    4. bestimmte vis nach Aufruf von edit anzeigen
      Erich 1 last edited by
      Ich habe mittlerweile mehrere vis-Ausgaben für unterschiedliche Geräte zur Anzeige. Wenn ich den
      Editor öffne, dann möchte ich, dass hier ein ganz bestimte Projekt angezeigt wird, Kann man das einstellen?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Erich 1 last edited by Negalein
        @erich-1 sagte in bestimmte vis nach Aufruf von edit anzeigen:
        http://IP:8082/vis/edit.html?Projekt-Name#View-Name
          Erich 1 @Negalein last edited by Erich 1
          @negalein Das meine ich nicht, das ist mir auch klar, dass der Projektname angegeben werden muss. Ich meine Im editor unter Projekt bei Aufruf über die Instanzen.
          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Ich meine Im editor bei Aufruf über die Instanzen.
            Nein, geht nicht.
            Leg dir einfach passende Shortcuts im Browser an.
            hast nichts davon erwähnt.
            Deshalb 😉
              @negalein Vielleicht habe ich mich noch etwasch falsch ausgedrückt, Hier wird bei mir immer "main" geöffnet, wenn ich den Editir starte. Ich möchte aber "main3" geöffnet haben.
              Negalein Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                auch wenn du den Link genau so mit ip:port/vis/edit.html?main3#view-name eingibst?
                Da sollte normal das Projekt main3 im Editor geöffnet werden.
                Funktioniert bei mir. Mach das schon ewig so.
                Vielleicht weiß @Homoran noch was?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
                  @erich-1 hast du in main3 auch views ohne Zahl am Anfang?
                    Erich 1 @Homoran last edited by
                    @homoran Ja, sind alle 3 identisch,jedoch in der Auflösung für unterschiedliche Tablets angelegt.
                      @negalein said in bestimmte vis nach Aufruf von edit anzeigen:
                      Es geht nicht um das Öffnen im Browser. Es geht um das Öffnen innerhalb des ioBroker, da wo die vis erstellt wird.
                        die wird doch im Browser erstellt!
                        • Negalein
                          das haben wir schon mitbekommen. Das geht aber nicht!
                          Oben zeigst du wieder einen Screenshot mit Link in der Browserzeile.
                          Wie gesagt,
                          aus dem Admin --> geht nicht
                          als Shortcut --> geht
                          • Negalein
                            @erich-1
                            Ich hab jetzt die Lösung für dich
                            1.)
                            du gehst hier rechts unten auf den Bleistift
                            2.)
                            dann wieder rechts unten auf das +
                            3.)
                            hier dann Link, usw. ausfüllen
                            4.)
                            speichern und rechts unten auf den grünen Hacken
                            Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                              @negalein Ach davon redet ihr!
                              alle beide?
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in bestimmte vis nach Aufruf von edit anzeigen:
                                Nein, ER meinte das, redet aber mal so, mal so. 😉
                                    Sorry, ich habe nicht so richtig gewusst, wie ich meine Frage stellen soll.
                                    794
