    4. vis 1 läuft nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @Max 0 last edited by
      @max-0 was willst du mir jetzt sagen?
      Max 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Max 0
        Max 0 @Homoran last edited by
        Sorry das war falsch das wollte ich nicht.
        Ein Frage habe ich was genau soll ich jetzt machen bin mit dem oberen Beitrag jetzt ein bisschen verwirrt
          @max-0 Was genau ist denn jetzt Status?
          • Max 0
            Und was bedeutet im Iobroker bei Protokollen ?
            	cannot call visUtils: Not exists
            • Max 0
              Das ich das was man mir jetzt gesagt habe gemacht habe.
              Aber es funktioniert leider immer noch nicht
                @max-0 sagte in vis 1 läuft nicht mehr:
                gelöscht und neu installiert?
                welche Version?
                • Max 0
                  Habe beide Neuinstalliert
                  Opera Momentaufnahme_2023-12-30_165659_192.168.178.76.png Opera Momentaufnahme_2023-12-30_165709_192.168.178.76.png
                    @max-0 bitte iob diag in der Langfassung!
                    • Glasfaser
                      Glasfaser last edited by
                      Dazu mal .
                      iobroker upload all
                      sudo reboot
                      dann einen Browser nutzen , den du noch nie für ioBroker genutzt hast , was ist dann !?
                      • Max 0
                        Max 0 last edited by Max 0
                        @Homoran
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi5
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         16:51:57 up  1:10,  2 users,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sat 2023-12-30 16:51:57 GMT
                                   Universal time: Sat 2023-12-30 16:51:57 UTC
                                         RTC time: Sat 2023-12-30 16:51:57
                                        Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.4G        676M        7.5G        5.3M        364M        7.8G
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          8.5G        676M        7.6G
                                 8053 M total memory
                                  646 M used memory
                                  619 M active memory
                                  133 M inactive memory
                                 7150 M free memory
                                   41 M buffer memory
                                  306 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        vc_gencmd_read_response returned -1
                        error=1 error_msg="Command not registered"
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     806M  5.1M  801M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  2.8G   11G  21% /
                        tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                        [Sat Dec 30 15:41:39 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  s        msc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BB:FC:13 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x4        0000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=df43037d-02 rootfsty        pe=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Sat Dec 30 15:41:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Dec 30 15:41:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        507M    /var/
                        206M    /var/cache
                        200M    /var/cache/apt
                        166M    /var/lib
                        132M    /var/lib/apt/lists
                        Archived and active journals take up 35.2M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        63M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                        59M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            9.2.0
                        /usr/bin/npx            9.2.0
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                          Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                          Version table:
                         *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.19.0-1nodesource1 500
                             18.18.2-1nodesource1 500
                             18.18.1-1nodesource1 500
                             18.18.0-1nodesource1 500
                             18.17.1-1nodesource1 500
                             18.17.0-1nodesource1 500
                             18.16.1-1nodesource1 500
                             18.16.0-1nodesource1 500
                             18.15.0-1nodesource1 500
                             18.14.2-1nodesource1 500
                             18.14.1-1nodesource1 500
                             18.14.0-1nodesource1 500
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                             18.13.0-1nodesource1 500
                             18.12.0-1nodesource1 500
                             18.11.0-1nodesource1 500
                             18.10.0-1nodesource1 500
                             18.9.1-1nodesource1 500
                             18.9.0-1nodesource1 500
                             18.8.0-1nodesource1 500
                             18.7.0-1nodesource1 500
                             18.6.0-1nodesource1 500
                             18.5.0-1nodesource1 500
                             18.4.0-1nodesource1 500
                             18.3.0-1nodesource1 500
                             18.2.0-1nodesource1 500
                             18.1.0-1nodesource1 500
                             18.0.0-1nodesource1 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.17
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     "javascript" not found
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Objects and States
                        Objects:        180
                        States:         132
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14108      820/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15042      820/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14028      828/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16177      973/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14159      915/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14039      828/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:41688           0.0.0.0:*                           104        13951      678/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13949      678/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::4618:f457:9d0:546 :::*                                0          15032      785/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13950      678/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::35918                :::*                                104        13952      678/avahi-daemon: r
                        2023-12-30 15:42:03.837  - info: admin.0 (915) received all objects
                        2023-12-30 15:42:04.857  - info: admin.0 (915) socket.io server listening on port 8081
                        2023-12-30 15:42:04.860  - info: admin.0 (915) http server listening on port 8081
                        2023-12-30 15:42:04.861  - info: admin.0 (915) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2023-12-30 15:42:04.929  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 938
                        2023-12-30 15:42:06.016  - info: discovery.0 (938) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2023-12-30 15:42:08.930  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 958
                        2023-12-30 15:42:09.916  - info: backitup.0 (958) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2023-12-30 15:42:09.977  - info: backitup.0 (958) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2023-12-30 15:42:12.929  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 started with pid 973
                        2023-12-30 15:42:13.948  - info: web.0 (973) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2023-12-30 15:42:14.040  - info: web.0 (973) socket.io server listening on port 8082
                        2023-12-30 15:42:14.043  - info: web.0 (973) http server listening on port 8082
                        2023-12-30 15:42:17.694  - info: vis.0 (988) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2023-12-30 15:42:18.455  - info: vis.0 (988) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-12-30 15:42:19.004  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2023-12-30 15:42:31.020  - info: admin.0 (915) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                        2023-12-30 15:42:31.118  - error: host.raspberrypi5 cannot call visUtils: Not exists
                        2023-12-30 15:42:36.962  - error: host.raspberrypi5 cannot call visUtils: Not exists
                        2023-12-30 15:42:42.183  - info: web.0 (973) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                        2023-12-30 15:42:45.358  - info: web.0 (973) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
                        2023-12-30 15:42:45.630  - info: web.0 (973) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                        2023-12-30 15:42:50.459  - info: web.0 (973) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
                        2023-12-30 15:54:29.081  - info: admin.0 (915) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                        2023-12-30 15:54:31.491  - info: admin.0 (915) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 web
                          Thomas Braun Most Active @Max 0 last edited by Thomas Braun
                          @max-0
                          Zeitzone ist wohl falsch.
                          Und nodejs ist auch nicht die richtige Version.
                          https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version
                          • Max 0
                            An alle danke für die schnelle Hilfe aber wenn ich einen anderen Browser benutze funktioniert alles wie gewohnt
                            Glasfaser OliverIO Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Max 0 last edited by
                              OK .. wie ich auch geschrieben habe ... :
                              @glasfaser sagte in vis 1 läuft nicht mehr:
                              Was war mit den Befehlen, hast du sie zuvor noch genutzt !?
                              und beachte auch was @Thomas-Braun noch Dir vorgibt !
                              • OliverIO
                                OliverIO @Max 0 last edited by OliverIO
                                dann den browser cache löschen und neu im browser laden
                                https://www.ionos.de/digitalguide/server/konfiguration/so-leeren-sie-ihren-cache/
                                  ist jetzt nicht wahr?!?
                                  wel hen nutzst du und wie sieht es da im incognito modus aus?
                                  • Max 0
                                    Ich nutze den Opera GX Browser
                                    Und es geht auch nicht im incognit modus
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Max 0 last edited by Homoran
                                      Opera hat so seine Zicken.
                                      Der ist grundsätzlich nicht empfohlen
                                      und auf was für einem OS?
                                      wäre jetzt aver interessant was in dessen Browserkonsole für ein Problem angezeigt wird
                                      3399
