    4. {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen
    • Rackermann
      Rackermann @Thomas Braun last edited by
      Neu aufsetzen oder gibt es eine andere möglichkeit des zu testen?
      Thomas Braun fAz3rs adventures 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Rackermann last edited by
        @rackermann
        Ich würde es so oder so neuaufsetzen. Dann hast du an der Stelle Ruhe.
          @rackermann
          Wobei ich nicht verstehe, wie man auf einem Pi5 an solch eine Installation kommt? Das kann ja erst kürzlich installiert worden sein, warum nimmt man da nicht gleich das 64Bit Image?
          • fAz3rs adventures
            fAz3rs adventures @Rackermann last edited by
            @rackermann
            Ich habe ähnliche Probleme und ebenfalls
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               armhf
            Hat das neu Aufsetzen bei dir Abhilfe geschaffen?
              berndsolar13 @fAz3rs adventures last edited by
              @faz3rs-adventures
              Bei mir war das Problem Node.js: v16.... als ich es auf Node.js: v18.19.0 geupdate hab, war die ESPHome oberfläche sichtbar.
                Thomas Braun Most Active @berndsolar13 last edited by
                @berndsolar13
                Bei nodejs fährt man selbstverständlich eh immer die vorgesehene und empfohlene Version.
                  berndsolar13 @Thomas Braun last edited by
                  Ja jetzt wo ich das kapiert hab, ist es logisch
                  Hätte aber ruhig ein Hinweis kommen können, wie
                  Sie verwenden eine zu alte Verion von nodejs
                  Ich hab damals auf Github die Seite bestimmt 10x gelesen, aber das muss ich 10x ignoriert haben 🙂
                  • fAz3rs adventures
                    @berndsolar13 nodejs ist aktuell
                    der Adapter ansich läuft auch solange das Dashboard deaktiviert ist
                    wenn es aktiviert wird stürzt der Adapter ab
                      @faz3rs-adventures
                      ok, dann ist es ein anderes Problem, bei mir kam die Webobfläche nicht, kam immer Verbindung wurde abgelehnt.
                      Es gibt aber einen Trick 17
                      Wenn du zum Beispiel docker nutzt, dann kannst du ESPHome in einem weiteren Container nutzen, und es dann so starten. Vielleicht hilft es.
                      fAz3rs adventures 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @berndsolar13
                        Kommt halt nur wenn das auch programmiert wurde. Aber losgelöst davon hält man das ganze auch eigenständig auf dem aktuellen Stand
                          ist richtig sollte man 😉
                          Ich bin mehr so, "never touch a running system" 😉
                          • fAz3rs adventures
                            fAz3rs adventures @berndsolar13 last edited by
                            @berndsolar13 sagte in {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen:
                            docker
                            das werd ich als alternative mal testen
                              @berndsolar13
                              Und 'never tatsch irgendwas' ist das falscheste was man machen kann.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                Und von mir die übliche Frage
                                • Um welche Adapterversion gehet es bei dem heute geschildertern Problemen?
                                • Welche js-controller / node version ist im Einsatz?
                                • Da ihr ein Problem zu haben scheint, gibt es dazu ein Issue beim Adapter ? Ansonsten bitte nicht wundern wenn niemand einem Fehler nachgeht.
                                fAz3rs adventures 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • fAz3rs adventures
                                  fAz3rs adventures @mcm1957 last edited by
                                  @mcm57 Einen Issue gibts noch nicht, habe noch bedenken dass es an meiner begrenzten Kompetenz liegt
                                  Adapterversion v0.5.0-beta.8
                                  Node.js 18.19.0
                                  NPM 10.2.3
                                  habe mal auf meiner NAS im Docker das Dashboard laufen da funktioniert es
                                  Mit angabe von IP und Port auch über Iobroker
                                  Komisch dass das Dashboard direkt im IoBroker zum Absturz führt
                                  Werd den Adapter nochmal platt machen und neu installieren, wenn es dann nicht geht ist das Problem vermutlich nicht bei mir dann stelle ich einen Issue
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @fAz3rs adventures last edited by
                                    @faz3rs-adventures
                                    Ok,
                                    Weiß nicht ob @Dutchman dieses Topic sieht / gesehen hat.
                                    Ansonsten würd ich raten den Test Topic zu verwenden:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/42741/esphome-beta-release/591
                                    Dort liest er sicher mit.
                                    3028
