      MCU @erazor86 last edited by
      @erazor86 Ja das ist nun der Fehler.
      Hast du in der 1. Instanz nur eine Seite?
        erazor86 @MCU last edited by
        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        @erazor86 Nein, es ist ein Fehler in der aktuellen Version v3.1.8 -v3.2.x ...
        Du kannst nach dem ersten Laden die Instanz anpassen?
        Also /1/ einfügen
        Danach sollte es gehen, glaube ich. Habe ich schon lange nicht mehr getestet.
        habe die 1 jetzt manuell eingefügt... scheint zu funktionieren! Danke dir... hängt das auch mit dieser Warnmeldung zusammen?
          MCU @erazor86 last edited by MCU
          @erazor86 Nein. Die Warnmeldung von oben bezieht sich auf VerbindungsInfos. Da werden die Clients und zusätzliche infos dazu gespeichert, sobald man dort über einen Browser die Jarvis-Seite aufruft.
          Du kannst versuchen die clients zu löschen bei der Instanz 1und dann die Instanz 1 neustarten.
          Also was unter clients ist ausser connected
            erazor86 @MCU last edited by erazor86
            Danke für den Hinweis. Das habe ich jetzt mal getestet, aber leider ohne Erfolg. Was ich feststellen kann, die IP .126 mit der eingang erwähnten Fehlermeldung ist mein Firetablet mit kiosk browser und dabei legt er dann keinen Ordner für den clienten an. Bei meinem lenovo Notebook hingegen wird der Ordner direkt unter clienten angelegt...?
            macht es eigentlich einen Unterschied unter welchem Link ich die Instanz öffne? Es funktionieren beide:
            http://192.168.178.99:8082/jarvis/index.html#/1/0
            http://192.168.178.99:8082/jarvis/index.html#/1/aac5272b-9219-4145-8e06-abce552619bd
              @erazor86 Eigentlich schon, welche interne Logik jarvis abarbeitet weiß ich nicht.
              Die UUID ist immer die vom TAB.
              Bei 0 sucht er sich vielleicht den ersten verfügbaren TAB?
                nein sind 5 seiten...
                  okay verstehe... aber warum bei dem Tablet die Meldung erscheint, bleibt immer noch ein rätselt. Kommt übrigens bei beiden Links wenn ich die darüber aufrufe...
                    @erazor86 Die Meldung erscheint, weil er versucht auf DPs zuzugreifen, die er aber nicht angelegt hat. Warum, keine Ahnung?
                    Das komische ist auch, das die Meldung von jarvis.0 kommt und nicht von jarvis.1
                    2023-12-29 11:33:53.983 - warn: jarvis.0 (536032) State "jarvis.1.clients.192-168-178-126_Android-Browser.setTabId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Der DP ist ja nicht angelegt oder?
                    Normalerweise würde er die DPs bei Verbindung anlegen.
                    Neustart der Instanz hatte ja keine Besserung gebracht.
                    Also abwarten bis der Fehler korrigiert wurde.
                      coalado last edited by
                      Ist es möglich ein Widget im Layout automatisch wachsen zu lassen - also dass die Box immer soviel Platz kriegt wie das Widget braucht?
                      Ich packe via Script z.B. Einträge in eine StateList - und hätte gerne dass sich diese List im Layout immer genau so viel Platz nimmt wie sie braucht
                        MCU @coalado last edited by
                        @coalado Zeig mal bitte das script.
                        Theoretisch kann man das machen. Ist nur ein erheblicher Aufwand. Man muss dann auch die anderen Objekte anpassen, da es ja ein Grid-System ist.
                          coalado @MCU last edited by
                          @mcu Das Script ist länger. Vermutlich zu viel für hier. Im Grunde bearbeite ich den widgets Datenpunkt und füge neue Items hinzu.
                          Dann bleibt mir wohl nur der Weg den layout Datenpunkt entsprechend zu bearbeiten.
                            @coalado Soll ich es für andere mit in die Doku aufnehmen, schicke es per Mail?
                            • jayjojayson
                              jayjojayson @MCU last edited by
                              @mcu Hi, so bin ich jetzt eigentlich sehr zu frieden mit der Anzeige. Aber nochmal blöd gefragt, in deinem Beispiel History von gestern wurden keine Linien angezeigt. Kannst mir bitte noch sagen, wie ich die im Historygraph ausblenden kann bzw, den Codeschnipsel davon zeigen. Zur Opacity habe ich was gefunden, aber nicht zur den Strichen.
                              Im Graph konnte man die nicht ausblenden, aber in der History ging es doch. Dann wäre die Darstellung perferkt. Sorry das ich nochmal so blöd fragen muss.
                                MCU @jayjojayson last edited by
                                @jayjojayson Ja hatte ich schon gesagt. Du hast splitline falsch geschrieben.
                                splitLine
                                jayjojayson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • jayjojayson
                                  jayjojayson @MCU last edited by jayjojayson
                                  @mcu ach stimmt, schon wieder vergessen, hatte ich gestern ja noch getestet.. Thanks..
                                  "splitLine":{
                                        "show":false
                                  Ergebnis:
                                  • O
                                    OliWit82 last edited by
                                    allen noch ein frohes neues Jahr.
                                    Ich versuche gerade unter Jarvis eine farbliche Abstufung der Windgeschwindigkeit einzutragen.
                                    Das hab ich versucht geht aber nicht was mache ich falsch?
                                    Datenpunkt Stil
                                    {">0":{"color":"#00FF00"},">11":{"color":"#98FB98"},">22":{"color":"#FFFF00"},">34":{"color":"#FFA500"},">48":{"color":"#FF4500"},">56":{"color":"#FF0000"}}
                                      MCU @OliWit82 last edited by
                                      @oliwit82 Nocht mit > arbeiten sondern mit <. Jarvis nimmt immer den ersten korrekten.
                                      • O
                                        OliWit82 @MCU last edited by
                                        @mcu Danke das war es
                                        • lolmeister77
                                          lolmeister77 last edited by
                                          Hallo, vielen Dank für die super Entwicklungsarbeit.
                                          Ich habe ein kleines "Problem" mit dem Display Image Widget.
                                          Ich habe eine Video Türklingel von Netatmo, die ein Vorschaubild lokal ausgibt.
                                          Das Format sieht so aus: hxxp://192.168.X.X/XXXX/live/snapshot_720.jpg
                                          Die Aktualisierung über Leerzeichen funktioniert nicht und bei der Aktualisierung über zufällige Zeichen kommt gar kein Bild.
                                          Ich habe versucht das Bild in eine html Seite einzubinden und diese Seite per iframe einzubinden. Dann funktioniert die Aktualisierung.
                                          Leider klappt dann das resizing auf unterschiedlichen Endgeräten nicht mehr richtig. Ab und an blieb das Bild auch bestehen, selbst wenn ich den Tab innerhalb jarvis gewechselt habe. Hat jemand eine Idee, wie man das lösen könnte?
                                          Wenn es geht würde ich nur ungern den Umweg über ein iframe gehen.
                                          Vielen Dank vorab und Gruß
                                            MCU @lolmeister77 last edited by
                                            @lolmeister77
                                            Zeig mal bitte das html.
                                            H lolmeister77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2639228
