    4. vis 1 läuft nicht mehr
    • Max 0
      Max 0 @Homoran last edited by
      Das ich das was man mir jetzt gesagt habe gemacht habe.
      Aber es funktioniert leider immer noch nicht
        Homoran Global Moderator Administrators @Max 0 last edited by
        @max-0 sagte in vis 1 läuft nicht mehr:
        gelöscht und neu installiert?
        welche Version?
        • Max 0
          Habe beide Neuinstalliert
          Opera Momentaufnahme_2023-12-30_165659_192.168.178.76.png Opera Momentaufnahme_2023-12-30_165709_192.168.178.76.png
            @max-0 bitte iob diag in der Langfassung!
            • Glasfaser
              Glasfaser last edited by
              Und was bedeutet im Iobroker bei Protokollen ?
              	cannot call visUtils: Not exists
              Dazu mal .
              iobroker upload all
              sudo reboot
              dann einen Browser nutzen , den du noch nie für ioBroker genutzt hast , was ist dann !?
              • Max 0
                Max 0 last edited by Max 0
                @Homoran
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi5
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 16:51:57 up  1:10,  2 users,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sat 2023-12-30 16:51:57 GMT
                           Universal time: Sat 2023-12-30 16:51:57 UTC
                                 RTC time: Sat 2023-12-30 16:51:57
                                Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.4G        676M        7.5G        5.3M        364M        7.8G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          8.5G        676M        7.6G
                         8053 M total memory
                          646 M used memory
                          619 M active memory
                          133 M inactive memory
                         7150 M free memory
                           41 M buffer memory
                          306 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                vc_gencmd_read_response returned -1
                error=1 error_msg="Command not registered"
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     806M  5.1M  801M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  2.8G   11G  21% /
                tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                [Sat Dec 30 15:41:39 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  s        msc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BB:FC:13 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x4        0000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=df43037d-02 rootfsty        pe=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Sat Dec 30 15:41:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                [Sat Dec 30 15:41:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                507M    /var/
                206M    /var/cache
                200M    /var/cache/apt
                166M    /var/lib
                132M    /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 35.2M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                63M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                59M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            9.2.0
                /usr/bin/npx            9.2.0
                /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                  Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                  Version table:
                 *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.19.0-1nodesource1 500
                     18.18.2-1nodesource1 500
                     18.18.1-1nodesource1 500
                     18.18.0-1nodesource1 500
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.17
                admin:          6.12.0
                javascript:     "javascript" not found
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Objects and States
                Objects:        180
                States:         132
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14108      820/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15042      820/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14028      828/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16177      973/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14159      915/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14039      828/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:41688           0.0.0.0:*                           104        13951      678/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13949      678/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::4618:f457:9d0:546 :::*                                0          15032      785/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13950      678/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::35918                :::*                                104        13952      678/avahi-daemon: r
                2023-12-30 15:42:03.837  - info: admin.0 (915) received all objects
                2023-12-30 15:42:04.857  - info: admin.0 (915) socket.io server listening on port 8081
                2023-12-30 15:42:04.860  - info: admin.0 (915) http server listening on port 8081
                2023-12-30 15:42:04.861  - info: admin.0 (915) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2023-12-30 15:42:04.929  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 938
                2023-12-30 15:42:06.016  - info: discovery.0 (938) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2023-12-30 15:42:08.930  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 958
                2023-12-30 15:42:09.916  - info: backitup.0 (958) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2023-12-30 15:42:09.977  - info: backitup.0 (958) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                2023-12-30 15:42:12.929  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 started with pid 973
                2023-12-30 15:42:13.948  - info: web.0 (973) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2023-12-30 15:42:14.040  - info: web.0 (973) socket.io server listening on port 8082
                2023-12-30 15:42:14.043  - info: web.0 (973) http server listening on port 8082
                2023-12-30 15:42:17.694  - info: vis.0 (988) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2023-12-30 15:42:18.455  - info: vis.0 (988) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-12-30 15:42:19.004  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                2023-12-30 15:42:31.020  - info: admin.0 (915) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                2023-12-30 15:42:31.118  - error: host.raspberrypi5 cannot call visUtils: Not exists
                2023-12-30 15:42:36.962  - error: host.raspberrypi5 cannot call visUtils: Not exists
                2023-12-30 15:42:42.183  - info: web.0 (973) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                2023-12-30 15:42:45.358  - info: web.0 (973) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
                2023-12-30 15:42:45.630  - info: web.0 (973) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                2023-12-30 15:42:50.459  - info: web.0 (973) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
                2023-12-30 15:54:29.081  - info: admin.0 (915) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                2023-12-30 15:54:31.491  - info: admin.0 (915) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 web
                  Thomas Braun Most Active @Max 0 last edited by Thomas Braun
                  @max-0
                  Zeitzone ist wohl falsch.
                  Und nodejs ist auch nicht die richtige Version.
                  https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version
                  • Max 0
                    An alle danke für die schnelle Hilfe aber wenn ich einen anderen Browser benutze funktioniert alles wie gewohnt
                    Glasfaser OliverIO Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Max 0 last edited by
                      OK .. wie ich auch geschrieben habe ... :
                      @glasfaser sagte in vis 1 läuft nicht mehr:
                      Was war mit den Befehlen, hast du sie zuvor noch genutzt !?
                      und beachte auch was @Thomas-Braun noch Dir vorgibt !
                      • OliverIO
                        OliverIO @Max 0 last edited by OliverIO
                        dann den browser cache löschen und neu im browser laden
                        https://www.ionos.de/digitalguide/server/konfiguration/so-leeren-sie-ihren-cache/
                          ist jetzt nicht wahr?!?
                          wel hen nutzst du und wie sieht es da im incognito modus aus?
                          Max 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Max 0
                            Ich nutze den Opera GX Browser
                            Und es geht auch nicht im incognit modus
                              Homoran Global Moderator Administrators @Max 0 last edited by Homoran
                              Opera hat so seine Zicken.
                              Der ist grundsätzlich nicht empfohlen
                              und auf was für einem OS?
                              wäre jetzt aver interessant was in dessen Browserkonsole für ein Problem angezeigt wird
                              3399
