    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @ESP8266 last edited by
      @esp8266 Hast das Moodlight an?
      ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • ESP8266
        ESP8266 @haus-automatisierung last edited by ESP8266
        @haus-automatisierung , ja.
        Ausgeschaltet, i.O.
        • Olli_M
          Olli_M @Siggi0904 last edited by
          @siggi0904
          Über welches Handy bzw. Betriebssystem schickst du die weg ?
          Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Sun_Dancer78
            Sun_Dancer78 last edited by Sun_Dancer78
            ist es möglich, eine Option zu integrieren um mehrere Ulanzi's in Reihe oder Parallel zu stellen um Apps dann über eine Adapterinstanz zu verwalten?
            Ich hatte versucht mit mehreren Instanzen Apps synchron laufen zu lassen, das ist mir aber nicht gelungen, daher meine Frage.
            • Siggi0904
              Siggi0904 @Olli_M last edited by
              @olli_m bei mir läuft es auf Android, Pixel 8 Pro.
              Auf dem Handy läuft MacroDroid als free version.
              Sicher geht auch Tasker etc.
              Ich übertrage WLAN-Status, Batteriestand, Batterietemperatur, Standort,etc. alle 10 min.
              Die Übertragung an IOBroker erfolgt mit der SimpleApi aus dem IOBroker Pro Zugang an den Cloud Adapter. Du brauchst also ein Pro Account weil die Aufrufe sonst für den Tag zu viele werden.
              Siehe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud#simpleapi
              Obwohl in der Doku steht, dass die Werte auch mit ack=true übetragen werden können, funktioniert das bei mir nicht, wodurch ich noch ein Script laufen habe, dass die Werte bestätigt setzt.
              Bis dann und guten Rutsch ins Jahr 2024.
              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                drapo last edited by
                Ich bin seit heute auch Besitzer der Awtrix und völlig begeistert. Was allerdings nicht so laufen will im youtube beschrieben ist, dass ich die Apps bei visible auf false stellen kann. Wenn ich das mit einem Script mache laufen die dennoch weiter durch. Wenn ich den Status manuell setze von Hand dann funktionierts es und die app wird nicht mehr angezeigt.
                Wie muss ich denn die App auf false setzen. ich mache es momentan so:
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @drapo last edited by DJMarc75
                  @drapo keine "aktualisiere" sondern "steuere" Blöcke verwenden !
                  siehe HIER:
                  https://forum.iobroker.net/post/925087
                    drapo @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 wenns nur immer so einfach wäre. vielen dank das wars. 👍 😊
                    • ESP8266
                      ESP8266 @drapo last edited by
                      Fehlen bei euch auch für die icons? Hätte gern eins runtergeladen, geht nicht. Blockiert.
                        Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by Thomas Braun
                        @esp8266
                        Nein, hier ist alles vorhanden.
                        Flash das Ding nochmal neu.
                        • Olli_M
                          @siggi0904 cool danke dir
                          • Siggi0904
                            @haus-automatisierung macht es vielleicht Sinn, den/die Instanzen nach einem Firmware-Update automatisch neu zu starten? Der Adapter kennt ja die Firmwareversion.
                            Hintergrund ist, dass ich gerade auf die 0.93 aktualisiert habe und danach einige Apps auf der Uhr weg waren und auch die Reihenfolge der Apps nicht mehr stimmte.
                            Nach einem Neustart der .0 Instanz und daraus auch die .1 Instanz war wieder alles gut.
                            Auch tauche nach dem Firmware-Update wieder diese json Warnung auf.
                            awtrix-light has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_customApps/items/customApps/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_customApps","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                            Dank dir und guten Rutsch ins Jahr 2024.
                            ESP8266 Siggi0904 haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • ESP8266
                              ESP8266 @Siggi0904 last edited by ESP8266
                              @siggi0904 , gibt schon die 0.94
                              @haus-automatisierung , ich nutze die interne Temperatur und Luftfeuchte und beobachte erstmal das Verhalten auf längere Zeit. Beides lässt sich ja angleichen. Auf dem Display wird, wie ich das gewünscht eingestellt habe ("temp_dec_places":1), eine Dezimalstelle hinter dem Komma angezeigt.
                              Im Adapter nicht. Vielleicht kannst du es in deine TODO Liste mit aufnehmen.
                              Danke und Grüße
                              • Siggi0904
                                Siggi0904 @Siggi0904 last edited by
                                @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                @haus-automatisierung wie denkst du zu dem o.g. Thema?
                                Und noch eine weitere Frage.
                                Ich beobachte die letzte Zeit, dass z.B. der Datenpunkt battery den gleichen Zeitstempel für aktualisiert und geändert hat, obwohl der Wert immer auf 100% steht. Firmware 0.94
                                Hintergrund:
                                Ich würde gern auf Abwesend und Batterie kleiner 60% triggern und dann die Anzeige ausschalten.
                                Ich schalte alle Steckdosen aus, wenn ich gehe. Daher wird der Batteriestand sinken wenn ich weg bin.
                                Aber durch das oben genannte verhalten rennt das Script immer los.
                                Dank dir.
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Siggi0904 last edited by
                                  Warum sollte man das tun? Normalerweise werden alle Datenpunkte aktuell gehalten - auch nach einem Update auf eine neuere Firmware. Am besten das Update direkt über den Datenpunkt im ioBroker anstoßen.
                                  @esp8266 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Das ist ja auch nur für die Darstellung auf der Uhr. Intern möchte man eventuell ja doch mit dem "richtigen" Wert arbeiten. Zum kürzen einfach einen Alias im ioBroker anlegen und entsprechend runden / kürzen.
                                  Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • ESP8266
                                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Ich glaube du hast mich falsch verstanden, die Dezimalstelle wird im Adapter nicht angezeigt.
                                    Eigentlich belanglos. Aber wenn schon, dann denn schon.
                                      Ich zeige an, was von der API kommt. Wie soll ich etwas erfinden, was nicht da ist? 🙂
                                      • ESP8266
                                        @haus-automatisierung , einfach vergessen. Ich will da nicht drauf rumtrampeln oder auf dem Boden rammeln, nach dem Motto "ich will das jetzt haben....😏"
                                        Ich nehme die App eh nicht mehr. Die wechselte immer den angezeigten Wert sporadisch in utopische Werte. Das scheint ein Bug zu sein.
                                          @esp8266 Falls da Werte unvollständig von der API geliefert werden, wäre das eh ein Issue für die awtrix-light Firmware. Wie gesagt - die Werte werden 1:1 in die Datenpunkte geschrieben.
                                          • ESP8266
                                            @haus-automatisierung , OK Danke.👍
                                            2160
                                            1232684
