    4. Node-Red
    5. Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt senden
    • frankthegreat
      frankthegreat last edited by
      Die letzten Tage kam mir wieder eine Idee, die ich gerne umsetzten wollte.
      Allerdings weiß ich nicht so recht, wie ich es angehen soll. 😕
      Hintergrund ist folgender…ich möchte am 31.12. um 23:59 Uhr meinen Zählerstand per NodeRed geschickt bekommen.
      Später, wenn es funktioniert dann jeden letzten des Monats.
      Gibt’s dafür fertige Nodes oder muß man da selber was zusammenstricken?
      Bin dankbar für jeden Tipp…eventuell @mickym eine Idee? 😎
      • mickym
        mickym Most Active @frankthegreat last edited by mickym
        @frankthegreat Nimm die Cron-plus Node - die kann solche Trigger generieren. Diese Node ist in meinen Augen das Beste untern den Schedulern. 😉
        frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • frankthegreat
          frankthegreat @mickym last edited by
          @mickym
          Danke dir, die Node kannte ich noch nicht.
          Werde ich mal antesten. 👍
          • frankthegreat
            @mickym
            Hab jetzt mal etwas rumprobiert. Den passenden Zeitpunkt auswählen funzt schonmal.
            Aber wie bekomme ich jetzt den passenden Datenpunkt eingebunden.
            Im Moment sendet er mir nur einen Zeitstempel ☹
            • mickym
              @frankthegreat na du lässt nicht die iobroker In node triggern sondern die cron plus node. Dann holst du dir mit der iobroker get node den Inhalt des Datenpunktes in die payload und machst dann damit was du willst. Also zum Beispiel Mail schicken.
              • mickym
                mickym Most Active @mickym last edited by
                @mickym den Eingang der cron plus node verwendest du nur, wenn du deine scheduler verändern willst
                frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • frankthegreat
                  @mickym
                  Ahhhh, die Get-Node 👏
                  Sollte jetzt so passen, oder?
                  • mickym
                    @frankthegreat ja siehst ja wenn du die cron node betätigst, dass du den Wert des Datenpunktes erhälst und den kannst Dir ja schicken
                    frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • frankthegreat
                      @mickym
                      Super, vielen Dank.
                      Hast meinen Tag gerettet 👍
