    4. vis 1 läuft nicht mehr
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      @max-0 sagte in vis 1 läuft nicht mehr:
      Failed to load resource: net::ERR_INVALID_URL
      Uncaught SyntaxError
      die beiden fehlermeldungen sagen, das was mit vis nicht stimmt.
      ich würde vis mal deinstallieren und dann wieder installieren.
      wenn das nicht hilft, dann den web adapter deinstallieren und wieder installieren (ich glaube das zweitere muss man mit den consolenbefehlen für den iobroker machen.)
      den hinweis mit den websockets ebenfalls probieren und natürlich der partition den kompletten platz der sd karte geben. homoran hat gezeigt wie man das macht
      • Max 0
        Max 0 @Homoran last edited by
        @homoran said in vis 1 läuft nicht mehr:
        Was meinst du mit iob diag?
        bitte diesen Befehl in der Konsole ausführen, und die Ausgabe posten
        Bin neu hier
        Na, dann hab ich hier was für dich zu lesen
          Homoran Global Moderator Administrators @Max 0 last edited by
          @max-0 was willst du mir jetzt sagen?
          Max 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Max 0
            Sorry das war falsch das wollte ich nicht.
            Ein Frage habe ich was genau soll ich jetzt machen bin mit dem oberen Beitrag jetzt ein bisschen verwirrt
              @max-0 Was genau ist denn jetzt Status?
              • Max 0
                Und was bedeutet im Iobroker bei Protokollen ?
                	cannot call visUtils: Not exists
                • Max 0
                  Das ich das was man mir jetzt gesagt habe gemacht habe.
                  Aber es funktioniert leider immer noch nicht
                    gelöscht und neu installiert?
                    welche Version?
                    • Max 0
                      Habe beide Neuinstalliert
                      Opera Momentaufnahme_2023-12-30_165659_192.168.178.76.png Opera Momentaufnahme_2023-12-30_165709_192.168.178.76.png
                        @max-0 bitte iob diag in der Langfassung!
                        • Glasfaser
                          Glasfaser last edited by
                          Dazu mal .
                          iobroker upload all
                          sudo reboot
                          dann einen Browser nutzen , den du noch nie für ioBroker genutzt hast , was ist dann !?
                          • Max 0
                            Max 0 last edited by Max 0
                            @Homoran
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi5
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
                                Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             16:51:57 up  1:10,  2 users,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Sat 2023-12-30 16:51:57 GMT
                                       Universal time: Sat 2023-12-30 16:51:57 UTC
                                             RTC time: Sat 2023-12-30 16:51:57
                                            Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.4G        676M        7.5G        5.3M        364M        7.8G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          8.5G        676M        7.6G
                                     8053 M total memory
                                      646 M used memory
                                      619 M active memory
                                      133 M inactive memory
                                     7150 M free memory
                                       41 M buffer memory
                                      306 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            vc_gencmd_read_response returned -1
                            error=1 error_msg="Command not registered"
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     806M  5.1M  801M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  2.8G   11G  21% /
                            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                            [Sat Dec 30 15:41:39 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  s        msc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BB:FC:13 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x4        0000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=df43037d-02 rootfsty        pe=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Sat Dec 30 15:41:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                            [Sat Dec 30 15:41:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            507M    /var/
                            206M    /var/cache
                            200M    /var/cache/apt
                            166M    /var/lib
                            132M    /var/lib/apt/lists
                            Archived and active journals take up 35.2M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            63M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                            59M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
                            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                            USB-Devices by-id:
                            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            9.2.0
                            /usr/bin/npx            9.2.0
                            /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                              Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                              Version table:
                             *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.19.0-1nodesource1 500
                                 18.18.2-1nodesource1 500
                                 18.18.1-1nodesource1 500
                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                 18.0.0-1nodesource1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.17
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     "javascript" not found
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                            Objects and States
                            Objects:        180
                            States:         132
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14108      820/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15042      820/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14028      828/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16177      973/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14159      915/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14039      828/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:41688           0.0.0.0:*                           104        13951      678/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13949      678/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 fe80::4618:f457:9d0:546 :::*                                0          15032      785/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13950      678/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::35918                :::*                                104        13952      678/avahi-daemon: r
                            2023-12-30 15:42:03.837  - info: admin.0 (915) received all objects
                            2023-12-30 15:42:04.857  - info: admin.0 (915) socket.io server listening on port 8081
                            2023-12-30 15:42:04.860  - info: admin.0 (915) http server listening on port 8081
                            2023-12-30 15:42:04.861  - info: admin.0 (915) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                            2023-12-30 15:42:04.929  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 938
                            2023-12-30 15:42:06.016  - info: discovery.0 (938) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2023-12-30 15:42:08.930  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 958
                            2023-12-30 15:42:09.916  - info: backitup.0 (958) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2023-12-30 15:42:09.977  - info: backitup.0 (958) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                            2023-12-30 15:42:12.929  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 started with pid 973
                            2023-12-30 15:42:13.948  - info: web.0 (973) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2023-12-30 15:42:14.040  - info: web.0 (973) socket.io server listening on port 8082
                            2023-12-30 15:42:14.043  - info: web.0 (973) http server listening on port 8082
                            2023-12-30 15:42:17.694  - info: vis.0 (988) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2023-12-30 15:42:18.455  - info: vis.0 (988) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-12-30 15:42:19.004  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2023-12-30 15:42:31.020  - info: admin.0 (915) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                            2023-12-30 15:42:31.118  - error: host.raspberrypi5 cannot call visUtils: Not exists
                            2023-12-30 15:42:36.962  - error: host.raspberrypi5 cannot call visUtils: Not exists
                            2023-12-30 15:42:42.183  - info: web.0 (973) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                            2023-12-30 15:42:45.358  - info: web.0 (973) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
                            2023-12-30 15:42:45.630  - info: web.0 (973) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                            2023-12-30 15:42:50.459  - info: web.0 (973) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
                            2023-12-30 15:54:29.081  - info: admin.0 (915) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                            2023-12-30 15:54:31.491  - info: admin.0 (915) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 web
                              Thomas Braun Most Active @Max 0 last edited by Thomas Braun
                              @max-0
                              Zeitzone ist wohl falsch.
                              Und nodejs ist auch nicht die richtige Version.
                              https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version
                              • Max 0
                                An alle danke für die schnelle Hilfe aber wenn ich einen anderen Browser benutze funktioniert alles wie gewohnt
                                Glasfaser OliverIO Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Max 0 last edited by
                                  OK .. wie ich auch geschrieben habe ... :
                                  @glasfaser sagte in vis 1 läuft nicht mehr:
                                  Was war mit den Befehlen, hast du sie zuvor noch genutzt !?
                                  und beachte auch was @Thomas-Braun noch Dir vorgibt !
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Max 0 last edited by OliverIO
                                    dann den browser cache löschen und neu im browser laden
                                    https://www.ionos.de/digitalguide/server/konfiguration/so-leeren-sie-ihren-cache/
                                      ist jetzt nicht wahr?!?
                                      wel hen nutzst du und wie sieht es da im incognito modus aus?
                                      • Max 0
                                        Ich nutze den Opera GX Browser
                                        Und es geht auch nicht im incognit modus
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Max 0 last edited by Homoran
                                          Opera hat so seine Zicken.
                                          Der ist grundsätzlich nicht empfohlen
                                          und auf was für einem OS?
                                          wäre jetzt aver interessant was in dessen Browserkonsole für ein Problem angezeigt wird
                                          3399
