    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
      @goetschhofer das Fenster auf ganze Bildschirmbreite ziehen, deine Texte sind immer abgeschnitten
      da würd ich mir mal Gedanken über eine neue Platte machen und bei Gelegenheit auch gleich mal den Lüfter reinigen, sofern dieser noch intakt ist
        GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by
        @goetschhofer
        Nachdem ich ihm eine 10 minütige cool-down-Phase gegönnt habe, läuft er wieder normal und ich kann wieder auf proxmox und Putty zugreifen, aber ohne iobroker-WEBUI.
        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
          @goetschhofer
          Das Fenster von puTTY vergrößern, damit da nicht diese dämlichen Zeilenumbrüche auftauchen. Oder gleich die PowerShell verwenden und per SSH auf den Server gehen.
            @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
            wieder normal
            aber auch nur kurzfristig
              im proxmox syslog müsste eigentlich die Temperatur, Plattenprobleme, etc ebenfalls angezeigt werden
                GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Bis gestern hat er ja noch erheblich Krach gemacht der Lüfter, vor allem auch vorgestern bei der Datensicherung, seit gestern ist der NUC mäusestill u. ich vermute, dass er sich da dann abschaltet bei Überhitzung.
                Wie kann ich in proxmox über syslog die Temperatur und eventuelle Plattenprobleme abrufen ?
                karl@NUC:~$ syslog
                -bash: syslog: command not found
                karl@NUC:~$ ^C
                  crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
                  dein syslog findest du wie oben genannt, in
                  var/log/syslog
                  kannst du aufrufen mit z.b.
                  tail -f /var/log/syslog
                  dies wird dir auch direkt in der Proxmox-oberfläche angezeigt
                    @crunchip
                    Ich konnte ihn wie heute schon abermals zum Leben erwecken.😬
                    Soll ich ihn bis morgen mal Laufen lassen und schauen was er macht oder sollte ich nochmals die weiteren Schritte versuchen ?
                    login as: karl
                    karl@192.168.1.176's password:
                    Linux IOBROKER 4.19.0-25-amd64 #1 SMP Debian 4.19.289-2 (2023-08-08) x86_64
                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                    the exact distribution terms for each program are described in the
                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Sat Dec 30 16:22:31 2023 from 192.168.1.3
                    karl@IOBROKER:~$ iobroker stop
                    karl@IOBROKER:~$ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                    karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$
                    karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv states.json states.json.old
                    karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd backup-objects/
                    karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-30_11-40_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                    karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-30_15-16_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                    karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ iobroker start
                    karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ cd ..
                    karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd ..
                    karl@IOBROKER:/opt/iobroker$ cd ..
                    karl@IOBROKER:/opt$ cd ..
                    karl@IOBROKER:/$ iobroker start
                    karl@IOBROKER:/$
                    Habe jetzt nur iob diag abgefragt u. markiert, anschließend strg+c und flugs war er wieder weg. 😖
                    Putty fatal error !
                      @goetschhofer
                      Mit Strg-C schießt du den Prozess ab.
                      Welches Terminal verwendest du denn da nun?
                        GOETSCHHOFER @Thomas Braun last edited by GOETSCHHOFER
                        @thomas-braun said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                        @goetschhofer
                        Leider immer noch mit Putty, werde mir gleich Powershell installieren.
                        Aber mit Str+C hat es bis dato immer funktioniert. Warum jetzt nicht mehr ?
                        Markieren mit der Maus u. Strg+c kopiere ich mir laufend Dateien heraus.
                        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @goetschhofer
                          Weil in einem 'richtigen' Terminal die Tastenkombination 'Strg-C' nicht für copy sondern für 'cancel' steht und somit der laufende Prozess abgeschossen werden kann.
                          Einige Terminalprogramme fangen sowas dann Kontextabhängig ab. Mal besser, mal schlechter.
                            @goetschhofer
                            Wie markiere ich dies dann richtig zum Kopieren ?
                              @goetschhofer
                              Keine Ahnung. Ich verwende puTTY nicht. Ist mir einfach zu schlecht.
                                @goetschhofer
                                Könntest du mir einen link für das richtige Windows Powershell zum Downloaden posten ?
                                Hier gibt es einige Möglichkeiten.
                                  @goetschhofer
                                  https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/install/installing-powershell-on-windows?view=powershell-7.4
                                    in putty markierst du nur mit der Maus, mehr musst du nicht machen, das liegt dann automatisch in der Zwischenablage und kann mit rechtsklick eingefügt werden
                                      @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                      O.k. vielen Dank für den sehr wertvollen Hinweis, man macht dies einfach im Reflex und denkt halt nicht mehr nach.
                                      Ich bin halt leider 40 Jahre Tabellenkalkulation u. Excel geschädigt.☺
                                        GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        @crunchip
                                        Mein INTELNUC läuft meistens so ca. 2 - 2,5 Std. ohne dass ich irgendwelche Tätigkeiten durchführe u. anschließend vertschüsst er sich, lässt sich aber erst wieder nach einer cool-down-Phase von 10 - 15 Min. reanimieren.
                                        Vermutlich schaltet er sich nach 2 Std. wegen Überhitzung durch defekte oder nicht mehr funktionierende Lüfter ab.
                                        Da ich noch bis 03/24 Garantie auf dem Teil habe, werde ich diesen nach den Feiertagen gleich mal zur Reklamation bringen.
                                        Jetzt habe ich 2 USB-Sticks in proxmox zur backup Datensicherung gemountet.
                                        Sollte/muss ich diese USB-Sticks am Besten ordentlich unmounten nach dem abschalten des INTELNuc ?
                                        Nicht dass er mir diese nach Reparatur der Lüfter nicht mehr erkennt, denn da sind ja meine Datensicherungen abgelegt.
                                        umount /media/USB-NUC-NAS
                                        umount /media/usb_backup
                                          nach dem abschalten wird schwierig😜
                                          ja mach nen unmount und fahr die Kiste runter, dann bist du auf der sicheren Seite
                                          G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @crunchip
                                            Möchte mich bei allen hier im Forum für die super Unterstützung bedanken und vor allem, dass ihr auch einem Dummy wie mich laufend tatkräftig unter die Arme greift und mir damit sehr viel Freude und Erfolgserlebnisse bereitet.
                                            Mein Dank gilt vor allem @crunchip, @Thomas-Braun, @Meister-Mopper und alle, welche ich eventuell übersehen habe, hier namentlich zu erwähnen.
                                            Wünsche euch auf diesem Wege einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024, viel Gesundheit und Erfolg.
                                            Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich auch nach Reparatur meines INTELNUC wieder unterstützen könntet.
                                            Werde mich sehr bemühen die guten Tipps dankend anzunehmen und auch umzusetzen. ☺
                                            81.1k
                                            34013
