    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      Thomas Braun Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
      @goetschhofer
      Das Fenster von puTTY vergrößern, damit da nicht diese dämlichen Zeilenumbrüche auftauchen. Oder gleich die PowerShell verwenden und per SSH auf den Server gehen.
        crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
        @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
        wieder normal
        aber auch nur kurzfristig
          und ich kann wieder auf proxmox und Putty zugreifen
          im proxmox syslog müsste eigentlich die Temperatur, Plattenprobleme, etc ebenfalls angezeigt werden
            GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Bis gestern hat er ja noch erheblich Krach gemacht der Lüfter, vor allem auch vorgestern bei der Datensicherung, seit gestern ist der NUC mäusestill u. ich vermute, dass er sich da dann abschaltet bei Überhitzung.
            Wie kann ich in proxmox über syslog die Temperatur und eventuelle Plattenprobleme abrufen ?
            karl@NUC:~$ syslog
            -bash: syslog: command not found
            karl@NUC:~$ ^C
              crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
              dein syslog findest du wie oben genannt, in
              var/log/syslog
              kannst du aufrufen mit z.b.
              tail -f /var/log/syslog
              dies wird dir auch direkt in der Proxmox-oberfläche angezeigt
                @crunchip
                Ich konnte ihn wie heute schon abermals zum Leben erwecken.😬
                Soll ich ihn bis morgen mal Laufen lassen und schauen was er macht oder sollte ich nochmals die weiteren Schritte versuchen ?
                login as: karl
                karl@192.168.1.176's password:
                Linux IOBROKER 4.19.0-25-amd64 #1 SMP Debian 4.19.289-2 (2023-08-08) x86_64
                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                the exact distribution terms for each program are described in the
                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Sat Dec 30 16:22:31 2023 from 192.168.1.3
                karl@IOBROKER:~$ iobroker stop
                karl@IOBROKER:~$ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$
                karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv states.json states.json.old
                karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd backup-objects/
                karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-30_11-40_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-30_15-16_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ iobroker start
                karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ cd ..
                karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd ..
                karl@IOBROKER:/opt/iobroker$ cd ..
                karl@IOBROKER:/opt$ cd ..
                karl@IOBROKER:/$ iobroker start
                karl@IOBROKER:/$
                Habe jetzt nur iob diag abgefragt u. markiert, anschließend strg+c und flugs war er wieder weg. 😖
                Putty fatal error !
                  @goetschhofer
                  Mit Strg-C schießt du den Prozess ab.
                  Welches Terminal verwendest du denn da nun?
                    GOETSCHHOFER @Thomas Braun last edited by GOETSCHHOFER
                    @thomas-braun said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                    @goetschhofer
                    Leider immer noch mit Putty, werde mir gleich Powershell installieren.
                    Aber mit Str+C hat es bis dato immer funktioniert. Warum jetzt nicht mehr ?
                    Markieren mit der Maus u. Strg+c kopiere ich mir laufend Dateien heraus.
                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @goetschhofer
                      Weil in einem 'richtigen' Terminal die Tastenkombination 'Strg-C' nicht für copy sondern für 'cancel' steht und somit der laufende Prozess abgeschossen werden kann.
                      Einige Terminalprogramme fangen sowas dann Kontextabhängig ab. Mal besser, mal schlechter.
                        @goetschhofer
                        Wie markiere ich dies dann richtig zum Kopieren ?
                          @goetschhofer
                          Keine Ahnung. Ich verwende puTTY nicht. Ist mir einfach zu schlecht.
                            @goetschhofer
                            Könntest du mir einen link für das richtige Windows Powershell zum Downloaden posten ?
                            Hier gibt es einige Möglichkeiten.
                              @goetschhofer
                              https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/install/installing-powershell-on-windows?view=powershell-7.4
                                in putty markierst du nur mit der Maus, mehr musst du nicht machen, das liegt dann automatisch in der Zwischenablage und kann mit rechtsklick eingefügt werden
                                  @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                  O.k. vielen Dank für den sehr wertvollen Hinweis, man macht dies einfach im Reflex und denkt halt nicht mehr nach.
                                  Ich bin halt leider 40 Jahre Tabellenkalkulation u. Excel geschädigt.☺
                                    GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    @crunchip
                                    Mein INTELNUC läuft meistens so ca. 2 - 2,5 Std. ohne dass ich irgendwelche Tätigkeiten durchführe u. anschließend vertschüsst er sich, lässt sich aber erst wieder nach einer cool-down-Phase von 10 - 15 Min. reanimieren.
                                    Vermutlich schaltet er sich nach 2 Std. wegen Überhitzung durch defekte oder nicht mehr funktionierende Lüfter ab.
                                    Da ich noch bis 03/24 Garantie auf dem Teil habe, werde ich diesen nach den Feiertagen gleich mal zur Reklamation bringen.
                                    Jetzt habe ich 2 USB-Sticks in proxmox zur backup Datensicherung gemountet.
                                    Sollte/muss ich diese USB-Sticks am Besten ordentlich unmounten nach dem abschalten des INTELNuc ?
                                    Nicht dass er mir diese nach Reparatur der Lüfter nicht mehr erkennt, denn da sind ja meine Datensicherungen abgelegt.
                                    umount /media/USB-NUC-NAS
                                    umount /media/usb_backup
                                      nach dem abschalten wird schwierig😜
                                      ja mach nen unmount und fahr die Kiste runter, dann bist du auf der sicheren Seite
                                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @crunchip
                                        Möchte mich bei allen hier im Forum für die super Unterstützung bedanken und vor allem, dass ihr auch einem Dummy wie mich laufend tatkräftig unter die Arme greift und mir damit sehr viel Freude und Erfolgserlebnisse bereitet.
                                        Mein Dank gilt vor allem @crunchip, @Thomas-Braun, @Meister-Mopper und alle, welche ich eventuell übersehen habe, hier namentlich zu erwähnen.
                                        Wünsche euch auf diesem Wege einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024, viel Gesundheit und Erfolg.
                                        Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich auch nach Reparatur meines INTELNUC wieder unterstützen könntet.
                                        Werde mich sehr bemühen die guten Tipps dankend anzunehmen und auch umzusetzen. ☺
                                          @crunchip
                                          Nach geschlagenen 2,5 Monaten melde ich mich wieder zurück, da ich am 3.1.24 meinen INTEL-NUC wegen den Lüftern zur Reparatur gebracht habe und die Elektronikfirma den NUC an den Hersteller eingesendet hat und erst Ende letzter Woche wieder retourniert wurde.
                                          Ich habe in den letzten Wochen mal ordentlich Radau gemacht, da mir ca. 3 - 5 Wochen Reparaturzeit versprochen wurden.
                                          Nun heute habe ich nicht den reparierten INTEL-NUC-i3 sondern einen neuen INTEL-NUC-i5 erhalten, es soll mir Recht sein.
                                          Man hat mir bei der Abholung erklärt man hat die SSD auch gleich vom alten INTEL-NUC in den neuen eingebaut.
                                          Jetzt habe ich diesen soeben angeschlossen und eingeschaltet, aber er bootet nicht und ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                                          Nach Internetrecherge habe ich folgendes Problem:
                                          https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000087822/intel-nuc.html#:~:text=The Intel® NUC shows a message saying No,> Boot menu%2C check the Boot Drive Order.
                                          Beim neuerlichen Hochfahren bin ich mit F2 in das BIOS eingestiegen:
                                          Muss ich hier meine Kingston SSD aktivieren, damit er beim booten darauf zugreift ?
                                          Welche Einstellungen muss ich im BIOS noch vornehmen, dass er bootet ?
                                          Vielen Dank für deine Hilfe.
                                          crunchip Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @goetschhofer generell gibt im BIOS die Information ob und welche Platte erkannt wird. Wo genau kann ich dir nicht sagen, habe kein nuc und auch solch ein BIOS nicht.
                                            Sollte die Platte korrekt erkannt werden, musst du einstellen, daß von dieser gebootet werden soll.
                                            Zusätzlich auch diverse Einstellungen prüfen, zweck Virtualisierung(vtd...)
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            34022
