    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Smilie108
      Smilie108 last edited by
      @jogibear9988
      Bezüglich manpower kann zwar beim test usw helfen eventuell auch mit ein paar controll sachen aber js ist nicht (noch nicht) mein steckenpferd.
      Kann auch mit mit nem serverplatz im netz aushelfen hab einen in frankfurt laufen.
      Ansonsten wenn man was helfen kann einfach fragen
      Mfg
      • Smilie108
        @jogibear9988
        Also hab mal ein paar der fast 70 fehler die ich beim seitenaufruf habe nachverfolgt
        Aufruf
        XHRGET http://192.168.1.91:8082/webui.0.widgets/node_modules/chart.js/auto/auto.js
        [HTTP/1.1 404 Not Found 39ms]
        Die datei exestiert zumindest bei mir nicht
        weiteres zb
        XHRGET
        http://192.168.1.91:8082/webui.0.widgets/node_modules/@microsoft/fast-foundation/radio-group.js
        [HTTP/1.1 404 Not Found 130ms]
        Diese datei exestiert bei mir auch nicht.
        Es sind da einge Sachen die bei mit eien 404 Aufruf haben wo die datein in dem webui verzeichniss nicht vorhanden sind,
        Ist das ein Installationsproblem oder ist das was anderers
        Sollte mand webui mal deinstallieren und neu installieren wegen der fehlenden datein ?
        jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • jogibear9988
          jogibear9988 @Smilie108 last edited by
          @smilie108
          schau doch mal da: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
          die chart webkomponente ist da auch installiert, da gibts keine fehler.
          schau screenshot von dort:
          alle mögl. pakete installiert und keine fehler.
          welche version der webui nutzt du?
          • jogibear9988
            @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            Die dateien sind nicht bei webui dabei. Die customcontrols werden extra installiert, es kann aber sein, wenn ich in webui was fixe wie ich custom controls installiere oder importmaps erzeuge, das man dann irgend ein installiertes paket updaten muss, damit ich das neu mache. In zukunft will ich das aber nach einem update automatisch machen
            Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Smilie108
              Smilie108 @jogibear9988 last edited by
              @jogibear9988
              Version 0.22.7 derzeit
              und Firefox
              Ok würde bedeuten nochmal alles neu installieren da irgendwas sich nicht upgedatet hat
              muss ich mal testen
              • Smilie108
                @jogibear9988
                Hi muss hier offizell um entschuldigung bitten.
                Hab grad eben eine neuinstall gemacht gehabt und mich schon etwas gewundert das ich die gleichen seiten wie auf der Test maschiene hatte.
                Hab dann gedacht das er das mitgenommen hatte und die screens gelöscht. Allerdings hat mein browser warum auch immer nicht meine version aufgemacht gehabt sonder die testmaschiene.
                Es tut mir leid wird nicht wieder vorkommen. Hat da irgendwer noch exports von den vorlagen ?
                Und nochmal Entschuldigung
                Gruß Thomas
                  Blockmove @jogibear9988 last edited by
                  @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  @blockmove
                  wie sieht der import im script oben aus?? so:
                  import { iobrokerHandler } from "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js";
                  import { Runtime } from "/webui/dist/frontend/common/Runtime.js";
                  Ja
                  * buttonclick - 'click' event of <button>
                  * @param {PointerEvent} event
                  * @param {Element} eventRaisingElement
                  * @param {ShadowRoot} shadowRoot
                  * @param {HTMLElement} instance
                  export function buttonclick(event, eventRaisingElement, shadowRoot, instance) {
                      alert("Test");
                  Mach im Monent aus der relativen URL (im Import) einfach mal ne absolute, also "http://ip:port/" davor, ich schau wie ich den import später als standard einfüge.
                  Odr wenn du ihn nicht brauchst, schmeiß Ihn raus.
                  So ich hab jetzt mal nen Raspi 4 als Testsystem aufgesetzt und webui installiert.
                  Das einfache Script mit dem Button und alert funktioniert nur, wenn ich beide import Zeilen auskommentiere.
                  Das Einsetzen der IP-Adresse bringt nichts 😒
                  Da hast du wohl nen Bug🪲 drin.
                  jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 @Blockmove last edited by
                    @blockmove
                    wie sieht dein import mit der IP aus?
                    (kann gerade nur sporadisch antworten, bin skifahren)
                    • jogibear9988
                      vlt. bau ich das mit den javascripts nochmal um. Ich hab die eig. anderst geladen, weil ich wollte das imports gehen, da ich es aber über eine object url lade, gehen relative imports nicht. Und wenn ich dann was baue das er sich dynamisch die richtige IP zusammenbaut, dann kann ich nur "import()" als async funktion verwenden, und die würde auch gehn wenn ich das script anderst lade.... muss mal schauen was ich da mache...
                        Dann schalt einfach mal ab und geniese den Urlaub!
                        Das alles soll ja noch ein Hobby sein und nicht in Stress ausarten.
                        • Smilie108
                          Hallo an alle
                          Hoffe das alle Silvester gut verbracht haben.
                          Wünsche euch allen ein Gesundes Frohes Erfolgreiches 2024 😉
                          Mfg Thomas
                            Blockmove @Smilie108 last edited by
                            Hallo an alle
                            Mfg Thomas
                            Vielen Dank und den Wünschen schließe ich mich gerne an 🙂
                            Viele Grüße
                            Dieter
                            • Smilie108
                              Hi @Blockmove
                              Brauche mal wieder einen denkanstoß 😉
                              <select @change='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"intervall","source":"property"},"value":null}]}' style="position:absolute;left:323px;top:31px;width:113px;height:30px;">
                              <option value="0">Keine</option>
                              <option value="1">1 sec</option>
                              <option value="10">10 sec</option>
                              <option value="60">60 sec</option>
                              <option value="300">300 sec</option>
                              </select>
                              wenn ich zb das mache wie bekomme ich den value in das change rein ?
                              Weist du das zufällig ?
                              Danke im voraus
                              jogibear9988 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • jogibear9988
                                @smilie108
                                gar nicht...
                                die simple scripts können nicht auf werte aus events verweisen. Das kann ich noch bauen, gibt es aber im Moment nicht. Wenn dann musst blockly oder javascript verwenden.
                                Warum bindest du aber nicht die value property des selects direkt an ein Objekt? Ah du willst eine property eines custom controls setzen?
                                Mach mir mal bitte einen issue für das feature, sonst vergesse ich das.
                                Ich kann mir das nach meinem Urlaub anschauen, bin am 3ten wieder zuhause,
                                  Blockmove @Smilie108 last edited by Blockmove
                                  <select bind-prop:value='{"signal":"?valSelect","twoWay":true}' style="position:absolute;left:323px;top:31px;width:113px;height:30px;">
                                  </select>
                                  Probier es mal so. Wie Jochen schon schrieb, nimm einfach ein twoWay-Binding.
                                  Die option value werden wahrscheinlich als String übertragen
                                    Worlik @Blockmove last edited by
                                    @blockmove Das ist alles nicht so ganz eindeutig mit den Bindings. Bei mir funktionierte das immer am einfachsten, wenn man es im grafischen Editor auf die value-Property zieht. Also einfach das Objekt aus dem ioBroker Objektbaum. Er fügt dann ein Binding-Shortcut mit = am Anfang ein und dann funktioniert es einfach. Manuell habe ich das noch nicht hinbekommen (außer ich tippe den generierten Code ab).
                                      Blockmove @Worlik last edited by
                                      @worlik said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                      In dem Fall geht es um ein Custom Control.
                                      Ich mach es eigentlich immer mit Rechtsclick auf das Quadrat beim Value und dann eben Edit Binding.
                                      Bei webui gibt es eben mehrere Wege.
                                      • Smilie108
                                        @Blockmove
                                        Wenn ich das von dir genannte übernehme wie kann ich dann den wert in eine control.prop varible schreiben da es ja als costom control öfter aufgerufen wird. Kann ich keine fixen zuweisungen machen.
                                        Gruß tom
                                          @Blockmove
                                          Gruß tom
                                          Irgendwie weiß ich nicht genaue, was du meinst.
                                          Die Binding funktioniert doch genauso im Custom Control wie im Screen. Nur der Syntax ist halt anders.
                                          • Smilie108
                                            Smilie108 last edited by Smilie108
                                            @blockmove Ich glaube dann steh ich auf dem schlauch Sorry
                                            Beim Boutton geht das ja so
                                            <button @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"timerangeselector","source":"property"},"value":"month"}]}' style="width:80px;height:30px;position:absolute;left:163px;top:31px;">Monat</button>
                                            Die controll.prop variabel lautet intervall.
                                            wenn ich nun das select auf die variable intervall legen weis ich aber nicht wie ich das value des select dorthin bekomme.
                                            1.0k
                                            1100
                                            333758
