische?) Fall eintritt, dass man eine Sicherung auf ein jungfräuliches oder Fremdsystem einspielen möchte, muss man die Credentials halt neu eingeben. 🤷‍♂️
                          3412
