    4. {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen:
      @dutchman
      Ah, hatte ich noch gar nicht gesehen, dass man die ganzen Links (nopy) nicht nicht mehr von Hand setzen muss. Und venv wird auch richtig gesetzt.
      Eine Installation von esphome.iobroker ist eben bei mir durchgelaufen
      Ich bin sehr froh über diese Änderung, verstehe nur nicht warum es in diesem Fall klemmt 🤔
      Rackermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rackermann
        Rackermann @Dutchman last edited by
        @dutchman
        Das war meine schuld. hab des Falsche Betriebssystem installiert.
        Aber jzt hab ich nen anderen Fehler
        esphome.0
        2023-11-30 21:10:53.970	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
        esphome.0
        2023-11-30 21:10:53.968	error	Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:202:29)
        esphome.0
        2023-11-30 21:10:53.967	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
        esphome.0
        2023-11-30 21:10:53.964	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        esphome.0
        2023-11-30 21:10:53.806	info	[Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:202:29)
        esphome.0
        2023-11-30 21:10:53.682	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
        esphome.0
        2023-11-30 21:10:53.604	info	starting. Version 0.5.0-beta.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        esphome.0
        2023-11-30 21:10:29.934	info	terminating
          Thomas Braun Most Active @Rackermann last edited by
          @rackermann sagte in {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen:
          Welches hast du denn jetzt installiert?
          Auf meinem reinen 64bit ARM läuft es nämlich ohne Zicken.
          echad@chet:/opt/iobroker $ locate mongodb-js
          /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu
          /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu/README.md
          /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu/package.json
          /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu/zstd.linux-arm64-gnu.node
          /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl
          /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl/README.md
          /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl/package.json
          /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl/zstd.linux-arm64-musl.node
          /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/LICENSE.md
          /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/README.md
          /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.d.ts
          /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/package.json
          Was sagt
          iob diag
          da bei dir?
          • Rackermann
            Rackermann @Thomas Braun last edited by Rackermann
            Zusammenfassung oder Komplett?
            Zusammenfassung
                                    v.2023-10-10
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Installation:           native
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               armhf
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    2
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
            MEMORY:
            Mem:            8.2G        603M        7.0G        1.3M        716M        7.6G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          8.3G        603M        7.1G
            Active iob-Instances:   6
            Active repo(s): beta
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                    admin                   6.10.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                1123
            States:                 967
            Size of iob-Database:
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Vermutlich kommt das bei dir daher:
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               armhf
              Das ist ein Mix aus einem 64Bit-Kernel mit einem 32Bit 'Userland'. Das kann unter Umständen solch schrägen Abhänigigkeiten fabrizieren. Mein System sieht an der Stelle nämlich so aus:
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               arm64
              • Rackermann
                Neu aufsetzen oder gibt es eine andere möglichkeit des zu testen?
                Thomas Braun fAz3rs adventures 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @rackermann
                  Ich würde es so oder so neuaufsetzen. Dann hast du an der Stelle Ruhe.
                    @rackermann
                    Wobei ich nicht verstehe, wie man auf einem Pi5 an solch eine Installation kommt? Das kann ja erst kürzlich installiert worden sein, warum nimmt man da nicht gleich das 64Bit Image?
                    • fAz3rs adventures
                      fAz3rs adventures @Rackermann last edited by
                      @rackermann
                      Ich habe ähnliche Probleme und ebenfalls
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               armhf
                      Hat das neu Aufsetzen bei dir Abhilfe geschaffen?
                        berndsolar13 @fAz3rs adventures last edited by
                        @faz3rs-adventures
                        Bei mir war das Problem Node.js: v16.... als ich es auf Node.js: v18.19.0 geupdate hab, war die ESPHome oberfläche sichtbar.
                          Thomas Braun Most Active @berndsolar13 last edited by
                          @berndsolar13
                          Bei nodejs fährt man selbstverständlich eh immer die vorgesehene und empfohlene Version.
                            berndsolar13 @Thomas Braun last edited by
                            Ja jetzt wo ich das kapiert hab, ist es logisch
                            Hätte aber ruhig ein Hinweis kommen können, wie
                            Sie verwenden eine zu alte Verion von nodejs
                            Ich hab damals auf Github die Seite bestimmt 10x gelesen, aber das muss ich 10x ignoriert haben 🙂
                            • fAz3rs adventures
                              @berndsolar13 nodejs ist aktuell
                              der Adapter ansich läuft auch solange das Dashboard deaktiviert ist
                              wenn es aktiviert wird stürzt der Adapter ab
                                @faz3rs-adventures
                                ok, dann ist es ein anderes Problem, bei mir kam die Webobfläche nicht, kam immer Verbindung wurde abgelehnt.
                                Es gibt aber einen Trick 17
                                Wenn du zum Beispiel docker nutzt, dann kannst du ESPHome in einem weiteren Container nutzen, und es dann so starten. Vielleicht hilft es.
                                fAz3rs adventures 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @berndsolar13
                                  Kommt halt nur wenn das auch programmiert wurde. Aber losgelöst davon hält man das ganze auch eigenständig auf dem aktuellen Stand
                                    ist richtig sollte man 😉
                                    Ich bin mehr so, "never touch a running system" 😉
                                    • fAz3rs adventures
                                      fAz3rs adventures @berndsolar13 last edited by
                                      @berndsolar13 sagte in {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen:
                                      docker
                                      das werd ich als alternative mal testen
                                        @berndsolar13
                                        Und 'never tatsch irgendwas' ist das falscheste was man machen kann.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                          Und von mir die übliche Frage
                                          • Um welche Adapterversion gehet es bei dem heute geschildertern Problemen?
                                          • Welche js-controller / node version ist im Einsatz?
                                          • Da ihr ein Problem zu haben scheint, gibt es dazu ein Issue beim Adapter ? Ansonsten bitte nicht wundern wenn niemand einem Fehler nachgeht.
                                          fAz3rs adventures 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • fAz3rs adventures
                                            fAz3rs adventures @mcm1957 last edited by
                                            @mcm57 Einen Issue gibts noch nicht, habe noch bedenken dass es an meiner begrenzten Kompetenz liegt
                                            Adapterversion v0.5.0-beta.8
                                            Node.js 18.19.0
                                            NPM 10.2.3
                                            habe mal auf meiner NAS im Docker das Dashboard laufen da funktioniert es
                                            Mit angabe von IP und Port auch über Iobroker
                                            Komisch dass das Dashboard direkt im IoBroker zum Absturz führt
                                            Werd den Adapter nochmal platt machen und neu installieren, wenn es dann nicht geht ist das Problem vermutlich nicht bei mir dann stelle ich einen Issue
                                            3028
